wunderbar, thx euch beiden 👍 VRMs prüfen sollte dann ohne weiteres machbar sein.
Welchen Durchflussmesser könnt ihr empfehlen? Habe kein highflow System. Sollte ohne bewegliche Teile auskommen.
Ich weiß nicht, ob es gute dfm ohne bewegliche Teile gibt, grundsätzlich aber sind die aquacomputer High Flow teile recht genau und es gibt wohl keine wirkliche (zumindest bezahlbare) Alternative.
@Pyrocrack auch, wenn immer wieder mal über diese art geräte gelästert und ihnen schlechte funktion bescheinigt wurde: ich hatte den hier mal. während des ersetzens durch einen high flow LT, der dann kurze zeit mal gleichzeitig montiert war, hatte sich gezeigt, dass er erstaunlich genau gearbeitet hat (nur 2-5L abweichung). als halbwegs brauchbares schätzeisen reicht sowas mMn allemal; hat aber glaube ich ein rad als bewegliches teil.
für bessere und zuverlässlichere braucht's meist wieder zustzl. hw wie zB einen quadro/octo/aquaero o.ä.. wieviel willst du für sowas investieren oder was existiert ggf. schon?
Ich habe nen alten Flowmeter mit sogar Rubinlagerung, leider hängt der immer mal gerne kurz ab und zu. Da muss ich wohl mal die Nieten aufbohren und den reinigen. Den hatte ich sogar mal ausgelitert, aber muss ich wohl mal wieder alles neu machen. Der braucht auch noch extra Elektronik zur auswertung, so und so viele Pulse pro Liter.
mps flow 100: Messbereich ca. 20 - 100 Liter pro Stunde (Art. 53130), das schaffe ich nie mit der
aquastream XT, ach pro Stunde Moment ist noch früh :LOL:
.. k.A. der hier hat -50 +90
hat jemand irgendwo mal eine info gesehen, welchen temperaturbereich die abkönnen...?
Die gehen wohl alle so bis +125°C, wenn du mehr brauchst gibts dann Platin oder Thermoelement-Sensoren.
Nabend,
DIe AC Produkte,HFN, LS Quadro usw werden ja auf dem MB Usb Anschluss angeschlossen.
Wenn ich 2 dieser Geräte an einem Anschluss anstecke, funktioniert das unten (4Pin)
Eingesteckte Geräte nicht.
Im Bios ist alles aktiviert.
Laut Anleitung soll 5 wie auch 4 Pin möglich sein.
Übersehe ich hier was bzw gehört das so?
meinst du den internen usb-header? ich bin der meinung, dass die unteren vier pins anders belegt sind, als die oberen vier.
Ja,genau
Müsste ich dann noch mal im Handbuch nachsehen,hatte nur in der Anleitung oben geschaut.
Edit:
Ist gleich
du hast recht, sollten eigentlich beide gehen.
Der fünfte Pin ist ein gemeinsamer Massepin, auf dem das Schirmungsgeflecht des Kabels liegt... Ich habe ganz, ganz dunkel im Hinterkopf dass manche AC Geräte den benötigen.
Im Zweifelsfall könnte man den Pin auf den zweiten Stecker brücken...
Ok,dann also doch noch ein Doppeladapter von Amazon oder gleich n Hubby.
Wie ich das hasse, wenn gerade was geliefert wurde und man braucht dann noch was:grrr:
wenn das wirklich so genutz würde, dann müsste bei allen Geräten, die an einen internen USB2.0 Pfostenstecker angeschlossen werden und nur einen 1x5pin Stecker verwenden, den Hinweis irgendwo stehen haben, dass man immer die oberen Pfosten mit 5pins statt der unteren Pfosten mit 4pins nehmen muss. So ein Hinweis ist mir aber noch nie unter gekommen. Ich habe schon oft 2 Geräte mit 1x5pin Stecker zusammen auf einen USB2.0 Anschluss am Mainboard gesteckt, sprich ein Gerät bekommt nur 4pins.
