DAN A4-SFX
@XibariS noch ein Detail für deinen inneren Monk
VG 🙂✌️
Das hab ich auch eine zeitlang gemacht.
Bei mir sind aber auch oft noch die Folien auf den Slotblenden :hust:
Bis zuletzt hieß ja, dass der Black Ridge nicht AM5 kompatibel sei. Ich bin auch nur aufgrund eines Tests von LowProfile Kühlern hier im Luxx darauf aufmerksam geworden, dass es eine neuere Revision des CPU-Kühlers geben würde. Habe ihn dann bestellt und ein paar Tage später war die Verfügbarkeit gegen null. Einfach Glück gehabt.
So ähnlich war es mit meinem C4, wobei ich eigentlich schon zu spät war aber noch Glück hatte, dass einer seines quasi 2 Tage nach Kauf gleich wieder abgestoßen hat. Ansonsten wäre ich auch zu spät gekommen, weil es erst garnicht so interessant war, da ich vorher ein TU150 hatte
Der wird aber sicherlich noch auf dem Gebrauchtmarkt auftauchen.
Naja, wenn der nur so kurz da war, werden die meisten Kenner den wohl lieber bunkern, als dann später selbst auf dem trockenen zu sitzen.
Da braucht es dann wirklich Glück.
Wenn es im Luxx ein Testmodel gab, vielleicht einfach mal nachfragen, was mit dem passiert?
Eine Frage ist keine Klage
Das BD770 ist schon nice . Ich will aber halt nicht mehr ohne 3D Cache, das muss dann schon mit meinem 9800x3D passen.
Gab es das Board nicht mittlerweile auch mit 3D-Cache? Ich hab das sowas im Hinterkopf 🤔
Ist dann natürlich trotzdem kein 9800X3D.
Die Reaper RX 9070 XT ist übel, deutliches Spulenfiepen, dass sich jedoch mit Senkung des Powerlimits sowie der Spannung eingrenzen läßt.
Die Lüfter sind mal richtig ekelhaft, ein deutliches Humming und irgendwie sind die Lager nicht OK.
Das Problem scheint wohl Kein Einzelfall zu sein.
Ich werde meine wohl wieder auf die Reise bringen.
VG :)
Schade, ich bin froh das ich versorgt bin. Wenn ich bei AMD geblieben wäre hätte ich die wohl auch getestet... 😑
Hmm.
Brauch ich einen neuen AMD Treiber wenn ich ne Riser Karte im PCIe 3.0 laufen lassen möchte?
Karte ist drin, aber gibt kein ordentliches Bild.
Ich doof habe vergessen die manuellen Adrenalin UV Werte raus zu löschen von der RX 6800... Ich Noob. Hat aber noch geklappt. 😁
@blazethelight deine 6+2 Stecker sind nicht richtig drin. :wink:
Ansonsten nein, brauchst keinen besonderen Treiber - im UEFI kannst du iwo einstellen (Ist je nach Hersteller/Board unterschiedlich) in welchem PCIe Modus du die Karte laufen lassen möchtest.
LG
Edit: Auch dein PCIe Riser scheint unten nicht richtig verschraubt zu sein? :confused:
okay, war schon die X3D Variante (y)
Kann ja mal passieren im Alter :haha:
brauchst Du nicht, PCIe halt im UEFI einstellen, wie @Pirate85 geschrieben hat
Wenn das Kabel aber nur 3.0 unterstützt, sollte das eigentlich auch ohne Einstellung gehen, denk ich, aber ansonsten natürlich am besten die Einstellung vor der Kabelmontage ändern
Daher auch der Wink mit der Inno3D 5070Ti x3, die nur ein paar Millimeter länger und breiter als die 4070Ti x3 ist.
VG 🙂✌️
Das ist die o.g. Karte mit 297mm Länge - Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, würde gerne sehen wie man ne 300mm GPU in das Gehäuse gequetscht bekommt. :fresse2:
Dann belehre ich mal ;-)
Die Inno3D 5070Ti X3 OC passt rein. Anbei auch ein Vergleich zur Referenz RX6800.
Allerdings dürfte es das absolute Maximum sein. Zur Montage muss man die Pcie Steckplatzhalterung des A4 losschrauben und leicht nach unten drücken, nach finalem Sitz der Karte dann von unten auf den Kartenanschluß schieben und wieder verschrauben. Macht man das geht es aber ohne große Fummelei, die Einführung muss nur leicht schräg erfolgen, sonst war es das aber.
