Ein Bild von mir wird nicht viel bringen, da meine GPU vertikal verbaut ist und die Schläuche mit Kupplung dahinter verläuft ...
K
Du hast nicht gesagt das es hübsch werden muss :LOL:
So in der Art dachte ich mir das
Die Kupplungsteile "schlagen" beim lösen immer ein wenig... und bei direkt am Acryl angeschlossen... ich wird da lieber zwei kurze Schläuche immer an der jeweiligen Karte lassen und ausserhalb des Gehäuses dann trennen... und bei meinen Alphacool Kupplungen hat es immer ein wenig getröpfelt.
Wie wäre es mit den CPC LQ4 von @UdoG ?
Danke. Gebrauchtkäufe sind aus steuerlichen Gründen für mich weniger attraktiv als für andere. Außerdem sind die nicht
What am I looking at? :LOL: Ernsthaft, ich kapier die Konstruktion auf dem Bild nicht mal.
Es freundlichen Ratgebern mal einfacher gemacht: Wenn es so umgesetzt wird wie von mir skizziert (ein Schlauch, vorbeigeführt vor der Grafikkarte, trennbar), sind dies dann die richtigen Artikel?
Alternativ Alphacool, weil mir nichts Besseres einfällt:
So?
Variante 1:
3 Paar Schnelltrenner:
1 Paar am CPU Block
1 Paar an der Gehäusedurchführung
1 Paar am Überbrückungsschlauch
QD3 oder die Eiszapfen kann man bedenkenlos nehmen. Musst nur drauf achten, dass du die richtigen nimmst - die gibts mit G1/4 Außen- wie Innengewinde sowie direkt mit Schlauchtülle.
Ob das bei die platztechnisch dann auch so funktioniert - idk. Sieht auf dem Foto relativ eng aus.
Variante 2:
2 Paar Schnelltrenner am GPU Block
Schlauch muss lang genug sein, dann kann man die ohne irgendwas Extra wieder verbinden.
@Infin1tum: Dankeschön für die Mühe. Sehr nett von dir, das so verständlich zu skizzieren. :love:
Das sind beides vollständig "ablassfreie" Lösungen, die ich jetzt aber wohl nicht umsetzen werde.
Gegen Variante 1 spricht: Die Gehäusedurchführung und den CPU-Kühler wollte ich eigentlich in Ruhe lassen. Abgesehen von Defektanfälligkeit (Gewicht, Rucken (oder Schlagen, wie es oben genannt wurde) beim Trennen ist mindestens unten links nicht genug Platz. Weil die Trenner auch einen größeren Durchmesser haben als Standardfittinge, stört die Deckplatte des unteren Gehäusefachs. Müsste die Slotblende eins hochsetzen, was den Platz zusätzlich verknappen würde. Aber selbst wenn ich alles reinzwängte, wär mir das zu viel Geraffel im Case. Drei solcher Knochen zerhauen die ganze Optik.
Variante 2 ist, was @der Horst vorschlägt. Das kommt prinzipiell in Frage. Auch hier ist mir aber nicht wohl dabei, die massiven Dinger direkt an die GPU zu schrauben, und Platz unter der GPU ist ebenfalls knapp. Immerhin wird wohl auch künftig ein ALC Core Verwendung finden; der hat wenigstens kein Acryl-Terminal.
Auch wenn meine etwas umständliche, unvollkomme Idee mit nur einer Kupplung nicht auf Gegenliebe stößt bei euch, werd ich es zunächst wohl so umsetzen und "Variante 2" für die Zukunft im Hinterkopf behalten.
Genau. Zurück also zur Ursprungsfrage:
Welche Teile brauche ich? Im Grunde nur eine einzige zweiteilige Schnellkupplung, richtig? Bitte seid so nett und verlinkt mir eine konkrete Empfehlung, Farbe schwarz.
1x M, 1x W. Am besten ohne Schlauchtüllen. Die sollen zusätzlich dran und die Konstruktion verlängern. Mehr Länge ist gut, damit der Schlauch vom Slotblech zur CPU (mit der Kupplung in der Mitte) sich vor einer Luftkarte vorbeiführen lässt.
Will nicht wieder die falschen kaufen. Ist jemand so nett und verlinkt mir die konkreten zwei Teile, die ich brauche?
Dann nimm einfach alle mit G1/4 Innengewinde und kauf ein paar M-M Adapterstücke dazu. Dann kannst du kombinieren, wie du es grad brauchst. Entweder ne Schlauchtülle reinschrauben oder mit dem Adapter ein Außengewinde haben. Null Denkarbeit erforderlich :d
Ich will ja alles machen, was du vorschlägst. Aber poste mir Links! :heul:
kanns sein, dass es die QD3 nur mit Außengewinde gibt oder bin ich nur zu dumm zum suchen?
Heh! Den Nachtrag hab ich gesehen. :hmm:
Edit:
Ok, Doppelnippel hab ich. Danke für den Link, dann bestell ich das Eiszapfen-Set. Ich warte aber ab, ob ggf. noch eine QD3-Empfehlung kommt.
