Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Stock Takt bzw 5200 @ 1.2v find ich keinen guten Chip, ganz im Gegenteil
Da hast du ihn falsch verstanden, Stock soll 1,2v sein. Heißt kleiner 1,2v ist besser als AMDs Kriterium für den Chip.
geht "Core Temp" nicht richtig mit dem 9800X3D?
habe eine inoffizielle Vorab-Version gefunden! Läuft bisher problemlos. Nutzung auf eigene Gefahr!
Kurze Frage: ich hatte +200 und - 30. Dann kam ein freizeit und ich konnte diesen nur beheben, in dem ich den Strom weggenommen habe. Poerknpf drücken war erfolglos.
MB ist ein MSI b850 tomahawk max wifi.
Bei -25 das gleiche, bei -20 die ersten 10 min gut, dann beim 2. Test wieder so... und jedes mal den Strom trennen.
Im Standard mir Expo 1 kam ich auf 23017 Punkte.
Ich kenne es, dass die Rechner dann neu starten, aber nicht, dass sie komplett vom steom getrennt werden müssen...
Ist das bei euch auch so? Und echt übel, wenn nicht mal -20 stabil läuft...
Der Teil von HWInfo wäre da aufschlussreich (nach einem Lauf CB23 z.b.)
Guten Morgen,
nach dem sich so ein "Absturz" ereignet hat, setze ich natürlich im BIOS alles zurück. Aber manchmal bootet windows dann nicht richtig und ich muss den PC 1-2x neu starten, bis ich zur windows hello eingabe komme. Hatte ich vorher vergessen zu schreiben. Ach ja, BIOS ist natürlich aktuell.
1. Bild: ohne PBO und CO
2. Bild: nur CO-30 (da lief r23 den Multicore Test problemlos durch)
3. Bild: +200, -30 (PC friert schnell ein, muss vom Strom getrennt werden, da er sich nicht über den Powerbutton ausschalten lässt. Lüfter laufen durchgehend auf Maximum. Screenshot logischerweise nicht möglich. Er schafft nur ein paar Sekunden, bevor er hängen bleibt)
Guten Morgen,
Scheinbar hast du nicht das beste Stück Silizium bekommen.
Wenn du die Core VIDs noch aufklappst, kannst du genauer sehen, welcher Kern soviel Spannung anfordert.
Meist sind es die besten drei Kerne, die schon an ihrer Grenze arbeiten.
Von dem Gedanken +200 CO-20 wirst du dich verabschieden müssen.
Fang kleiner an, -5, -10, -15
oder Core perf#1,2,3 auf -15 den Rest auf -20.
Gibt Tools wie den CoreCycler die beim CO ausloten sehr hilfreich sind.
Wie sind deine Temperaturen? Die spielen natürlich auch mit rein.
Die Temps waren mMn ok. Bei dem -30 ohne PBO maximal 74,4°. Im Standard 88,2°
Keine Screenshots, aber bei Stock Takt und CO -40 in cinebench 23 knacke ich bei 20 °C Raumtemperatur mit einem 420 Radi und silent mode für Lüfter die 60 °C nicht.
Hallo Leute, was meint ihr : reicht es den so regzlär zu holen mit ner 280er aio oder ss diese Th. Gr. 680euro Aktion ne Echte Alternative ? weil dan nth Pad drauf und abfahrt mit so nem direct Frame ?
Dieses Wochenende habe ich ein F@H WU fertiggestellt.
11 Stunde spaeter sind die Temperaturen:
(Leider, habe ich nur Screenshots von FANControl)
Ich bin mit den Temperaturen zufrieden, da die CPU nur mit einem NH-L12 gekühlt wird und das Gehäuse ein Fractal Design Ridge ist.
Evtl bin ich hier ja genau richtig.
Macht ein Kontakframe Sinn bei einem 9800X3D mit 420er AIO oder nicht ? Hat da wer vorher nachher Werte ?
Biegen sie die amd cpus überhaupt ?
Geplant ist PBO Auto. Haber derzeit einen kühlen 5900X
Beim Ali bekommst noch welche für 8€.
Ali Link
Aber vorher nachher habe ich leider nicht. Habe von Anfang an den Frame genutzt.
Aber bisher auch immer gute Temps gehabt.
Die teile von TR sind echt gut verarbeitet.
Hab am Abruck der WLP auf der CPU keinen Unterschied zwischen Contact Frame und ohne Erkennen können bei meiner LFII 420.
Wenn sie die Temperaturen um <3k geändert haben tu ich das eher als Meßfehler ab als Verbesserung.
Denke geht eher um leichtes bending, auch hast du einen höheren Anpressdruck für das LGA.
Z.b. beim RAM OC ist guter Kontakt zwischen CPU und Sockel nicht zu unterschätzen.
Gab allerdings Berichte von sich mit der Zeit lösenden schrauben, also bissi Nagellack ins Gewinde.
Er schadet jedenfalls nicht.
Das echt :poop: den Thermallight hatte ich bei Amazon für 8€ inklusive einer Tube TF07 bekommen. Hatte kürzlich nach einem für meinen Sohn gesucht, ist inzwischen viel zu teuer oder halt vom Ali.
Korrigiere, Storno ging nichtmehr der Thermal Grizzly Frame ist also doch unterwegs und wird benutzt (Ali dauert mir zu lange)
Hab auch den + ne 420er aio
Können die Lüfter schön ruhig laufen :)
Interessant, wie Leute fragen, ob eine 240mm AIO auslangt oder andere eine 420mm AIO brauchen :d
Mein 9800X3D wird im FormD T1 mit einem Low Profile CPU Kühler AXP90 X53 gekühlt.
Offset All Core - 33, Idle Temperatur zwischen 48 und 49 Grad. Je nach Spiel <70 bis max. 75°. Cinebench R23, 20mins Durchlauf, max. 85 Grad.
Die CPU würde noch kühler laufen, allerdings läuft im Case noch eine 5090 FE.
Ich habe ein "MSI MAG X870 Tomahawk" Board.
Welche Werte würdet ihr mir empfehlen, um den 9800X3D zu undervolten?
Ich lege mehr Wert auf gute Temperaturen, als das letzte MHz herauszuholen.
Fang mal mit dem Curve Optimizer (PBO im BIOS) mit -20 auf allen Kernen an.
Hab meinen 9800X3D auf +200 PBO und -30 CO betrieben, das lief stabil. Bin jetzt mal auf -40 runter. Cinebench sieht gut aus, rennt 5415MHz auf allen Kernen bei 1,13-1,15V. Temperaturen liegen knapp über 70°C mit Wakü.
Ich hab nen Thermal Grizzly Kryosheet drauf, aber nur deswegen, weil ich das mal ausprobieren wollte und ich es nach der Graka noch übrig hatte.
Kann man irgendwie noch sinnvoll höheren Takt einstellen? Bei PBO ist ja leider bei +200MHz Schluss. Ich will aber auch nicht einfach den Multi fest auf 55 tackern. ^^
Und was komm da am Ende bei rum an Punkten?
Ist das Ganze YC VT3 stabil?
