FritzBox 7590 AX oder "Das Bufferbloat-Flaggschiff"
20W ist viel ich weiss, aber der Asus war mir zu kompliziert und ich habe keine Anleitungen gefunden. Wie gesagt ich habe nach wie vor keine Ahnung von Netzwerken und ich dachte zumindest wenn ich ein A+ schaffe und Upload active auf O ist das es dann reicht, also meint ihr die Ergebnisse sind trotzdem schlecht? Ich benötige generell nicht so viel Downloadgeschwindigkeit, weil ich selten downloade.
@Zeitmangel welcher Test ist dann besser, wenn du sagst das die Seite für kiddies ist?
Hab mit Vigor 165 und Flint 2 irgendwo hier im Thread meine Ergebnisse mit VDSL 250/40 gepostet.
Bin damals nach dieser Anleitung gegangen:
@Secretflower Ich kenne die Einstellmöglichkeiten in Merlin nicht.
Aber bei QoS wie du es nutzt sollte es auch die Möglichkeit geben die Werte händisch einzugeben.
Dann würde ich mal testen was passiert wenn du von deinem Upstream einfach nur 10% abziehst und den Wert dann dort einträgst.
Solange bis der Upstream in dem Test bei "Upload Active" auch unter 10 ms rutscht.
Download Active kannst du danach angehen.
Aus meiner Erfahrung mit meinen Routern würde ich auch nach jedem mal umstellen einmal den Router neu booten lassen.
Ich hab garnicht geschaut, ob der nicht noch mehr zieht :fresse:
Diese Tests sind alle eh nur grobe Orientierungshilfen. Je nach Wochentag und gewähltem Server... Konstanter und realistischer erschien dem Thread HIER aber das
Ich benutze für diesen Zweck nur noch den Speedtest von Ookla. Der Test von waveform ist leider inkonsistent und wahrscheinlich auch Fehlerhaft.
Ich habe übrigens wieder Kabel-Internet und hätte ein Asus DSL-AX82U abzugeben.
Habe deinen Beitrag gefunden, ist auch sehr gut danke dir, habe jetzt ein anderes genommen
„QoSmate“ muss man sich ein bisschen reichfuchsen aber lohnt sich👍🏻
Ich habe es geändert jetzt ist die Leistung besser 👍🏻
Ich hab jetzt mal den Kiddietest😅 und den von dir empfohlenen gemacht, denke Werte sind jetzt besser oder was meint ihr?
@Zeitmangel Du meinst damit einfach, dass man sich das Recovery Image downloaden sollte, bevor man updated weil sie es iwann von dem AVM Servern löschen?
Als Tipp: Hier findet man alte Recovery und Firmware Images für alle Fritzboxen: https://avm.ottertel.de/fritzbox/
Update: Hab jetzt auf die 7.81 (7530AX) downgraded und mit Ingress-Shaping 0, Hardwarebeschleunigung OFF, Bandbreite begrenzt (-10%) wieder diese Werte. Ich glaub damit kann man zufrieden sein.
Wieso Hardwarebeschleunigung OFF ? mit ON erreicht man gleiche und auch bessere Werte.
@Secretflower
Glückwunsch auf jeden Fall für die Kombi Vigor 165 + Flint 2 Hab ich auch hier am laufen seit Anfang 2024 mit Telekom vDSL 250
Ich nutze die Firmware von Pesa1234 Custom Build => https://forum.openwrt.org/t/mt6000-...some-optimization-kernel-6-6-x/185241?page=31
+ Qosmate https://forum.openwrt.org/t/qosmate-yet-another-quality-of-service-tool-for-openwrt/207614
Mit Qosmate läuft das wie die Hölle^^ war noch nie so zufrieden (y)
P.S: Den Jitter sieht man auf den Screens nicht ^^
Das ist im Gründe der ewige Kampf zwischen Durchsatz und Latenz. Für Leute die kein flinkes Zeug online zocken lohnt es sich eher nicht das auszumachen.
Dazu kommt eh die Frage nach der optimalen Implementierung bzw. Änderungen an jener ;) je nach Major oder auch Minor sind einige besser, einige schlechter.
