[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@Bam_Bam
Muss ich bei mir auch mal genauer prüfen.
Hab aber endlich die 256+ bei Karhu geknackt.
Ich Depp suche grad SDP Write im BIOS, bis ich beim Googlen rausgefunden habe, das gibts bei AMD gar nicht.
Also bei mir im MSI BIOS gibt's sowas. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert.
MSI_A-XMP User Profi_[2025-03-02-18-09-42].jpg MSI_A-XMP User Profi_[2025-03-02-18-10-14].jpg MSI_A-XMP User Profi_[2025-03-02-18-11-08].jpg MSI_A-XMP User Profi_[2025-03-02-18-10-55].jpg
Gut möglich, dass man einen "unprotected SPD" benötigt, um ihn beschreiben zu können. Zudem ist das Menü etwas buggy. War bei Voltage nicht in der Lage einen Punkt/ Komma zu setzten (bspw. 1,45v).
Hat irgendwer mal ein strammes 6000-6600 Setting vs ein 8000-8500 Setting in Gaming getestet?
Hab langsam bei dem 6000cl26 Kit ein Setting mit dem ich gut leben kann.
Wir werden wohl gute Freunde, Karhu noch 257 MB/s und wir sind ggf. verlobt:d
wird Zeit für eine neue CPU
Niedrige tRCDWR Werte sind ein zweischneidiges Schwert.
Karhu, 7zip z.B profitieren, bei Spielen kostet es Leistung.
7zip bei Benchmate kackt z.B komplett ab.:unsure:
8 ist vielleicht etwas zu tief. Probier doch mal 12-16-24-32 oder RD/2 RD/3 etc...
Im Prinzip braucht man dafür erstmal eine CPU die sowohl 6600 als auch 8400 (GDM off) schafft.
8400 & 6600 = sollten sich nicht viel schenken, 8400 wird aber etwas langsamer sein. Ich erreiche mit 8400 M-Die denselben Durchsatz wie mit 8000 A-Die.
Kann mir jemand optimierte Timings für meine Mushkins 6400er CL30 nennen, ich habe keine Infos welche Chips da verbaut sind.
6400 klappt bei mir nicht 1:1 deshalb laufen sie aktuell auf 6000 CL30.
So sieht das XMP aus:
Kann sich irgendwer diese schlechte latency erklären? Hab vom 7800x3d auf den 9800x3d gewechselt. Nun sind es 11ns mehr 😅
G.Skill 30-40-40 kit
G.Skill 26-36-36 kit
Meine 26er G.SKill sind heute auch endlich gekommen, kurze Info sie sind bei gleicher Spannung 2-3°C Kühler warum auch immer und ich kann endlich etwas schärfere Subs fahren, bin noch am Testen. Karhu 1500% und TM5 1usmus v3 ist schonmal geschafft.
Ich bin jetzt auch ganz Happy mit dem Ergebnis :) So wird es gelassen. Hätte nicht gedacht das ich mit 64GB Kit so weit komme
Hallo zusammen,
dann werde ich auch mal meinen aktuellen stand posten:
Nitro: 1/2/0
denke mal das passt soweit...
Erreicht ihr diese latency werte im abgesicherten modus?
Bei dem ein, oder anderen sicher möglich.
Du musst deine Timings anpassen und den GDM deaktivieren. Dann kommst auch auf 60ns
Schliesst eben auch nicht aus, damit manche gewisse "Tricks" verwenden.
Hab ja auch z.B. ein zweites Windows laufen, welches deutlich weniger Ressourcen frisst, zudem kann man noch Realtime machen usw. usw.
Also man kann mit paar "Tweaks" schon einiges rausholen, nur um das mal klar zu stellen.
Eher durch den "Legacy Mode" (Legancy, Mode 1 und Mode 2) oder wie bei MSI "Latency Killer" genannt. Eher nur um in AIDA zu glänzen :d
Ich denke das reicht mir so, wenn sonst keine Vorschläge mehr da wären (ohne an den Spannungen zu schrauben).
Nehme ich RDRDSCL zurück auf 5 bekomme ich Stabi Schwierigkeiten mit 160ns TRFC , ich bin mir aber nicht sicher ob die zusammenhängen.
@Neon Knights
Vddq -60 mv für mehr stability
Twtrs 4
Trdrddd 8
Für single rank wie du es hast sd können auf 1
Twrrd 1
Dein Tras trc stimmt nicht entweder trcd+trtp+8
Rc=ras+trp
Oder du verwendest rc und tras =tCWL+tRCDWR+tWR
Bei letzterem braucht man dann nicht den Weg über Rc für Fälle wo man kein Row Hit hat. Bei mir ist letzteres auch schneller als die niedrigere RAS Formel. Kommt glaub echt darauf an wie häufig der Ram Row hitted.
Evtl tcl 30 aber dafür trcdrd und trcdwr 1 -2 points niedriger gibt dem Ram mehr Luft um die empfohlen strafferen Timings umzusetzen. Sollte sich in niedrigerrer Latency bemerkbar machen. Mit deinem 9950x würde ich eher auf Latency mich konzentrieren statt die max Bandbreite. Bandbreite hat man eh genügend.
Wenn du keine Anwendungen hast die die Ram Bandbreite braucht dann guck eher auf die Latenz
@Neon Knights
Twtrs 4
Trdrddd 8
Twrrd 1
Rc=ras+trp
salve danke, d.h. eher 6200 CL26 versuchen? oder ruhig bei 6400CL28 bleiben und erstmal deine Vorschläge versuchen umzusetzen
