5090 hoher Idle Verbrauch + Lösung?
aluis
Experte
was verbraucht eine 5090 im Idle durchschnittlich? Die verrückte Antwort:
17 bis 44 Watt.
Das sind die Zahlen, welche hier und in den englischen Foren berichtet werden. Die 44 Watt hört man häufig von FE Besitzern. Bei meiner Ventus standen 38 Watt im GPU-Z Board Power Draw. Nach einer Recherche im Netz konnte ich mir die hohen Unterschiede nicht erklären. Nachdem ich selber an den Einstellungen rumgespielt habe, war die Ursache schnell klar:
Der Idle Verbrauch einer 5090 ist extrem Temperaturabhängig. Sowas habe ich in meinem Leben auch noch nicht gesehen. Wenn man die Karte kalt startet stehen bei mir tatsächlich die 17 Watt. Nun erwärmt sich der Kühlkörper dadurch und Folge dessen, erhöht sich dann der Stromverbrauch. Das ganze schaukelt sich dann gegenseitig etwa 30 Minuten auf, bis das Temperaturdelta so hoch ist, dass bei mir die 38 Watt stehen. Der Chip ist dann bei 58° und der Speicher bei 70°. Man erkennt deutlich, dass es nicht am Chip liegt, sondern am GDDR7-vRam und dem Memorycontroller mit seinem fetten 512bit Interface.
Für mich ist die Lösung leider nicht einfach, da ich einen im Idle lautlosen PC habe. Lautlos bedeutet für mich konkret, wenn man den Kopf unter den Tisch neben den PC hält, kann man nicht hören, ob dieser ein oder ausgeschaltet ist. Das habe ich durch ein semipassives Netzteil/Grafikkarte, Speziallüfter NF-S12A auf 400 Umdrehungen und ein geschlossenes gedämmtes Gehäuse erreicht.
Was kann man tun?
  • Die Lüfter auf der Grafikkarte permanent laufen lassen. Bei meiner Karte ist die niedrigste mögliche Einstellung 1200 Umdrehungen. Das ist für mich keine Lösung, auch wenn die Karte da bei etwa 20 Watt bleibt.
  • Eine Wasserkühlung kommt für mich nicht in Frage, da diese nicht wartungsfrei und die Pumpe nicht lautlos ist.
  • Ein Gehäuseluftstrom, welcher ausschließlich bottom-up arbeitet, wird nur mäßig helfen, was wir gleich sehen werden.
  • Auf einen besseren Treiber/vBios warten. Man sieht ja, dass die Karte im Idle unter 20 Watt arbeiten könnte, wenn sie sich nicht so aufschaukeln würde.
  • Ein Shroud Mod ist schwierig, da ja die Lüfter minimal mit 30% angesteuert werden. Man bräuchte dann also einen extra (programmierten) Controller, welcher die Lüfter im Idle auf zum Beispiel 400 Umdrehungen betreiben kann.
Was habe ich getan?
Ich hatte noch zwei NF-S12A vom PC Bau übrig, da meine Augen größer als mein Gehäuse waren. Diese habe ich mit modernster UHU i Clue Link Technologie verbunden, Gummifüße reingesteckt und dann die Lüfterbank mit 400 Umdrehungen einfach unter die Grafikkarte gestellt:
Das Ergebnis ist nicht perfekt, aber für mich brauchbar. Das Board Power Draw ist von 38 Watt auf 30 Watt runter, der Chip von 58° auf 40° runter und der Speicher ist von 70° auf moderate 50° gesunken. Und das aller wichtigste: Mein PC ist im Idle wieder lautlos.
Ein bisschen ärgere ich mich über die vielen Reviewer im Netz. Die haben einfach irgend eine Zahl zwischen 17 und 44 Watt genannt, ohne das Problem zu untersuchen. Die Grafikkartenhersteller haben sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wieso sind minimal 1200 Umdrehungen möglich? Wieso sind diese Monsterkühler schön in Plaste eingepackt? Ok, für RGB-Liebhaber notwendig. Aber bei den Non-RGB-Karten hätte man Modelle ohne Plastemantel raus bringen können.
Falls jemand noch einen Tipp für mich hat, was ich tun könnte und mein PC dabei lautlos bleibt, wäre ich sehr dankbar. An den Spannungskurven im Idlebereich habe ich noch nichts probiert. Auch keinen alternativen vBios.