Es scheint jedenfalls, daß man sich dessen auch mal annahm, denn FritzOS 8 ist es wesentlich besser geworden. Die ist nicht mehr so auffällig, auch wenn es anbleibt. Ich hatte mal auf einer MIPS-basierten mit 7.12 z.B. um die 43ms mit alles an, an einer 50er Leitung. Manche Berichte hier waren demgegenüber dagegen richtig gruselig...
Ein wirklich erforschtes Gebiet ist das imho nicht. Außer, daß eben die mit den gruseligen Werten sich stark verbessern können, wenn sie die Bandbreite leicht reduzieren und die HW-Beschleunigung ausmachen.
Sonst nochmal Seite 12 hier im Thread lesen :d
PS:
Einige Hintergrundinfos. Der Kollege hat zwar eine recht ätzende Art Texte zu verfassen - so gefühlt kommen auf 3 Hauptsätze immer 2 Zwischensätze und 2 Nebensätze :fresse: - aber da ist eben das knowhow.
Egal was ich einstelle, nach einem Neustart der Fritzbox sieht es wieder genauso aus.
Ist bei der FirtzBox normal. Einfach nicht neustarten. :ROFLMAO:
Ich meine meist war hier die beste Lösung bei Problemen das obere komplett auszuknipsen und stattdessen "Referenzbeschleunigung" zu aktivieren. "Egal was" du einstellst? Welches FrittenOS?
Mach mal Ookla Tests einmal mit und einmal ohne, dann weißt du warum man es ausschaltet.
Das ist ne echt blöde Antwort.
Der Test wurde gemacht und mit ON waren teilweise bessere Werte als mit als mit Hardware Beschleunigung OFF.
Ich würde daher sagen, dass du fake news hier verbreitest und selbst nicht einmal eine Antwort darauf geben kannst.
Echt schlimm sowas zu lesen…
Wie gedacht. Lass an :p (ist es bei mir ja auch)
Nur... Von welcher Box mit welchem FritzOS reden wir in deinem Fall? VIELES was als work around funktioniert, gilt nicht für alle Geräte und alle Versionen seit FritzOS 6 bis heute...
@Dragonknight
Was für ein Glück wir haben, daß wir nun im Thread jemanden haben der davon Plan hat wer alles keinen Plan hat. Und das nicht In Summe. Es wird jedem einzelnen gesondert erzählt. Ja mach mal, Oberchecker. Als wenn das hier im Thread noch nicht einmal was gebracht hätte, aber man sich das trotzdem erzählt das mal zu testen. Man erzählt es sich trotzdem... Ist klar.
Kannst du mal bitte kurz nachdenken bevor du wieder einfach losplapperst?
@Dragonknight
Wenn die Glaubwürdigkeit Schwund nimmt antwortet man wohl dennoch so.
Dennoch danke fürs posten
@Dragonknight
Ich kanns nachvollziehen. Bist mit zu viel Elan bisschen zu hart eingestiegen und dann ist ein verhaltener Rückzieher eine Aufgabe die nicht jeder gut zu meistern weiß. Aber so garnichts mehr sagen geht irgendwie auch nicht :hust:
Nicht schlimm. Wir haben es ja jetzt ;) Außer der Abarbeitung der einfachen Fragen, wie welche Fritzbox und welches FritzOS... Der Ertrag der Unterhaltung soll wohl unterdurchschnittlich bleiben.
Vielen Dank für deine Zeit.
Jede Einstellung kann (und wird) an unterschiedlichen Anschlüssen, Bandbreiten usw. zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Vielleicht würde das ganze an einer 250er Leitung wieder ganz anders aussehen. Es ist doch schon einmal nicht verkehrt diese ganzen Optionen der FritzBox (und auch anderen Marken und Modellen) zu kennen und ausprobieren zu können.
Den Test von Waveform kann man sich sparen. Ich würde da immer zu Speedtest.net raten.
Für die allgemeine Spielerfahrung kann ich auch auch den Test von packetlosstest.com empfelen.
Einstellungen:
Die 50ms unter "Akzeptable Verzögerung" solltet ihr auf eure Begebenheiten anpassen. Wenn die durchschnittliche Reaktionszeit beispielsweise unter 30ms liegt, gehen die eingestellten 50ms (Screenshot) in Ordnung. Die "Akzeptable Verzögerung" also immer über die Reaktionszeit einstellen.
Interessant an diesem Test (für Gamer) sind ist erster Linie nicht die verlorenen Pakete (Packetloss), sondern die "späten Pakete", die einen negativen Einfluss auf Gaming haben können. Leidet man unter so einem Problem, erkennen das die meisten Games (ich kenne kein einziges) nicht.
