ich bin natürlich prepared. Hältst du mich für nen Amateur?
wilkommen im digitalen Zeitalter
Schickes Display, vor allem das Bild da drauf.
insane... sparen sich den teuren luftkühler, nehmen n kühler der schon 98% designed is und passen den nur minimal an, 400€ mehr... wenn standalone blöcke 200-300 kosten...
Na ja, die Wakü-Karten werden wohl bisschen mehr RMA verursachen. Kann ich schon verstehen, dass man da mehr verlangt. Gibt halt DAU's.
Normalerweise werden die aber auch in geringen Stückzahlen hergestellt. Also wie hoch da der DAU Anteil ist, weiß nicht. Wenn wenigstens die Karten gebinned wären.
...das ist exakt das, was ich prognostiziert habe bei der Preisgestaltung mit dem Waterblock ab Werk bei Gigabyte (bzw generell).
Ist eine Unverschämtheit, zumal das auch noch ein echter Billo-Block ist, relativ einfach gefertigt und mMn auch echt nicht schön...
Genau über @El3ss4R s Argumente ärgere ich mich seit Jahren, aber umso teurer die LuKüs werden, umso absurder die Preisgestaltung. Ist halt n Klassiker...
"Weil's geht, die zahlen das schon..."
Kurze Frage: gibt's beim 9800X3D irgendwas Besonderes/Neues bei der Anordnung unter'm Heatspreader oder kann man für Wakü-Blöcke immer noch zu den leicht versetzten Varianten von Aquacomputer greifen?
Auch wenn ich kein großer Freund von Gewinden in Acryl bin, würde ich es bei Aquacomputer wieder wagen... ;) Mein Acryl AC-Block für den 13900KS zeigt jedenfalls noch keine Risse und ich mag's bunt. :d
Meine Vermutung ist, dass ein "besonderer Block" bei diesem X3D so gut wie nichts bringt, weil dessen Verlustleistung eher "gering" ist. Ist zumindest meine Erfahrung
Aber wenn es hauptsächlich um Punktejagd, beim Benchen geht - nur zu :)
Also ich habe die versetzte Variante von Aquacomputer Kühler + AC Backplate verbaut und bin schon echt zufrieden damit. Hatte das ganze vorher mit ganz normaler Backplate. Da sind die Unterschiede eigentlich nicht zu merken.
Einen Vergleich zum nicht angepassten Kühler kann ich dir aber auch nicht geben. Habe den seit ich wieder auf AM5 bin verbaut.
Aber für den Preis eigentlich und die Leistung fast alternativlos.
Ich nutze mom. den alten Heatkiller 4 BASIC (Acetal) auf dem Benchtable
Schon möglich, dass ein "Spezial-Block" noch paar MHz (hier war es allcore) und Punkte herausholt
Bei Gaming/Anwendungen aber völlig unerheblich (nicht spürbar)
Denke wenn, dann d- die Block pro von thermaly Grizzly
Was hast du für ne Wassertemperatur?
62° klingt als, hoffentlich nurnoch 1 Woche, Intel 9900k Nutzer grandios.
I know, tdp Unterschiede, aber der geht mir mit heatkiller bei max 34er Wasser auch bei 120w schon auf nahe an 70°
Bin dann mal sehr gespannt was der 9800x3d mit dem Kühler macht :O
Wassertemp hatte ich nicht gemessen, aber es verursachte Tau an den Schläuchen und Blöcken :d
Das hier war Raumtemp 23°C
Takt war allerdings nicht ausgelotet. Effizienz ist natürlich Mist. Aber 24k sind bei guter Effizienz möglich
Mir geht’s gar nicht um Benchmarks. Ich will mit dem Ding daddeln und dass er dabei nen möglichst kühlen Kopf behält (und damit möglichst lange und oft boostet). OC lohnt ja quasi nicht mal abgesehen von „RAM-OC“ auf irgendwas um 6000-6400 (werde wohl 64GB fahren).
Start von R23 war bei -0,37°C (Wassertemp nach GPU unf CPU)
Mora 360LT + 2x Laing DDC3.25
Wäre gerne noch tiefer gefahren, aber die Außentemp ließ es nicht zu ;)
Ist natürlich totaler Quatsch, aber hatte Spaß gemacht :)
Ob 6.000, 6400 oder 8.000 - spielt @4K keine Rolle (man merkt das niemals) ;)
@Dwayne_Johnson muss man sich bei den Wassertemperaturen kenne Gedanken um Wasserbildung im Gehäuse machen? Bin da Laie, dachte aber mal gehört zu haben, das sie nicht zu niedrig sein sollte.
Man muss schon aufpassen…
Zwischendurch heize ich den Loop, auf ca 30°C Wassertemp auf, bis die Tropfen komplett verdunstet sind. Dann wieder gegen 0°C runterkühlen. Dann kann ich wieder ca 2h herumbenchen
Ich mache das schon seit 20 Jahren so und immer sehr grenzwertig mit vielen Kondenstropfen an den Blöcken. Hatte noch nie einen Defekt wegen zuviel Kondenswasser 😉
Hin- und wieder hab ich es übertrieben, dann waren Schläuche und der AB innerhalb von wenigen Sekunden voller Eis :fresse:
BTW:
Das Setup war „offen“ - also ein Benchtable (Streacom BC1 V2)
Kannst du nicht einfach ein Case nehmen, bei dem das Mainboard flach auf dem Boden liegt und das auf den Kopf stellen, so dass das Mainboard von der Decke hängt?
