Ich hab Heute meinen 400 Mo-Ra ausgepackt und dann entdeckt das paar Lamellen verbogen sind, gibt das Leistungs einbussen? Was würdet ihr tun und beziehungsweise ist das normal?
Dazu 1 Kratzer am Boden (am schluss e nicht zu sehen) wollte es aber trotzdem zeigen.
Nimmt einem ein bischen die Freude wenn s nicht perfekt ist, mich hätte es auch geärgert aber davon ab EGAL:coffee3:
Doch, die Stecker sind unterdimensioniert und scheiße.
Den genannten Thread hatte ich noch nicht gelesen, danke für den Link. :rolleyes:
Natürlich ist es super schwammig was berichtet wird. Ein ATX Netzteil als Strommessgerät?
Wie hat @Don die Stromwerte ermittelt? Konnte da auf Anhieb nichts entdecken.
Hier im Wakü ist diese Diskussion allerdings komplett fehl am Platz.
Ich geh mal in die Tiefe und kommentiere dann später im richtigen Thread mit Bezug auf euch, damit ihr auch darauf reagieren könnt.
Es ist schön wenn aktuelle Themen hier angesprochen werden. Ich habe nur überwiegend Wasserkühlthemen apportiert. Dadurch würde ich nichts mitbekommen, wenn jeder sich an seinen Fachbereich halten würde und ein Quatsch-Thread ist zum quatschen da, was in diesen Bereich nirgend wo anders unterkommt.
P.S. Ich findet es merkwürdig das nur ein zwei Leitung die ganze Last übernehmen, das ist eher grundsätzliches Problem zwischen Netzteil und GraKa -!meine Meinung!-
Hat hier jemand eigentlich mal Erfahrungen zum Vakuum befüllen von Loop gesammelt?
Mein Loop ist etwas ungenädig wenns um befüllen geht. Vielleicht wäre das ja eine Lösung fürs einfachere befüllen.
JaysTwoCents (YouTube) macht das regelmäßig, es schäumt dann aber ganz schön je nach Flüssigkeit.
Hat jemand ne Idee für leise Lüfter, die im Pull Betrieb gut funktionieren?
Momentan habe ich Noctua A12P Redux in der 1300U/min Version, aber die performen erst ab 1100 gut genug und das ist mir zu laut. Entweder liegt es an den Lüftern oder am pull Betrieb.
Oder meine Erwartungen sind zu hoch?
Eigentlich hätte ich bei 20° Raumtemperatur gern ein kleineres Delta als 15° unter Last.
Genutzt werden 3 360 ALC 30mm Radiatoren und weg geschafft werden sollen in etwa 650W.
Servus die Herren, mal sehen ob ich hier richtig bin. Ich werde demnächst meinen ersten Custom Loop angehen wollen.
Bin gerade dabei alle Sachen zusammen zu stellen und dann diese zu besorgen.
Vermute das ich das meiste gut hinbekommen werde aber an einer Sache wird es wohl Haken. Am biegen der Hardtubes. Trotz YouTube Studium wird das wohl mein großer Endgegner werden.
Daher wollte ich fragen ob Bier jemand aus dem Kreis München und Umgebung hier ist der seine Hilfe anbieten würde. Mit zusätzlichen Tips und mal Eimer Durchsprache der Komponenten das Thema durch zu spielen und gegebenfalls auch vor Ort mitzuhelfen bei Nachfolgendem Grillen und Bierchen 😜
Da ich hier den Thread damit nicht sprengen mag gerne per PN und dann vielleicht Discord.
Würde mich sehr über Rückmeldung freuen.
In diesem Sinne auf bald.
Alex
Grüß Dich @papASchlumpf03
Dafür haben wir sogar eine gesonderte Abteilung (wofür eigentlich nicht? 🤔 :haha: )
Wirf mal einen Blick hier rein:
Fein säuberlich nach Postleitzahlen sortiert, wenn auch manchen Tag nicht brandaktuell ;)
Grüße und viel Spaß beim Basteln! :wink:
BTW: sicher, dass Du direkt mit HardTubes anfangen möchtest?
Ich bin ja prinzipiell auch für einen guten Zusammenhalt hier in unserer Nische. Für dieses elektronische Thema jetzt aber doch in den richtigen Bereich des Forums gewechselt.
