Garantie für nen gebrauchten Artikel innerhalb der Garantiezeit auszuschließen ist auch schon recht wild.
Kann mir nicht vorstellen, dass das vom deutschen Recht abgedeckt ist.
THIS WARRANTY SHALL NOT APPLY WHERE PRODUCT(S) ARE USED TO ANY DEGREE, OUTSIDE OF NORMAL INTENDED USE
Darunter könnte dann z.b. die Demontage des Kühlers fallen
Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers die er an beliebige Bedingungen knüpfen kann.
Das gesetzlich Geregelte nennt sich Gewährleistung.
Kannst du nicht einfach ein Case nehmen, bei dem das Mainboard flach auf dem Boden liegt und das auf den Kopf stellen, so dass das Mainboard von der Decke hängt?
Sich eventuell bildendes Kondenswasser läuft/tropft dann einfach nach unten - weg von der Hardware. Schale drunter und fertig :d
Die Idee hatte ich auch, seit ich das mache. Aber so oft benche ich ja nicht :d
Es gibt auch Bauentfeuchter - mit denen kriegt man die Luft knochentrocken. Ist aber nicht ganz optimal für die Schleimhäute :bigok:
Es geht viel „einfacher“ ;)
Das ganze Setup im Freien aufbauen. Man ist an der frischen Luft und es schon die Schleimhäute :fresse:
Hat jemand Infos, ob es einen Customblock für PNY-5090er geben wird? Nach meiner Recherche ist das der einzige "Laden", wo man seine Garantie nicht verliert, wenn man auf Wasserkühlung umsteigt.
Und falls ich mich für eine Karte mit vorinstalliertem Block von Gigabyte oder Inno3D entscheide - hat jemand Erfahrungswerte, wie gut man die gebraucht wieder loswird? Das schränkt ja den Käuferkreis erheblich ein und wenn man eine umgerüstete Karte verkauft, kann der Käufer ja zumindest den Luftkühler wieder montieren.
eigentlich ist es quasi egal, ob du Custom wieder zu Luft zurückbaust oder eine GPU mit vorinstalliertem Block verkaufst, da sehr viele Hersteller eine Garantieübertragung ausschließen
Also jmd kauft zb 2 Karten, weil er beim Drop Glück hatte und will die GPU schon am nächsten Tag hier im MP weiterverkaufen, statt diese zurückzuschicken. Der Wertverlust wäre massiv, weil die nagelneue, noch org. verpackte GPU schon nach einem Tag keine Garantie mehr hat :cautious:
doofe frage... degraded eigentlich Aquacomputer DPUltra (klar, keine Farbstoffe)? Das Zeug in meinem Loop is da gut 3 Jahre, sieht eigentlich aus wie an Day 1 und der Durchfluss is auchnoch mindestens so gut wie damals (aka weder Filter noch Finnen sind verstopft).
Ich würd das im neuen Setup einfach weiternutzen (je nachdem ob man irgendwas sieht Filtern) und nur das Verdunstete (sehr wenig) auffüllen. Passt das, oder besser neu?
e: oO schon auch, weil der shit quasi nirgends lieferbar ist, höchstens kleine flaschen...
@El3ss4R ich habe auch schon mit destilliertem wasser aufgefüllt. bei größeren mengen im loop mache ich mir da keine sorgen.
10 Jahre altes Medium, ich dreh durch.... ich muss wohl nach bummelig 2 Monaten wieder neu (befüllt mit eigener Mischung G48) machen da jetzt meine Vermutung die China Schläuche Material abgeben und die Finnen der Kühler verstopfen. Denk an Mayhems Schlauch und Apotheken-Wasser (DP Ultra)
Wenn keine Auffälligkeiten auftreten, einfach weiterbenutzen und nachfüllen
Hatte schon 10 Jahre altes Medium benutzt und nur nachgefüllt
nachdem ich gelernt hatte, alle 12 Monate auszutauschen hatte ich schon ein schlechtes Gefühl da ich mittlerweile bei 24 Monaten angelangt bin (davor lief es ebenfalls 24 Monate, dann aber wegen Tod des Alphacool Ausgleichsbehälters abgelassen und ausgetauscht), aber wenn ich 10 Jahre höre, werde ich meine Sorgen begraben...
da muss ich echt sagen is der epdm von watercool mega gut. Der gibt garnix ab und es diffundiert auch quasi nix durch (ich hab in den 3 Jahren vlt 2cm im AGB verloren)
Kühler zu hatte ich nur mal mit gebrauchten radiatoren.... eigentlich sehr gut (imho) mit der cilit bang methode gespült, aber trotzdem hat sich der cpu block in wenigen tagen nahezu komplett zugesetzt... aber danach loop gereinigt, DP Ultra gefiltert, und wieder mein mora drin und es sieht aus wie day 1 nach der zeit
Vergiss deren Mist und greif zum EPDM, Mayhems hat doch nur so PVC und transparenten Krams, der egal welche Revision fix Gelb/ Grün und weich wird.
Kühl halt mit vernünftigem Zeug, finde G48 und Konsorten irgendwie suspekt in der Wakü, bzw. muss man da mal sehen, was in den Autos an Material verbaut ist.. auch nur EPDM wie bei Dichtungen?
