[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Liest Du das Bios aus? Oder willst Du nen anderes drauf machen?
Kompressor wäre noch ne Zwischenlösung :)
Glaube bei Grafikkarten brauche ich das nicht, das eher um manche Boards zu retten.
Erste Versuche, game-stable Einstellungen zu finden:
Asrock 9070 XT Taichi @ Default Kühler - 9800X3D (Default) @ Arctic Freezer 36/Silent
=> OC: -80mv / +10% PT / 2650 Mhz Speicher
=> OC: -100mv / +10% PT / 2650 Mhz Speicher
Wird aber alles schon recht warm
DIe Software ist einen weiten Weg gegangen. Heutzutage einfach ein bisschen im Treiber rumspielen für OC.
Sehe ich das richtig, dass das PCB der Nitro wesentlich besser bestückt ist als das der Taichi? Auf die falsche Karte gesetzt? Hauptgrund für die Taichi war zum Zeitpunkt des Releases die Ankündigung eines Blocks, keiner der anderen wurde etwas zugesichert.
Wie teste ich auf game-stable Ergebnisse? Nomad in Dauerschleife?
Game stable testet man mit nem Game was man gerne hat und viel viel Power braucht.
Nomad in Dauerschleife sagt nicht süber Gamestable. Bei dem Stabilitätstest von Nomad lief es super mit -70mV, 2700VRAM und +10PT: Im Spiel nach ca 10 min Crash.
Aktuell geht es bei -25mV 2600MhZ VRAM und +10% PT.
Getestet in Delta Force
Steel Nomad eignet sich schon gut. Was da durchgeht läuft bei mir bisher auch ingame.
Delta Force schmiert ab?
Es kann sein dass sie viel zu hoch boostet. Steel Nomad ist eher high load.
Schöne Scores, aber da geht sicher noch einiges am Speichertakt!
Das sind nur kurze BenchEPenismarks, mehr nicht.
Die Immersion, wenn man auf die fps starrt und aus fps-Anzeige in jeder Szene und dem Spulenzirpen weiß ob es ein guter oder nicht so guter Run wird :haha:
Sind halt unterschiedliche Belastungen bei verschiedenen Games und EMarks. Aber natürlich gibt das einen Anhaltspunkt. Time Spy hatte GAR NICHTS mit gamestable zu tun. Steel Nomad deutlich mehr. Aber ist bspw. kein RT drin, so dass die Kombi RT plus massig Polygone nicht getestet wird.
Ja leider. WoW ist auch der Treiber dann abgeschmiert. Aber da soll es wohl beim alt+tab Probleme mit discord geben.
Ich probiere die Tage noch etwas rum.
In delta force ist sie auf ca 3,1Ghz geboostet. In WoW 3,3.
Ich versuche jetzt mal in die umgekehrte Richtung zu gehen.
Wie sieht es mit Ergebnissen aus die mind. Stock erreichen aber -mV und/oder -% PT haben?
Laut gpu-z max 289W Power Draw
OC: -80mv / -15% PT / 2650 Mhz Speicher
wird jemand die Pads ersetzen?
Wenn ich die 80°C beim VRAM weiter knacken sollte nach dem Deshroud,
dann geht die wieder zurück... :/ (9070 Prime)
Check mal bitte, ob du den 25.3.1 installiert hast in der Radeon Software auf der Startseite. Windows scheint derzeit mit einem Update ständig den Treiber auf eine Uraltversion zu überschreiben. Hat mir auch mein OC verhagelt. => Windows Updates aussetzen in Windows Einstellungen. Bei mir klappt nur diese Methode. Alles andere schon probiert. Gruppenrichtlinien, alte Systemeinstellungen, etc. nichts hilft, ausser Updates aussetzen.
Hi@all!
Ich möchte hier niemandem zu nahe treten
aber mir fällt in dem Thread doch sehr auf, dass sehr viele versuchen,
mit dem Steal Nomad Benchmark ein stabiles OC zu erreichen!