Die P12 sind recht bescheiden, wenns günstig sein soll, dann die Arctic P12, wenns teuer sein darf, Lian Li p28, Phanteks T30 oder NF-A12x25, letztere gefallen mir persönlich vom Geräuschprofil her am Besten, die T30 sind aber Messtechnisch die Besten. Im mittleren Preisbereich hatte ich mit den Kaze Flex recht gute Erfahrungen aber das is schon ein wenig länger her.
Kommt auch drauf an wie die Radiatoren verbaut sind, ich hab bei ungefähr 550w ein sub 10°C Delta mit den A12x25 bei 900rpm und 3x360ern(HPE30, ST30 und GTS), alle ausblasend und mit nur minimaler Rezirkulation. Im Sommer bei 30°C geh ich auf 1200 hoch da mich der Eisbecher so sehr geschädigt hat das ich die Wassertemp unter 35°C halte, da sind sie halt relativ hörbar aber nicht aufdringlich. Einziges Problem das ich hatte waren Schwingungen, wobei ich da eher das Gehäuse(Paean Premium) verdächtige, aber Abhilfe schaffte es den LNA auf jeweils den mittleren Lüfter zu hängen.
Ich bin jetzt nicht so brutal gut mit der Noctua Datenbank vertraut, aber sollten A12 und P12 nicht sehr ähnlich sein?
Ich hab 3 Rads, vorn, Seite und oben.
Vorn und Seite blasen rein (jeweils Pull weil's anders nicht ins Gehäuse passt), oben geht's wieder raus (push). Reihenfolge ist AGB, GPU, CPU, Rad oben, Rad Seite, Rad Front, AGB
Nur raus blasend sehe ich irgendwie kontraproduktiv, oder denke ich da falsch?
Ja würde gerne mit HardTubes beginne, und wenn es mehr Tubes kostet auch erst mal egal, mir gefällt die Optik einfach besser.
Habe mal 3 Leute aus meinem Raum angeschrieben mal sehen ob sich da jemand meldet.
Alex
Kann dir gerne mit Tipps & Tricks zur Seite stehen.
Mein erster Tipp wäre:
Wenn es deine erste Wakü ist, lass die Finger von Hardtubes!
Man kann mit den einfacheren Schläuchen bereits genug Unsinn treiben und es braucht manchmal auch ne Weile bis man das realisiert.
Sobald du dich in dem Thema wohl fühlst kannst du immernoch auf HT wechseln
@citsejam ; @papASchlumpf03
..die Finger von Hardtubes lassen, dem möchte ich mich anschließen. Aus Sicht eines Künstlers sind Hardtubes mega schön anzusehen, ich finde die auch toll. Persönliche Erfahrung habe ich nicht mit den Hardtubes, stelle mir es aber mega schwierig vor wenn mal z.B. der CPU Block runter muss. Ich lege meinen Block auf der Graka ab (Schaumstoff dünn oder KArton als Schutz) -das geht weil eine UPhere Graka Stütze verbaut ist und weil (PVC) Schläuche flexibel sind.
In meinen Costum Loop Anfängen habe ich mich schwer mit der Befüllung getan wenn die Pumpe noch voller Luft ist.
Ein Tip dazu : beschaffe dir eine selbstansaugende Membranpumpe; ein externes DC Netzteil und sorge für (minimum) eine Schnellkupplungs Schnittstelle im Rücklauf zum AGB - nach den Kühlern & Pumpe . Damit kann man durch einfaches Aus und Anschalten des ext. Netzteils&mittels der Membranpumpe das Wasser aus dem befüllten AGB durch die Pumpe / W-blöcke durchziehen...danach Kreislauf schließen und die eigentliche Pumpe am ext, DC Netzteil betreiben (immer fleißig an und abschalten und nachkippen-je nach Wassermenge/Kreislaufgröße).
und.......benutze Knickschutzfedern wenns enger wird........
anbei 1 paar Fotos : sieht zwar nicht toll aus , ist aber funktional.