Dazu kann man die Stromkabel nicht mehr von unter dem Netzteil an der Stirnseite der Karte vorbei nach oben führen, denn da ist nur noch Platz für etwas Staub übrig. Durch den ungenutzten 2,5" Festplattenplatz in der Front ging es bei mir am besten, nur jetzt leider wieder ohne genau abgelängte Kabel.
der 12VHPWR-Anschluss der Grafikkarte würde mir da aber Kopfschmerzen bereiten, aber sonst (y)
Schade das du die Karte schon drinnen hast - mich würde interessieren ob die tatsächlich 300mm hat.
Das da ist meine 4070 Ti Super X3 OC:
Wo ich das nachgemessen hatte, hatte ich noch 2mm "Platz" :fresse:
Ist immer die Frage wo man misst. Wenn ich an der Slotblende von innen anlege hat sie 300 mm
Ein Blatt Papier passt noch dazwischen, aber mehr als 1mm ist nicht mehr übrig bis zur Gehäusewand.
Da ich nun die Inno3D X3 5070TI und Powercolor Reaper 9070XT im DAN A4 hatte/habe möchte ich es einmal bewerten, es sind ja nun mal die stärksten Nvidia/AMD Karten die passen.
Ich bin mit der 5070TI einfach nicht warm geworden, deshalb habe ich sie gegen eine 9070XT getauscht.
Es gab nur ein Minimum von 1400 U/min der Lüfter oder 0 U/min. Der Inno3D Kundenbeauftragte hat mir leider geantwortet, dass daran momentan nichts zu ändern ist. Warum es keine Zwischenschritte gibt, was ja nur wirklich keine anspruchsvolle Programmierung sein sollte, entzieht sich meinem Marketingverständnis.
Dazu springt der Lüfter im Desktop/Ruhe/Videomodus gelegentlich an, der der 9070XT nicht (Vanilla, aber auch einstellbar). Da ich die Lüfter genau in diesem Zustand höre, ein großer Unterschied. Hier kann es natürlich sein, das dies in 95% der Gehäuse nicht vorkommt, im Dan aber eben schon.
Sie ist zwar nicht laut, und es passt vielleicht auch nicht zu ITX, ich will es aber unbedingt leise und verzichte lieber auf 5% Leistung als etwas zu hören.
Mit hoher Spannungsreduzierung, der Absenkung der maximalen Leistungsaufnahme und natürlich nur Pcie 4.0, kam ich bei der 5070Ti auf etwa 2-3% weniger Leistung nach Speedway und Steel Nomad. Bei der 9070XT sind es eher 5-6%, liegt aber daran, das man die RDNA Karte deutlich weiter in der Leistungsaufnahme reduzieren kann, bei mir nun -25%. Die Lastspitzen sind nach Hwinfo bei der 9070XT aber dennoch höher.
Ein weiterer Punkt ist die mögliche Auflösung von Spielen im Fenstermodus.
Es mag sein das es an meinem persönlichen Unvermögen liegt, 1920x1200 gibt es bei Nvidia leider nicht, nur 1920x1080 und das macht auf einem 3440x1440 Bildschirm einen Unterschied.
Wer sich zwischen 5070TI und 9070XT im Dan A4 entscheiden möchte, ich kann nur zur 9070XT raten.
Wie viel zieht die Karte dann noch beim Spielen? Ich habe meine 6800 so eingestellt dass max 200 Watt gezogen werden laut den AMD Metriken. Dass sorgt dann für max 1600 U/min beim Lüfter was für mich gerade noch so geht (bei 26 Grad im Zimmer). Der 5800X3d ist eher der Lärmverursacher da er mit dem Blackridge und den zwei Lüftern zwischen 88 und 89 grad schwankt (habe ja einen Spacer auf CPU Seiten).
Beim 5800X3d ist es bei mir so dass er laut tools um die 60-70 Watt verbrauchen soll am Ende dann aber doch recht warm wird.
Ich schiele momentan auf nen Upgrade vom BD770i auf ein BD790i X3D... wenns mal nen Angebot gibt könnte das was werden.
Ansonsten habe ich meinem BD770i gestern mal das "PhaseSheet PTM" von Thermal Grizzly verpasst - die CPU rennt noch immer in die eingestellten 90°C TJmax (Ist ja so gewollt ---> Laptop CPU, kann laut AMD auch 100°C ab) ist aber wesentlich weniger Sprunghaft und hält auch höhere Taktraten (Vorher so 4,0-4,4Ghz - jetzt 4,6-4,8Ghz).
Bin ziemlich zufrieden, auch wenn das anbringen schon nen bissle... frikelig... ist. Denke tatsächlich das ich die Pads von nun an für alles verwenden werde, die Performance ist echt klasse dafür dass das Zeug ewig halten soll.
