[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Jedes System ist anders und läuft nie 100% gleich.
Das war NICHT die Frage.
Wenn du es nicht weißt, einfach nichts schreiben, ist nicht schwer.
Wenn dein Speicher in einem zuvor genutzten System in deinem neuen nicht mehr stabil läuft, hängt das am Speichercontroller.
Einfluss nehmen aber auch das Mainboard & RAM.
Du musst also sobald du eine Komponenten veränderst (CPU, RAM oder Mainboard), das System auf Stabilität testen und ggf. die Timings anpassen.
Wenn dir die Antwort nicht gefällt, frag nicht.
Es hängt immer von dem Speichercontroller der jeweiligen CPU, Motherboard, etc ab. Auch ein gleicher typ MoBo kann anders reagieren, genau so wie eine andere Bios Version. Und wenn du ganz viel Pech hast, spielt auch ein anderes Netzteil eine Rolle.
Hallo.
Ich habe womöglich eine nicht alltägliche Frage.
Hängt es vom Speichercontroller ab, ob die Latenzen stabil sind?
Oder anders gefragt, wenn man die RAM in ein anderes System steckt, können die eingestellten Latenzen die im vorherigen System stabil waren, an dem anderen PC nicht stabil sein?
MfG UrwaldWasserQuelle
Ach ja, und die Anwort auf deine Frage ist: JA!
Ich verstehe die Frage, aber von der Formulierung ist es Quatsch, den was soll eine stabile Latenz sein?
Es kann sogar daran scheitern wenn die CPU nicht fest genug auf ihrem Sockel sitzt. (Stabil)
moin, habe auf´s taichi Bios 3.20 geflashed, vorher von fast allem screenies gemacht, nur das nitro setting habe ich vergessen, es war aber son mittelding. Glaube es war 1-2-1 - kann das sein? Meine 1-2-0 hat er nicht mehr gemacht.....blöde Frage ich weiß..
Das 3.20 scheint höhere Frequenzen mit zu machen. Ich muss allerdings nochmal beinahe bei 0 anfangen damit.
Deine Frage kann ich nicht beantworten, da ist jede Kombi möglich.
Btw der MC meiner CPU scheint ziemlicher Kack zu sein. 1,17V für 6200.
Ja komisch, ich hab für 3.20 einfach alles copy&paste, dann einmal ne Runde TM5 und das wars. Aber ich hab mit dem 78X3D jetzt auch nichts anderes ausprobiert, weil in München schon ein 98X3D auf mich wartet, der mich dann kommendes Wochenende erreicht. Erst dann mach ich mal wieder echte Abstimmung - und muss wieder irgendwie MS Office neu aktivieren.
Kann daran liegen das mein setting schon grenzwertig war. Hatte nach dem Wechsel zum 9800X3D noch nicht viel Zeit reinstecken können.
Mein altes Office 2016 P Plus musste bisher nie neu aktiviert werden. jedoch waren zwischenzeitlich irgendwelche neuanmeldungen im Konto erforderlich, unabhängig vom Bios Update..
Wenn ich das Mainboard wechsle will Windows neu aktiviert werden und wenn ich die CPU wechsle, will Office neu aktiviert werden.
CPU kommt oft vor, da hab ich 3 X Windows und boote dann nur noch mit dem 78X3D ins Produktivsystem mit Office. Aber wenn jetzt ne neue Haupt-CPU kommt, dann steht mir das mit Office wieder bevor.
Und erst dann schau ich mir RAM und FCLK mal wieder genauer an.
Erstes herantasten an das 0T64 Kit. Deutlich besseres Potenzial als die vorherigen 0T56.
Temperaturen beider Kits sind identisch.
Stabil für mich ist consistent. Quasi keine error correction bzw spike Ergebnisse und keine echten Fehler in tm5. Am5 wie auch ddr5 kann sich verdammt gut selbst korrigieren
Jeder cpu jedes board ist ein Unikat. Es gibt Normen was es erreichen muss aber was es schlussendlich erreicht ist eine andere Frage.
Hatte mir auch mal von Alphacool die DDR5 Kühler geholt aber nicht mal den alten Headspreader von meinen Patriots bekommen. Die sind so bombenfest drauf, habt ihr da Tipps? Hab es auch schon mit erwärmen probiert tut sich nichts 😅
Lege sie für 3 Stunden in isopropanol ( Alkohol)ein dann löst sich der kleber.
Danach richtig trocknen nicht vergessen
Kann da @Dragonheart69 nur zustimmen - ein Bad in Isopropanol hilft. :)
Mit dem wechsel auf 9950X3D gleich das Mainboard ausgetauscht. Leider hab ich nur für ein mATX platz, deswegen wird es auch kein Apex geben.
Mein "altes Setup" bootet schonmal sogar mit Nitro 1-2-0. War mit der alten CPU eine BSOD-Schleife
Meine Ambitionen für 8000MT/s sind Geschichte… nachdem ich in den letzten Wochen 3 mal alles laut Karhu und y-cruncher angeblich stabil hatte, habe ich nun die Nase voll. Stundenlange Testsessions stellten sich am nächsten Tag als unnütz heraus, da dasselbe Setup nach kürzester Zeit Fehler warf. CO war dann selbst bei -20 instabil, lief aber vorher mit -30??
Gestern habe ich wieder auf das X670E umgebaut, den Adata RAM eingesetzt und lasse den nun mit 6000MT/s laufen. Y-cruncher läuft nun mit -30 seit über 2 Stunden… für CL28 reichten 1,35V nicht, mit 1,4V lief es aber ohne Fehler (Karhu und TM5). Dazwischen habe ich nichts getestet. Wenn der y-cruncher nachher durch ist, mache ich noch einen TM5 Run, das wars dann...
hier noch ohne CO...
Ach ja, was muss ich bei 6000 einstellen, so das es matched? 1-4 habe ich schon durchprobiert...
Hatte mich schon im Marktplatz gewundert... 8000 hab ich beim X870E Carbon Wifi nicht lange probiert. Hab auch irgendwie das Gefühl, dass mein 9800X3D dafür auch nicht so wirklich geeignet ist, nachdem er selbst bei 6400 ziemlich viel VSOC braucht, wohingegen 6000 (1,060v) und 6200 (1,130v) mit relativ wenig auskommen. 1:2 Mode braucht zwar weniger VSOC, aber dennoch zickt das Setting wie sonst was bei 8000.
Also bei mir hab ich folgende Werte soweit testen können:
Rest ist nice to know:
Danke dir… die 6000 sind auf jeden Fall weniger Stress fürs Board, dadurch zickt es nicht so.
Y-cruncher hat leider einen Fehler bei Run 15 geworfen - evtl. muss ich die VSoc minimal anheben.
Wollte mich nochmal zurückmelden. Hat alles wunderbar geklappt die Sticks in Isopropanol zu baden. Ging damit fast von alleine ab und die neuen Kühler sind auch montiert. Haben 5-6 Grad unterschied bewirkt! Danke nochmals für die Hilfe!
