[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Bei meinen SilentBase 802 sind die beiliegenden PureWings definitiv lauter als die P14 (Rev.4).
Revision prüfen! Soweit ich weiß, haben P14 Rev.1/Rev.2 noch das Problem des drehzahlabhängigen Humming.
Ab Rev.3 sind kleinere Änderungen am Chassis, Rev.4 ist absolut frei von Humming und extrem leise.
Danke für den Hinweis.
Laut meinen 2 Kartongs sind meine beide Rev 4
Wundert mich ehrlich wie bei dir die Pure Wings lauter sind.
Ab wie viel UPM hörst du jeweils die beiden Modelle ?
Ich hab jetzt nicht mein Ohr daneben gehalten, sondern lediglich aus dem Gehäuse raus die Geräusche beurteilt. (Gehäuse steht unter dem Tisch) Also ca 85cm von meinem Ohr weg.
Alle P14 laufen mit ca. 620~700Rpm. auf 30% Idle und quasi unhörbar. Gehäuse steht 3/4 unter Schreibtisch mit drei P14 in der Front, zwei oben und einen hinten.
Wenn die aufdrehen, also ingame, sind die Lüfter der Graka leider lauter aber natürlich hört man dann auch die P14.
Die P14 PWM PST sind bei praktisch jeder Drehzahl unangenehme Kandidaten. Selbst mit 400 U/min verursachen die so ein nerviges hohes Betriebsgeräusch, was man als Pfeifton bezeichnen kann.
Humming kommt dann später noch mit dazu. Sind halt einfach nur billige Lüfter.
:ROFLMAO:
:ROFLMAO:
Selten so einen Quatsch gelesen. Also bei 400U/Min höre ich weder meine P12 PWM PST ARGB noch meine P14 PWM PST ARGB.
Keine Ahnung was du da meinst rauszuhören. Aber die Lüfter allgemein so abzustempeln ist auch einfach fail.
Der Rechner meiner Frau ist auch voll mit den 14ern und steht vor einem auf dem Schreibtisch. Da hört man rein gar nichts.
In meinem Rechner hab ich 6x BioniX P140 PWM verbaut (wie der P14 nur mit anderen Rahmen) und lass die auf 400U/Min runter im Leerlauf.
Da hört man die Pumpe der AIO (lass ich im Leerlauf auf 50% runter) mehr als die Lüfter.
Wie schon geschrieben, die älteren P12/P14 Revisionen sind von Humming betroffen. Spätestens ab Rev.4 sollte das aber kein Thema mehr sein.
Wer meint, er hätte oder hat das Problem -> Revision prüfen!
Ich habe hier gesamt knapp 30x P12/P14, allesamt Rev.4 und allesamt sehr leise im unteren bis mittleren Drehzahlbereich.
Dann dürfte das eigentlich nicht in der so wie von dir beschriebenen Form auftreten.
Du siehst ja selbst anhand anderer User hier, dass bei denen die Rev.4 auch Leisetreter sind.
Ich könnte mir nur noch vorstellen, da die Lüfter ja selbst seriell keine AV-Bumper aufgeklebt haben, dass da eventuell Resonanzen/Schwingungen vom Gehäuse mit reinspielen die diese Geräusche auslösen.
Ich kann die jedenfalls, bei identischer Drehzahl, nicht so leise laufen lassen wie die P14. Selbst als rückseitigen Gehäuselüfter ist der bei mittlerer Drehzahl ggü. den P14 aus den Gehäuse heraus deutlich hörbar.
Humming und Strömungsgeräusche sind oft auch von der Einbausituation abhängig. Manchmal reicht es schon, die Lüfter etwas zu verschieben.
  • Danke
Reaktionen: def
Ja. Oder halt mit selbstklebenden AV-Bumper versehen.
Ich hatte hier schon P12 PWM älterer Rev., zuletzt bei einer AC AiO WaKü und kenne dieses Humming Verhalten.
Optisch kannst du die nur auseinanderhalten, anhand dieser eingestanzten Rillen die bei Rev.4 um 90° versetzt zur Vorder- bzw. Rückseite gestanzt sind oder das waren halt speziell für diese AiO WaKüs entworfene Lüftereditionen mit höheren statischen Druck usw. Auf den Lüftern selbst jedenfalls ist keine Revisionsangabe zu finden und hast du die Umverpackung nicht mehr ist halt Rätselraten angesagt.
ach ja, der NH-U14S passt auch locker ins 207. :shot:
reicht bei 65W Limits auch völlig aus und ist auch im Idle dann wesentlich leiser. :)
Aber keine Angst, die AiO bleibt. ^^
Fail ist wohl eher nicht richtig lesen zu können? Hab überhaupt nichts zu den ARGB geschrieben.
Sind alles Rev.4 von den P14 PWM PST.
Dann müsst ihr euch halt bessere Lüfter kaufen, wenn die P12/14 euren Gemütern nicht gerecht werden ;)
Fakt ist die P12/14 sind P-/L-technisch vollkommen in Ordnung und für mein Befinden auch leise genug, um in Silent-PCs zum Einsatz zu kommen.
Es gibt aber halt auch User die sind empfindlicher und für die sind die P12/14 nix, da hilft einfach nur Noctua als Allheilmittel.
Sag das nicht. Dadurch dass die auch viel Luft schaufeln können, hört man die auch relativ schnell finde ich. Aber gut, dann muss man die noch weiter runter regeln.