Der Steal Nomad Benchmark reicht von der Last nicht aus, um 100 % jedes Game abzudecken, das man zocken könnte.
Sprich es gibt genug Game, die einfach "härter" die Grafikkarte belasten als es der Steal Nomad überhaupt kann.
Steal Nomand ist ein relativ leichter Benchmark.
Zum Beispiel jedes Unreal Engine 5 Game ist härter als der Steal Nomad!
Ich glaube, keiner möchte von euch hier Stundenlang testen und dann im Game ist es trotzdem nicht stabil!
Man sollte als Benchmark etwas mehr Last anlegen als es ein Game jemals erreichen kann
und nur dann ist man auf der sicheren Seite, dass auch in jedem Game der erreichte OC stabil ist!
Ich weiß jetzt klar nicht, ob ihr hier "nur" die Standardedition vom 3DMark laufen hat oder nicht.
Ich hab die Bezahlversion davon.
Rein von der Last zum Testen ist der "Belastungstest" > "FireStrike Belastungstest"
mit das vernünftigste aus "härte" der Last, die etwas überdurchschnittlich hart herein haut.
Der deckt 100 % der Games sauber ab, von der Last.
Wenn nur die Standard Version vom 3DMark vorhanden ist,
ist der TimeSpy nach wie vor deutlich "härter" von der Last als der Steal Nomad,
also dann eher diesen Benchmark verwenden!
Beim RAM OC immer den Memtest Vulkan verwenden, verlinkt im ersten Thread.
Wenn hier die Bandbreite im Test nicht mindestens 15 Minuten am Stück konstant ist,
liegt beim VRAM-OC zu viel Takt an.
Das Bild ist mit einer 6900XT, aber das Prinzip ist das gleiche:
Nichts für ungut! Ich möchte euch nur etwas Zeit ersparen!
Happy Benching!
Mehlstaub
Morgen,
Ja das habe ich gecheckt. Ich habe die Updates auch pausiert
Für RDNA3 war Battlefield V ein guter Indikator.
vielleicht auch noch Shims (verrücktes Thema)
Die hab ich hier noch rumliegen, von meiner RTX 3080 Ti (hab mich dann doch nicht getraut)
Hatte sogar so eine Kupferplatte von Ali Express (extra angepasst für die TUF)
Würde es wohl, wenn ich die Pad Stärke kennen sollte mit EC360 Gold probieren.
Wobei es jetzt auch Platinum Pads gibt. Muss halt in 0,5mm Schritten sein.
Klar ist hier Putty besser. Ich werd mich mal schlau machen.
So kann ich die Karte leider nicht laufen lassen.
MCT Update THX an @hellm
Nein, die Überschrift ist Mist, nur das MCT wurde angepasst.
Leider stimmt die Headline nicht, es geht um das MCT. MPT findet bei mir die Karte nicht. Ist das korrekt?
Hab jetzt auch mal vorsorglich UTP-8 bestellt 100g.
Soll aber erst Anfang April ankommen.
Und was ich dann bekomme steht auch wieder auf nem anderen Blatt.
Ist aber schon schwer zu bekommen oder mach ich da was falsch?
Zur Not gibt's wieder das CX-H1300, war bisher für mich auch gut genug.
Wieviel braucht man denn in etwa für alle RAM Module ?
Das ist immer eine gute Frage, bisher reichte für VRM und RAM-Module immer so ca 40g aus, weshalb ich immer 50g Dosen bestellt hatte. Zumindest vom CX-H1300.
Beim UTP-8 war jetzt der Unterschied von 50 zu 100g relativ klein, glaub ca. 5€ oder so, deswegen hab ich 100g bestellt.
Ohne VRM brauchst vielleicht 15-20g würde ich sagen. Also 50g langt dicke, aber wenn 100g nur 5€ mehr kosten würde ich auch zuschlagen.
Die Paddicke einer RX 9070 Asus Prime würde mich zB stark interessieren :)
Falls einer mal drunter schaut ;) bevor ich es mache.