Hallo!
Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich habe folgendes Problem:
Ich kann nicht mehr auf die Fritzbox zugreifen,.
In allen auf meinem PC installierten Browsern dasselbe Spiel:
Die Eingabe http wird jedesmal automatisch durch https ersetzt!
(http://fritz.box - über die lokale IP Adresse läuft erst recht nix. Die habe ich bei dem vorherigen Router immer genutzt.)
An den Browsern liegt es nicht, dort ist das automatische Ersetzen durch https deaktiviert.
Ich habe nun Avast in Verdacht. Hatte auch schon den Webschutz deaktiviert - nix.
Adresse als Ausnahme in der Firewall eingetragen - auch kein Effekt.
Hatte jemand schon mal dasselbe Problem? Wie habt ihr es gelöst?
An einem anderen PC im Haus (Avast Premium) wird auch zuerst http durch https ersetzt, aber wenn man das 's' manuell wieder löscht, geht es. Bei mir nicht, ich kann das 's' tausendmal löschen, es taucht tausendmal automatisch wieder auf... 😫
Geh mit dem PC, mit dem du noch auf die Fritte kommst mal unter Internet->Freigaben->FRITZ!Box-Dienste und schau welcher Port für "Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert" hinterlegt ist bzw. sonst aktivier die Funktion. Und dann geh einfach auf deinem PC per https drauf. Also dann mit https://fritz.box:12345 (https://192.168.178.1:12345) bzw. dem Port der da vergeben wurde, statt der 12345.
Quelle:
AVM Wissensdatenbank
Danke, aber das ist keine Option, danach hatten wir auch geschaut, aber damit würde man den Zugriff auf den Router übers Internet freigeben. Deshalb hatten wir das gleich wieder deaktiviert.
Ziel ist also, rauszufinden, was da in allen bei mir installierten Browsern zwangsweise https einfügt und dem Ding dann beizubringen, dass es das nicht darf... Wie gesagt, die Browser selber sind es nicht. Tippe nach wie vor auf Avast...
Ist den die FRITZ!Box als DNS Server eingetragen oder hat Avast da eventuell daran herumgespielt ?
DNS Server?? Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Ich verbinde mich mit dem Netzwerk und gehe ganz normal ins Internet.
Nur auf den Router / fritzbox kann ich nicht zugreifen, weil irgendwas immer und immer wieder aus http automatisch https macht, und ich habe keine Ahnung, was es ist und warum es das tut...
Oder ist es Windows 10?
Bin gerade auf was gestoßen: Der alte Router stand nur ein paar Räume weiter, der neue hängt im Keller und dazwischen ist ein Signalverstärker. Könnte es daran liegen?
Über die Adresse 192.168.178.1 kommen wir mit keinem PC auf den Router. Mozilla meldet "Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung", Opera sagt "Die Server-IP-Adresse von 192.168.178.1 wurde nicht gefunden."
Was ich festgestellt habe ist dass, das Bufferfloat bei der Fritz durch das Energiemangement entsteht.
Wenn die Fritz dauarhaft duch Downloads beschäftigt wird, dann ist es deutlich besser.
Wenn kaum Downloads gemacht werden, dann verfällt sie in einen trägen Modus und spart Energie.
Sie muss beachäftigt werden und dann läuft sie auch.
Meine Erfahrung kommt daher, dass ich gerne online Zocke und genau das Verhalten dabei massiv auffält.
Irgendwie fehlt mir in der Fritz die Energieoption "Dauerhaft Höchstleistung"...
@Archon776
Mit der 8er Version scheint sich das massiv gebessert zu haben ;)
Tatsächlich aber fahren die Boxen den Takt der SoCs - wenn angeboten - rauf und runter. Auch schon mit den MIPS. Das ist es bei spätestens den 1Ghz 2c/4t Modellen 1/1, 2/3, 1/3 und für standby (?) 1/5. Ergo 1000, 666, 333 und 200.
Ich kann da wenig zu sagen. Ich hab mit so einer MIPS Fritte um die 38ms up-ping und 11ms Jitter. LAN. Als nicht-Onlinezocker. Davon merkt man im RL und eben ggf. abseits von Fortnite & Co. überhaupt nichts.