GraKa mäßig bin ich auch am schauen... dieses nVidia Treiber-Gezottel hat mich letztens wieder mal gut Nerven gekostet, weiß nicht was die momentan da treiben aber wenns mitm neuen Treiber Grafikglitches gibt und man auf den letzten zurück gehen muss, das ganze bei nem zertifizieren Treiber und als Updateempfehlung... Junge Junge.
Da bin ich mit den Treibern von Intel aufm Claw 8+ momentan mehr zufrieden - und das will was heißen. :fresse:
Hahaha. Ja ich hatte auch ein paar Mal überlegt. Gerade weil der 5800x3d thermisch schon etwas kritisch ist, bei 90 Grad ist ja Ende. Zwischendurch war es mal für 550€ rum zu haben.
Finds krass das du überhaupt nen 5800X3D ins A4 geballert hast ---> Beim Schwager hatte ich überlegt vom 5700X auf nen 5700X3D zu wechseln, aber er wollte nicht. :shot:
Vielleicht ganz gut so.
Ohne den Spacer ging es auch nicht. Der Blackridge schafft es zwar beim Benchen alleine mit dem 90er Lüfter. Aber wenn die CPU mal länger belastet wird schaukelt es sich Richtung der 90 Grad langsam hoch. Da hilft der 120er dann wirklich das drunter zu halten, ohne taktet die CPU irgendwann auf 3400 mhz runter.
Was bei mir etwas gebracht hat war die Stelle im Gehäuse, an der das Raiserkabel durchgeht, etwas "abzudichten". Habe ja die CPU Lüfter ausblasend eingebaut, der hat sonst von der GFX Warmluft herübergezogen.
Ach Scheiß... bei NBB gibts aktuell die 9070 Reaper für knapp über 600... ich hab mir mal eine geordert.
Sollte wesentlich leiser sein und auf das schon ne Weile andauernde Treibergefrickel von nVidia habe ich auch keinen Bock mehr.
Da kann ich endlich wieder zwischen Cachy und Windoof hin und her wechseln ohne das dauernd was abkackt.
@Pirate85 berichte mal. Meine 9070 XT Reaper ging damals wegen Humming wieder zurück.
VG 🙂✌️
Wie viel zieht die Karte dann noch beim Spielen? Ich habe meine 6800 so eingestellt dass max 200 Watt gezogen werden laut den AMD Metriken. Dass sorgt dann für max 1600 U/min beim Lüfter was für mich gerade noch so geht ...
Die eingestellte Wattgrenze (228 Watt =-25%PT ) wird immer erreicht. Ich hatte die 6800er davor, die hatte ich durch Takt und Spannung auf 150 Watt gedeckelt was 1.400 U/min entsprachen. 1.600 U/min waren mir da zu laut. Derzeit sind es bei den 228 Watt der Reaper 1.500U/min.
Ohne den Spacer ging es auch nicht. Der Blackridge schafft es zwar beim Benchen alleine mit dem 90er Lüfter. Aber wenn die CPU mal länger belastet wird schaukelt es sich Richtung der 90 Grad langsam hoch. ...
Da ich den 5800X3D auch mal hatte, SMT aus hat viel bei den Temperaturen gebracht. In Spielen lohnt es sich ja eh fast nie.
VG 🙂✌️
Ich höre nichts, aber auch UV mit -25% PT, -90 mV Spannung, nur der Speicher höher auf 2.750 MHz.
VG 🙂✌️
Mit Humming meinst du denke ich mal Spulenfiepen? Hat meine nicht, eher ein "rasseln" - aber es ist schonmal sehr gut das ich es höre denn vorher habe ich nur Grafikkartenlüfter gehört. :fresse:
Bin heute nicht viel zum testen gekommen, mal sehen wie es morgen aussieht.
Auf jeden Fall war mein bester Kumpel vorhin da und hat direkt die 4070 Ti Super samt nem nCase M2 was ich da hatte für 1k mitgenommen :shot:
Wie die Geier...
Liebe Grüße :wink:
Habe ich bei meinen nicht feststellen können, die laufen abseits vom Luftrauschen unauffällig. ✌🏻
So sieht's aus. ^^
Bin soweit ich es sehen konnte sehr zufrieden mit der Leistung. Für 220W bleibt auch die Karte sehr leise - meistens bei 1300upm, wenn richtig Last anliegt bei 1500upm...
Die Nvidia hat da mitunter mit >2000 gedreht wenn's warm war. 🥴🤣
Huhu, ich hatte vor einer Weile schon gefragt, aber aktualisiere meine Frage nochmal. Hat wer Tipps, ob/welche aktuellen NVidia 5xxx Karten MIT Wasserkühler ins A4 passen?
Tut mir leid ich war noch nie nen Fan von H²O im A4 :shake:
