Da hast du ihn falsch verstanden, Stock soll 1,2v sein. Heißt kleiner 1,2v ist besser als AMDs Kriterium für den Chip.Stock Takt bzw 5200 @ 1.2v find ich keinen guten Chip, ganz im Gegenteil
habe eine inoffizielle Vorab-Version gefunden! Läuft bisher problemlos. Nutzung auf eigene Gefahr!geht "Core Temp" nicht richtig mit dem 9800X3D?
welche Spannung hast du damit beim Testlauf? Ohne OC gehen -30 ?ich hatte +200 und - 30
Der Teil von HWInfo wäre da aufschlussreich (nach einem Lauf CB23 z.b.)Kurze Frage: ich hatte +200 und - 30. Dann kam ein freizeit und ich konnte diesen nur beheben, in dem ich den Strom weggenommen habe. Poerknpf drücken war erfolglos.
MB ist ein MSI b850 tomahawk max wifi.
Bei -25 das gleiche, bei -20 die ersten 10 min gut, dann beim 2. Test wieder so... und jedes mal den Strom trennen.
Im Standard mir Expo 1 kam ich auf 23017 Punkte.
Ich kenne es, dass die Rechner dann neu starten, aber nicht, dass sie komplett vom steom getrennt werden müssen...
Ist das bei euch auch so? Und echt übel, wenn nicht mal -20 stabil läuft...
Scheinbar hast du nicht das beste Stück Silizium bekommen.Guten Morgen,
nach dem sich so ein "Absturz" ereignet hat, setze ich natürlich im BIOS alles zurück. Aber manchmal bootet windows dann nicht richtig und ich muss den PC 1-2x neu starten, bis ich zur windows hello eingabe komme. Hatte ich vorher vergessen zu schreiben.
1. Bild: ohne PBO und CO
2. Bild: nur CO-30 (da lief r23 den Multicore Test problemlos durch)
3. Bild: +200, -30 (PC friert schnell ein, muss vom Strom getrennt werden, da er sich nicht über den Powerbutton ausschalten lässt. Lüfter laufen durchgehend auf Maximum. Screenshot logischerweise nicht möglich. Er schafft nur ein paar Sekunden, bevor er hängen bleibt)
Die Temps waren mMn ok. Bei dem -30 ohne PBO maximal 74,4°. Im Standard 88,2°Scheinbar hast du nicht das beste Stück Silizium bekommen.
Wenn du die Core VIDs noch aufklappst, kannst du genauer sehen, welcher Kern soviel Spannung anfordert.
Meist sind es die besten drei Kerne, die schon an ihrer Grenze arbeiten.
Von dem Gedanken +200 CO-20 wirst du dich verabschieden müssen.
Fang kleiner an, -5, -10, -15
oder Core perf#1,2,3 auf -15 den Rest auf -20.
Gibt Tools wie den CoreCycler die beim CO ausloten sehr hilfreich sind.
Wie sind deine Temperaturen? Die spielen natürlich auch mit rein.
Hab am Abruck der WLP auf der CPU keinen Unterschied zwischen Contact Frame und ohne Erkennen können bei meiner LFII 420.Evtl bin ich hier ja genau richtig.
Macht ein Kontakframe Sinn bei einem 9800X3D mit 420er AIO oder nicht ? Hat da wer vorher nachher Werte ?
Biegen sie die amd cpus überhaupt ?
Geplant ist PBO Auto. Haber derzeit einen kühlen 5900X
Denke geht eher um leichtes bending, auch hast du einen höheren Anpressdruck für das LGA.Hab am Abruck der WLP auf der CPU keinen Unterschied zwischen Contact Frame und ohne Erkennen können bei meiner LFII 420.
Wenn sie die Temperaturen um <3k geändert haben tu ich das eher als Meßfehler ab als Verbesserung.
Hab auch den + ne 420er aioKorrigiere, Storno ging nichtmehr der Thermal Grizzly Frame ist also doch unterwegs und wird benutzt (Ali dauert mir zu lange)
Thermal Grizzly AM5 Contact Sealing Frame ab € 17,90 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermal Grizzly AM5 Contact Sealing Frame ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: CPU-Kontaktrahmen, Wärmeleitpasten-Dichtblende • Sockel AMD: AM5 • Farbe: schwarz… ✔ Zubehör ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Können die Lüfter schön ruhig laufen![]()
Fang mal mit dem Curve Optimizer (PBO im BIOS) mit -20 auf allen Kernen an.Ich habe ein "MSI MAG X870 Tomahawk" Board.
Welche Werte würdet ihr mir empfehlen, um den 9800X3D zu undervolten?
Ich lege mehr Wert auf gute Temperaturen, als das letzte MHz herauszuholen.
Und was komm da am Ende bei rum an Punkten?Hab meinen 9800X3D auf +200 PBO und -30 CO betrieben, das lief stabil. Bin jetzt mal auf -40 runter. Cinebench sieht gut aus, rennt 5415MHz auf allen Kernen bei 1,13-1,15V. Temperaturen liegen knapp über 70°C mit Wakü.
Ich hab nen Thermal Grizzly Kryosheet drauf, aber nur deswegen, weil ich das mal ausprobieren wollte und ich es nach der Graka noch übrig hatte.
Kann man irgendwie noch sinnvoll höheren Takt einstellen? Bei PBO ist ja leider bei +200MHz Schluss. Ich will aber auch nicht einfach den Multi fest auf 55 tackern. ^^
