[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@draytek11 Was für ein Binning-Score hat die CPU im Bios? 115?
Habe mir bei Amazon WHD ein 48GB Kit Ares 2 7600 CL38 gekauft - andere 48GB Kits außer dem 8000er habe ich nicht gefunden. Wenn sich jemand fragt warum, der RAM passt einfach perfekt zu meinen Lüftern - vor allem wenn alles so schön rot leuchtet :d
Ich habe den RAM gestern nach der Spätschicht noch eingesetzt und kurz getestet. Er läuft quasi identisch zu meinen Adata, braucht aber nur 1,35V für die 6400MT/s CL30, daher hatte ich die Hoffnung das mit 1,45V CL28 geht, aber keine Chance.
Wirst bei ~1,43V landen.
Ist bei dem Kit das Stepping programmiert? Bei den Gskill 48GB ist das aktuell noch nicht der Fall.. (kannst du über HWInfo unter Speicher auslesen)
kann ich erst heute am späten Abend nachgucken...
Meinst echt das das mit 1,43V klappen könnte? Denn 1,4V hat einen Blauen produziert und bei 1,45V kam recht schnell ein Fehler. Ist dann bei VDDQ und VDDIO auch mehr als 1,4V nötig?
Meinst echt das das mit 1,43V klappen könnte? Denn 1,4V hat einen Blauen produziert und 1,45V kam recht schnell ein Fehler. Ist dann bei VDDQ und VDDIO dann auch mehr als 1,4V nötig?
VDDQ und VDDIO würde ich bei 1,4V belassen, ist nur eine externe Spannung. VDD dann bei 1,5V beginnen und nach unten auslosten.
Ein sauberes Training löst keine generellen Probleme es stellt lediglich sicher dass die Settings der Firmware auf die wir als User keinen Zugriff haben sauber laufen. DDR5 ist wesentlich Komplexer als DDR4. Vor allem gibt es durch die höheren Frequenzen Probleme mit Interferenzen. Da wird zwar ordentlich entgegengewirkt aber es erfordert ein gutes Ram Training beim Boot. Es ist kein Allheilmittel aber manchmal die Lösung des Problems/Fehlers
Mal zwei Fragen:
1. Benötigt mehr Speicher auch automatisch mehr VSOC und VDDIO? Also z.B. von 32GB (SR) auf 48GB (SR) oder 64GB (DR).
2. Was kann man (wahrscheinlich) strammer einstellen, 64GB oder 48GB? (A-Die vs M-Die)
1. Die UMC-Belastung steigt mit zunehmender Speicherkapazität: 32GB < 48GB < 64GB < 96GB
2. A-Die egal ob 64GB oder 32GB (Abhängig von Güte der Module und des UMC). Der Unterschied ist aber nicht sehr groß und wenn dann nur in Benchmarks ersichtlich.
In Zukunft werden auch andere ICs von einer taiwanesischen Firma (Nanya) mit niedrigen RCDs den Thron der A-Die ablaufen, zumindest im Bereich um 6000 MTs.
Kann ich die soc erhöhen wenn ich schon 1.3v eingestellt habe und es nur 1.285 ausgelesen werden? Gibts da etwas wie loadline calibration? Bekomme mein gskill 6000c26 64gb Kit mit 6400 nicht zum laufen mit gdm off.
C26 noch mal angezogen mit der neuen Kühlung
1.65v nicht mal 36c ist wild bei 500 RPM :bigok:
schon geschaut ob es mit mehr CLDO VDDP geht? Ich muss das für 6400 auf 1V setzen
Genau so... habe allerdings nur einen Versuch unternommen und nach unten nicht weiter ausgelotet - vllt. würden auch 1,47V reichen, ist es mir aber nicht wert. Ich bleibe bei 1,35V und der "Verlust" ist kaum messbar.
Screenshot 2025-03-27 111723.png Screenshot 2025-03-27 112040.png Screenshot 2025-03-27 112210.png Screenshot 2025-03-27 113520.png
Jetzt bist du uns aber ein Foto schuldig 😄
Nach Nanya haben wir zu DDR 1 zeiten immer auf Greensticks gesucht.
Aber die stellen selbst keine Speicher ICs her AFAIK.?
Eventuell wenn dein Board eine Offset Einstellung für VSOC hat.
Danke. Ja Offset hab ich aber da steht nur ein - kein +
Mal eine Frage an die 9950X3D User. Welche Nitro Settings verwendet ihr für Frequenzen über 8000?
Ich habe wie bei meinem 7950X3D 1/3/1 8x 8x eingestellt, aber das funktioniert nicht so recht. Bei Testmem5 freezt damit sogar alles, geht 1/3/1 nicht oder ist mein IMC schlecht, was schade wäre weil die CPU SP 120 und der niedrigste Wert 117 und höchste 124 ist.
Some real cpu cache or AVX512 stability test, Karhu, Y-Cruncher, OCCT and not Aida's stress Intel toy ?
Your negative CCD0 Vcache inputs are look insane unstable, maybe only for bragging sintetics benches, not in real life ?
Do this test on your processor and then we'll talk.
I also did y-cruncher tests before
Ein Mann mit wenig Glauben. Machen Sie YC ohne Grenzen, nicht bei 230 W und 120 A, was den Prozessor „tötet“. BBP verbraucht 275 W, SNT 240 W, SVT 260 W und sogar VT3 195 W. Für dich max. das sind 185 W.
A man of little faith. Run YC without limits, not at 230W and 120A, which "kills" the processor. BBP consumes 275W, SNT 240W, SVT 260W, and even VT3 195W. For you, that's 185W max.
No need, this YC run 3h+ same 225/120/200 max.out 185W nobody died 8-)
