[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Mein erstes B650e-I aus 11/23 hatte Chipsatztemperaturen von max 55°C. [...]
Das neue Board aus 12/24 wurde mit Bios 3035 ausgeliefert (Schön) und hatte von Anfang an immer Chipsatztemperaturen von ca. 64-68°C .
Mein B650E-I (Produktion laut Sticker 03/24) erreicht auf dem Desktop (Light Office Use) 47°C.
Da scheint es also starke Serienschwankung zu geben.
Vielleicht hat Asus zwischendurch den Lieferanten der Teichfolie (aka "Wäremleitpad") gewechselt. :fresse:
Ich schau mal wie es am Wochenende zeitlich passt mit dem Aufbau, dann lasse ich nochmal aktuelle Infos hier liegen.
Morgen kommt erstmal das neue Case.
Ich tippe eher auf Schwankung der Produktionsqualität.
bei meinem ASUS Strix B650E-E Gaming ab Start und log mit HWinfo 48C° und erwärmt sich im Idle auf 68C°
beim Zocken geht es aber nur noch bis auf 70C° hoch wo es dann auch wie festgenagelt ist.
Habe 3x M2 SSD drin und eine SATA SSD und es sind im gehäuse 10x 120mm Lüfter verbaut zwecks Airflow
45,6°C im Terra mit L12Sx77.
So sieht es bei mir aus mit anderen Pads (ca. 4h idle, 2h gaming, 6h coding)
Über der CPU sitzt ein Monoblock, weswegen kaum Luft an den Chipsatz kommt.
CPU ist ein 16 Kerner (7950x3D)
Komplett idle, keine SSDs dran.
Nur ne 10g Karte, die aber auch chillt.
Welches Case und wie wird gekühlt? Muss ja Backofen im Case sein.
Wobei. Es gibt um den Chipsatz. Ich würde das einfach auf mangelhaften Kontakt zurückführen... oO
Moinsen,
der Fehlende Luftsrom der Grafikkarte glaube ich nicht, der ist ja auch warmbeim zocken.
Meine RX790XTX schaft es meinen Chipüsatz auf über 70° zu heizen. zumindest mit Furmark.
Getestet hab ich es weil bei mir immer mal die USB Geräte beim Game neu erkannt wird.
Leider nicht nicht nachvolziebar warum.
Gruß Timo
Hat noch jemand das Problem mit über USB angeschlossenen Geräten deren LED's munter leuchten, obwohl USB power delivery in Soft Off State (S5) deaktiviert ist? Nutze Bios 3201
S5 und S4 Nehmen :)
ErP ist schon auf Disabled. Ganz verrückt, eben haben Maus und Tastatur nicht mehr geleuchtet (PC aus) aber der ging sofort an als ich die Maustaste gedrückt habe, hing dann aber irgendwo und bootete nicht, nur die Lüfter drehen minutenlang auf.
BIOS 3201 ist eine Beta. Trifft dieses Problem mit einem anderen (finalen) BIOS auch auf?
Eigentlich war das Anfangs nicht der Fall nach dem Flashen.
Das neueste Bios nach dem 3201 ist 3207 aber das ist auch beta.
Edit: Jetzt ist das Problem behoben. Habe mal den Windows-Schnellstart deaktiviert und plötzlich sind alle LED's aus wie es sein soll. Sehr komisch, denn einen Zusammenhang sehe ich da nicht wirklich. Auch, wenn der Schnellstart schon früher bei mir oft eine Problemquelle war. Scheint ja jetzt zu klappen
Kann das B650E-E x8/x4/x4 Bifuraction oder nur x8/x8?
Laut Seite 1-7 im Manual sollte 8/4/4 gehen.
Habe mich selbst gerade damit beschäftigt da ich mir eine pcie Netzwerkkarte zulegen möchte und ich wissen wollte ob Steckplatz 1 dann noch mit den vollen x16 läuft wenn die Netzwerkkarte in Steckplatz 3 eingebaut wird (was er tut).
PCIEX16_1 und PCIEX16_2 hängen an der CPU, PCIEX16_3 am Chipsatz.
Danke, ich meinte aber ob der zweite PCIEX16_2 auch als x4/x4 konfigutiert werden kann. Die nächste Seite im Handuch beantwortet das jedoch mit "nein":
(Hätte ich nur mal ne Seite weiter scrollen müssen... .)
Dann wäre noch interessant ob man PCIEX16_2 und M.2_3 (der mit Lanesharing) gleichzeitig nutzen kann.
Ach ich denke ich probiere es die Tage einfach mal aus.
Wo "nehmen"? Ich verstehe nicht, was Du meinst.
@zuchtmaista
Anstatt ein ganzes Sätzchen zu bilden um eine einfache Frage zu beantworten brauchtst du tatsächlich 3 posts mit Google-Verbiege-Link und Google-Video?
@zuchtmaista
Er hätte auch schon anhand meine 2ten posts es auch verstehen können der link hat es erklärt wie das Video :) Bitte Leiser Weinen Danke
Bei mir zumindest mit 3067 auch. Wobei ich für meinen Teil nicht wirklich von einem Problem sprechen würde. Im Homeoffice kommt es gerne mal vor, statt die Maus vom Laptop zu benutzen, die daneben liegende vom Rechner versehentlich zu drücken. Damit gehen lediglich die Beleuchtung der Maus an, alles andere bleibt davon unberührt und auch andere Geräte machen nichts ähnliches. Etwas kurios.
S4+S5 zu aktivieren nützt mir leider nichts, da ich dafür Power on PCI-E deaktivieren muss.
Tritt zumindest bei mir ab 3067 auf. Mit 3024 davor war es nicht der Fall.
Final Bios 3208 für B650 Boards Verfügbar
Version 3208
2025/02/27
1.Updated AGESA to PI 1.2.0.3a Patch A. Please update the chipset driver to version 7.01.08.129 or newer to enhance gaming performance in select games.
2. Improved system performance and resolved the PeCoffLoader memory overflow issue for enhanced security.
3. Added support for up to 5200MT/s when four 64GB memory modules (total 256GB) are installed. The exclusive AEMP option will appear when compatible models are populated.
4. This BIOS enhances system performance and improves high-capacity memory compatibility. This includes support for 2*DIMM memory configurations, achieving speeds up to 6800MT/s with AEMP enabled.
ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI
ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI
ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
Freiwillige vor :d