Ansonsten ist halt die Qualität von Noctua absolut 1A!
Hab jetzt aber auch schon länger keine mehr verbaut muss ich sagen.
Egal bei welchem Lüfter, ab 1000U hört man die Luftgeräusche, zumindest ich.
Bis 700U höre ich von so keinem Lüfter mehr Luftgeräusche, da machen sich dann eher die Lager bemerkbar.
Verarbeitungsqualität ist bei Noctua natürlich sehr hoch, man merkt schon den Unterschied zu einem Arctic.
Was ich aber normal finde bei dem Preisunterschied.
Verbaue persönlich mittlerweile auch keine Noctuas mehr, ist mir den Aufpreis nicht wert.
Ich betreibe bei mir aber auch alle Lüfter mit einer fixen Drehzahl.
seh ich auch so. Deswegen dürfen meine A12 auch nur bis 1200rpm drehen, da werden dann auch die für mich! zu laut.
Aber eben nur von den Luftgeräuschen her.
Merk ich grad wieder im Vergleich mit den Corsair Lüftern, die bei der Nautilus dabei sind. Kein Vergleich zu den A12.
Sind zwar brauchbar, aber mehr auch nicht. ^^
Nicht nur Verarbeitungsqualität. Auch das Zubehör, was bei den Noctua Lüftern beiliegt, da können sich andere Hersteller ne dicke Scheibe von abschneiden.
Jup was das Zubehör angeht ist Noctua top.
Hab anscheinend REV.4 P14 auf dem 420, höre nix, in einem totenstillen Raum in dem eine Analoge Wanduhr wie ein Metallkonzert rüberkommt.
Könnte aber auch das vortgeschrittene Alter sein^^
MfG
0.12A max rpm 1700
:unsure:
Dann sind es Rev.4.
Ältere Rev haben unter 0.1A und einen kleineren, ansteuerbaren Drehzahlbereich.
@Kenaz : Haben diese metallischen Lüftergitter vor den P14 irgendeinen Zweck oder dienen die nur rein der Optik?
Weil zusätzliche Körper sollte man eigentlich für eine optimierte Luftschallforcierung eher meiden.
Kann sein. Weiß leider nicht was AV-Bumper sind.
Diese kleinen Gummiklebeplättchen mit Loch in der Mitte für die Lüfterschrauben. Liegen öfters auch bei den höherwertigeren bQ Lüftern anbei, gibts aber auch einzeln zu kaufen.
Im Grunde reicht aber auch der 1€ Tedi Filz. Die beste Lösung wären aber Lüftershrouds, die zwischen Lüfter und Auflagefläche adaptiert werden um den Luftschall zu optimieren.
Haben aber leider zwei Nachteile: Sind unverschämt teuer in Masse und man braucht halt minimum 2cm. mehr Platz in der Bauhöhe.
Ich hatte die selbst mal und der Reduktionseffekt verstärkt sich, je höher die anliegende Lüfterdrehzahl.
Hier mal ein älteres ToDo dazu: https://extreme.pcgameshardware.de/threads/kurzbericht-shrouds-was-bringen-die-vorkammern.417174/
Manchmal hilft es auch schon, die Lüfterschrauben anders zu verwenden, oder das Gewicht von Lüfter Rahmen zu verändern, um den störenden ResonanzDrehzahl Bereich zu verschieben.
...weil ich gerade mal über die Bilder gestolpert bin:
Durchaus heute noch tauglich und auch sehr ansehnlich :hail:
Ansonsten baue ich nicht unbedingt so hübsche Sachen, aber das finde ich mal richtig gut gelungen.
Jo der Kram von Damals hatte was.
Hab mal mein Antec P180 Mini ausgegraben. Lüfter laufen noch gut nur der 120er macht brumm geräusche auf high.
Graka bis 360mm mit 120mm front Lüfter geht auch. Mit 170mm Höhe immer noch genug Platz für Stromkabel und halt 4,5 Slots max. Nur keine Luftlöcher in der NT Abdeckung^^.
Bin noch hin und her gerissen da was rein zu basteln. Mein damalige Netzteil hatte zu kurze P4+4/P8 pin kabel. DAs erste modulare Enermax komm grad nicht auf den Namen.
Moin zusammen,
kurz und knapp, ich bin auf der Suche nach neuen Lüftern für mein Gehäuse (Fractal Meshify C).
Werden sollen es 3x 140mm und 1x 120mm.
Angeschlossen werden Sie direkt am Mainboard, PWM vorhanden. RGB braucht es nicht, lieber sollen sie leise sein und dabei trotzdem Frischluft rein bzw. Abluft raus pusten 😁.
Am liebsten einfach schwarz und nicht zu teuer 😂.
Derzeit werkeln recht alte NB Blacksilent pro meine ich. Die fangen aber langsam an zu klackern.
Taugen da die Artic xxx PWM Max?
Danke 😊
Ich hab in meinem Dark Base 701 3x Silent Wings 4 verbaut. Meint ihr ein Wechsel auf die Noctua NF-A14-25 G2 würde Sinn machen? Auf der 30% PWM Stufe hört man die Silent Wings quasi nicht, der Airflow ist aber auch nicht berauschend. Bei der mittleren Stufe (50%, 1000RPM) hört man sie schon deutlicher. Was meint ihr?
