[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Also Nitro 1-2-1 ist okay, aber 1-2-0 führte beim Windows Start wenn die Startmelodie kommen sollte sofort zum BSOD "System Service Exception" .
Hmm, mal ne blöde Frage, aber von welchen Setting redet ihr da immer bei "Nitro x-x-x-", irgendwie ist da was an mir vorbei gegangen damals, als ich mit AM5 und DDR5 angefangen hab? :)
Hehe, das Nitro (MB Suche!) ist sowas, das irgendwo bissl zwischen Durchsatz und Latenz fein hin und herregeln kann. Manche nutzen das ganz intensiv, andere nicht. Ich hatte das bei Ryzen 7000 bisher nicht angefasst, aber jetzt bei Ryzen 9000 bissl dran gespielt.
Äh, btw. neue CPU neues Glück. Also die hier ist besser als der ganze Terz die letzten Tage.
Nitro 1-2-1
Das war jetzt auch grad nur mal ein Schnelltest, obs die wieder sofort zerbröselt oder nicht.
Wie optimiere ich weiter?
6600/2200/30 konnte ich booten, aber das war auf die Schnelle nicht stabil. Ich hbin jetzt auch beim FCLK von 2200 auf 2167 runter, weil sonst die Stabilitätstest gefreezt sind. Das brauch tggf. noch ein Feintuning vermutlich mit weniger vSOC.
Ich würde jetzt gerne mal ein stabiles gutes Setting für 6400 hinarbeiten. Welche Spannungen? Welche Wiederstände (momentan alle Auto)?
Wo setzte ich für Proc ODT up und Down zwei verschiedene Werte?
Als Tipp
Fastboot im Bios aus und im Nitro setting robust training an.
Desweiteren macht es Sinn bei neuen Setting Werten ein Cold boot zu machen sprich. Netzteil aus PowerTaste drücken bis alle Kondensatoren leer sind und dann pc wieder an machen. Das führt ein sauberes Ram Training aus. MCR sollte auch immer aus sein
Als Tipp
werde ich mal probieren
@draytek11
Tried to get under 30 Seconds the last 2h... Best Result i got was 29.9xx but Windows crashed!
This result is really crazy! Congatz!
Can you show us a Zentimings-Screen?
Was kann man machen damit GDM disabled bootet?
Als Tipp
Das brachte bei mir 0 weder bei Nitro noch GDM hat sich etwas verbessert.
@draytek11 Was für ein Binning-Score hat die CPU im Bios? 115?
Habe mir bei Amazon WHD ein 48GB Kit Ares 2 7600 CL38 gekauft - andere 48GB Kits außer dem 8000er habe ich nicht gefunden. Wenn sich jemand fragt warum, der RAM passt einfach perfekt zu meinen Lüftern - vor allem wenn alles so schön rot leuchtet :d
Ich habe den RAM gestern nach der Spätschicht noch eingesetzt und kurz getestet. Er läuft quasi identisch zu meinen Adata, braucht aber nur 1,35V für die 6400MT/s CL30, daher hatte ich die Hoffnung das mit 1,45V CL28 geht, aber keine Chance.
Wirst bei ~1,43V landen.
Ist bei dem Kit das Stepping programmiert? Bei den Gskill 48GB ist das aktuell noch nicht der Fall.. (kannst du über HWInfo unter Speicher auslesen)
kann ich erst heute am späten Abend nachgucken...
Meinst echt das das mit 1,43V klappen könnte? Denn 1,4V hat einen Blauen produziert und bei 1,45V kam recht schnell ein Fehler. Ist dann bei VDDQ und VDDIO auch mehr als 1,4V nötig?
Meinst echt das das mit 1,43V klappen könnte? Denn 1,4V hat einen Blauen produziert und 1,45V kam recht schnell ein Fehler. Ist dann bei VDDQ und VDDIO dann auch mehr als 1,4V nötig?
VDDQ und VDDIO würde ich bei 1,4V belassen, ist nur eine externe Spannung. VDD dann bei 1,5V beginnen und nach unten auslosten.
Ein sauberes Training löst keine generellen Probleme es stellt lediglich sicher dass die Settings der Firmware auf die wir als User keinen Zugriff haben sauber laufen. DDR5 ist wesentlich Komplexer als DDR4. Vor allem gibt es durch die höheren Frequenzen Probleme mit Interferenzen. Da wird zwar ordentlich entgegengewirkt aber es erfordert ein gutes Ram Training beim Boot. Es ist kein Allheilmittel aber manchmal die Lösung des Problems/Fehlers
Mal zwei Fragen:
1. Benötigt mehr Speicher auch automatisch mehr VSOC und VDDIO? Also z.B. von 32GB (SR) auf 48GB (SR) oder 64GB (DR).
2. Was kann man (wahrscheinlich) strammer einstellen, 64GB oder 48GB? (A-Die vs M-Die)
1. Die UMC-Belastung steigt mit zunehmender Speicherkapazität: 32GB < 48GB < 64GB < 96GB
2. A-Die egal ob 64GB oder 32GB (Abhängig von Güte der Module und des UMC). Der Unterschied ist aber nicht sehr groß und wenn dann nur in Benchmarks ersichtlich.
In Zukunft werden auch andere ICs von einer taiwanesischen Firma (Nanya) mit niedrigen RCDs den Thron der A-Die ablaufen, zumindest im Bereich um 6000 MTs.
Kann ich die soc erhöhen wenn ich schon 1.3v eingestellt habe und es nur 1.285 ausgelesen werden? Gibts da etwas wie loadline calibration? Bekomme mein gskill 6000c26 64gb Kit mit 6400 nicht zum laufen mit gdm off.
C26 noch mal angezogen mit der neuen Kühlung
1.65v nicht mal 36c ist wild bei 500 RPM :bigok:
schon geschaut ob es mit mehr CLDO VDDP geht? Ich muss das für 6400 auf 1V setzen
Genau so... habe allerdings nur einen Versuch unternommen und nach unten nicht weiter ausgelotet - vllt. würden auch 1,47V reichen, ist es mir aber nicht wert. Ich bleibe bei 1,35V und der "Verlust" ist kaum messbar.
Screenshot 2025-03-27 111723.png Screenshot 2025-03-27 112040.png Screenshot 2025-03-27 112210.png Screenshot 2025-03-27 113520.png
Jetzt bist du uns aber ein Foto schuldig 😄
Nach Nanya haben wir zu DDR 1 zeiten immer auf Greensticks gesucht.
Aber die stellen selbst keine Speicher ICs her AFAIK.?
Eventuell wenn dein Board eine Offset Einstellung für VSOC hat.
Danke. Ja Offset hab ich aber da steht nur ein - kein +
