Ich hatte die extra bestellt für mein neues Be Quiet Pure Base 501 welches mit 2x Be Quiet Pure Wings 140mm geliefert wurde.Arctic P14
Ja. War auch keine Kritik an dich lieber ExiTja, dann einfach die Pure Wings?
Ich könnte mir die mühe machen und die Lüfter mal einzeln testen wenn du willst. Ist aber etwas aufwandtIst ja auch erstmal nur eine Stichprobe.![]()
Wie finde ich dass denn am besten raus ?RPM sagt ja erstmal auch nix über den Airflow aus.
Also der Unterschied muss nicht so groß sein, wie es die RPM sagen.
Für mich nicht, ich werde nicht wechseln. Aber jede Erfahrung ist hier im Thread gern gesehen, denke ich. Vor allem wenn es anderen hilft. Wollte nur darauf hinweisen, dass ein Lüfter mit mehr Schaufeln auch mehr schaufelt pro Umdrehung. Umrechnen auf Luftstrom kannste das aber auch nicht 1/1, da es auch von der Geometrie der Schaufeln abhängt.Ich könnte mir die mühe machen und die Lüfter mal einzeln testen wenn du willst. Ist aber etwas aufwandt
(Hab ja 2x P14 hier)
Aber könnte sich Lohnen wenn sich dadurch raus stellt dass beide ab dem gleichen Punkt hörbar werden. (Ist so ein helles Geräusch was wie ein dröhnen)
Soll ich machen oder lohnt sich nicht ?
Überdruck ist imho im Case immer besser, da es keinen Staub durch irgendwelche Ritzen anzieht. Staub gibt es natürlich trotzdem, aber er hängt dann nicht von außen an sichtbar an den Ritzen.Edit: Ich glaub ich mach aber schonmal folgendes.
Ich Montiere am besten die beiden 780rpm Be Quiet Vorne, und die 460rpm P14 hinten.
Überdrück soll ja besser sein als Unterdruck.
Gute Idee ?
Ob das so in Ordnung ist ?Überdruck ist imho im Case immer besser, da es keinen Staub durch irgendwelche Ritzen anzieht.
Besten Dank. Ich bin am überlegen vom Fractal North zu wechseln. Ich finde das North nicht gut durchdacht und eher mäßig zum bauen.meine Exemplare waren leider nervig und auch laut. Sind daher zeitnah rausgeflogen.
mit Hilfe von 120iger auf 140iger Adaptern von Noctua werkeln jetzt in der Front 2 A12x25.
Die 120iger Lian Li im Boden waren eigentlich ok, aber auch die wurden gegen A12 getauscht.
Bei meinen SilentBase 802 sind die beiliegenden PureWings definitiv lauter als die P14 (Rev.4).Arctic P14 höre ich ab 485rpm und die Be Quiet Pure Wings erst ab 780rpm.
Revision prüfen! Soweit ich weiß, haben P14 Rev.1/Rev.2 noch das Problem des drehzahlabhängigen Humming.Ärgert mich dass die P14 PWM so viel schlechter sind.
Wie kann das sein ?
Danke für den Hinweis.Bei meinen SilentBase 802 sind die beiliegenden PureWings definitiv lauter als die P14 (Rev.4).
Ab Rev.3 sind kleinere Änderungen am Chassis, Rev.4 ist absolut frei von Humming und extrem leise.
Alle P14 laufen mit ca. 620~700Rpm. auf 30% Idle und quasi unhörbar.
Suche Sie sich schnell einen 👂 ArztAlle P14 laufen mit ca. 620~700Rpm. auf 30% Idle und quasi unhörbar.
Selten so einen Quatsch gelesen. Also bei 400U/Min höre ich weder meine P12 PWM PST ARGB noch meine P14 PWM PST ARGB.Die P14 PWM PST sind bei praktisch jeder Drehzahl unangenehme Kandidaten. Selbst mit 400 U/min verursachen die so ein nerviges hohes Betriebsgeräusch, was man als Pfeifton bezeichnen kann.
Humming kommt dann später noch mit dazu. Sind halt einfach nur billige Lüfter.
