[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
VDDQ auf 1,35V senken, dann ist der Missmatch weg. Wenn es nicht klappt wird 8000 auch nicht 100% safe sein.
Selbst auf 1.35v ist der Missmatch da.
Es ist aber alles laut Stabilitätstests stabil. Eben ging Karhu ohne Probleme mit über 6H und auch im Screen mal ein Anhang von Anta777 absolut.
Ich schaue mal bei anderen Frequenzen wegen dem Missmatch.
Spiel bisschen mit den Spannungen (VDDIO & VDDQ) rum. Versuche mal so tief wie möglich zu gehen (stabil). Manchmal geht es dann weg. Wie sieht es mit Nitro Settings aus? Stehen die bereits auf 1-3-1?
@Induktor
Danke für deine Antwort. Ich habe mal bei mir geschaut und konnte diese Funktion nicht finden. Auch im Zusammenhang via Google mit ARdPrIntVal & Gigabyte konnte ich nichts finden.
Habe unten mal Bilder angehängt was ich dort habe. Vllt. weiß jemand mehr und ARdPrIntVal ist bei mir anders angegeben.
Gibt es erst mit Zen5 unter PMU Taining
Mir ist aufgefallen, dass ich aber ein tPHYRDL Mismatch habe. Gibts es da einen Trick, das zu beheben?
CLDO VDDP und/oder Widerstände optimieren - das zumindest hat bei mir geholfen den Mismatch zu fixen
Wenn man nur 35 GB testet wundert mich das nicht
Dann Korrigiere. Was ist falsch eingestellt, um ordentlich erneut zu prüfen?
@Vince96 @RedF @LuxSkywalker
Ich habe jetzt alles durch. Verschiedene Spannungen/Widerstände, nichts.
Selbst auf "Load Defaults" ist ein Missmatch da. Habe gerade noch eine andere BIOS-Version getestet und genau dasselbe.
1-2-0 lief bei mir jetzt PrimeBlend 8h und Karuh 16h durch. Scheint zu passen…..
Ich habe jetzt 1.4v beim RAM und 6000 CL28. Was schätzt ihr muss für CL26 drauf wenn überhaupt möglich ?
Nitro verändert nicht die Command Rate
Ich bin ja bei AMD relativ neu, das ist quasi das was so ca. im OCN als Aussage getroffen wurde.
Auf jeden Fall ist 1-2-0 schneller.
Mit M-Die kann ich das aber ne fahren.
Mit DR konnte ich bis jetzt 1-3-0 bis Bluescreen booten und 1-3-1 stable.Ich bin gespannt ob es mit dem 6000cl26 DR vielleicht geht, das werde ich am Montag sehen wenn das Kit von Gskill ankommt.
Nitro Settings sind immer von der Qualität des UMC abhängig. Daran ändert ein anderes Kit nichts, da es den selben Stress auf den IMC ausübt.
H24M ist in dem Fall mehr Stress für den UMC bedingt durch seine höhere Packungsdichte pro IC
Ja auf jeden Fall aber wie du schon richtig gesagt hast hat der Speicher trotzdem noch einen Einfluß;)
Daher mal gucken was in real möglich ist.
Bei mir lief 1-2-0 jetzt überall durch.
Allerdings habe ich noch keine 2200 FLCK sondern nur 2100.
Bisher habe ich die 2200 einfach nicht stabil bekommen. Versuche es jetzt mit VDDG CCD und IOD auf 950mw. Mal sehen ob das stabil ist. (Standard sind ja glaube ich 850mw?!)
du musst probieren probieren probieren wenn due den Mismatch beheben willst
mein System lief bereits mit 0,90V CLDO VDDP mehrere Stunden prime95 stable - allerdings ist mein Mismatch dann auch erst mit 1,080V behoben
ob das jetzt nun irgendetwas ausmacht bin ich immer noch nicht sicher, allerdings triggert das meinen Monk wenn das nicht "gefixt" ist :d
Woran erkennt man ein Missmatch?
tPHYRDL sind auf Bank 1+2 unterschiedlich
bei meinen Screenshots "matcht" es mit je 35 - beim Mismatch habe ich 35+37
Bevor man TM5 etc startet: Alle Programme Schließen. Überflüssige Dienste beenden. Zusatztools bis auf HWInfo schließen. Dann TM5 123 mal starten und nach ein paar Sekunden wieder beenden. Windows "räumt" noch mehr Physikalischen Ram frei. Dann TM5 final starten und keine anderen Programme öffnen. Damit besteht die größte Chance, viel Ram zu testen. >Tested MB/Used by Test
Was ist der Unterschied zwischen Kahru und TM5?
Und Karhu kann Fehler finden, die TM5 nicht findet. Zumindest in 1usmus Konfig.
dafür kannst du mit TM5 verschiedene Configs laden - die jeweils den Fokus etwas anders setzen z.B.
allerdings bleibt m.e. danach immer noch Prime95 blend das maß der Dinge :asthanos:
PS habe mal ein paar TM5 Configs angehangen
  • TM5_configs.zip
nicht das ich wüsste - aber zum Teil unterscheiden sich die Temperaturen deutlich bei den Configs
Ich teste auch gerne mit Prime... Large schmeißt schnell Fehler wenn zu scharf eingestellt ist.
Kann jemand mir bitte mal die aktuellste TM5 zukommen lassen (wäre dann wohl 0.13.x)?
Boa, was ein durcheinander. Wie soll man denn so arbeiten?
Musste mir sogar das garstige Ryzen Master installieren (bekommt man das irgendwie auf Englisch umgestellt?)
Warum probierst du kein 2:1? Ggf sind ja 8400 MTs oder mehr drin ;)
Poste einen Debug Bericht auf Discord. Infra wird dir helfen können. Soweit ich es sehe ließt er nur den Pd falsch aus. Meine Frage warum den Pd überhaupt verstellen? Es reicht wenn du nur den Pu einstellst. Hier bewegen sich Ryzen Prozessoren ~50 Ohm. Ich würde es mit 48 Ohm für Pu & DqDs versuchen.
Mit dem x670 Taichi denke ich nichtmal das 8000 gehen, außer die CPU hat ein extrem gutes Signal Integrität.
