Benjamin1990
Legende
Ich kann immer nur die TG Kryonaut Extreme Empfehlen die liefert seit 1 Jahr ihren Dienst und ist kein Grad schlechter geworden
Hab ich auch da ist auch ok aber halt nur ne mittelklasse paste eher sogar unter mittelklasse der warheit musst ich mich halt stellen dachte auch früher das sei das beste war auch komplett unwissend und marketing blind. Solang man die hatt kann man die ja verwenden. Führ die steigenden wäremstrom dicht wirst halt merken am wasser temp holl ich nicht mehr viel raus da ist paste schon größerer faktor für micht.Ich kann immer nur die TG Kryonaut Extreme Empfehlen die liefert seit 1 Jahr ihren Dienst und ist kein Grad schlechter geworden
Das ist das Problem. Nur weil auf Ali und Co. ein 1kg Becher zusätzlich zu den 5g, 7g, ... Spritzen abgebildet ist, garantiert das keine Originalware.Wie überprüft ihr ob ihr wirklich ein TC-5888 bekommen habt.
Bei Alli würde ich nur ne 50/50% das auch wirklich die richtig paste drin ist schätzen und ich wüsste nicht wie ich das selber daheim testen sollte.
Anscheinend kann man das auch über die seite privat beziehen da weis ichs am ende halt auch nicht ob man das richtig bekommt
Suche immer noch ne zuverlässige vertrauliche quelle ob die etwas mehr kostet ist mir egal hauptsache ich bekomm das richtig prdoukt.
wenn der kilo eimer nicht so teuer wär hätt ich denn bestellt führ 200€ wärs mir egal das ich ihn nie lerbekommenDas ist das Problem. Nur weil auf Ali und Co. ein 1kg Becker zusätzlich zu den 5g, 7g, ... Spritzen abgebildet ist, garantiert das keine Originalware.
Danke für den Link!Ist auch die einzige die ich aktuell kriegen könnte. Ein Shop in Polen wurde mir da empfohlen.
Savio Glacier 1g TG-04 (Pasta termoprzewodząca) - cena, raty - sklep Komputronik.pl
pasta | 1G | szarawww.komputronik.pl
Savio Glacier 2g TG-04 (Pasta termoprzewodząca) - cena, raty - sklep Komputronik.pl
pasta | 2G | szarawww.komputronik.pl
Aber da bin ich fast schon gewillt PTM7950 zu ordern. Beim luftgekühlten PC vom Sohn hab ich damit im August letzten Jahres gut Erfahrungen gemacht: https://de.aliexpress.com/item/1005005079093393.html Pumpe auf 0% und das Pad wird auch schon schmelzen![]()
Glaube ich nicht Bitte einen Link zu der Aussage in Bezug zur TC-5888.Lt. Igor lohnt sich die Paste nicht, er meinte sie würde ähnlich wie das Pad performen, müsste aber nach Anbruch sofort aufgebraucht werden. Das macht das Pad attraktiver.
Das schreibt er unter den Kommentaren beim PTM7950 Pad Test, siehe weiter unten:Glaube ich nicht Bitte einen Link zu der Aussage in Bezug zur TC-5888.
And between that heatsink and the GPU, we’ve swapped traditional thermal paste for a premium phase-change thermal pad, which not only optimizes heat transfer but also the longevity of the thermal interface material.
PTM Pads müssen aber nach jeder Kühlerabnahme ersetzt werden. Von daher nichts für mich.ASUS setzt inzwischen ja auch auf Phasenwechsel Pads: https://rog.asus.com/fi/articles/ga...0-and-5080-a-new-frontier-of-gaming-graphics/
Nein, die wird auch ersetzt. Bei deinem Setup mit Keller-Mora und 5090 kannst du den Burn-In beim PTM Pad auch bei abgeschalteter Pumpe machen. Nach dem Burn-In performt es auch bei deinen 40°C unter Last. Und wenn du die GPU für zwei Jahre nicht mehr anrührst, macht das mit dem PTM Pad in deinem Fall auch Sinn.@Aiphaton Aber verwendest du die Paste denn auch wieder? 1g kostet ja teilweise auch um 5€. Da kann man auch ein Pad nehmen. https://de.aliexpress.com/item/1005005079093393.html
Eigentlich sollte die PTM7950SP gleich performen wie das Pad. In einschlägigen Foren und Reddit Threads wird geschrieben, dass die Paste 24 Stunden trocknen muss, bevor man einen Kühler verbaut. Dann sollte die Leistung identisch zum Pad sein. Die offiziellen Herstellerangaben besagen, dass die Paste 15 Std bei 25 Grad oder 3,5 Stunden bei 50 Grad trocknen sollte. Diese Info soll wohl nicht leicht zu finden sein.Ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Die Dowsil Pasten TC-5888 und TC-5550 hält er für gut, die Paste PTM7950SP fällt bei ihm durch:
Roundup mit 5 Phasenwechsel-Pads im Test: Honeywell PTM7950, PTM7950SP vs. OEM PCM5000, PCM8500 und Thermalright Heilos | igor´sLAB
Heute werden wir immerhin fünf unterschiedliche Phasenwechsel-Pads unter die Lupe nehmen und auch in die kommende Datenbank einpflegen. Mit den beiden PCM5000 und PCM8500 teste ich zudem zwei OEM-Pads…www.igorslab.de
Lt. Igor auch MSI, XFX und Powercolor. Nvidia bei FE Karten früher und AMD zum Teil auch.ASUS setzt inzwischen ja auch auf Phasenwechsel Pads: https://rog.asus.com/fi/articles/ga...0-and-5080-a-new-frontier-of-gaming-graphics/
Ich hatte auch wie blöd nach der Paste gesucht… ohne Ergebnis….. wenn man ein paar Interessenten zusammenbekommt und aufteilt wäre vll ne sache. Zu testen könnte man Igor fragen. Der ist wohl einer der wenigen der das verifizieren kann. Aber 700 war mir auch zu viel. Deshalb hatte ich mal die ctg10 bestelltwenn der kilo eimer nicht so teuer wär hätt ich denn bestellt führ 200€ wärs mir egal das ich ihn nie lerbekommen
aber da ich im besten fall vieleicht 30g ihn 5 jahren verbrauch ist 700dollar bischen viel
Und bin mir dann immer noch nicht 100% sicher das echt aber denke die sieht mir schon echt aus da ja dollar
müssten man danach halt testen lassen wenn man jemand findet der das macht.
Wie schon gesagt der 700 ist mir doch zu viel geld führs 95% paste die mein leben lang nur rumsteht.
pro gramm gesehen ist natürlich nice mit 70cent.
Das ist doch nicht schlecht? Als gängige Lehrmeinung kenne ich "zwei bis vier Grad gegenüber guten Pasten". Auf LM werde ich beim Chip auch wieder setzen. Fälschungssichere, zuverlässige Bezugsquelle (TG), bestmögliche Temps. Und keine Angst vor Unfällen. Ich denke sogar darüber nach, dieses Mal auf Nagellack-Finisher auf den SMDs zu verzichten und nur mit Kaptonband abzukleben. Mal sehen, ob ich mich traue.Auf Reddit gibt es Vergleiche zwischen LM und PTM7950 auf ner 4090, LM ist um 4,4 Grad kühler als PTM7950 gewesen. Hätte mehr erwartet.
Ich frage dort später mal an ob er auch die tc-5888 liefern kannIm overclock.net Forum schreibt man, dass caplinq.com der Honeywell Distributor ist und man dort HT10000 und demnächst den Nachfolger HT11000 beziehen kann. Auch PTM7950 kann man dort beziehen kann, alles jedoch nur in größeren Mengen. Hier kann man die Preise anfragen:
PTM7000 | Thermally conductive Phase Change Pad with no bleed, pump out or flow out | PTM7000
Honeywell PTM7000: High-performance thermal gap filler with 6.5 W/m·K thermal conductivity, low thermal impedance, and reliable performance for various electronics cooling applications.www.caplinq.com
Bei EUGENEY_KH aus der Ukraine bekommt man fast alles aus der Industrie das Top Werte liefert, dazu alles original Ware zu guten Preisen, wird in mehreren Foren geschrieben:
Thermally Conductive Materials
docs.google.com
Wenn der nach bau gut ist kein problem aber kann halt zu schnellem pump out führen oder andere schlechter alterung.Warum überhaupt den Stress, wenn es die sogenannte "Fälschung" wohl praktisch genau so tut?
Also soweit ich weis kann der die liefernIch frage dort später mal an ob er auch die tc-5888 liefern kann
Bei CPUs ist der Unterschied wesentlich kleiner als bei GPUs, mir würde aber das Plagiat von Ali reichen. Werde mir aber ggf. bei Eugeney die Sachen bestellen.Warum überhaupt den Stress, wenn es die sogenannte "Fälschung" wohl praktisch genau so tut?
LM kommt mir nicht auf die 5090, dir aber viel ErfolgDas ist doch nicht schlecht? Als gängige Lehrmeinung kenne ich "zwei bis vier Grad gegenüber guten Pasten". Auf LM werde ich beim Chip auch wieder setzen. Fälschungssichere, zuverlässige Bezugsquelle (TG), bestmögliche Temps. Und keine Angst vor Unfällen. Ich denke sogar darüber nach, dieses Mal auf Nagellack-Finisher auf den SMDs zu verzichten und nur mit Kaptonband abzukleben. Mal sehen, ob ich mich traue.
Steht nicht in der Tabelle und die 5550, er hat früher aber die 5888 verkauft, war nur ein paar Dollar teurer bei 26g Tube.Ich frage dort später mal an ob er auch die tc-5888 liefern kann
Du hast recht in der Tabelle nicht man soll auch so anfragen.Steht nicht in der Tabelle und die 5550, er hat früher aber die 5888 verkauft, war nur ein paar Dollar teurer bei 26g Tube.
drive.google.com