Meine Meinung: Hardtubes sind ne Pest. Beim erstmaligen Anpassen (müssen halt möglichst perfekt gebogen und auf Länge gebracht werden) wie auch bei jeder Änderung und das auch gerne, wenn gar keine WaKü-Komponente geändert wird (weil man nicht rankommt oder sich die Anordnung geringfügig ändert oder oder oder). Sieht aber dafür schon x-mal cooler aus. Schon bei einer normalen WaKü nervt einen ja bei quasi jeder Bastelsession das Befüllen, Ablassen und vorsichtshalber alle kritischen Stellen immer abdecken (mit Stoff- oder Papiertüchern). Wenn dann noch ein Schnelltrenner nicht sauber schließt (die man bei Hardtubes aber gar nicht gescheit oder nur im unsichtbaren Bereich verbauen kann), kommt noch mehr Zeitaufwand für fröhliches Trocknen mit der Methode der Wahl dazu.
Ja, es kann Freude machen. Aber die Lernkurve ist steil und wenn‘s blöd läuft auch teu(r)er als Luftkühlung. Auch sind die Einstiegshürden für WaKü größer, weil man zusätzliches Equipment benötigt.
Auch ist das Risiko auf spätere Undichtigkeiten höher und überhaupt die Dichtigkeitsprüfung vor (je)dem Befüllen deutlich wichtiger.
Das von jemandem, der aufgrund der obigen Themen genau nur EIN System von insgesamt 6 WaKü-Builds mit Hardtubes im Betrieb hat. In den anderen 5 sind und bleiben Schläuche.
Erst mal Danke für alle Kommentare an @besterino @Neon Knights & @citsejam also das mit dem sauber machen und anpassen etc ja kann nervig sein aber kann auch nicht schlimmer sein als nen Seewasser Aquarium in Schuss zu halten und wöchentlich zu säubern, und ja ich bin leider Perfektionist, und so krumme Schläuche und biegeradien das kann ich mir nicht geben. Dann würde ich eher auf Luftkühlung bleiben.
Aber durch eure Anregungen ist mir bewusst geworden das das eher ein längeres unterfangen werden wird und ich das ganze erst mal anders angehen sollte.
Werde mir einfach das Gehäuse wo es rein soll kaufen und die passenden Teile besorgen und es dann zum bestehenden System parallel einbauen. Mainboard werde ich mal schauen ob ich mir das im 3d Drucker nachstellen printen kann um dieses dann soweit hinzubekommen das ich dann einfach mit den HardTubes und deren passenden biegeradien üben kann.
Ich wollte das schon immer hobbytechnisch machen jetzt habe ich die Zeit und auch die finanziellen Mittel (das soll kein pralen sein) dazu sogar noch mehr da ich auch die 5000er Serie von GPU´s verzichten werde.
Sollte ich dann damit auf die Schnauze fallen shithappens und dann könnt Ihr auch sagen wir haben es Dir gesagt 8-) aber versuchen muss sein.
Ich nehm euch dann gerne Bildtechnisch mit auf diesen Exkurs, gibt es hier nen Thread wo man seine Geschichte diesbezüglich erzählen kann 8-)
So habt Ihr sicher auch das eine oder andere zu lachen :-)
Hast du vielleicht mal irgendwann Abends Zeit für ein Gespräch im Discord ? Würde gerne das ein oder andere Durchsprechen. Entlohnung kannst Du dir dann aussuchen 8-)
Roman in den kommentaren
"Wunder" darf man sich natürlich nicht erwarten, aber da liegt schon Einiges zwischen den Beiden:
Man will ja im Idealfall Raumluft durch die Radis drücken, bei mir mit dem Paean hat es sich halt angeboten wegen dem Keller, da sitzt ein Radi hinten während davor zwei 140er Luft nach oben in die Hauptkammer pusten, aber generell funktioniert das in den meisten Gehäusen mit "genug Loch" an der Rückwand(z.B. die neueren O11, ein Beispiel ohne "genug Loch" wäre das NZXT H9), kann halt nur sein das man vermehrt diesen liegenden dünenartigen Staub im Gehäuse hat weshalb.....
....oft auch das Gegenteil empfohlen wird, funktioniert genauso gut für die Wassertemperatur, wenn nicht besser in vielen Fällen, im Gehäuse selbst ist es natürlich wärmer, aber wenns mit Luft geht dann wirds mit Wasser auch kein Problem sein weil ja auch die durchgeblasene Luft insgesamt kühler ist als das was ne LuküGraka abgibt. Ich persönlich würde es wohl so machen mit einer internen Wakü in einem "normalen" Gehäuse, @Sinusspass hatte wenn ich micht richtig erinnere mehrere Seiten vorher auch ein par Experimente erwähnt bei denen die Rezirkulation den 3. Radi relativ unnötig machte.
