Phoenix2000
Legende
Da habe ich noch nicht viel Zeit für investieren können. Auch die Speicher, die installiert sind, könnten Fehler verursachen. (lange Geschichte)@RedF
Und was schaffst du mit dem 8600G?
Die 8ér Gen geht ja da richtig gut, die sind auf meinem Brett bis 8800Mhz Expo zertifiziert, also 9000+ könnten da echt drin sein.
Bei 8600 krieg ich nen bluescreen, 8500 benchbar und 8400 denke ich würde grade noch so stable gehen.Da habe ich noch nicht viel Zeit für investieren können. Auch die Speicher, die installiert sind, könnten Fehler verursachen. (lange Geschichte)
Deshalb ja die 7400er die heute kommen sollten.
Stabil ist bis 8600 bei den meisten möglich.Die 8ér Gen geht ja da richtig gut, die sind auf meinem Brett bis 8800Mhz Expo zertifiziert, also 9000+ könnten da echt drin sein.
Aber 8600 in stable packt ja quasi keine mit dem Brett mit nen X3D, die schwirren alle 8000-8400, wobei 8400 eher selten ist und da reden ma von 2Dimm Board.Stabil ist bis 8600 bei den meisten möglich.
Beim 8500G geht am meisten, aber mit der Stabilität wird es ab 8800 schwer.
was ist so deine mission? 6400?
Schnall beim Testen mal besser einen Lüfter vor den RAM... meine haben bei weniger Temps schon zu ungewollten Reboots geführt.
8400 ist bei den meisten das Limit. Am besten auch 8400 mit 2100 FCLK, damit hat man die beste Gamingperfomance.Aber 8600 in stable packt ja quasi keine mit dem Brett mit nen X3D, die schwirren alle 8000-8400, wobei 8400 eher selten ist und da reden ma von 2Dimm Board.
Weil es null Sinn ergibt und immer eine Glückssache ist. Bis 96GB reichen doch für einen 9800x3d locker aus...Ich finde, Ihr schenkt Vollbestückung viel zu wenig Aufmerksamkeit.
Werde es die tage mit 64GB bei Vollbestückung versuchen.Ich finde, Ihr schenkt Vollbestückung viel zu wenig Aufmerksamkeit.![]()
Normalerweise ja. Hab damals im Lappy VDDG (IO und CCD) 1.000v eingestellt und jetzt beim Desktop auch. Hab mit FCKL 2200 dann immer wieder runter getestet, bis es anfängt zu zicken. 0.910v zickt, 0.930v läuft.Kann man da gefahrlos als Test mal 0,95 Volt einstellen im Bios?
Ja, hatte die VDDGs eine ganze Zeit auf 1,05V auch auf 1,1. Musst nur schauen das IOD+CC/2 =< VDD Misc + 0,1V ist.okay thx 1,15 VSOC hat dann doch bei ~1600% Karhu einen Fehler geworfen, wo ich mich noch nicht rantraue ist VDDG. Kann man da gefahrlos als Test mal 0,95 Volt einstellen im Bios? Ich kann das unter Windows immer noch nicht auslesen.
So habe ich es nun erstmal eingestellt:Bekomme diese Woche wieder einen (bzw. eigentlich zwei) 9800X3D. Habe folgendes Kit:
Corsair Vengeance schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36-76 ab € 884,00 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair Vengeance schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36-76 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR5 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 6000MT/s • Module: 2x 3… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Soll erstmal eifnach "stock" 6000C30 save laufen, welche Spannungen sollte ich fixieren? Dachte an sowas wie:
vsoc 1,15v
vdd 1,35v
vddio=vddq 1,25v
Meinungen bzw noch was vergessen?
Danke!
Passt, 1,05V VDDP ist auch ein Typischer wert.So habe ich es nun erstmal eingestellt:
vsoc 1,2v
vdd 1,35v
vddio=vddq 1,25v
@RedF Du hattest noch vddp 1,02 vorgeschlagen, die setzt er aber auch nur auf 1,0478v. Hab ich daher erstmal so gelassen oder macht das nen großen Unterschied?
Stock // XMP // XMP Manuelle Volt
Kann man nicht sagen, muss man testen, ab wann das System instabil wird. VDDIO @6000 muss nicht sehr hoch sein. ~1,25V sollte ausreichend sein, man muss es aber ausgiebig testen.Ich baue gerade ein 6000/2000 daily mit H24M. Hat jemand Referenzwerte, wie tief man mit VDDQ und VDDIO runter gehen kann?
Kann ich bestätigen, daß ab 7800MTs das Taichi X670E wählerisch wird -> teilw. kann ich Settings über die 30k Karhu Linie bringen, dann Error; nach einem reboot/cold boot Error nach 1000% - scheinen re-train Themen zu sein. Anbei mein aktuelles stabiles 7600MTs Profil, lief nach P95 und dem anfänglichen Einpendeln mit 317.9 MB/s in Karhu. Generell muß zumindest für mein System immer ProcODT manuell angepasst werden, auch für 7600MTs.Auf dem HDV sitzt ein 8600G, der X3D ist auf dem X670E Taichi.
Aber wenn dir das Shield auf dem HDV gefällt, kennst du RedFs DDR5 Empty Slot Terminator noch nicht
7600MT/s auf dem Taichi sind ein Krampf, 8000 scheinbar unmöglich.
Ich meine auf dem HDV habe ich 8200 booten können. Noch vor dem Kupferklebeband.
Auf dem Taichi konnte ich 8000 Booten, stabil bekommen unmöglich.
317? Habe mal den FCLK auf 1900 gesetzt und unsere Einstellungen unterscheiden sich kaum noch... wieso komme ich nur auf ~205MB/s?
Dein SOC sollte deutlich weniger als 1.3V benötigen in 2:1 - ist der Hauptgrund, warum ich aktuell mein 6400er Profil nicht laufen lasse (von 1.26V runter auf 1.10V)
Ist die Qualität des Mobo, nicht der Chipsatz.Es scheint, daß die X870er mehrheitlich besser mit hohen 2:1 RAM-Takten zurecht kommen -> obwohl es dieselben Chipsätze sind (Promontory)...also entweder verbesserte Topology und/oder anderes Tuning im BIOS...
cool, also eine art Entstörung.Das die Power Good Leitung, wenn ich mich recht entsinne.
Die hat bei dem Seasonic Prime PX 1000 Probleme mit EM Störungen, heißt bei sehr hoher last (benchen bei 800Watt+ auf der GraKa), geht die Kiste aus.
Hatte noch einen Ferrit Clips herumliegen gehabt....
