H
Herr Täubler
Guest
dann wäre das Tool aber nicht so magisch.... :-D
dmesg | tail -n 20
Der Flagalso ich kann diese Befehle eingeben und sehe die UUID, aber beim Mount Befehl meint er, dass er genau diese UUID nicht finden kann.
mit sudo mount -U <meineUUID> /dev/verzeichnisname
hat es geklappt. Mal schauen ob es stabil bleibt.
-U
--uuid
Hat eigentlich noch jemand außer mir das Problem das Discord -egal ob über .deb oder tar.gz installiert- immer mal wieder ne Minute oder drei braucht um zu starten?
Das frisst dann laut top einfach 2-4% CPU, 140 MB RAM und das wars.
Die Browserversion läuft eins a, ist aber für längere Spielesessions doof, da mir die Hotkeys fehlen.
apt-get --fix-broken install
FSR Problem bei Monster Hunter Wilds:
VKD3D_CONFIG=disable_uav_compression %command%
Steam Befehl. Ich hatte die letzte Beta jetzt versucht. Lief absolut rotze das Game.
und noch mal zur Erinnerung. Da findet man meistens eine Lösung für sein Problem.
Kannst in /etc/fstab die Optionen nofail und auto hinzufügen und das mal versuchen. Wenn was im Arsch ist gibt’s aber leider keine Garantie - in Zukunft ein Backup erstellen.
Edit: eine Udev Regel ginge auch - damit könntest die Platte automatisch mounten lassen sobald sie angesteckt wird.
Ein guter Weg um die mountverzeichnisse zu managen ist der Befehl
sudo nano /etc/fstab
Ich habe nebenher gparted offen, um die UUID manuell einzutragen. Auch kannst Du so ganz einfach definieren, wohin die Partition gemounted werden soll. (also unterordner in deinem Verzeichnes, bspw. Samsung Pro-2TB)
zwischen den Spalten wechselt man mit einmal "tab". Und nicht vergessen zu speichern bevor man schliesst. Nachdem man raus ist auch manchmal die fstab neu nachladen.
Das liegt an der Engine und nicht am Spiel. Gleiches Problem wirst du auch z.B. bei Resident Evil 4 Remake haben. Nutzt ja auch die RE Engine.Bei mir läuft der Bench zwar sauber durch, hat aber einen haken.
Ich bekomme kein Raytracing hin.
Habe aktuellesten Mesa, sowie Kernel 6.12
Bei den Instalaltionsdateien habe ich noch nachträglich vkd3D installiert. hat aber nichts gebracht.
Ja gut, wenn die aktuelle Version unstable ist macht das auch absolut Sinn, das die noch nicht im Repo ist.siehe dazu hier:
Das versuche ich mal =)dann Mint mit Mate
afaik getrennte Partitionen hilft sehr und mit Win immer anfangen (hast ja schon drauf) , weil Grub das erkennt und entsprechend anpasst ...mal sehen wie ich das gebacken bekomme XD
Ungefähr so lange ist es her dass ich Linux und Windows getrennt auf einer (damals) HDD hatte ^^seit 20 Jahren
wird behauptet von irgend welchen Leuten das es Unstable ist. Weil wohl 0er Version und halt Arch. Aber ich habe damit keine Probleme. Am Rechner nicht mit der 7900XTX weder noch am Mini PC mit der 780M wo CachyOS Handheld Edition läuft.Ja gut, wenn die aktuelle Version unstable ist macht das auch absolut Sinn, das die noch nicht im Repo ist.
Jo fängt ja schon gut an XD Bei der Installation hab ich ausgewählt "Mint neben Windows 10 installieren".afaik getrennte Partitionen hilft sehr und mit Win immer anfangen (hast ja schon drauf) , weil Grub das erkennt und entsprechend anpasst ...
Unter Windows ist so etwas ganz normalZum Mesa 25 Thema, etwas mehr Infos warum es bspw. bei Debian im unstable Zweig stecken geblieben ist bisher:
Das wars! Timeout stand schon drin nur diese Zeile leicher noch ohne das # davor ^^und falls vorhanden GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden oder menu mit einer # davor auskommentieren.
Ich hab mir auch für so etwas zum Einstellen und ausmisten den Grub Customizer unter Mint installiert.
Klar, erst mal will sich jedes OS vordrängeln.
Aber während Win einfach ohne Rücksicht überschreibt, läßt dir zumindest ein Linux die Wahl, erkennt ein anderes OS und blendet nur das Menü aus.
default settings halt.
