[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Sind diese Hänger ein bekanntes Problem vom Board? Ich habe nur einen Hänger, wenn die Kiste frisch hochfährt und im windows nach ca 5s kommt ein 5s Freeze und dann läuft alles wie am Schnürchen und reibungslos.
Hatte noch nicht die Zeit das genauer zu untersuchen.
Ich nochmal. Hast du im Uefi ( Bios) "Fast Boot" an? Wenn ja, stell mal auf normalen Start um .
Win10/11 ... freez
Linux ... läuft normal
Würde daraus schliessen, dass es ein Softwareproblem unter Win ist. Es kann natürlich ein Treiber oder ein Windows Dienst sein, der diesen freez verursacht. Iiiirgendwann ist es weg und keinem fällts auf.
Nach Abwegung aller "für und wieder" für mich, habe ich mich gegen einen 850er Chipsatz entschieden.
So ist es das Asus Strix 650 E -E geworden.
Es funktioniert auf Anhieb (fast) alles, da kann ich bis jetzt nicht meckern.
Eine Sache geht mir aber tierisch auf den/die Keks/Augen und zwar kommt die Debug Anzeige nicht zur Ruhe und es wechseln alle paar Sekunden
dir Zahlen und Buchstaben Kombinationen, auch während Win11 schon lange arbeitet.
Geht das irgendwie abzustellen?? Ich suche heute schon fast den ganzen Tag nach einer Möglichkeit, leider hat alles
suchen nichts gebracht. (im Bios)
Danke schon mal für eure Hilfe.
Du kannst im BIOS einstellen, was die Debug Anzeige anzeigen soll, standardmäßig wird dort nach Start die Temperatur angezeigt. 🙂
Also ist es nur die Temperatur, die nach dem Windows Start angezeigt wird. Da bin ich erstmal schon beruhigt, jetzt muss ich nur noch im Bios
die Einstellung für die Anzeige finden. 😱
Letzter Tab, in dem Menü, wo sich auch die Boot-Einstellungen befinden. Im Untermenü wo man die Einstellungen für Advanced/Easy Mode, Boot-Wartezeit, Keep-Current etc. vornimmt. Dort sollte sich eine Option die LEDs und ARGB steuert befinden. Name weiß ich leider nicht auswändig.
Standardmäßig ist "Auto" eingestellt und steht dafür, dass beim POST die Codes angezeigt werden. Nachdem dann Windows geladen wurde, wird die CPU-Temperatur angezeigt.
Ja
Nein, das ist nicht richtig. Um das Verhalten der Debug-LED zu ändern, muss folgendes getan werden:
BIOS -> Advanced-Ansicht -> Menüpunkt Advanced -> Onboard Devices Configuration -> Bei LED Lighting dann Q-Code LED function von "Auto" auf "POST Code only" umstellen.
1mm ist perfekt. Du brauchst vlt 10x10 mm für den Chipsatz
Ich lese bei Reddit das die alle 1.5mm verwenden aber 0.5mm die besten Eigenschaften, was wohl auch funktionieren soll.
Ein Freund hat seine Pads gewechselt, nachdem ich Ihm davon erzählt habe. Es sind je nach Anwendung 15 bis 20C interschied. Er selbst hat aber kein B650E-E sondern ein B650E-F
Ahso, ich Idiot wollte ja selbst noch was fragen :d
Habe damals bewusst unter B keine NVMe verbaut, damit der PCIe Slot, wo sich eine 9070TUF momentan befindet, nicht die Lanes sich teilen muss. Anstelle von X16 soll dann X8 daraus werden aber eben 5.0 und nicht 4.0
Die 9070 sollte das aber nicht stören?
Habe eine neue NVMe und keine Verwendung dafür. Daher die Frage.
Die Effizienz der Wärmeübertragung zwischen dem Speicher-Die und dem Kühlkörper hängt maßgeblich vom Mainboard-Design (insbesondere dem Abstand zwischen Die und Kühlkörper) sowie dem verwendeten Wärmeleitpad ab. Bei weichen Pads lässt sich durch eine kontrollierte Kompression auf etwa zwei Drittel der ursprünglichen Dicke eine optimale Kontaktfläche und damit eine verbesserte Wärmeübertragung erzielen.
Hab beim B650E-I knappe 0,5mm Abstand gemessen und deshalb nur das 1mm Pad verwendet, beim X670E Gene sind es etwas mehr (~0,7mm) und deshalb dort das 1,5mm Pad verwendet (bei beiden Boards Arctic TP3). Bei mir waren die Pads ausgetrocknet, obwohl die Boards kein Monat in Betrieb waren. 10-15°C sind so das übliche, was man bei einem wechsel der Pads erwarten kann, es sei denn die Pads sind noch gut.
Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
0,5 mm Abstand = 1mm Pad
0,7 mm Abstand = 1.5mm Pad
Ich habe halt gedacht, dass das 1mm Pad besser sein wird als das 1.5mm Pad. Dort bei Reddit verwendet jeder 1.5mm und hier 1mm. Auf der anderen Seite denke ich es spielt sowieso kaum eine Rolle bei dieser Größenordnung, vor allem dann nicht, wenn das von Asus angebrachte Wärmeleitpad so gut wie gar nichts bringt.
Ich habe nicht ausprobiert, welches Pad bzw. welche Dicke nun besser ist. Empfohlen wurden 1 mm und diese Dicke habe ich bestellt, verbaut und bin zufrieden. Rund 10°C weniger kann ich bei mir verbuchen.
Sind die B850er Bretter hier auch willkommen? Gibt dazu leider keine Sammelthreads. Nehmen sich ja fast nichts zu den B650ern.
Sorry hier dreht sich alles um die B650er Boards, wird sinst auch zu unübersichtlich!
Mach doch einfach einen Sammelthread dafür auf.
Das gilt nur dann, wenn du ein weiches Pad verwendest. Falls härtere Pads verwendet sollte man geringe stärken nehmen.
Am besten man nimmt direkt Putty, dann fällt das messen weg und es kann nichts schiefgehen :)
Ist die VDDIO/MC Spannung zu hoch oder verwechsele ich da schon wieder was?
Ich habe das Expo Profil eingeschalten mit 36 -36 -36- 96 3000Mhz ((6000) bei 1.35 V
PBO auf Enhancement und CO auf minus 20
Ist die Standard Asus Einstellung und kann man bedenkenlos so belassen.
Du verwechselst VDDIO mit VSOC.
Wie @Vince96 korrekt angemerkt hat, sollte VDDIO nicht mit VSoC verwechselt werden. Die VDDIO wird beim Aktivieren und EXPO immer automatisch (meiner Ansicht nach zu hoch) erhöht. Du kannst versuchen, diese Spannung zu senken und schauen, ob dein System damit stabil läuft.
Genau damit hatte ich es verwechselt, stecke da nicht so drin (bis auf meine magere Erinnerung :unsure:)
Danke nochmal, dann bin ich ja beruhigt 👍
Bräuchte bitte mal Hilfe bitte.....
Welche Spannungen oder sonst welches Zeug muss ich einstellen /fixen oder sonst was
Board = Strix B850-E (sollte aber eh das selbe wie ein 650er sein) Bios ist das aktuellste hab ich mit Flashback raufgespielt
CPU= 9800X3D
Ram = DDR5-6000, CL30-36-36
Ich will kein OC also alle Spannungen minimieren -->ja mir ist klar das man das selbst ausloten muss aber es gibt meist "safe" werte
in erster Linie habe ich keine Lust das mir das Board iwo zu viel Spannung draufknallt
Sobald du Spannungen verstellst, kann dein System instabil werden. Deshalb gillt hier am besten auf AUTO belassen, denn sonst musst du testen.
Als Beispiel: (sobald du Spannungen anpackst musst du zwingend das System auf Stabilität testen, da führt kein Weg vorbei (jede CPU ist anders und verhält sich dementsprechend anders + Mainboard & Ram Varianz)
VSOC @6000 (UCLK:MCLK) = 1,1-1,2V je nach CPU evtl. geht auch noch weniger (die Spannung beeiflusst den Idle Verbrauch)
VDDP
(CPU) = Auto meist 1,05 oder 1,15V, lässt sich auf 0,95V meistens senken -> @6000 (die Spannung beeiflusst den Idle Verbrauch)
VDDIO = 1,35V oder weniger
VDDQ = VDDIO oder weniger
VDD auf Auto belassen bzw. den geladenen Wert
Bei 6000 funktionieren wahrscheinlich sogar 1,1-1,2V aber halt nicht bei jeder CPU und 1,35V machen auch nichts. Bis 1,5V ist man hier safe für einen 24/7 Betrieb.
Okay, dann habe ich wohl einen guten 9800X3D (erste Charge für die Öffentlichkeit) erwischt. VDDIO ist bei mir bei 1,17 Volt und VDDQ bei 1,375 Volt.
Also so sieht es bei mir aus ist das ok?
ich hab die Werte mal eingestellt noch nicht neu gestartet
kann ich die CPU Spannung auch im Bios runtersetzen?
Muss ich hier was umstellen?
Die VDDP würde ich runtersetzen. Probier mal 0,950 Volt
1.)ok wenn ich den Audio Treiber lade und installiere läuft er ewig und macht gar nichts hab ich sicher 10 min laufen lassen und da passiert gar nichts (öffnet sich nur das Fenster wird installiert blabla)
2.)Was ist das für ein Gerät? Ich nehme an das ist der richtige Treiber nur wenn ich da draufklicke passiert gar nichts auch nicht als admin (es öffnet sich nicht mal ein Fenster oder sonst was)
3.)Ich bereue es iwi jetzt schon das ich nach 10+ Jahren wieder ein Asus Board gekauft habe :fresse:
Hast du die ASUS-Software installiert?