Also meine FE braucht grundsätzlich ~12W im Idle. Es gibt aber eine bestimmte Situation, bei der ich nicht weiß was dafür verantwortlich ist, dass die Watt im 2 Sekunden Takt immer wieder von 12 auf 44 und wieder zurück schwanken. Wenn ich den AB Monitor aufmache und offen lasse, passiert das nicht! Wenn ich den AB Monitor nicht offen habe, passiert das. Ist ein komisches Phänomen aber wenn ich den Rechner für einen längeren Zeitraum verlasse, habe ich mir angewöhnt, den AB Monitor vorher zu öffnen.
Ich denke das irgendein Programm oder Windows in Zusammenhang mit den aktuellen Treibern rumspinnt. Falls du die nV App hast, gib dahingehend Feedback. Anders wird nichts passieren...
Der hohe Idle Verbrauch wurde in allen Tests der 5090 erwähnt.
Man HOFFT das es ein Bug mit den Treibern ist, aber es sind Wochen vergangen und kein Fix ist erschienen.
Hast du die Karte undervoltet? Ich meine kein Power Limit.
Meine undervoltete 4090 ist im Idle grundsätzlich sparsam genug, aber wenn man eine RTX Karte hat, sollte man auch "RTX Video Enhancement" Super Resolution und High Dynamic Range aktivieren, was dann bei betroffenen Videos und Streams sowieso 40-50W extra zieht.
Als kleine Werbung für Wasserkühlung sag ich aus eigener Erfahrung, eine leise und entkoppelte(!!) Pumpe hörst du nicht aus einem gedämmten Gehäuse raus.
Wartung gibts eigentlich keine zusätzlich, nur Hardware Upgrades sind defnitiv fummliger, weil man Wasser ablassen muss, Kühler braucht, umbauen muss, den neuen Kreislauf ohne Strom testen sollte etc.
Man guckt alle paar Monate nach ob Wasser nachgefüllt werden muss und ob sich irgendwelche Schraubklemmen lösen, das ist alles.
Allein auf das idiotische Kabel der 5090 muss man definitiv mehr aufpassen
Habe relativ konstant 20Watt(+- 2 Watt) im Idle mit einer Gaming Trio und 2 Bildschirmen.Auch wenn der Pc schon mehrere Stunden an ist.
Wie viele und welche Monitore hast du angeschlossen?
An die Karte selber nur einen mit FHD, die Karte ist in eine VM reingereicht. Bildwiederholungsrate ändern macht gar keine Unterschiede.
Niemals :angel: Wie hast du das geschafft, von 12 Watt habe ich noch nie gelesen? Kannst du mal einen Sensorscreenshot aus GPU-Z posten?
Ich habe festgestellt, Maus bewegen kostet 10 Watt extra :lol:
Ja, aber keiner hat was davon erzählt, dass es so extrem Temperaturabhängig ist. Hoffe auch noch auf ein Treiber/vBios update.
Nein, nur das Power Limit auf 450 Watt gestellt.
Vielleicht habe ich bei meinem nächsten PC schon einen Keller oder Dachboden und kann den PC dann da hin stellen, inkl. Aquariumkompressor :bigok:
Und die Lüfter auf der Karte sind aus? Die ca. 20 Watt habe ich auch, jedoch mit Lüftern an :(
Du lässt zwei 5W Lüfter laufen, damit die Graka 10W weniger verbraucht.
So hört sich das jetzt erst mal an^^
Aber ja. Auch meine 5090 hat nen hohen Idle-Verbrauch. Mal schauen, ob sich das ändert, wenn der Wasserblock endlich erscheint.
Aber das ist ja nicht unüblich bei neuen Generationen, dass nvidia ein bisschen braucht um die Treiber feinzutunuen. Da gibts sich über die Zeit ja immer ein bisschen..
Jap meine Lüfter sind aus.
Soo viel verbrauchen die Lüfter auf 400 Umdrehungen sicher nicht. Aber ja, optimal ist was anderes. 70°C Speicher sind nicht schön. Bedeutet ja, je nach Anwendungsszenario ist die Karte im Idle heißer als unter Last^^
Da bin ich mir sicher, da es ja extrem Temperaturabhängig ist. Da wirst du bestimmt weit unter 20 Watt sehen.
