Zen5 X3D Overclocking Thread | 9800X3D | 9850X3D | 9900X3D | 9950X3D
Was habt ihr mindestens bei "CPU-Gesamt-Leistungsaufnahme" in HWinfo?
Hab da 21-22W, was ich für so eine moderne CPU recht viel finde. MB frisst auch noch
Nur mal zum Vergleich - 2W an der Stockdose...
Geht hoch so als du abseits von 4800Mhz Ramtakt unterwegs bist. Mach Mal Expo aus und schau nochmal.
Schon klar, aber was muss da so viel Strom ziehen, wenn nichts läuft?
Hauptsächlich UCKL und FCKL. Kommunikation zwischen IO und CCD, Kommunikation zwischen RAM und IO + Grundverbrauch, damit's am Leben bleibt. Du kannst den idle-/ Grundverbrauch auch senken, indem du die RAM Leistung reduzierst. Stell beispielsweise auf 5200 MT/s und zieht den vSOC runter so weit es geht.
Bei einem monolithischen Aufbau, wie bei (den alten) Intel CPUs oder mobilen AMD CPUs (z.B.7840HS) oder auch APUs (z.B. 8600G), ist der idle Verbrauch signifikant niedriger. Der 6800U in meinem Yoga kann unter 1w im idle.
Niemand? :confused:
KA ob Sketterbencher einen Über-X3D hat, der das mitmacht. Sein Vid kennt ihr ja
Er hat das ja so eingestellt das quasi bei Multicore der sofort runter taktet und nur Einkern Last extrem hoch ist.
Ich hab bis 5,75ghz gebencht, das war bei ca. 1,33-1,35V light load.
Der machbare Takt hängt ganz krass von der CPU Temp ab, für 5,7Ghz+ sollte man denke ich besser köpfen oder du hast nen ganz krassen Chip.
5,6ghz Allcore macht für mich im Daily wesentlich mehr Sinn, erstens bessere Leistung und das kann man um die 1,25V rum fahren und unter 1,3V in jeden Szenario.
Das kackt Dir bei heißeren Temp nicht ab, auch ungeköpft.
Bin auch bis 5.750 gegangen mit dem async BLCK auf einem X870 Asus. Waren glaube 105.5 wie in dem Skatter Video.
Was willst du dazu wissen?! Bringt eh nichts, weil das bereits jenseits von wirklich stabil ist.
Man könnte den BLCK (CPU) einfach weiter erhöhen, 107.5 auf 5.850 oder was weiß ich, ist halt noch irrelevanter, weil das nicht stabil ist bzw. die benötigte Spannung sich komplett von effizient verabschiedet.
Selbst die 5.750 haben eine derartige Spannungserhöhung gebraucht, das stand in keinstem Verhältnis zu den 5% Takt, von denen am Ende ggf 2-3% Leistung auch ankommen in einem CPU limitierten Setting.
Dafür läuft die CPU dann richtig heiß, der PC wird lauter deswegen und der Verbrauch steigt irrsinnig.
Kurz gesagt: Not worth it
5.250 sind der Seeetspot und die 5.450 eigtl schon mit Gewalt erzwungen. Selbst diese 200mhz ziehen ja schon eine Erhöhung der Spannung mit sich, die es eigtl nicht wert ist. Man macht es halt trotzdem, weil man irgendwie ocen will…
ohne einen FPS Counter würde man nicht mal merken was sich mit den 200mhz ändert, an der Temp und den Lüftersrehzahlen hingegen könnte man es wahrscheinlich schon ablesen.
Ja und dann packst du AVX Load drauf, hast ne Spannungsspitze und CPU verreckt. Am oberen Ende würde ich da nicht rumspielen, bis da nicht mehr Erfahrung mit gesammelt wurde. Im OC.net ist doch vorgestern wieder einer verreckt. Hier hatten wir doch auch schon einen bei 1.4 tot... Macht doch Mal ein TM5 oder SHA3/Julia mit hwinfo und schaut was da die höchsten spitzen sind.
Mein Eindruck ist, dass alles außerhalb vom PBO wie'n Sack Nüsse läuft. Hoschi hat inkl. BCLK-OC im max. 58x beim effektiven Takt @ 1,28v.
Angesichts der Leistungsaufnahme von 159w und dem Takt, ist das Ergebnis eigentlich ziemlich schlecht. Zumindest verglichen mit (m)einem Standard PBO Setting.
PBO Limits sind bei mir auf Auto, Takt +200, CO -40, Scalar x8, das war's. Effektiver Takt ist bei 54x @ 1,16V und benötigt eine Leistungsaufnahme von 125w. Sind gerade mal lächerliche 290 Punkte weniger.
Man muss es halt sagen wie es ist, der 9800X3D ist tolle CPU, keine Frage, was aber OC betrifft, ist das Teil langweilig wie sonst was.
Es geht dabei vor allem ums UV, also undervolting.
Stock läuft meine 98X3D bei seinen 5225 mit 1.25v, was unnötig viel Wärme und damit Lüfterdrehzahl erzeugen würde (vom Verbauch, also realen Kosten für Strom, abgesehen)
Funfact, diese 1.25v muss ich nicht mal anlegen um 5400 stabil zu betreiben.
