Braucht jemand von euch schwarze Rundkopfschrauben 6#-32 mit Innensechskant in unterschiedlichen Längen, werde diese Woche noch welche bestellen. Voraussichtlich 0,25€ pro Stück plus Versand
Vier Kugelhähne und zwei Schraubflansche würde es ja fast genauso komfortabel machen, ohne den Kreislauf restriktiver zu machen. Müssen ja keine riesigen "BlingBling" Kugelhähne sein. Einfacher Absperrhahn mit Vierkannt dran reicht für die dreimal Auftrennen des Kreislauf im Jahr doch auch aus. Dafür arbeitet der Kreislauf die gesamte restliche Jahr ohne unnötige Restriktionen.
An irgendwelchen Werkzeugen hat so ein Schnellverschluss ja durchaus sein Berechtigung, wenn man sie zehnmal am Tag an- und abtrennen muß. Aber bei einem Kühlkreislauf hab uch nich nie verstanden, warum man sich da teuere Schnellverbinder einbaut, die dann auch noch dem Kreislauf Widerstand bieten.
Bevor ich mit Kugelhähnen den Kreislauf trenne verbaue ich eher noch ne dritte Pumpe.
Tür und Fenster ist zwar ein schlechter Vergleich, weil sie nicht die gleiche Funktion habe. Aber gut...
Ein gutes Fenster verschlechter die Funktion eines Hauses(warme Ohren) ja kaum, also ist sie ja ein sinnvolles "BeleuchtungsTuning". Ich würde jedenfalls niemals der Fenster im Haus weck lassen, nur weil der fensterlose Bunker meines Nachbarn so schön clean ausschaut.
In der Aquaristik hat man ja genau das gleiche Problem. Nur da würde nie jemand auf die Idee kommen Schnellverbinder in den Kreislauf zu bauen.
Macht bei der Plörre trotz Filter auch keinen Sinn Schnelltrenner auf dem WaKü Niveau/ Aufbau zu nehmen.
Schnelltrenner werden schon genutzt, jedoch in anderem Format.
@fucata danke für den vergleich, sehr aufschlussreich. die cpc ns6 dürften da weniger bremsen.
Die sind halt nicht gerade ansehnlich und dazu sehr teuer. Und was heißt "dürfte"? Bauchgefühl, eigene Messungen...
Sieht halt sehr bescheiden aus.
Ich will mir aber nicht das ganze Jahr so ein hässliches Konstrukt anschauen. Da nehme ich lieber die ~12% Verlust in Kauf.
Interessant wird es, wenn der PC samt Kühlern noch im Kreislauf ist. Das werde ich nach dem anstehenden Umbau auch mal noch vergleichen. Bleibt spannend, wie das dann aussieht. Aber solange ich auf möglichst niedriger Pumpendrehzahl einen brauchbaren Durchfluss hinbekomme, ist mir der Verlust egal.
Manche wollen es nicht verstehen.
Man verbaut ja auch nicht nur stumpf fest Glasscheiben und macht wenn man lüften will immer die Tür auf…
Oder fährt nen 2- statt 4-Türer weil auf die Rückbank kann man ja auch krabbeln oderoderoder. Nur weil man etwas anders machen kann, muss das gleich geiler sein. Komfort erkauft man sich nahezu immer mit Kompromissen, die ein Purist oft nicht eingehen will/würde.
Ich bin jedenfalls kein Purist. Ich will Komfort und sch*** auf die paar l/h Durchfluss.
Mal davon ab: manch einer wäre erstaunt, wie restriktiv so mancher Kugelhahn oder einfache Winkel ist…
Hat das mal jemand verglichen?
Da ich jetzt einiges umbauen werde, werde ich zumindest noch vergleichen, was der andere AGB (Heatkiller Tube anstatt Ultitube und anders angeschlossen) ausmacht und ohne und mit PC vergleichen. Wenn ich Zeit habe, vergleiche ich vielleicht auch noch was ein paar Winkel ausmachen. Meine Messungen sind jetzt auch nicht sonderlich aufwändig und haben natürlich Fehler, es reicht ja schon den HFN nicht richtig auszurichten, schon bekommt man andere Werte.