Gibt hier doch das Unterforum "Eigenbau / Bastelecke / Worklogs":
Gern einen neuen Thread eröffnen.
Ansonsten Stimme ich @besterino in allem zu, auch wenn bei mir nur 4 Systeme laufen und nicht 6.
Eines davon mit Hardtubes und das reicht mir...
Ist eine elende Popelei und wenn man nochmal ran muss, kriegt man das kotzen. Ich hab seit einem.Jahr einen defekten LED Stripe in meinem GPU Block und keine Lust, die Karte auszubauen und den zu tauschen, obwohl ich alles dafür da habe.
Zugegebenermaßen habe ich aber auch nicht nur Hardtubes, sondern auch "Hardwires" verbaut, was das alles nicht besser macht, dafür aber zuverlässig jede Besucherkinnlade runterklappen lässt :fresse:
Na dann schauen wir mal ob ich später mal genauso rede wie ihr das die HardTubes angehen. Ich werde jetzt erst mal alles zusammenstellen, Ich habe eine bestimmte Distro Plate im auge die müßte ich mir anfertigen lassen, da ist auch schon eine Anfrage raus sonst wird es wohl ne 420mm von Alphacool werden. Blocks für GPU und CPU sind auch im erweiterten Blickfeld. So langsam findet sich alles. Ein günstiger Spass wird das allerdings nicht, aber Mann hat ja sonst keine Hobbys.
Was sind nun wieder "Hardwires" ?
Willst du das wirklich wissen? :fresse:
Jetzt verstehe ich, und du kannst solche Sachen sogar selbst machen. Sehr Nice :-)
Ich bin mal gespannt was mich die Distro kosten wird.
Die roten Linien die man sich setzt was Geld ausgeben angeht LOL... ich meine die sprengt eigentlich jeder und zwar deutlich. Aber was wirklich wichtig ist... Nimm Apex Pumpen (VPP755)!!! Leistungsstark und im Vergleich wirklich leise.
Ich würde nie sagen, „lass es“, aber man sollte sich halt der Schmerzen bewusst sein. ;)
Das wichtigste ist eigentlich „Geduld“ und „Planung“, und ich bin leider eher so der „einfach mal machen“ Typ. :d Vor allem hält oft meine Planung, WENN ich sie denn mache, dem ersten Kontakt mit der Realität nicht Stand… aber das ändert an den oben geschilderten Grundthemen nichts. Und man kann durch Einsatz von Kapital sich das Leben leichter machen (Biege-Vorrichtungen, gutes Heizluft-Gedöns, paar mehr/längere Stangen von der Holzmaus usw.).
...bei mir hat sich auch bewährt, genug Lego Technic Achsen und Achsverbinder zu haben und das explizit im Tower mit den Achsen mit Anhalten "vorzuplanen" und exakt messbar zu machen.
@papASchlumpf03
Hier hat @Dampfkanes das Hardtube-Thema gerade sehr perfektioniert umgesetzt.
Wenn Du Dich bei ihm durch die Beitragshistorie scrollst, siehste auch konkrete Anwendungshilfen/Bilder zum Messen mit Lego und Biegehilfen.
weshalb.....
Dann dreh ich mal bei Gelegenheit alle Lüfter um, sodass alle aus dem Gehäuse nach außen blasen. Im Zweifelsfall basteln umsonst, aber einen Versuch ist es wert bevor ich was neues kaufe
Hallo zusammen,
mal eine Frage an die Schwarmintelligenz - was kann ich an meinem Loop verbessern?
Mir gefallen die Schläuche an den beiden Radiatoren nicht - der 420er im Deckel lässt sich leider nicht um 180 Grad gedreht verbauen. Der Verbinder zwischen den beiden Radiatoren würde den Biegeradius nicht packen, wenn ich den Schlauch an andere Anschlüsse setze - dann knickt er, weil zu kurz.
Der Schnellverschluss unten links gefällt mir auch nicht wirklich an der Stelle - andererseits soll er seiner Funktion nachkommen.
Da ich vermutlich zeitnah nochmal ran muss, weil die LED-Beleuchtung des CPU-Kühlers nicht vollständig funktioniert (ein Segen, wer es vor dem Zusammenbau testet, ich weiß), hätte ich nochmal die Möglichkeit, umzubauen.
Also, gibt es Meinungen/Ideen? :)