Schonmal nativ getestet ohne VM?
Und welches OS vom Host?
Nein, sollte ich mal machen, glaube aber nicht an Unterschiede. Host ist ein Debian Bookworm, Gast ein Win11 Enterprise 24h2.
Naja, Linux Treiber, dann KVM und pci-e passthrough, das sind alles Themen die weit genug weg vom Normalbetrieb sind, dass ich da nicht annehmen würde, dass es darauf optimiert ist.
Interessant: ich hatte etwas rumexperimentiert - bis jetzt meine besten Ergebnisse waren: 2x 120mm Lüfter auf die Backplate zu legen (Konfiguration Wärme von Karte wegsaugen und fix 600 U/Min) - damit komme ich bei einer 5090 FE auf um die 32°C im Idle und auf 39°C bei normaler Load (surfen, arbeiten, Videos). Gehäuse ist Antec Flux Pro mit 3x 140mm vorne, 2x 120mm in Boden und 1x 140mm hinten.
Ohne die zwei zusätzlichen Lüfter auf der Backplate kann die Karte keine Temperatur halten und die Temperaturen kriechen so in 30-45 min auf 50°C, Lüfter springen an, kühlen auf 32°C, gehen aus und das Spiel geht von vorne los. Mit den zwei Lüftern bleibt die Karte dann wegen der niedrigen Temperaturen silent. Das hatte ich auch bei einer Zotac 5090 gemacht und Resultat war ähnlich.
Ich habe zudem mit einem Undervolt von 870mV und 2500 MHz einen Idle Power Draw von c. 7W. Allerdings scheinen einige Apps das Ganze zu beeinflussen - wenn man zB Ollama als Startup App in Windows hat, dann scheint der Idle Power Draw auf einmal bei knapp 32W festzuhängen nach Hochfahren, obwohl laut Task Manager keine GPU Last besteht - nachdem man die App beendet, fällt der Draw wieder auf 7W und ein Neustart von Ollama führt dann komischerweise zu keinem Spike mehr.
Wirklich komisch und frustrierenderweise kann man das BIOS nicht editieren um Lüfterkurve unabhängig vom Powerdraw und nur abhängig von gemessenen Temperaturen zu machen. :cautious:
EDIT: Hier ist ein gutes Tutorial zum Undervolting der 5090: https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/1jaz2yq/5090fe_undervolt_guide_better_than_stock_at_450w/
Meine MSI RTX 5090 Suprim SOC kühlt sehr gut, nur leider nervt auch mich das an- und ausgehen der Lüfter im Idle.
Das Teil hat in meinem Gehäuse wirklich extreme Reserven. Beim Spielen bleibt die Karte bei der Minimaldrehzahl (1000rpm) und die Karte bleibt bei meinen Spielen bei 50 grad!
Das Teil hat extreme Reserven, nur leider zu dem Preis, dass die Minimaldrehzahl leider immer noch etwas zu hoch für einen lautlosen 2D Betrieb ist (mein Rechner ist sonst ultra leise, ähnlich wie beim Threadersteller).
Diese MSI karte hätte im 2D Betrieb nahezu lautlos oder zumindest flüsterleise sein können, hätte man die rps halbiert.
Meine Zwischenlösung ist wie folgt:
Die unteren drei 140mm Gehäuselüfter drehen nun auch im idle bei 370+ rpm, davor gingen sie erst ab 46 grad System Temperatur an. Leider ist mein Gehäuse recht groß, sodass zwischen den drei Lüfter und dere Graka cast 20 cm sind und somit der Luftstrom nur bedingt bei der Karte ankommt.
Ansonsten habe ich die Temperaturschwelle mit Afterburner von 40 auf 55 Grad angehoben.
Bei 5120x1440, 240Hz und HDR im 2D Betrieb (Surfen, Youtube etc.) habe ich im Schnitt etwas über 53w und die Karte wird so bis 51 Grad heiß.
Ich überlege, auf 120Hz runterzugehen, denn so wird die Karte im Idle ohne Lüfter maximal 47 Grad heiß, was mir etwas angenehmer ist.
5120x1440, 120Hz und SDR im idle verbrauchte die Karte dauerhaft knapp unter 20w bei ca. 37 Grad und 0 rpm.