Danke! :wink:
kurze frage, ich hab mal den loop soweit mit einem leaktester getestet, wie nach anleitung mit 0,5bar, nach ca. einer stunde ist es um knapp 2 striche runter also auf ca. 0,46bar... ist das ok so oder muss das "absolut" dicht sein? ^^
@ShirKhan evtl. spielt das Gewicht eine Rolle? Die Eiszapfen sind schon, aus meiner Sicht, Recht massiv. Die fand ich daher eher, wie soll ich sagen, ...unhandlich? Die nutze ich daher extern. Weiß nicht, ob die QD3er leichter sind. Aber da sie schwarz sein sollen bleibt da wohl keine Alternative...
Natürlich. Leichter ist immer besser.
Die gibt's doch in schwarz?
Wenn es die QD3 werden sollen und es die nur mit Außengewinde gibt, könnte man anstatt mit Doppelnippeln M/M doch mit Muffen W/W arbeiten? Oder Verlängerungen W/M?
Ist erstmal OK.
Beim Pumpen wird ja auch die Luft wärmer durchs komprimieren. Wenn sich die Luft abkühlt hat man automatisch einen "Druckverlust". Liegt einfach am Zusammenhang von Druck und Temperatur.
Aber kannst es ja noch etwas beobachten, falls du auf Nummer sicher gehen möchtest.
alles klar, danke, ich hab mir schon gedacht dass da vermutlich nix sein wird so lange die luft nirgends "schnell" entweicht, werds eh auch noch vor dem betrieb mit wasser ein paar tage lang durchspülen.
nachdem ich als erstes leck den alten highflow gefunden hab musste ich dort erst mal die montagelöcher durchbohren und das ganze mit bolzen zusammenschrauben weil der deckel einfach nicht dicht halten wollte und fester schrauben nur zum rausziehen der gewinde aus dem acetal geführt hat. ^^
neuer Dichtring hätte vll geholfen. Die werden gerne mal hart und deformiert nach ein paar Jahren.
Abschließend zum Graka-Überbrückungsschlauch: Das Shopping von Koolance-Schnelltrennern überfordert mich hinsichtlich Auswahl und Verfügbarkeit. Preise sind auch gesalzen. Ich nehme Alphacool, den da.
Zusätzlich geb ich dem HF-Kollegen eine Chance. Keine 10 EUR inkl. Versand, Kohlefaser statt Messing, 30 statt 100 Gramm. Einwände?
Der Bestand an Verbindungsstücken (die mit den lustigen Namen) ist ausreichend. Wird schon klappen.
Das Shopping von Koolance-Schnelltrennern überfordert mich hinsichtlich Auswahl und Lieferbarkeit
Du schaffst es ne GPU mit EVC zu Übertakten und das OSD von Afterburner/ TV einzurichten.. da sind die QCs doch noch eine Lappalie^^
Ja Koolance bringt regelmäßig neue Versionen heraus, aber grundsätzlich sind alle mit allen kompatibel.
Ich hatte mal eine Liste gemacht und 50% waren nicht bestellbar oder seit Jahren EOL, viele Hardwareshops raffen das nicht und listen noch die alten, führen diese jedoch längst nicht mehr.
jo das dachte ich mir auch erst, aber die dichtung hat sich eigentlich trotz des alters noch völlig in ordnung angefühlt, war auch ned ausgeleiert o.ä. und noch schön weich
ausserdem wollt ich ned schon wieder extra was bestellen... grad für kleinteile ist das mit dem versand nach österreich oft mühsam.
zudem hab ich viele posts über undichte highflow sensoren gefunden, scheint also kein einzelfall zu sein.
aber für die zukunft: https://shop.aquacomputer.de/Wasser...-3-x-1-78-mm-fuer-Durchflusssensor::3835.html
ist das die richtige dichtung für den alten highflow? leider steht da nicht genauer dabei für welche die passend ist.
und nachdem die gewinde jetzt schon ruiniert waren war die lösung einfach durchzubohren eh unausweislich ^^
ich hoffe mit dem zusätzlichen druck hält das jetzt mal auf dauer dicht.
Moin! Sagt mal, wie hoch ist eigentlich euer Delta von der RaumTemp zur Wassertemperatur, wenn ihr mal ein etwas... sagen wir Hardwarehungriges Spiel spielt?
mit zwei mora360 ca. 8°
Gut kommt ja auch auf Drehzahl der Lüfter an und ist der Raum offen oder geschlossen, Durchfluss usw. …
Ja auf jeden Fall, ich habe jetzt einen durchfluss von rund 100 L/h, und 25 Grad Raumtemp, Fenster war zu. Hatte dann ca. 30 Grad Wasertemperatur. Und eben 1 MoRa 420, 2x 480mm Radi, 2x 360mm Radi alles ausser MoRa intern, Lüfter laufen so, dass man sie nicht hört.
ich kühle ca. 600w weg, alle lüfter laufen dabei bei 500rpm, durchfluss ist bei ca. 120l/h. mein gehäuse ist aber auch im schreibtisch verbaut, dadurch wird alles etwas wärmer schätze ich.
Bei mir auch ca. 8°, ich fahre aber auch erst ab dann die Lüfter richtig hoch. Wenn da die Lüfterkurve aggressiver regelt geht bestimmt noch mehr. Mora hängt unter dem Schreibtisch an der Wand, freistehend ist bestimmt auch besser.
Und ich dachte ich hab schon viel Kühlfläche mit 2x480, 1x360 und Mora-3 :d