Ich glaube restriktiv ist hier da neue Wort des Jahres 2025 :fresse2:
An die Mods: können wir bitte einen “restriktiv” Counter haben :hust:
Und unter/ab gewissem Durchfluss ist der eh extrem ungenau. Das ist meines Erachtens völlig überflüssige Theorie und die ganze Messerei bestenfalls grobe Anhaltspunkte. Die paar l/h Differenz Durchfluss bei verschiedenen Setups machen im Zweifel nie den entscheidenden Unterschied in Sachen „Leistung“ - am Ende zählen für mich nur Lautstärke und dass CPU/GPU möglichst lange maximal Boosten. Der Rest ist in meinen Augen … vielleicht für andere relevant. ;)
Mal was anderes: Hat jemand Erfahrungen mit dem XSPC Luminara Zeugs? Das hier oder eben das Pendant von EK dazu.
Ich liebäugle ja immer noch mit dem Solid kram von EK und ähnliche… Jaaa ich weiß, Ablagerungen und co… Aber da ich eh alle 1-1,5 Jahre meine Bude auseinander baue, sollte das doch gehen…. :confused:
"Full port" Kugelhähne gibt es wie Sand am mehr. "Full port" Schnelltrenner mit Ventil hab ich noch nie gesehen. Wenn schon Schnelltrenner mit Ventil, dann einen deutlich überdimensionierten Schnelltrenner, damit er nicht mehr bremmst als ein full port Kugelhahn.
Die Pumpe mit 10% weniger Leistung arbeiten lassen zu können, kann schon den Unterschied zwischen unauffälliger und nerviger Geräuschkulisse ausmachen.
Das ein Winkel bremst ist ja nicht verwunderlich, denn schließlich muß die Suppe ja eine zusätzlichen Querbeschleunigung bekommen, damit jeder einzelne Tropfen der durch den Winkel fließt die Richtung ändert. Und da braucht es nicht mal irgendwelche zusätzliche StrömungsReibung im Winkel, um die Strömungsgeschwindigkeit zu reduzieren. Daher sind 90° Winkel in Hardtube ja auch ganz hübsch, aber nicht wirklich strömungstechnisch sinnvoll.
In der Natur wirst du auch keinen Fluß finden der auf Dauer freiwillig ne 90° Kurve macht. Ein Fluß ist immer bestrebt in möglichst großen Radien um die Hindernisse herum zu mäandern. Weil dafür weniger Querbeschleunigung(Energie/Leistung) nötig ist, als für das Hakenschlagen.( wie z.B. auch an dem Ventil in einem zu kleinen Schnelltrenner).
Aber ihr hab natürlich auch recht. Wer schön sein will muß leiden... Ich bin da lieber funktionell hässlich, als schön und ineffizient.
habe nicht messbar bis 35 l/h gehabt mit mora und co, temperaturen waren absolut gut. pumpe auch nicht hörbar am laufen im normal und officebetrieb. mit 100% pumpe beim zocken auch egal, da ANC Headset.
Nach bereits 3 verklemmten und 2 undichten kugelhähnen, fasse ich die teile nicht mehr an.
Undichte oder schwergängigen Kugelhahn hab ich auch schon gehabt. Aber nach dem "Einschleifen" und "Nachziehen" der Dichtung hab ich damit keine Proble mehr gehabt. Klar bei den 5€ Kugelhähnen muß man manchmal auch noch etwas den Grad aus der Kugel raus kratzen. Aber was anderes erwarte ich von einem 5€ Hahn auch garnicht, und sollte man auch bei teueren Hähnen immer erst nachprüfen, bevor man sie verbaut. Am Ende kommen die ja alle aus der gleichen Gegend, selbst wenn sie schön vergoldet sind.
