[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
gemäß der Beschreibung wie - F5-6000J2636G16GX2-TZ5NR
perfekt!
G alt F5-6000J2636G16GX2 = 1.40v
H neu F5-6000J2636H16GX2 = 1.45v
Exakt so wie dein Corsair Kit, da selbes PCB Layout
Vielen Dank! Da hab ich aber Glück gehabt :fresse2:
Werde aber wohl auch wie im OCN die LED abknipsen müssen, die sind wohl 1mm+ hoch, mit Putty zukleistern ist ggf zu risky zwecks Kurzschluss
Werde auf der Rückseite zwar dieses Mal 1.5mm Pads verwenden, also die Rückseite ist „sicher“ (Pads höher als LEDs), aber auf der Vorderseite wo die ICs sitzen (und der PMIC) sind die ggf. höher als ICs und PMIC.
Auf dem aktuellen PCB ist der PMIC genauso hoch wie die ICs. Dieses Mal mit dickerem PAD auf der Rückseite wird vorne noch dünner Putty drauf sein.
Ich werde es mir erst selbst ansehen und entscheiden ob einkleistern „sicher“ genug ist oder ob sie abgenippelt werden sollten.
Die ganzen kleinen Kondensatoren um die ICs und PMIC sind niedriger als ICs und PMIC Chip.
Wenn jetzt die LED minimal höher sind als ICs/PMIC wirds ggf. kritisch.
Zur Not zukleistern und im HS innen dünnes Tape wo die LED sitzen, sodass sollte sich eine LED durchs Putty quetschen, die nicht Kontakt mit dem HS bekommt.
Muss ich selbst man genau sehen/testen, aufgrund von Internet schwer zu bewerten.
Achso war das gemeint. Dachte, du beziehst dich auf's Putty.
Am besten RAM ohne LEDs holen, aber das kann man sich leider nicht immer aussuchen. Ich hätte die paar LEDs vermutlich runtergelötet. Sollte bei den kleinen Dingern kein allzu großes Thema sein.
Kolben habe ich hier, aber ich traue mir da eher zu die abzuknipsen oder mit dem Finger wegzubiegen bis sie brechen 🤪
Mitm Kolben bin ich nicht vertraut genug um da am PCB rumzumachen 🤷‍♂️
Am schonendsten wäre die Putty/Tape Lösung
Wird man sehen ob die Suppe grad heißer ist als sie dann gegessen wird
Die meisten hier scheinen wohl eher auf low capacity high performance zu gehen.
Hab mal 4x die neuen Kingston 64GB Cudimms geholt. Laufen mit dem 9950x3D zwar nur im Bypassmode aber war 600€ für schlecht lieferbare 4x64GB Dimms vs 700€ für die sofort lieferbaren Cudimms für mich (doppelte Ebay Gutscheine sei dank) und vielleicht unterstützt Zen 6 diese ja regulär ohne Bypass.
Hatte bisher nicht viel Zeit, bin aber in so 5 Stunden testen zumindest fast durch nen halben Durchgang im TM5 mit 256GB 6000 gekommen. (Weil das Training teils so 20 Minuten dauert, hatte ich bisher nur so 6-7 Bootversuche)
Die Timings sind hier erstmal egal sind die default JEDEC Timings und der Rest auf Auto. Geht erstmal drum 256GB@6000 überhaupt fehlerfrei zum laufen zu bringen.
Scheine fast der einzige mit 256gb auf AM5 soweit zu sein. Bisher nur von einem anderen gelesen bei dem glaube nur 4800 stable war - der konnte aber auch nicht über 5200 booten.
Derzeit leider etwas zeitlich limitiert, schätze wird noch bis Ende der Woche dauern bevor ichs vernnünftig testen kann.
8200 scheinen nun zu funktionieren. Als nächstes Versuche ich die Spannungen anzupassen und dann im nächsten Schritt das 48GB Kit auf 8200 pushen.
DIMMs sind meistens nicht das Problem, eher CPU+Board die mir immer wieder ärger bereiten.
"Weil das Training teils so 20 Minuten dauert, hatte ich bisher nur so 6-7 Bootversuche"
d.h. jedes mal wenn du im Bios etwas an den Ram Timings drehst dauert es 20min. für ein Boot? Ich frage weil ich mit meinen 8000er 48GB M-DIES 3 Minuten Training hatte, jetzt mit den 6400er nur eine Minute. Vielleicht ist das auch BIOS Version abhängig. So aber nun kommt´s: Auch wenn ich bzgl. RAM gar nichts ändere (z.B. nur Bios Farbe ändere oder RGB oder sonst was) und mit F10 rausgehe, dann trainiert er den RAM neu, da erschließt sich mir kein Sinn drin....gibt es eigtl Boards die das intelligenter verwalten?
Das war ja bei mir das "Problem" beim Wechsel vom 7800x3d auf 9800x3d. Mit dem 7800x3d ist das System ohne Wartezeiten hochgefahren, egal was ich am RAM eingestellt hatte.
Als ich den 9800x3d eingebaut hatte, fuhr das System nicht hoch und ich dachte irgend etwas stimmt nicht. Tatsächlich war dies aber schon das erste RAM Training.
