Mal was anderes: Hat jemand Erfahrungen mit dem XSPC Luminara Zeugs? Das hier oder eben das Pendant von EK dazu.
Ich liebäugle ja immer noch mit dem Solid kram von EK und ähnliche… Jaaa ich weiß, Ablagerungen und co… Aber da ich eh alle 1-1,5 Jahre meine Bude auseinander baue, sollte das doch gehen…. :confused:
"Full port" Kugelhähne gibt es wie Sand am mehr. "Full port" Schnelltrenner mit Ventil hab ich noch nie gesehen. Wenn schon Schnelltrenner mit Ventil, dann einen deutlich überdimensionierten Schnelltrenner, damit er nicht mehr bremmst als ein full port Kugelhahn.
Die Pumpe mit 10% weniger Leistung arbeiten lassen zu können, kann schon den Unterschied zwischen unauffälliger und nerviger Geräuschkulisse ausmachen.
Das ein Winkel bremst ist ja nicht verwunderlich, denn schließlich muß die Suppe ja eine zusätzlichen Querbeschleunigung bekommen, damit jeder einzelne Tropfen der durch den Winkel fließt die Richtung ändert. Und da braucht es nicht mal irgendwelche zusätzliche StrömungsReibung im Winkel, um die Strömungsgeschwindigkeit zu reduzieren. Daher sind 90° Winkel in Hardtube ja auch ganz hübsch, aber nicht wirklich strömungstechnisch sinnvoll.
In der Natur wirst du auch keinen Fluß finden der auf Dauer freiwillig ne 90° Kurve macht. Ein Fluß ist immer bestrebt in möglichst großen Radien um die Hindernisse herum zu mäandern. Weil dafür weniger Querbeschleunigung(Energie/Leistung) nötig ist, als für das Hakenschlagen.( wie z.B. auch an dem Ventil in einem zu kleinen Schnelltrenner).
Aber ihr hab natürlich auch recht. Wer schön sein will muß leiden... Ich bin da lieber funktionell hässlich, als schön und ineffizient.
habe nicht messbar bis 35 l/h gehabt mit mora und co, temperaturen waren absolut gut. pumpe auch nicht hörbar am laufen im normal und officebetrieb. mit 100% pumpe beim zocken auch egal, da ANC Headset.
Nach bereits 3 verklemmten und 2 undichten kugelhähnen, fasse ich die teile nicht mehr an.
Undichte oder schwergängigen Kugelhahn hab ich auch schon gehabt. Aber nach dem "Einschleifen" und "Nachziehen" der Dichtung hab ich damit keine Proble mehr gehabt. Klar bei den 5€ Kugelhähnen muß man manchmal auch noch etwas den Grad aus der Kugel raus kratzen. Aber was anderes erwarte ich von einem 5€ Hahn auch garnicht, und sollte man auch bei teueren Hähnen immer erst nachprüfen, bevor man sie verbaut. Am Ende kommen die ja alle aus der gleichen Gegend, selbst wenn sie schön vergoldet sind.
Ich schraub halt generell die hässlichen Griffe von den Hähnen ab, und bediene sie dann nur noch mit einem Steckschlüssel oder einer RändelMutter. Und da dürfen sie dann auch nicht zu schwergangig sein. Kommt ja eh nur relativ selten vor, das man sie tatsächlich mal verstellen muß.
Mit welchen Kugelhähnen genau hast du denn mehr Ärger gehabt, als mit der Mechanik von Schnellverschlüssen?
Ich hab auch lieber die Schnelltrenner. Mache das immer so, dass ich die umgekehrt in jeder Leitung einbaue.
Hilft ungemein, wenn ich den externen Kühlkreislauf erstmal ohne PC in Ruhe befüllen kann und anschließend den Rest anstecke um die Graka und den CPU-Kühler voll zu machen...
Wieso gibt es zZ keine 13/10 EPDM Schläuche? Die von alpha waren angeblich in einem shop auf lager wurde aber storniert da es doch keine mehr gibt und ich schätze bei alternate (da sind angeblich noch welche verfügbar) wird es das selbe sein.....auf der aqua und alpha Homepage gibt es ja nicht mal nen Liefertermin
ok danke
Wie ist epdm eigentlich bzgl. "quetschen" ich verlege den durch ne leerverrohrung in der Wand und da sind noch ein paar andere Kabel drinnen und ich hab da angst das er etwas zusammengedrückt wird
Dafür wäre mir der Biegeradius egal da es fast gerade ist
Ich habe hier noch nen Norprene Schlauch den würde ich nicht nehmen dern kann man ja viel zu leicht quetschen, zZ hab ich nen PVC im Einsatz nur der ist schon ~6 Jahre alt und ich hab angst das da noch mehr Weichmacher rauskommt bzw falls das schon alles war was da rausgekommen ist wäre ist mir egal :ROFLMAO: keine Ahnung wie lange oder ab wann da die größte menge abgegeben wird
zur info für alle, die noch etwas zeit haben und nach einer 5080 sind: bei amazon gibts gerade eine msi 5080 shadow für 1170€ (lieferbar mitte mai). laut reddit passt der alc reference-block.
d.h. man bekommt eine 5080 mit wasserblock für 1370€, was ich gar nicht mal so schlecht finde, v.a. wenn man die gebrauchtpreise der 4090 sieht.
edit: zu hoffen wäre natürlich, dass die preise der 5080 bis mai so sinken, dass die 1170€ eher normal sind.