@KaerMorhen Extern hab ich Watercool EPDM 16/10 aber intern bin ich mit Mayhems Ultra Clear seit vier Jahren total zufrieden. Gestern kamen von Watercool noch 3m am Stück für eventuelle Bastelarbeiten mit Blackwell.
Hab jetzt nach einem Jahr mit
  • Watercool EPDM 10/13
  • Bykski 10/13 Fittings
  • Koolance QD3 Kupplungen
  • Watercool Heatkiller 5
  • TechnN AM5 CPU
  • Ultitube extra
  • 2x Nexxxos 560
  • Aquacomputer ULTITOP DUAL D5 MIRROR BLACK
  • Aquacomputer Highflow
  • Aquacomputer DP Ultra CLEAR
Radis/Schnellkupplungen/Dual Top wurden vor 12 Monaten eingebaut, das System komplett geputzt und mit Dest Wasser gespült, bevor DP Ultra eingefüllt wurde. Die Radis erst vollgas mit 40-60° Leitungswasser, dann mit dest. Wasser nachgespült.
Und hab jetzt gleichmäßig grüne Ablagerungen im System. In den Kühlern nur leicht sichtbar, im AGB war es quasi gar nicht sichtbar.
Habs jetzt abgebaut (alles außer Radiatoren, die sind fest im Schrank geschraubt), die Einzelteile geputzt und Versuche am Schlauch gemacht über Nacht. Sieht aus als würde Essig helfen... Spüli, Zitronensäure und heißes Wasser alleine scheinen nichts gemacht zu haben.
Bei den Komponenten (Pumpe, AGB, Kühler, Schläuche, Anschlüsse, Kupplungen) wo ich putzen kann mit Wasser/Küchenrollen/Rohrbürste bin ich noch fine. Wollte eh die Verschlauchung umstellen, daher hab ich einfacah nochmal 3m Schlauch geordert. Aber bei den Radis bin ich jetzt ratlos und denke über die Cilit Bang Methode nach. Oder meint ihr, Essigreiniger und einweichen lassen reicht?
  • TechnN AM5 CPU
  • Ultitube extra
  • 2x Nexxxos 560
Ich würde sagen das ist Kupferoxid wer oder was da sich auflöst weis ich nicht, ich weis nur das man Kupfer mit Essig(noch besser Gurkensaft) schneller altern(Grüne Patina) lassen kann. Ich würde bei Essig vorsichtig sein.
Frage ist halt wie stark das Zeug im Radi ist und wie ich es da rauskriege. Habe mir schon vorgenommen das wass jetzt alle 6 Monate zu tauschen, aber das ist ja auch nicht Ursachenbehebung :/
...inzelteile geputzt und Versuche am Schlauch gemacht über Nacht. Sieht aus als würde Essig
Essig kann bei Messing zur "Entzinkung" führen. Das dauert zwar bis da was kaputt geht aber würde ich trotzdem nicht benutzen.
Habe alle Varianten ausprobiert und nicht einer ist klar und fest geblieben.
Der letzte als Teilstück würde so weich, dass der den doppelten Durchmesser bekam, alle anderen Grün - und oder Gelbstick, nie über 40 Grad, keiner UV Strahlung ausgesetzt, nichts.
Weird.
Schön wirds doch erst, wenn zum Ende ein Winkel, Stopfen oder 5cm Schlauch fehlen. Freitag Abend um acht :fresse2:
Ja gut der Mora war halt noch übrig ^^ ... hab jetzt 2x480, 1x360 und den Mora-3 mit 3x360. Schon bissel Overkill aber naja die 5090 will gekühlt werden. :d
Kiste läuft aktuell wieder, trotzdem riesen Stress da immer. Der ganze Aufwand wegen nem ollen GPU Slotblech, einem zusätzlichen 360er Radiator und ein stärkeres Netzteil.
Morgen noch Feintuning und dann wär ich ready für Blackwell.
Zwei große Umbauten habe ich getätigt und mir dann zig CPCs geholt. Jetzt bin ich sehr zufrieden. Hab sie auch super integriert bekommen, auch wenn dieser Umbau der stressigste war -schlauch zu kurz, muss länger, länger geht nicht da Knick, OK, noch länger und Kreisform, knickt auch, Knickschutzfeder, jetzt passt's etc. Dann ist mir aufgefallen, dass der epdm Schlauch von ek deutlich fester auf den cpc sitzt als der tygon norprene (den ich bisher hatte). Jetzt bin ich mir etwas unsicher ob ich gescheite schellen drum mach um auf Nummer sicher zu gehen. Hab mir die größeren CPCs geholt -auf die der "kleine" 10er Schlauch auch passt und bombenfest sitzt- aber die sind mir zu fett und eher nicht im Gehäuse zu gebrauchen... Mal sehen wann und wo ich die das nächste mal verwende xD
Kenn ich alles. Hab was das Thema Schläuche angeht, echt schon alles durch.
Bin jetzt seit Ewigkeiten bei Hardtubes und EPDM Schlauch angelangt, passt für mich.
Sowas wie hier würd ich nie wieder machen, da brichst du dir die Finger. :d
@tigerstyle da haste aber alles mitgenommen, was man kühlen kann. fehlt nur noch die wasserkühlung für den blue-ray brenner.