War auch reproduzierbar als ich die CPU`s hin und her getauscht hatte.
Schalte Memory Context Restore und Power Down ein, dann bootet dein System in ~20sec.
MCR greift aber doch nur beim normalen Boot, nicht wenn ich aus dem BIOS Änderungen übernehme
F10 ist ja speichern, wenn dann würde ich mit Discard Changes raus (dabei setzt zumindest mein Asus den Boot einfach fort, als wäre ich nie ins BIOS -> kein erneutes Training)
mhmhm, MCR ist ja enabled ,
powerdown muss ich schauen .
Dazu zitiere ich mal die PCGH aus einem Asrock UEFI Guide (Heft 06/2023) .
" Power Down Enable" : Arbeitspeicher-Schlafzustand. Ist Power Down deaktiviert, fällt tCKE (Verzögerung beim Wechsel von Schlaf- in Arbeitszustand) weg, Reaktionen auf Lastwechsel erfolgen schneller.Das kann mitunter zu Instabilitäten führen.
Ich kann´s ja mal ausprobieren - ich meine es steht auf disabled...
ja ist disabled
Ja genau, ist halt viel Ram und soweit ich es bisher sah skaliert die Trainingszeit stark mit der Größe.
Wenn ich nix ändere bin ich durch MCR natürlich trotzdem in paar Sekunden in Windows.
Und denke mein Board gehört zu den intelligenteren (gut kann man glaub bei 1150€ uvp auch erwarten), zumindest wenn ich nur sowas wie die Beleuchtung ändere bleibts bei den paar Sekunden Bootzeit und muss nicht erneut 20min trainieren. Nur wenns mit dem Ram oder vtl. auch der CPU zu tun hat.
Ist halt schon wild wenn man da wirklich 20 Min warten darf 🤪
salve, ohne groß suchen zu müssen, welches Board hast du denn bitte?
Hey freunde der Sonne, ich hab mir gestern das Kit F5-6400J3039G16GX2-TZ5NR geholt was auf mein B850I Lightning WiFi auch soweit im normalen expo stabil läuft.
Allerdings würde ich gern die Timings straffen und auf CL28 runter, hab nur net sooooo den Plan von Ram-OC jemand hier der lust und zeit hätte zu helfen? :geek:
Lust und Zeit sind vor allem die Dinge, die du selbst aufbringen musst! Der Thread hier bietet mehr als genug Infos um anhand derer als Quelle ein sehr solides RAM OC auf die Beine zu stellen.
..das hier wollte übrigens nicht stabil laufen Karhu Fehler bei 2000+x % , zumindest nicht ohne an sonstigen Spannungen rum zu fummeln.
Der hier ist schon wesentlich besser SPD Hub max war bei beiden KArhu Runs so 41°
Würde die Spannung für VDD auf 1,5V setzen und VDDQ=VDDIO auf 1,4V und dann schauen was man noch anziehen kann.
Gerade RP, RAS, RC, WTRS, WTRL, WR, RFC, RTP& WRRD haben noch Potenzial und sind teilweise nicht richtig eingestellt.
vlt probier ich da tatsächlich nochmal was , aber eigtl. wollte ich unter 1,5 VDD bleiben, zumal lt hwinfo schon etwas mehr da anliegt (im Idle), aber wenigstens bei beiden Channels gleich
bitte den wiederholungstäter beim nächsten versuch wieder so schnell melden.
@vince19 eventuell mache ich etwas falsch, allerdings bekomme ich mit dem Thaiphoon Burner nix vernünftiges raus. Eventuell sind die Sticks auch zu neu oder es gibt Probleme weil sie im Bypassmode laufen? (Ist bei jedem der 4 SPDs das gleiche)
Ist auch lustig wie sich manche 15 Minuten Zeit nehmen nen neuen Account zu erstellen und nen Post zu schreiben von dem sie wissen, dass er direkt entfernt wird. Ich habe übrigens auch keine 1150€ gezahlt. Waren mit doppeltem Cashback eher so 900€ und das wurde auch nicht gekauft weil es sich toll overclocken lässt (Habe bis jetzt das billigste 2x32gb 5600 Kit einfach mit Expo betrieben) sondern weil man USB4, 10Gbit Lan und zwei M.2s ohne Einbußen der GPU Lanes betreiben kann sowie genug USB Ports hat - glaube das war zum Launch wortwörtlich das einzige Board mit allem inklusive (und es sieht ehrlicherweise schicker aus als ein 80€ Board, welche zum Launch nicht mal existierten - ist denke ich ein berechtigtes Argument wenn Leute bei der 5090 für ein "besseres" Modell teils 1000€+ Aufpreis zahlen)
bitte den Thread komplett lesen - wenn es explizit irgendwo hakt kannst du gerne nachfragen.
Aber die plug&play Lösung welche bei jedem 100% läuft mit besten Timings und Latenz gibt es nicht. Dafür sind die CPU's (bzw. IMC) und MB/Ram Kombi's zu individuell.
Und btw. der Thread fängt bei Seite 1 an...! Ja, ich weiß... ist viel zu lesen, aber nur dadurch lernst du 😉