Mittlerweile nutze ich auch Dupont 2x5 Pfosten um 2 Kabel gleichzeitig einstecken zu können. Habe ich u.a. mit OCTO, Farbwerk und Leakshield bei Aquacomputer Geräten gemacht. Darum glaube ich nicht, dass in der Praxis ein USB2.0 Gerät wirklich den 5. Pin nutzt. Oder ich hatte bislang einfach nur Glück :ROFLMAO:
Das ist einfach Masse. Hab ich noch nie gebraucht bzw. ein Thema mit gehabt.
Manchmal hilft denken mehr als jammern.
3 Hübe Kontaktspray inc.ausbürsten und es funktioniert oben wie unten.
Kühler ist nun gereinigt und mit neuen O-Ringen - jedoch sitzt das kleine Plättchen nicht fest drinnen, sondern kann etwas hin und herrutschen. Das sollte nicht sein nehme ich an? Die O-Ringe habe ich direkt vom Hersteller bekommen...
Edit: Hab jetz die alte Dichtung reingesetzt, gleiches Ergebnis. Die alte Dichtung ist quadratisch, die neue ringförmig. Muss/soll es an der Stelle zu 100% abdichten oder soll da etwas vorbeirinnen können?
Das kann dir an besten der Hersteller beantworten. Aber nach meiner Erfahrung muss das kleine Plättchen - die Jetplate - nicht festsitzen und da darf auch Wasser nebenher gehen. Glaub bei meinen Kühlern ist der O-Ring auch nie zur vollständigen Abdichtung geplant.
Guter Schritt.
Zuletzt hat man viel über nicht ausgelieferte Bestellungen gelesen.
Für den Markt wäre es wünschenswert wenn EK unter neuer Führung bleibt.
Erstmal schlau machen wer LM TEK ist...
Scheint eine neue slowenische Bude zu sein... Die suchen einen Finanzdirektor und einen Supply Chain Manager. Kenntnisse in serbokroatisch wünschenswert laut Stellenausschreibung.
Ich weiß ja nicht... Klingt für mich nicht unbedingt vertrauenserweckend.
Momentan ist nichts mehr bestellbar. Ich hoffe sehr, dass sie wieder auf die Beine kommen. Es ließt sich so, dass sie alles übernehmen aber heute nur der Webshop an der Reihe ist.. sehr undurchsichtig.
Hat die Jemand oder kann mir jemand sagen ob die nen Heatkiller V 4090FE Block+ Magicool 240 slim schaft bzw. der Durchfluss reicht?
Grund würde GPU gerne auf 2 Slots reduzieren hab aber nicht viel Platz Eistation DDC ist glaub schon zu groß.
MfG
Letztendlich ist die DC LT auch in den Eiswolf AIOS verbaut.
Befüllen und Entlüften dürfte ne Qual sein.
Aber funktionieren mit nur einem Radiator wird es.
Ich hatte mal ne Eisbär LT 120 und die war nicht so was ich mir vorgestellt hatte.
War mir zu laut und zu schwach.
Ich bin dann auf ne DDC 310 auf einem Alphacool ES Reservoir 1U.
Entlüften war grausam .
Giebts noch DDC Rahmen zur Befestigung auf 120mm Lüfter die auch anti vibration mitbringen?
Das letzte Mal war ich noch mit Shoggy unterwegs^^.
Top wird wohl das hier
ULTITOP DDC MIRROR BLACK Pumpenadapter für DDC
MfG
Edith:
EK Water Blocks kompatibel EK-Quantum Kinetic FLT 80 DDC​
sowas wäre ideal, giebts aber nicht mehr zu kaufen und EK halt.
Das von Alphacool bekommt man (noch).
Eben erst gesehen dass da die M3 Gummipuffer gar nicht mitgeliefert werden.
Frage in die Runde: gibt's da was empfehlenswertes oder einfach im Modellbauzubehör schauen?
Die DDC wird langsam durch die D5 / VPP verdrängt
MfG
Hatte vor Jahren mal eine DC-LT in einem kleinen Lian LI mit 1x120mm Radiator, 1x 140mm, CPU und GPU Kühler. Temperaturen waren nicht berauschend. Hat aber funktioniert. Leise war das allerdings auch nicht.
MfG
Da kommt bald ne neue kleine Pumpe:
Soll es auch mit kleinem Reservoir geben:
Evt ist das ja was