Ich schraub halt generell die hässlichen Griffe von den Hähnen ab, und bediene sie dann nur noch mit einem Steckschlüssel oder einer RändelMutter. Und da dürfen sie dann auch nicht zu schwergangig sein. Kommt ja eh nur relativ selten vor, das man sie tatsächlich mal verstellen muß.
Mit welchen Kugelhähnen genau hast du denn mehr Ärger gehabt, als mit der Mechanik von Schnellverschlüssen?
Ich hab auch lieber die Schnelltrenner. Mache das immer so, dass ich die umgekehrt in jeder Leitung einbaue.
Hilft ungemein, wenn ich den externen Kühlkreislauf erstmal ohne PC in Ruhe befüllen kann und anschließend den Rest anstecke um die Graka und den CPU-Kühler voll zu machen...
Wieso gibt es zZ keine 13/10 EPDM Schläuche? Die von alpha waren angeblich in einem shop auf lager wurde aber storniert da es doch keine mehr gibt und ich schätze bei alternate (da sind angeblich noch welche verfügbar) wird es das selbe sein.....auf der aqua und alpha Homepage gibt es ja nicht mal nen Liefertermin
ok danke
Wie ist epdm eigentlich bzgl. "quetschen" ich verlege den durch ne leerverrohrung in der Wand und da sind noch ein paar andere Kabel drinnen und ich hab da angst das er etwas zusammengedrückt wird
Dafür wäre mir der Biegeradius egal da es fast gerade ist
Ich habe hier noch nen Norprene Schlauch den würde ich nicht nehmen dern kann man ja viel zu leicht quetschen, zZ hab ich nen PVC im Einsatz nur der ist schon ~6 Jahre alt und ich hab angst das da noch mehr Weichmacher rauskommt bzw falls das schon alles war was da rausgekommen ist wäre ist mir egal :ROFLMAO: keine Ahnung wie lange oder ab wann da die größte menge abgegeben wird
zur info für alle, die noch etwas zeit haben und nach einer 5080 sind: bei amazon gibts gerade eine msi 5080 shadow für 1170€ (lieferbar mitte mai). laut reddit passt der alc reference-block.
d.h. man bekommt eine 5080 mit wasserblock für 1370€, was ich gar nicht mal so schlecht finde, v.a. wenn man die gebrauchtpreise der 4090 sieht.
edit: zu hoffen wäre natürlich, dass die preise der 5080 bis mai so sinken, dass die 1170€ eher normal sind.
ja hätte ich das vorher gewusst... hab erst am SO was bei euch bestellt Problem ist ich brauche es am Freitag und nach AT geht sich das (außer mit 30€+ Versand für express) nie im leben aus
und der andere Shop hat mir eben erst heute gesagt das er nicht liefern kann :kotz:
Da lasse ich mal die alten Schläuche drinnen
@STER187 ich finde man muss es im Verhältnis sehen und bisher waren die Preise eben über aller Sau. Aber grundsätzlich bin ich ganz bei dir und ich würde mir die Karte auch zu dem Preis nicht kaufen. Ich kann mit meiner 3090 auch noch warten :)
@veitograf schon war.... wer zu Scalping-Preisen kauft, dem ist nicht zu helfen, dies macht aber die Preise nicht vertretbar nur weil sie gesunken sind ;) Verhältnis hin oder her..
anders fomuliert um besser auf meinen Ansatz hinzeigen zu können: Nur weil etwas anstatt "sau dämlich" nur mehr "ziemlich doof" ist, lässt es (für mich) nicht im besserem Licht dastehen
Kommt einem der Radi bekannt vor? Angeboten wurde er als Alphacool Nexxos st30 280.
Ein 280er ist es, aber von den Maßen kein aktueller Alphacool. Wegen der Seriennummer vermute ich den Ursprung aus einer AIO.
sieht genauso aus wie meiner und das ist definitiv ein Alphacool.
gibt halt inzwischen v2 von den dingern, die sehen bissl anders aus
den komischen S/N aufkleber hat er aber nicht, das is schon etwas seltsam.
