aluis
Experte
was verbraucht eine 5090 im Idle durchschnittlich? Die verrückte Antwort:
17 bis 44 Watt.
Das sind die Zahlen, welche hier und in den englischen Foren berichtet werden. Die 44 Watt hört man häufig von FE Besitzern. Bei meiner Ventus standen 38 Watt im GPU-Z Board Power Draw. Nach einer Recherche im Netz konnte ich mir die hohen Unterschiede nicht erklären. Nachdem ich selber an den Einstellungen rumgespielt habe, war die Ursache schnell klar:
Der Idle Verbrauch einer 5090 ist extrem Temperaturabhängig. Sowas habe ich in meinem Leben auch noch nicht gesehen. Wenn man die Karte kalt startet stehen bei mir tatsächlich die 17 Watt. Nun erwärmt sich der Kühlkörper dadurch und Folge dessen, erhöht sich dann der Stromverbrauch. Das ganze schaukelt sich dann gegenseitig etwa 30 Minuten auf, bis das Temperaturdelta so hoch ist, dass bei mir die 38 Watt stehen. Der Chip ist dann bei 58° und der Speicher bei 70°. Man erkennt deutlich, dass es nicht am Chip liegt, sondern am GDDR7-vRam und dem Memorycontroller mit seinem fetten 512bit Interface.
Für mich ist die Lösung leider nicht einfach, da ich einen im Idle lautlosen PC habe. Lautlos bedeutet für mich konkret, wenn man den Kopf unter den Tisch neben den PC hält, kann man nicht hören, ob dieser ein oder ausgeschaltet ist. Das habe ich durch ein semipassives Netzteil/Grafikkarte, Speziallüfter NF-S12A auf 400 Umdrehungen und ein geschlossenes gedämmtes Gehäuse erreicht.
Was kann man tun?
Ich hatte noch zwei NF-S12A vom PC Bau übrig, da meine Augen größer als mein Gehäuse waren. Diese habe ich mit modernster UHU i Clue Link Technologie verbunden, Gummifüße reingesteckt und dann die Lüfterbank mit 400 Umdrehungen einfach unter die Grafikkarte gestellt:
Das Ergebnis ist nicht perfekt, aber für mich brauchbar. Das Board Power Draw ist von 38 Watt auf 30 Watt runter, der Chip von 58° auf 40° runter und der Speicher ist von 70° auf moderate 50° gesunken. Und das aller wichtigste: Mein PC ist im Idle wieder lautlos.
Ein bisschen ärgere ich mich über die vielen Reviewer im Netz. Die haben einfach irgend eine Zahl zwischen 17 und 44 Watt genannt, ohne das Problem zu untersuchen. Die Grafikkartenhersteller haben sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wieso sind minimal 1200 Umdrehungen möglich? Wieso sind diese Monsterkühler schön in Plaste eingepackt? Ok, für RGB-Liebhaber notwendig. Aber bei den Non-RGB-Karten hätte man Modelle ohne Plastemantel raus bringen können.
Falls jemand noch einen Tipp für mich hat, was ich tun könnte und mein PC dabei lautlos bleibt, wäre ich sehr dankbar. An den Spannungskurven im Idlebereich habe ich noch nichts probiert. Auch keinen alternativen vBios.
17 bis 44 Watt.
Was kann man tun?
- Die Lüfter auf der Grafikkarte permanent laufen lassen. Bei meiner Karte ist die niedrigste mögliche Einstellung 1200 Umdrehungen. Das ist für mich keine Lösung, auch wenn die Karte da bei etwa 20 Watt bleibt.
- Eine Wasserkühlung kommt für mich nicht in Frage, da diese nicht wartungsfrei und die Pumpe nicht lautlos ist.
- Ein Gehäuseluftstrom, welcher ausschließlich bottom-up arbeitet, wird nur mäßig helfen, was wir gleich sehen werden.
- Auf einen besseren Treiber/vBios warten. Man sieht ja, dass die Karte im Idle unter 20 Watt arbeiten könnte, wenn sie sich nicht so aufschaukeln würde.
- Ein Shroud Mod ist schwierig, da ja die Lüfter minimal mit 30% angesteuert werden. Man bräuchte dann also einen extra (programmierten) Controller, welcher die Lüfter im Idle auf zum Beispiel 400 Umdrehungen betreiben kann.
Wie hast du das geschafft, von 12 Watt habe ich noch nie gelesen? Kannst du mal einen Sensorscreenshot aus GPU-Z posten?
(so 1-2 Spannungspunkte unterhalb der "Geraden".
