[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
C26 noch mal angezogen mit der neuen Kühlung
1.65v nicht mal 36c ist wild bei 500 RPM :bigok:
Kann ich die soc erhöhen wenn ich schon 1.3v eingestellt habe und es nur 1.285 ausgelesen werden? Gibts da etwas wie loadline calibration? Bekomme mein gskill 6000c26 64gb Kit mit 6400 nicht zum laufen mit gdm off.
schon geschaut ob es mit mehr CLDO VDDP geht? Ich muss das für 6400 auf 1V setzen
VDDQ und VDDIO würde ich bei 1,4V belassen, ist nur eine externe Spannung. VDD dann bei 1,5V beginnen und nach unten auslosten.
Genau so... habe allerdings nur einen Versuch unternommen und nach unten nicht weiter ausgelotet - vllt. würden auch 1,47V reichen, ist es mir aber nicht wert. Ich bleibe bei 1,35V und der "Verlust" ist kaum messbar.
Screenshot 2025-03-27 111723.png Screenshot 2025-03-27 112040.png Screenshot 2025-03-27 112210.png Screenshot 2025-03-27 113520.png
Habe mir bei Amazon WHD ein 48GB Kit Ares 2 7600 CL38 gekauft - andere 48GB Kits außer dem 8000er habe ich nicht gefunden. Wenn sich jemand fragt warum, der RAM passt einfach perfekt zu meinen Lüftern - vor allem wenn alles so schön rot leuchtet :d
Ich habe den RAM gestern nach der Spätschicht noch eingesetzt und kurz getestet. Er läuft quasi identisch zu meinen Adata, braucht aber nur 1,35V für die 6400MT/s CL30, daher hatte ich die Hoffnung das mit 1,45V CL28 geht, aber keine Chance.
Jetzt bist du uns aber ein Foto schuldig 😄
1. Die UMC-Belastung steigt mit zunehmender Speicherkapazität: 32GB < 48GB < 64GB < 96GB
2. A-Die egal ob 64GB oder 32GB (Abhängig von Güte der Module und des UMC). Der Unterschied ist aber nicht sehr groß und wenn dann nur in Benchmarks ersichtlich.
In Zukunft werden auch andere ICs von einer taiwanesischen Firma (Nanya) mit niedrigen RCDs den Thron der A-Die ablaufen, zumindest im Bereich um 6000 MTs.
Nach Nanya haben wir zu DDR 1 zeiten immer auf Greensticks gesucht.
Aber die stellen selbst keine Speicher ICs her AFAIK.?
Eventuell wenn dein Board eine Offset Einstellung für VSOC hat.
Danke. Ja Offset hab ich aber da steht nur ein - kein +
Mal eine Frage an die 9950X3D User. Welche Nitro Settings verwendet ihr für Frequenzen über 8000?
Ich habe wie bei meinem 7950X3D 1/3/1 8x 8x eingestellt, aber das funktioniert nicht so recht. Bei Testmem5 freezt damit sogar alles, geht 1/3/1 nicht oder ist mein IMC schlecht, was schade wäre weil die CPU SP 120 und der niedrigste Wert 117 und höchste 124 ist.
Some real cpu cache or AVX512 stability test, Karhu, Y-Cruncher, OCCT and not Aida's stress Intel toy ?
Your negative CCD0 Vcache inputs are look insane unstable, maybe only for bragging sintetics benches, not in real life ?
Do this test on your processor and then we'll talk.
I also did y-cruncher tests before
Ein Mann mit wenig Glauben. Machen Sie YC ohne Grenzen, nicht bei 230 W und 120 A, was den Prozessor „tötet“. BBP verbraucht 275 W, SNT 240 W, SVT 260 W und sogar VT3 195 W. Für dich max. das sind 185 W.
A man of little faith. Run YC without limits, not at 230W and 120A, which "kills" the processor. BBP consumes 275W, SNT 240W, SVT 260W, and even VT3 195W. For you, that's 185W max.
No need, this YC run 3h+ same 225/120/200 max.out 185W nobody died 8-)
Ihre Stabilität ist also nicht vollständig. Nur bis zu einer gewissen Belastung, die Sie begrenzen. Das ist die Wahrheit. Ich vermute, dass auch die Kühlung damit nicht zurechtkommt, da man bei 185W schon 85 Grad hat.
Dies ist im BBP-Test des Prozessors deutlich sichtbar. Das Ergebnis ist 4,33 terms/s, wo ich 6,8 habe
Nope, maybe unstable it's your truth, you are confusing 170W TDP for 9950xD versus 120W TDP 162/120/180 for 12cores xD.
I already passed AMD cpu Limits, and I'am fine with that, seems pretty fair to me for only gaming & stuff, no benefits to no Limits, unless you are hungry for HWbot records, which nobody cares, that's truth
@draytek11 @Tatilica
Relax Guys, nicht jeder hat die Möglichkeit eine tolle Kühlung sein eigen zu nennen! Und warum sollte nicht mal jemand einen 9900X3D testen? Es geht doch nur um den Spaß an der Sache, da kann
man auch mit einer "scheinbar" unsinnigen CPU Spaß haben! :)
Still struggling to go sub 30 Sec on Y-Cruncher 0.8.5, it makes me feel crazy...
Ich gebe auf, irgendwas wird bei meinen Settings nicht passen... Die Zeiten unterhalb 28 Sekunden sind einfach wild! :)
Bei Y-Cruncher ist sogar mein uraltes daily Windows schneller als mein Bench-OS.. Ich hab keine Idee mehr! :fresse:
Ich glaub, langsam beweg ich mich wieder in den Gefilden, wo ich hinwollte - jetzt mit dem zweiten 98X3D.
Bissl noch bei den Timings aufräumen, tPHYRDL ist noch nicht synchron.
Was meint ihr, wo sollte ich nochmal ran?
Relax guys, not everyone has the opportunity to own a great cooling system! And why shouldn't someone try out a 9900X3D? It's all about having fun, so
You can have fun even with a "seemingly" pointless CPU!
Thx. nice input by an ancient Rog OCN thread dispute between Tatili vs. Ju-rek by dealing mems 8000 CL34 which both manage it, but diff. OC ways, ASUS vs. MSI, still old story coz now both kant do CL34 anymore, finally we can be friends now :geek:
Told ya about benches, not my friend anymore, what should I do with those pretty numbers, when nobody cares, looks more like casual #1 from 1 submission, he he:-)
Was bedeutet eigentlich "Swap auf APU" stellen?
Was bedeutet eigentlich "Swap auf APU" stelleng?
Such mal im BIOS nach APU. Wenn du es auf Swap APU stellst, erhöht sich der Lesedurchsatz im AIDA, ist zum Zocken aber ein Tick schlechter.
Jemand mal erlebt, dass Ropbench nicht mehr will?
Ich kanns starten, das schwarze Kosolenfenster kommt, aber die GUI taucht nicht mehr auf, Konsolenfenster wieder weg und das wars.
jupp... du braucht wohl auch die aktuellste Version (1.8.2)... wurde hier zuletzt verlinkt.
