[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
die 8000 CL36 bei 1,46V laufen nicht stabil, zumindest nicht ohne weitere Spannungsanhebung... Dann eben weiter mit CL38
Bin aber dennoch zufrieden, weil vom Speed her nimmt es sich nichts...
Aber Swap APu erzeugt manchmal Microruckler bei mir.
btw. seit gestern zeigt mir KGui nur noch Mist an. Statt 250 nur noch 160 MB/s. Woran kann das liegen?
Lag beides wohl an meinem WIndows was durch Programminstallation und Wiederherstellung zerschossen war. Jetzt, mit neu aufgesetztem debloatedem Windows 11 mit um 75 Prozessen läuft aller Perfekt.
8000 MTs läuft ja erstmal bestens bei mir. Jetzt bin ich mal höher gegangen. 8100 läuft auch, aber dank 512er RFC ohne Gewinn. 8200 und 8400 booten problemlos. 8600 nicht mehr, 8500 noch nicht probiert. Im TM5 nerven direkt viele Fehler #4. Ist der IMC schon am ende oder kann ich da noch etwas regeln? Muss ich mit VDDIO weit hoch gehen?
FCLK geht so bis 2216 rum. Wie weit kann man gefahrlos mit VDDG's hoch gehen, bzw bis zu welcher Schwelle hat es noch positive Auswirkung?
Danke, aber 100%ig Nein… ich habe jetzt seit Wochen ein stabiles Setup gesucht, ich werde einen Teufel tun :devilish:
Da musst du mit den Spannungen und Timings spielen. Am besten alles so locker wie möglich oder auf Auto belassen.
1050 bis 1100 geht eigentlich noch. Ab einen gewissen Punkt gibt es aber keine Verbesserungen mehr bzw. kein Zuwachs an Performance/Stabilität.
Kurzer Info zum Lexar Kit:
Identisches PCB wie auch alle anderen Lexar Kits aus der Ares Gen1.
PMIC ist auch hier von GMT & bei Asus für den OC Modus aktiviert (Auf dem SPD lässt sich der Modus überschreiben).
6400 26-36-32 laufen aktuell bei 1,53V auf einem 1DPC Board, sind also etwas schlechter als die Gskill (Das kann aber auch an dem "älteren" PCB liegen).
Ich hab das PCB der G.Skill 6000CL26 mal mit Bildern der 6400ér verglichen auch von G.Skill, also ich konnte zu mindestens da optisch keine Unterschiede ausmachen.
Also wenn es neu sein sollte wurde es denke ich trotzdem schon bei anderen Bin´s verwendet.
Bin jetzt fertig ich denke so lass ich das ich hab 20mV für wärmere Temp´s raufgeschlagen das sollte reichen.
Die RTTs sind ja mal Hardcore 😅
Hätte da mehr Temperatur auf den sticks erwartet, WaKü?
Das eine müsste grünlich sein (altes), neue mehr bräunlich. Natürlich weiß man nicht was sich am Design, Traces etc. verändert hat.
Zumindest gab es bei 24GB Modulen selbes (0T64 er Module haben alle ein braunen PCB Infill) 0T48, 0T56 den Grünen Infill.
Ob das mit dem CK zusammenhängt, kann ich nicht sagen. Hersteller des PCBs ist bei fast allen Sticks Hyunjin
Wow! Mega!
Die Timinigs kann man nur im Bios einstellen, richtig? Nicht bei Zen
Hey Leute. Ich hatte doch probleme mit der Aida latency beim Umstieg vom 7800x3d auf den 9800x3d… ich hab eine Lösung für das Problem gefunden .
Das aktivieren der „ZEN5 Gaming Optimizations“ in meinem Asrock Bios lies die latency von fast 70 auf 61 sinken 😅
Vll hilft das ja jemand der die gleichen Probleme hat ✌️
Meine Kingston KF580C36RLAK2-48 haben auch nen braunens PCB, gut zu wissen. Die m-die skalieren ja sehr stark mit Kühlung glaube mehr als die a-die.
@Fun_King2k
Man kann die Subs auch Realtime einstellen, mach ich aber nie, denn es ist nicht das gleiche als wenn er es trainiert.
Mir ist das generell nix, ich benutze auch kein Ryzen Master, wenn irgendwas schief geh ist dein Chip im Eimer.
Es ist übrigens Nitro 1-3-1 und nicht 1-2-1, für zweitere müsste ich unnütz mehr SOC geben.
Gleiches gilt für ARdPtrInitVal P0 Control auf 1 bei Nitro 1-3-1, es brauch mehr SOC, 2 mag noch gehen, ich lass es aber Auto also 3.
Lieber nen bisschen Luft lassen, bei den Main Timings(außer CL) geht es auch noch niedriger, aber den Unterschied merkst du ja selbst beim benchen kaum.
Kann nur von Gskill sprechen, bei andern Herstellern weiß ich es nicht, welches PCB bzw. von welchem Hersteller sie es beziehen. M-Die mag generell nicht so tiefe Timings wie A-Die.
