Ich steige da bald nicht mehr durch.
Habe M.2 Block, RAM Block, Distro entfernt, CPU block gereinigt und habe weiterhin nur 34 l/h mit der einen D5N.
Zusätzlich hängt extern der Mora 3 420 mit zwei Paaren NS6.
Fünf paare Eiszapfen 17367 sind verbaut, vorher waren es auch schon drei Paaren, sowie vier Paaren QD3 und da war der Durchfluss mal bei 60-90 l/h.
Den High Flow Next (Durchflussmesser) kann ich nicht gross kalibrieren.
Werde morgen den reduzierten Loop nochmal queer testen. GPU und CPU abklemmen, nur Pumpe mit AGB, HFN und Mora dran, dann Dualtop dazu und zum Ende GPU und CPU wieder dran.
Geht ja alles, wenn der PC aus ist.
Wenn das alles nicht klappt, nochmal mit den QD3 gegentesten.
Was egtl. nicht das Problem sein sollte, da die ALC QCs baugleich sind (minimale Abweichung?).
@Gr3yh0und
Deine Erfahrung zahlt sich aus und hat mich echt beruhigt.
Es ist tatsächlich im Paketzentrum gestartet.
Danke für die unterstützung.
Nun Back to Topic, melde mich in 12 Wochen, wenn Alphacool mir den Beta Block gibt :fresse:
Ein Wechselbad der Gefühle mit dir XD
12 Wochen wurden da von alphacool veranschlagt?
Und so lange hast du keine gpu, oder wird das teil nur durch gemessen und dir zuvor zurück gesendet?
Weil 12 Wochen ohne gpu ist ja schon echt lange...
Zum Ausmessen nimmt sich Alphacool 10-20 Werktage Zeit, danach erhalte ich die Karte wieder.
Dann geht der Block in Produktion.
Habe noch GPU`s da, ist jetzt nicht so tragisch.
ah, die Info fehlte mir :d
Dann würde ich es auch so machen, wie du schon geschrieben hast. Nach dem Ausschlussprinzip an/abklemmen und gucken, wer der Übeltäter ist.
Kannst ja mal berichten.
Oh man.. ich hätte mir aber auch in die Hose gemacht :d
Hat hier jemand eine Empfehlung für Schrauben mit Torx/ Innensechskant M3 und M4 32 und 35 mm?
Habe keine Lust wieder 4 Schrauben für 6 Euro zu kaufte, ich suche eher etwas mit Auswahl und anderen Mengen.
Hat hier einer von euch Bastlern mal sowas versucht und ggf. auch hinbekommen (Bildquelle Reddit)?
Corsair, NZXT und noch etwas werden ja von dem Splitty 4 mit RGBpx supportet, Input vom Octo/ Quadro-Out ist vorhanden.
Input beim Commander XT Pro von Corsair ist nichts anderes als wie bei normalen Splittern/ HUbs.
Was Schrauben und Muttern etc angeht "aliexpress" sofern Du Zeit hast was die Lieferung selbst als auch das Durchklicken und Suchen angeht. Sonst Amazon Baumarkt
Ali hat nur Innensechskant bei M3
@KaerMorhen wenn du Zeit hast und keine Lust zu bestellen dann sind sie bei der nächsten Bestellung dabei
Hast mal richtig nachgemessen nicht das es Zollische Länge ist 31,75mm (1-1/4 Zoll)
Wenn es tatsächlich in Zoll ist, muss man nach UNC 6-32 suchen
Ich hab ihn mistverstanden er meinte das das Maß 32mm unüblich ist was er sucht.
Aber die Chinesen produzieren alles wenn sie einen Abnehmer finden
Dein Lokaler Eisenwarenhändler wird sowas sicher haben. Ansonsten Baumarkt.
Nicht mit einem Corsair Hub.
Habe auch einen OCTO und den habe ich direkt an einen Lüfert & RGB Hub angeschlossen (der hier). Daran habe ich dann alle RGB Kabel angeschlossen. Die Lüfter direkt an den OCTO.
So kannst du RGB und Lüfter direkt über die Aquasiute steuern.
Hab mehrere RGB Hubs, aber der von Corsair wäre natürlich perfekt als Ergänzung, da der fest verbaut ist und nicht so easy zu entfernen.
Und nope, Baumärkte und Co haben nichts passendes, und wären teurer.
Ich werd das dann beides erstmal überücken.
Hallo allerseits,
es gibt doch noch einige andere, die den "Alphacool Eisdecke D5 Dual Messing Aufsatz" entlackt haben und nutzen. Einige haben diesen auch vernickeln lassen.
Ich bin mit meiner Klarlack-Lösung über die Jahre nicht mehr so zufrieden, weswegen ich überlege meinen Aufsatz nun auch vernickeln zu lassen.
Neo52: Warst du es? Aiphaton: Hatte nicht vernickelt, sondern "nur" die ganzen Tops verglichen, oder?
EDIT1: @Sinusspass War es. :wink:
EDIT2: User-Links wieder entfernt. Ich hatte die Suche nicht fachgerecht verwendet.
Nee, da muss ich Dich tatsächlich enttäuschen, ich bin eher der ICEMAN-Typ, aber bei Dual-Top habe ich nur das AquaComputer DDC und das Bitspower D5, eventuell noch ein Phobya und/oder ICEMAN DDC :confused:
Hat auch schon jemand seine Ultitube rausgeworfen weil die so bescheiden zu befüllen geht? Jedes mal ein Akt bis die Luft unter dem Filtersieb raus ist. Klar, filtert das auch, im CPU-Kühler war aber trotzdem was und bei Umbauten kann ich ja erst mal einen Filter dazwischen hängen bis der Dreck raus ist. Sehr viel was es eh nie.
Ich überlege, auf eine Heatkiller Tube zu wechseln, da dürfte das Befüllen doch wesentlich geschmeidiger gehen? Der AGB wäre in beiden Fällen ohne Pumpe und ist am Mora befestigt, darunter sitzt das Dual Top von WC.
Gabs doch schon mehrere ratschläge zu
- von einmal etwas fester mit der flachen hand auf den ulti-tube hauen
- bis mit der spritzflasche mit etwas mehr druck direkt auf den filter spritzen
Ab besten geht es mit einer Massage Gun, oder jeglicher anderer Vibration... mal die Partnerin fragen.
Oben hinenpusten, Leakshield usw.
Guter Shop!
Habe alle meine schwarzen Edelstahlschrauben bei https://www.schrauben-guenstiger.de gekauft.
Sehr zuverlässiger Shop und super Qualität.
Allerdings ist dort bei M3 bei 30mm Schluß (beim SAM Shop sogar schon bei 20mm) :(
Schrauben über 15mm Länge gibt es mW nur noch in 5mm Schritten.
Hier war der Dremel mein Freund.
Schwarze Stahlschrauben M3>30mm gibt es z.b. hier: https://rc-schrauben.de/Senkkopfschraube-DIN-7991-M3-Stahl-109
Von denen hatte ich auch welche, die Fingen aber alle das Rosten an :(
