Dann mach Softube mit EPDM?
@papASchlumpf03
...oder du nimmst ne Mora(viel besser als der interne Quatsch) mit Arctic Lüftern (günstig und gut) und dann nimmst einfach hübsche no-name Infinity-Lüfter(LED-Unendlichkeitsspiegel, sind sehr hübsch und günstig) und lässt sie im minimal Geschwindigkeit laufen.
Ergebnis: viel Geld gespart, bessere Kühlung und hast kein Platzproblem
bäämmmm (dreimal darfst raten wer das auch so gemacht hat) :d
Ist echt so. Der Mora hat mir sooo viel Arbeit erspart mit meinem Systemumbau. Mal ganz abgesehen von der besseren Kühlleistung.
Meinst du mit breit due 420mm oder die Höhe des Radiators also 30 / 44 / 58mm zum Beispiel
ich meine die "Dicke" des Raditors. Über 45 mm würde ich nicht gehen, sofern Du nicht Push-Pull machen willst (also Lüfter vor und hinter den Radiator).
Das können wir aber auch in Deinem Thread erörtern?
Oder wenn man neben den 90 Grad Tubes mit Fitting Winkeln arbeitet, geht das.
Hey, ich wollte heute meine neue Grafikkarte einbauen und ich habe festgestellt das ich zwar das Wasser aus dem AGB bekomme, von der Grafikkarte (und CPU und Radiator) kein Wasser rauskommt. Liegt das am Durchfluss-Sensor?
Rein pusten am anderen Ende.
Schön am schlauch nuckeln und dann raus pusten.
Ansonsten muss natürlich Luft nachkommen können wenn du an einem Ende entleerst.
Einmal kräftig in den Schlauch pusten, dann kommt das schon raus.
Ich hab dafür mittlerweile ein passend gefrästes Fitting, welches ich auf meine Fahrrad Standpumpe schraube. Das geht dann ohne nuckeln :fresse2:
Danke, haben oben am Radiator aufgemacht, hat geholfen
Sind das eigentlich Farbablagerung von meiner alten graka?
Kennt jeman einen Händler, der blanke G1/4 Messinganschlüsse Schlauchtüllen) für 10mm oder 13mm Schlauch mit einer Gewindelänge von 5mm verkauft?
Habe bisher nur Angebote mit 9mm Gewindelänge gefunden. Ein Beispiel:
War da bisschen kreativ hab mir vermessigte Fitchenringe versorgt, weil meine Absperrhähne auch längere Außengewinde hatten.
mit Teflonband ging das wunderbar. Leider habe ich die restlichen Fitchenringe schon über ebay verkauft.
bei großen Fluß gibts sie noch
Habe "Damals" meine Tüllen mit der Ständerbohrmaschine gekürzt. Gewinde waren zu lang für viele Kühler. Grobe Feile in den Schraubstock gespannt, Tülle ins Bohrfutter.
Muss es denn zwingend blankes Messing sein?
EDIT:
Der Sechskant erscheint mir zu klein um nen O-Ring vernünftig anzudrücken...
Da ich einen Innebdurchmesser von mindestens 12,75mm brauche, wäre der hier möglich:
Meine Tüllen haben eine Schlüsselweite von 14mm, da steht der Fitschenring dann ~2-2,5mm über. Wäre möglich, aber optisch eher mäh.
EDIT:
Ja, soll blankes Messing sein, abdichten mit Teflonband. Wahrscheinlich komme ich ums Kürzen nicht herum.
Ich würde dir auch eher zum Kürzen raten
Habe eine gebrauchte 2080ti gekauft - soll/muss ich den Kühler zwingend öffnen und reinigen versuchen? Ist schon einiges an Schlonz drinnen :/
Bin unerfahren ... Gibt es direkt Ersatzdichtungen oder wie geht man da vor?
brauchst du in der regel nicht, die kannst die locker ein paar mal weiterverwenden vorausgesetzt natürlich du machst sie nicht kaputt. Ansonsten ggf. bei Aquacomputer auf der Seite schauen oder an den support wenden, da gibts in der Regel Ersatz für ein paar Groschen für den Fall der Fälle. Wenn alle Stricke reißen (pun intended) dann gibts Dichtschnur auch als meterware. Musst nur den richtigen Durchmesser nehmen, das kann man ja easy nachmessen.
Ansonsten relativ einfach - vorher neue pads und Wärmeleitpaste besorgen. Wenn du Glück hast weiß es hier jemand wie dich die pads sein müssen. Im Zweifel ist auch hier der support die richtige Anlaufstelle.
Karte auseinanderbauen und reinigen, danach alle Schrauben des Kühlers die du irgendwo siehst rausdrehen und dann sollte das Ding quasi von selbst schon auseinanderfallen. Das Terminal musst du zwar nicht zwingend abschrauben, aber so dreckig wie der Kühler ist, würd ich das auch extra saubermachen. Danach einfach vorsichtig die Dichtung rausnehmen und alles mit Wasser, Spüli und ner Zahnbürste oder einem Pinsel saubermachen. Alles wieder zusammenschrauben, dabei die Schrauben gleichmäßig und nicht zu fest anziehen. Karte gem. Anleitung wieder zusammenbauen, fertig.
Das ist ein AquaGrafx Kühler von AquaComputer. Da bekommst du auch in 10 Jahren noch Ersatzteile...
Im Regelfall ist die Dichtung noch gut, aber wenns dein Gewissen beruhigt, kannst du dir bei denen sicherlich einen neuen O-Ring kaufen.
Du siehst aber, wenn du den Kühler geöffnet hast, ob der O-Ring absolut platt ist (im wahrsten Sinne des Wortes, dann muss er neu), oder aber ob er noch etwas über der Fräskante über steht.
Meiner Erfahrung nach kannste den nochmal nehmen, aber siehst du nach dem Öffnen.
Und ja, der Kühler muss gereinigt werden.
Acrylglas von innen mit Zahnpasta oder sehr feiner Polierpaste polieren und die Oxidationsspuren wegpolieren.
So sieht das übrigens aus, wenn man mit destilliertem Wasser kühlt statt mit DP Ultra und dann lässt man es ab bzw baut die Karte aus und es sind noch Wasserrückstände im Kühler.
Vielen Dank für die Tipps :) Aquacomputer schickt mir für 9,18€ ein neues Dichtungsset ☺️
Edit: Leider kam die Karte ohne PCI Slotblende. Hat da jemand eine idee für einer Lösung?