Thread des Jahres, danke Leute!
Ich habe mir auch eine RTX 5090 FE gegönnt und ich bin schier ausgetickt als ich gemerkt habe, dass das Ding im Idle periodisch mit 1100U/min die Lüfter anwirft. Im Herbst wohlgemerkt. Bei 22°C Raumtemperatur. Wer baut sowas? Bei ner Karte für ... ach ihr kennt das ja.
Dann bin ich hier auf eure Lösung gestossen und habe das Problem einfach mit noch mehr Geld gelöst bei meinem bevorzugten Lüfterhersteller aus Österrreich zwei NF-A12x15 gekauft.
Ergebnis ist im Bild zu sehen. Blau die Lüfter, die liegen da einfach drauf.
Da ich noch ein Bischen mehr Zeug im Gehäuse habe als so manch Anderer wird es durchaus warm, und da brauche definitiv beide NF-A12x15 um beim YouTube schauen oder Office machen to Karte nicht zu hören. Im roten Kreis ist ein Temperatursensor der die Luft im Ansaugtrakt vom CPU Kühler überwacht. Die CPU throttled bei dem vollgestopften Case als erstes wenn ich wirklich Leistung abrufe ohne dass ich die Gehäuselüfter hochdrehe.
Danke euch jedenfalls für den Mega Tipp!
Cheers, André
Also ich habe im Idle, bzw Luxx surfen und tippen, das hier:
Mit 2ten Screen/TV sinds dann so 10w im idle und 25-35w mit youtube auf dem tv..
Die Lösungen sind ja kreativ und gut, aber mein niedriger idle verbrauch wird ja wohl kaum an den 3x140@400rpm fans darunter liegen?! Taktet eure Karte im Idle nicht so weit runter? ich sehe im idle oft 180mhz...
Ich hab mal das NVidia App OSD im Desktop aktiviert und siehe da, die Astral geht nicht unter 1100MHz im idle. Dabei sollte sie ja in der Tat auf 217MHz oder so runter gehen. Der Verbrauch liegt aber bei 16 bis 24W, also das ist ok. Von den Prozessen her weiß ich aber nicht, was die Karte da so auf trab halten soll.
Edit: Ah ok das liegt am undervolting. Alles @ stock und die Karte taktet korrekt runter. Wie stellt Ihr das mit undervolting sicher?
Ich nutze selbst uv und die curve sieht bei mir so aus (habe bei 0.875v auf 2815mhz gesetzt, rest ist standard)
Und was liegt da an bei der Curve? 0.875V und 2815 MHz werden es eher nicht sein wenn sich Blackwell wie üblich verhält :d (so 1-2 Spannungspunkte unterhalb der "Geraden".
@Gurkengraeber wenn du den niedrigen Idle Takt behalten willst, dann einfach nicht die ganze Curve "Hochschieben" sondern nur ab dem Bereich der für dich relevant ist.
Kommt natürlich aufs Spiel an aber so 2550-2650mhz würde ich sagen, aber habe den AB mittlerweile beim zocken aus da ich nichts mehr kontrollieren muss, weil aktuell alles stable läuft. kann also auch paar mhz daneben liegen mit der angabe :d
Ich nutze aber auch dauerhaft nen fps cap
  • Danke
Reaktionen: hwk
Danke schon mal für Deinen Support, aber ich muss nochmal blöd fragen: ab wo genau dann? Bzw was soll ich wie verändern? Meine Kurve sieht aktuell so aus:
Das "hochschieben" macht er ja automatisch wenn ich den Core Takt einstelle.
den Core Takt nicht anfassen, einfach den Anvisierten Spannungspunkt auf den gewünschten Takt schieben und die Curve ab dort "flachstellen".
Blackwell hat nur eine "Eigenheit" man muss die Curve einen Spannungspunkt über der Zielspannung "abflachen" d.h. wenn du z.B. 0.9V anpeilst, dann solltest du die Curve ab 0.91V abflachen. und den Punkt bei 0.9V etwas tiefer setzen. Das musst du theoretisch auch bei deiner Variante machen (ausser du setzt die "Abgeflachte" Curve sowieso so hoch an, dass es zufällig für den Takt/Spannungspunkt darunter passt).
sieht bei mir z.B. so aus (man beachte die Zwei Punkte die auf gleicher Höhe aber knapp unter der "Geraden" liegen: sind dann Effektiv 0.86V bei 2600-2650MHz ich habe auch die Version mit "ganze Curve hochschieben" gegengetestet (mit gleichem Zieltakt und Spannung) und die performed gleich.