Sich eventuell bildendes Kondenswasser läuft/tropft dann einfach nach unten - weg von der Hardware. Schale drunter und fertig :d
Moin,
hat jemand zufüllig noch die Schrauben um einen EK-Quantum Velocity AM4 zu AM5 kompatibel zu machen?
Leider finde ich diese Online nur noch im EK-Shop und dort ist eine Bestellung nicht möglich... .
EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Velocity UNC Standoffs, AM5, Schraubenset 6-32 UNC
Product EAN: 3831109901106
LINK ZUM EK Shop
@Hemacher Du meinst die Meldung bei EK?
"There has been an error processing your request
Exception printing is disabled by default for security reasons."
Ich denke das wird kurzfristig behoben und bei 5,90€ kann man das Risiko eingehen.
Hat jemand Infos, ob es einen Customblock für PNY-5090er geben wird? Nach meiner Recherche ist das der einzige "Laden", wo man seine Garantie nicht verliert, wenn man auf Wasserkühlung umsteigt.
Und falls ich mich für eine Karte mit vorinstalliertem Block von Gigabyte oder Inno3D entscheide - hat jemand Erfahrungswerte, wie gut man die gebraucht wieder loswird? Das schränkt ja den Käuferkreis erheblich ein und wenn man eine umgerüstete Karte verkauft, kann der Käufer ja zumindest den Luftkühler wieder montieren.
Ja genau, das besteht schon länger. Mal sehen hoffe ich kann noch bestellen...
Ahoi,
Sind solche Veränderung über die Zeit in einer Wakü normal?
Flussigkeit: DP Ultra clear
Behälter ist Acryl,Tube aus Pmma.
Die untere ist unbenutzt zum Vergleich.
Ich habe hier den Verdacht das dies von der weißen Farbe der Fittinge bzw Radiatoren kommt.
Wie kommst du da drauf? Vor ein paar Jahren stand in den PNY Garantiebedingungen noch recht eindeutig sinngemäß : Schau die Karte nur mal falsch an und die Garantie ist futsch.
Hier sind Garantiebedingungen von PNY:
Da steht nichts vom Kühler, Crypto ist ausdrücklich genannt. Bei den anderen Herstellern ist der Fall "Kühlung entfernt" ausdrücklich genannt.
Zotac z.B. nennt ausdrücklick "Crypto" und "Kühler getauscht":
Garantie für nen gebrauchten Artikel innerhalb der Garantiezeit auszuschließen ist auch schon recht wild.
Kann mir nicht vorstellen, dass das vom deutschen Recht abgedeckt ist.
THIS WARRANTY SHALL NOT APPLY WHERE PRODUCT(S) ARE USED TO ANY DEGREE, OUTSIDE OF NORMAL INTENDED USE
Darunter könnte dann z.b. die Demontage des Kühlers fallen
Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers die er an beliebige Bedingungen knüpfen kann.
Das gesetzlich Geregelte nennt sich Gewährleistung.
Die Idee hatte ich auch, seit ich das mache. Aber so oft benche ich ja nicht :d
Es gibt auch Bauentfeuchter - mit denen kriegt man die Luft knochentrocken. Ist aber nicht ganz optimal für die Schleimhäute :bigok:
Es geht viel „einfacher“ ;)
Das ganze Setup im Freien aufbauen. Man ist an der frischen Luft und es schon die Schleimhäute :fresse:
eigentlich ist es quasi egal, ob du Custom wieder zu Luft zurückbaust oder eine GPU mit vorinstalliertem Block verkaufst, da sehr viele Hersteller eine Garantieübertragung ausschließen
Also jmd kauft zb 2 Karten, weil er beim Drop Glück hatte und will die GPU schon am nächsten Tag hier im MP weiterverkaufen, statt diese zurückzuschicken. Der Wertverlust wäre massiv, weil die nagelneue, noch org. verpackte GPU schon nach einem Tag keine Garantie mehr hat :cautious:
doofe frage... degraded eigentlich Aquacomputer DPUltra (klar, keine Farbstoffe)? Das Zeug in meinem Loop is da gut 3 Jahre, sieht eigentlich aus wie an Day 1 und der Durchfluss is auchnoch mindestens so gut wie damals (aka weder Filter noch Finnen sind verstopft).
Ich würd das im neuen Setup einfach weiternutzen (je nachdem ob man irgendwas sieht Filtern) und nur das Verdunstete (sehr wenig) auffüllen. Passt das, oder besser neu?
e: oO schon auch, weil der shit quasi nirgends lieferbar ist, höchstens kleine flaschen...
@El3ss4R ich habe auch schon mit destilliertem wasser aufgefüllt. bei größeren mengen im loop mache ich mir da keine sorgen.