Am Meisten hat man daher davon, nicht nur den Takt zu erhöhen sondern gleichzeitig vor allem auch die Spannung und damit den Verbrauch und die Lautstärke zu senken.
Es ist durchaus sehr sinnvoll OC zu betreiben, aber hier eher im Sinne von OC/UV, also dem Anpassen des Verhältnisses von Voltage zu Frequenz.
Takt bisschen hoch, Spannung bisschen runter, das machen eigtl alle Chips in einem Gewissen Spielraum mit und davon hat man real auch einen Mehrwert.
Das kann sein, das habe ich ehrlich gesagt nie verglichen.
CB23 mit seinen 10 Sekunden Runtime find ich pers halt witzlos. Was willst du mit 10 Sekunden Last auf der CPU überhaupt erörtern?!
CB24 läuft wenigstens eine Weile, geht also ggf. auch über eine minimal durchführbare Stabilität hinaus, auch weil die CPU tatsächlich warm wird und unter dieser Wärme auch arbeiten muss.
Wenn es um Stabilität geht, sind sowohl CB23 als auch CB24 ohnehin witzlos.
Man müsste sich für solche Vergleiche halt auf eine Tool einigen, da gebe ich dir recht! Ich pers würde halt die neuere Version nehmen, aber das ist mein persönlicher Eindruck.
Ja nur es hat mich gewundert, warum da so unterschiede sind was die Watt Zahl angeht was die CPU abbekommt usw....
Servus, nach 6 Jahren 9900k hab ich nun auch mal wieder gebastelt. Meinen letzten AMD hatte ich mit nem opteron 165 vor ca 20 Jahren.
Musste mich erstmal eine Woche einlesen und bin immer noch überwältigt von den ganzen Einstellungsmöglichkeiten.
hab hier mal 2 Screenshots aus einem cb r24 und die Zentimings
Ram ist auf expo
Der 1. ist mit -20 allcore, ram aggressive (gefällt mir, da einiges kühler)
Der 2. ist mit pbo +200, cure editor -20 allcore, ram auf aggressive.
Eigentlich will ich eine mittelmaß aus Leistung/Verbrauch/Temps.
Hab nur mal ein paar kleine Einstellungen probiert. Gibts da noch ein paar Möglichkeiten ohne großen aufwand etwas zu optimieren, bzw hab ich evtl noch was übersehen?
Dein Verbrauch ist aufgrund der verhältnismäßig hohen Spannung noch relativ hoch mit 150W
Mehr Offset (- CO) geht nicht?
mehr offset hab ich noch gar nicht getested. wollte erstmal eine meinung zu den 2 vorhandenen werten hören. Dachte aufgrund der geringen mehrleistung im cb24 lohnt sich die takterhöhung sowieso kaum, oder lieg ich da falsch? Spiele kann ich noch nicht testen, da die GPU noch fehlt, was laut letzten Meldungen auch noch mehrere Wochen/monate dauern kann.... (5080)
Werd mich dann mal an den max co wert rantesten. Danke schonmal für die Info
Je weniger Spannung er zieht, desto eher kann er den Takt oben halten, sprich er wird effizienter mit mehr Offset
Probier mal -30
Am Besten du guckst dir mal das SkatterBench Video zum PBO2
so nochmal probiert.
hab mal bei -40 angefangen, aber mit aida stress cpu-fpu-cache lief dann nur -25 ohne clockboost fehlerfrei 4h durch
cb24 lief stabil mit -35+200.
glaub die -25 lass ich erstmal bis die gpu eingebaut ist.
Der neue Afterburner ist endlich da! Jetzt lässt sich der 9800x3d auslesen und anzeigen
Soweit ich es mitbekommen habe, hat AMD ein WHEA-Reporting @AM5 standardmäßig abgeschaltet. Man bekommt dann zuverlässig keine WHEA-Einträge. Gut, oder? :).
Im UEFI lässt es sich demnach explizit einschalten: AMD CBS / NBIO Common Options / Advanced Error Reporting -> Supported
Also ich finde die Option nicht bei meinem MSI x670e Tomahawk für 9800X3D
Hallo zusammen,
bin auch kürzlich stolzer Besitzer eines 9800X3D nachdem ich meinen 7800X3D mit einem sehr guten Preis verkaufen konnte.
Auch ich habe etwas am 9800er herausgekitzelt, viel habe ich aber nicht gemacht. Arbeitsspeicher habe ich belassen, bei Crucial geht nix;)
Im Bios folgende Settings aber eher sehr moderat, mehr habe ich nicht versucht.
AMD Eco Mode 142Watt ON
PBO x4
CO -23
+200 Takt
Läuft seitdem Stabil AIDA Xtreme, Cinebench sowieso und 3D Mark Timespy Extreme CPU Test in Dauerschleife. 3D Mark Timespy Extreme CPU in Dauerschleife hat sich bei mir als sehr guter Indikator dargestellt, da mein vorheriger 7800X3D da ziemlich oft abgestürzt ist nachdem ich etwas am Curve Optimizer oder Voltage umgestellt hatte.
Mein Ergebnis von Cinebench:
