[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Myślę, że jest w nich więcej niż w obecnym C28
C26 nie są możliwe przy codziennych napięciach 6400 i mam nadzieję, że nowe ZESTAWY to zmienią
Aktualny: 6000C28 1,4 V -> 6400C28 1,5 V
Proszę podać: 6000C26 1,4 V -> 6400C26 1,5 V
Ich überprüfe deine Einstellungen
Glaubst du ernsthaft irgendwo in China sitzt ein kleines Chinesenmädchen das die Sticks einzeln über ein Mobo zieht, händisch Sticks selektiert und anhand der Settings die sie in einem BIOS zum Fliegen bekommt spezifiziert? Wild!
GamersNexus Video anschauen & danach kommentieren :) Ja genau so läuft es, weil CL26 Kits keine Brot & Butter Sticks wie CL30 sind... CL26 Sticks werden deshalb auch deutlich mehr kosten. (Gskill ist in Taiwan, nicht China)
Ich habe mir die Informationen nicht ausgedacht, sondern von vertrauenswürdigen Quellen aus der Industrie. (Overclocker & Vendor)
Neue CPU und neues BIOS = auf ein Neues :d
Hab heut unverhofft eine Lieferung über 3x A-Dies Kits (G.Skill 7800 32GB) bekommen, die ich vor 15 Monaten bestellt hab o_O. @webmi brauchst du was zum Spielen? :LOL:
Also a) glaube ich nicht das KITs auf einem Board und schon gar nicht auf einem gebinnten High End Board spezifiziert werden und b) sind die CL bei 6400 nicht ein Problem des Boards oder der CPU sondern eine Limitierung der Sticks die uns gerade davon abhält und genau das ändert sich mit den neuen KITs (6000C28 -> 6000C26)
An 2:1 habe ich überhaupt kein Interesse
Angeblich sollen die CL26 Kit´s noch diesen Monat erscheinen.
Bis jetzt hab ich noch nix gefunden, ich denke die werden auch wieder schnell EOL sein genauso wie damals der 4000C14Bin B-DIE.
Der 4000C14 Bin lief bei mir bis zum bitteren Ende bis vor wenigen Wochen noch :fresse2:
Schadet sicher nicht, sich so ein KIT anzusehen, wenngleich das Leistungsplus im Vergleich zum Rest beim X3D halt absolut in Grenzen halten wird.
Spieltrieb ist aber einfach da :giggle:
Never even tested less then 1.5v for my Settings, guess i should soon :unsure:
Schick mal eins rüber :d
.... ich glaube trfc & co zu senken bringt aber mehr als CL28
@webmi Danke für den Tipp mit ChrisTitusTech Winutil : )
Mein selektierter ist jetzt in Kanada.^^
Ich bin halt am überlegen, der Sockel bleibt ja bis 2027+ mit CPU´s versorgt.
Der M-DIE deckt halt alles ab, ich bin im 1:1 eigtl. genauso schnell wie mit dem DR A-DIE.
Bei DR mit ganz harten Timings beim Restart aus Volllast krieg ich mit DR ab und zu nen 0D, obwohl das immer stable ist.
Einfach aus an läuft, das Problem hat man mit den M-DIE nicht.
Mein M-DIE Kit denke ich ist ziemlich Top für Luftgekühlt, dafür das die normalerweise keine niedrige CAS etc. machen mit wenig Saft.
Ich denke ich behalte das M-DIE der Bin ist einfach zu gut und selten.
Aber ich werde mir das 6600C26 bestimmt trotzdem kaufen 😅 :poop:
So, läuft erstmal, trotz hoher Temps.
130 ns mag er nicht. CL28 oder trp 36 will er alles nicht bei 1,35v :)
Ramkühler sind im Anmarsch, dann sehen wir weiter :)
kann man -ganz grundsätzlich- eine Aussage dazu treffen, was spürbar mehr Performance bei den aktuellen Ryzens bringt?
mehr Takt oder strammere Timings beim RAM?
Takt und Timings, aber CL scheint nicht das wichtigste Timing zu sein.
Ich hatte mit 6400cl44 ähnliche Werte wie mit 6400cl30.
Natürlich ist cl30 besser, aber keine Welten.
Es heißt, die meisten Spiele reagieren eher auf Timings. Aber der Speicher mit den Besten Timings verträgt auch gut Takt.
Wen du Plug and Play willst, würde ich eher auf Timings schauen.
Ob sie die 34-34 auch noch mitmachen? ^^
Booten und benchen geht, stabil nicht ^^. Zumindest nicht ohne weiteres.
Habe zwar noch zwei, drei Ideen, aber weiß nicht, ob ich mich da jetzt dahinter hängen will.
Weil der Takt 1:1 sehr begrenzt ist, max. 6400-6600
Bei Timings bringt es die Menge der Timings, wichtigste secondaries sind trfc und trefi, da geht viel rauszuholen im Vergleich zu Standard.
Mit am wichtigsten ist der FCLK-Takt
Mir kamen seit Samstag etwas Zweifel bzgl. y-cruncher auf... ich hatte immer wieder spätestens beim 3. Durchlauf Abbrüche, obwohl Prime (Blend, Large, Small) und auch y-cruncher mit CO und RAM OC einzeln getestet aber durchlief. Scheinbar hat diese Version 0.8.5.9543 ein Problem mit dem 9950. Ich dachte ich habe die aktuellste Version, heute aber 0.8.6.9545b geladen und y-cruncher lief gerade 2,5 Std. durch. Ich weiß nicht ob da was dran ist oder ob es zu Zufall ist...
laufen 8000 auf deiner neuen CPU?
Das macht wohl das Board nicht mit… Ich habe es aber auch nur mit „Memory Try it“ probiert. Allerdings FCLK 2200 prime ich gerade, vorher konnte ich nur bis 2167 booten.
Vllt. findest du was...
die 1,3VSoc stimmen, ist auf Auto... ich will erst alles Stabil bevor ich wieder auf 1,1V (oder weiter) runtergehe. Allerdings liest Zen nur noch 1,3V aus, auch wenn weniger als 1V anliegen.
@RedF
Was macht denn der Ropbench alles? Der macht auch nen Speed- und Latenztest. Dann testet der wie der Boosttester die max. Takte unter Minimallast. Dann hat der noch ne Kern-zu-Kern Latenz, wo mir nicht so klar ist, was das aussagt.
Ich seh, bei mir ist im Vergleich zu dir die Speed höher aber Latenz auch. Ist das weil ich MCLK und Cl ebenfalls jeweils höher hab?
Probier mal 7800; 8000
Primär Timings 36-47-47; 38-48-48
Alle weitern Timings:
RAS enweder RCD + RTP oder RCD + RTP + BC (Burst Chop)
RC = RP + RAS
WTRS = 6
Beide SCL auf 8
Phy RDL bei beiden Sticks 37?
Nitro mal aktivieren
VSOC 1,2V
VDD&VDDQ auf 1,5V
VDDIO auf 1,4V (evtl. 1,45V)
CLDO VDDP auf 1,05V & FCLK bei 2:1 am besten auf 2000 (wenn 8000)
Dann TM5 usmus 25cycles laufen lassen & auf gute Kühlung der Sticks achten!
@RedF
Read/Write scheint da nicht so konsistent, zumindest ist das ab und zu seltsam.
Aber du hast den höheren Takt und damit mehr Bandbreite, von daher passt das schon irgendwie.
Die Uncached latency ist die reale Latenz, bei RAM Latency hat er versucht, mit AIDA vergleichbar zu sein.
Core2Core ist wohl alles unter 20 super. (bei den 9000ern liegt sie höher AFAIK)
Wenn du Ropbench den Eff. Takt anzeigen lässt kannst du sehr einfach schauen, bis zu welchem CO sich noch was am Takt bewegt. (ropbench.exe -eff_freq -monitor_time=10 -gui)
Mit der Uncached latency kannst du schauen, ob sich wirklich was an der Latenz getan hat. AIDA mischt da noch lauter andere Sachen mit rein.
Danke @RedF
Und die CO-Werte werden da wirklich live verändert, dann aber nach Neusatrt nicht ins Bios gespeichert?