Ok, dann muss ich wohl noch ein wenig fummeln. Mit der so eingestellten Kurve habe ich geringere 3DMark Scores (solarbayE -3000 Punkte, Steel Nomad -1000 Punkte usw). Aber dann weiß ich wie ich vorgehen muss. Werde mich mal an die Taktraten rantasten, vieleicht 0.89v auf 3000mhz ziehen im AB oder so. Weiß natürlich nicht wieviel das in Games ausmacht oder ob überhaupt.
Wie gesagt, man muss sich natürlich den gleichen (anliegenden) Takt als Ziel setzen, sonst sind Vergleiche witzlos.
Und wie tief du mit der Spannung kommst wird sowieso von der Default Curve beeinflusst, weil das maximale Offset 1000 MHz ist an jedem Spannungspunkt.
Edit: Die zwei Punkte vor der "abgeflachten" Curve dürfen auch nicht zu weit weg liegen, damit der Takt eher dem Wert entspricht ab dem du abflachst.
Deshalb sind sie bei mir auch so nah dran :d
Ich versteh nicht ganz, wie diese Semi-Passiv-Lüfterdrehzahl-Sache mit dem Idle-Verbrauch zusammenhängt. :fresse:
Ich auch nicht, und ich versteh es nicht ganz.
PS: Das mit den 30% ist halt, damit die Lüfter auch anlaufen... für >1000€ Grafikkarten (jetzt mal 5080 und 5070Ti inkludiert...) verwendet man eben Lüfter, die pro Stück keinen Euro kosten im EK... ohne Spaß, so erbärmlich schlechte Ware... die Grakas könnten fast von Leg0 sein. :rofl:
Wobei ich das so nicht ganz bestätigen kann. Ich komme auch bei 50+° auf unter 10W Verbrauch.
Bei mir sind (Warmzustand, nach dem Gamen):
  • Idle, Desktop 2xWQHD@60Hz: 35W board power (13W GPU)
  • YouTube 4K Video: 51W board power (20W GPU)
Und kalt (PC vorher den Tag über aus):
  • Idle, Desktop 2xWQHD@60Hz: 25W board power (10W GPU)
  • YouTube 4K Video: 46W board power (18W GPU)
Ganz ohne Luftstrom kriegst du das aus dem verhältnismässig kleinen Kühler der FE nicht raus, daher die zwei Österreicher. Undervoltet habe ich nix.
Cheers, André
P.s. @schakusa, ich bin erstaunt, dass bei deiner Karte die Board Power so niedrig ist. Ich habe die Founders Edition und da komme ich nie und nimmer auf 10W (siehe Zahlen oben, habe auch noch wie du mit HWinfo64 geschaut, gleiche Zahl). Takte sind gleich wie bei dir (Afterburner Speichertakt = 8*HWInfo64 Speichertakt).
Und bei dir sind demfall die Lüfter aus und die Karte mucksmäuschenstill? Krass.
Ja, auch beim youtube schauen mit 2 screens dreht sich da absolut gar nichts.
Selbst bei BF6, mit 168fps cap@uwqhd, sind sowohl spulen (aktuell gar nicht!! :d) als auch lüfter so gut wie unhörbar.
hab mal hwinfo bei 2-3 runden bf6 laufen lassen (@hwk: takt peakt wohl doch höher) und gerade den screen erstellt:
@schakusa das ist geil, nice! Danke für den Bericht.
Und auf meiner Seite heisst das dann wohl: da habe ich mir was Lärm und Temps angeht die falsche Karte gekauft. Spulenfiepen habe ich auch wie verrückt aber im gedämmten Case stört mich das jetzt nicht so. Better Luck next time!
Cheers, André
Vorher reset gemacht? (die Spannung ist nämlich auch höher, sieht für mich eher nach einem Maximalwert aus der auftrat bevor AB das Profil geladen hat, oder deine Curve ist nicht "sauber". Der Idle Verbrauch ist natürlich super :d