Ja also im Single pack ich da selbst mit den härtesten Timings nicht was der A-Die macht, im Multi liegen sie ca. gleich auf bei der Bandbreite.
Den M-Die fahre ich da aber auch mit GDM off und 1-2-1, 1-2-0 kann der nicht.
Dafür kann er halt hohe Frequenzen, allerdings GDM off stable pack ich nur bis 8200, für 8300/8400 GDM on, aber damit es inGame schneller wäre
als 1:1 bräuchte man eigtl. 8800^^
Ja zum Schluß wo ich mit den anderen Test´s für´s review fertig war hab ich sie umgebaut, benutze aber die EK Monarch.
Die tun´s auch^^.
Warum lese ich dann eigentlich hier wenn man 8800 gegenüber 1:1 braucht!? Kann mich dann jemand aus den Bälleparadies abholen wenn es soweit ist? :)
Nochmal die letzten 252 Seiten zusammengefasst für die 9800x3d user. 6000 cl30 mehr braucht es nicht. Aber schön zu sehen was bislang so geht, Danke dafür.
Ja, ist halt der Ryzen DDR5 OC Thread. Hier geht es nicht darum den sweet spot zu finden.
Mit 6000 CL 30 und ordentlichen subs wirst du nicht viel Leistung verschenken.
Solange man einen X3D verwendet sind die Leistungssprünge gering, ich finde es trotzdem beachtlich das man von Expo zu meinem Setting trotzdem noch ca. 8% in den low´s holen kann.
Ingame wirst man keinen Unterschied merken der Cache puffert das super weg. Es ist nicht mehr wie früher, wo man damit auftretende Mikroruckler wegbügeln musste.
Das läuft so schon flüssig.
Wenn du einen WOW Effekt haben willst musst du zum 8700g greifen und dann @ Stock vs. mind. 9200MT/s/2300FCLK oder 2400/9600 laufen lassen.
Das sollte umsetzbar sein, mit riesigen Perfomancesprung .
Aber auch mit dem 9950X3D wird man wesentlich mehr von haben, da der eine CCD ja kein 3D Cache hat.
Kann man bei OEM SK Hynix DIMMs die Vdim bis 1,4V einstellen oder sind die OEM-Dinger üblicherweise gelockt?
Ich hatte bedenken, dass es Module gibt bei denen man die Spannung gar nicht verstellen kann.
Bis 1,4V reicht mir. Danke!
Ich hatte bedenken, dass es Module gibt bei denen mal die Spannung gar nicht verstellen kann.
nee, da ist nur der OverVoltage Mode gesperrt soweit mir bekannt
danke, ich war bisher der Meinung das gelockte PMICs halt einfach dauerhaft gelockt sind ;)
Bestellt vor Wochen, gedacht für eventuell zusätzliche Kühlung des C26… mit dem Dremel zugeschnitten und mit einem S12 Noctua jetzt halt auf der 420er AIO über dem C28 Kit verbaut.
Der Noctua only Build (11x A14) läuft auf 0-500 RPM und soll in erster Linie ruhig sein, bei diesen ultra-Low RPM bewegt sich da natürlich wenig, weshalb das auf diese Entfernung nur etwa 1-2c auf den Dimms (Karhu) bringt… :fresse2:
Da ich mein 6400C28 ohnehin Temperatur stabil habe, ergo überhaupt keine Kühlung brauche, ist das jetzt eher ein ProofOfConcept. Der Build soll ruhig sein und gut aussehen :bigok:
Ich habe nun auch mein 24/7 Setting gefunden. Denke ich lass es nun gut sein. Wenn ich wieder mal mehr Zeit habe lote ich das maximum aus.
WTRS =4
WTRL =16
tRFC = 384
SCL beide 6 oder 5
VDD etwas anheben auf 1,5V
VDDQ = VDDIO auf 1,4V
VSOC stabil?
Ich würde versuchen die 6400 so weit wie möglich anzuziehen wie es geht. 1,5V sind kein Problem, solange die Sticks nicht extrem warm werden.
Danach kannst du versuchen 6600 zu stabilisieren oder direkt auf 2:1 8000, 8200, 8400. Letzteres ist gerade bei deiner dual CCD performanter.
..das erste Mal über 300 Testspeed , thx . Weitere Optimierung & Langzeittests erst wenn ich mich entschieden habe ob ein neueres Bios draufkommt oder nicht.
sind deine RTTs auf Auto?
Würde auf das aktuellste Updaten und bis 6600 probieren. Deine CPU könnte 6600 mit 1,3V schaffen, was ein enormer Boost wäre.
Ein Kollege aus unserem polnischen Forum hat zufällig gesehen, dass die Halbierung von UCLK bei 9800 x 3D die Spieleergebnisse bei keiner Auflösung verschlechtert. Ich habe die Tests in SOTR durchgeführt und es stimmt mit dem überein, was dort steht. Was ist los? Warum übertakten wir diesen Speicher, um die Leistung zu steigern?
UCLK 3000
UCLK 1500
UCLK 3000
UCLK 1500
Kann das jemand in anderen Spielen bestätigen?