ja hätte ich das vorher gewusst... hab erst am SO was bei euch bestellt Problem ist ich brauche es am Freitag und nach AT geht sich das (außer mit 30€+ Versand für express) nie im leben aus
und der andere Shop hat mir eben erst heute gesagt das er nicht liefern kann :kotz:
Da lasse ich mal die alten Schläuche drinnen
@STER187 ich finde man muss es im Verhältnis sehen und bisher waren die Preise eben über aller Sau. Aber grundsätzlich bin ich ganz bei dir und ich würde mir die Karte auch zu dem Preis nicht kaufen. Ich kann mit meiner 3090 auch noch warten :)
@veitograf schon war.... wer zu Scalping-Preisen kauft, dem ist nicht zu helfen, dies macht aber die Preise nicht vertretbar nur weil sie gesunken sind ;) Verhältnis hin oder her..
anders fomuliert um besser auf meinen Ansatz hinzeigen zu können: Nur weil etwas anstatt "sau dämlich" nur mehr "ziemlich doof" ist, lässt es (für mich) nicht im besserem Licht dastehen
Kommt einem der Radi bekannt vor? Angeboten wurde er als Alphacool Nexxos st30 280.
Ein 280er ist es, aber von den Maßen kein aktueller Alphacool. Wegen der Seriennummer vermute ich den Ursprung aus einer AIO.
sieht genauso aus wie meiner und das ist definitiv ein Alphacool.
gibt halt inzwischen v2 von den dingern, die sehen bissl anders aus
den komischen S/N aufkleber hat er aber nicht, das is schon etwas seltsam.
Das ist ein Nexxxos ST30 280, habe den auch.
Edit:
Ich bin auf der Suche nach einer "AIO" Pumpe/CPU-Kühler/AGB Kombi für meinen offenen Mini-ITX Build.
Gefunden habe ich bisher eine von Bykski, Barrow, Alphacool und RAIJINTEK. Gibt es noch Alternativen oder sagt ihr generell Finger weg, da die Pumpe zu laut ist?
Ich habe mal die Raijintek FORKIS DDC ULTRA verbaut und finde sie ok. Ordentlich Leistung und runtergeregelt durchaus leise: mit ~2.5000 U/min knapp 100 l/h. Sieht auch ganz schick aus. Nachteil: Man sieht nicht, ob genug Kühlflüssigkeit drin ist. Ich habe noch einen AGB verbaut, ist zum Befüllen einfacher und man sieht dann auch, ob mal nachgefüllt werden muss.
Natürlich nicht mit einem Mora zu vergleichen. Die Raijintek kühlt nur die CPU (i9-14900K) mit einem 420er Radiator im Deckel, trotzdem erreicht die Wassertemperatur im Vergleich zum Mora deutlich höhere Werte.
Modultra Lobo und Aquanaut Extreme werben damit, jeweils solch eine Kombo zu sein. Der Lobo speziell bringt auch ordentlich Gewicht mit, sodass die Pumpe recht laufruhig bleibt. Von der Höhe wirklich mini und kompakter als alle Konkurrenten.
Gibt aber auch Nachteile:
- Teuer an sich und extra teuer, da US-Import nötig.
- So ein "echter" AGB ist im Vergleich zu deinen genannten eben nicht inkludiert.
Ich habe auch schon als Ersatz-AGB einfach einen Durchflussanzeiger von zB ALC genutzt und einfach das Flügelrad ausgebaut. Das dann an einem passenden Punkt über der Pumpe in den Loop...
Brauche mal euer Schwarmwissen, ich suche eine kleine und platzsparende AGB-D5 Kombi
- Ultitube 50 Pro mit D5N oder nur D5,
- sowie Alphacoool Core 100 ARGB mit VPP Apex,
Reservoir mit Pumpenfassung wäre wenn leise wohl auch eine Option.
Wichtig ist halt klein, leise, funktional (optimal vertikaler Verbau möglich).
Ultitube müsste ja vertikal gehen, Software wäre dabei, ebenso RGB Controller nutzbar.
Beide zylindrischen AGBs gehen mit Multiport.
Platzmeister wäre wiederum die Reservoir Variante.
Suche auch Lüfter die besonders gut für den Pull Betrieb auf einem 30 mm Radiator funktionieren.
Der AGB sollte so groß wie möglich (unter 150ml würd ich nur gehen, wenn wirklich nötig). Ansonsten sind das ja schon ganz potente Beispiele von dir genannt.
Ich würde - sofern der Loop dazu passt - die VPP Apex vorziehen. Mit der ist gerade bzgl. sowas wie den kleinen Reservoirs zB FLT80 von EK, ALC oder auch Steelkeycustoms einfach ein leiserer Betrieb möglich.
VPP Apex ist inzwischen fest eingeplant als D5, da die D5N doch zu sehr ins Geld geht und nicht genutzt werden würde, die normalen D5 sind definitiv lauter.
Habe nur keinerlei Erfahrungen mit derart Reservoirs, kenne das nur als laute Ratterkisten mit DDC darin.
Das wird nicht einfach, da es kaum Platz gibt.
Ist ein kleiner Alptraum das Gehäuse und der werte Herr weicht absolut nicht von diesem ab.
Bei der Alphacool 100 ml Tube Version wäre inkl. Pumpengehäuse immerhin 200 ml Gesamtvolumen, jedoch ist das gesamte Teil 3 oder 4x so gross wie das mit dem Reservoir.
Wo soll es denn hin? Wenn man den verfügbaren Platz kennen würde, wäre es leichter...
Ist das wieder nervig... Für einen größeren Umbau bei 3 Firmen am WE Teile bestellt, heute sind dann die letzten eingetrudelt. Nachdem ALC schon einen defekten Schnellverbinder geliefert hat, fehlt bei AC ein Dichtring im Umbausatz für den Leakshield auf Standalone-Betrieb.
