JerryMaSon
Legende
Ich schüttel auch nicht, ich drehe nach oben. Beim schütteln haust dir den Rüssel doch immer gegen den Einfüllstutzen.
Lag gar nicht an den Geschäften..Gefühlt wird immer häufiger google pay abgelehnt, insbesondere bei kleineren Geschäften...
print "struct.a:" if struct.a exists struct.a else defaultvalue
print "struct.b:" if struct.b exists struct.b else defaultvalue
print "struct.c:" if struct.b exists struct.c else defaultvalue //<- Copy-Paste-Fehler
print "struct.d:" if struct.d exists struct.d else defaultvalue
print "struct.e:" if struct.e exists struct.e else defaultvalue
print "struct.f:" if struct.f exists struct.f else defaultvalue
print "struct.g:" if struct.g exists struct.g else defaultvalue
print MessageToJson(struct, fill_default_values=True)
Nein, genau das geht eben nicht, weil ja eben Felder in der Struktur fehlen können und wenn die nicht da sind, gibts auch keinen Schleifendurchlauf dafür.Klasse gemacht. Abgesehen davon: der lange sich fast immer gleich wiederholende Code in deinem ersten Zitat hätte man doch ohnehin mit einem for loop oder so radikal kürzen können und dann halt die variablen a, b, c ... entsprechend in eine Liste für den loop einsetzen oder so. Dann hätten es zwei Zeilen Code oder so auch getan.
Ist der Kollege eigentlich nicht, aber irgendwie ist er zumindest nicht meine Wellenlänge. Das einfachste Zeug ist bei ihm völlig overengineered und anderes Zeug ist dann dagegen so gemacht...So sieht es aus als hätte das ein Beginner im programmieren geschrieben.
Ist genau sowas. Wüsste aber nicht wie das mit einem Loop gehen sollte.Aber wenn es nur darum geht zu prüfen ob X oder Y (oder a oder b) da sind (um darauf entsprechende Operationen mit a oder b durchzuführen) und dann jeweils was entsprechendes auszugeben kann ich beispielsweise in Python auch mit nem loop testen lassen, dafür müssen die Werte/Variablen nicht da sein.
Ja, das wäre dann ein Prototyp oder ein Index für diese Struktur, dann müsste man über diesen laufen statt direkt über die Struktur die man kriegt.Ich hätte alle Namen in eine list oder ein array gepackt. Und dann würde ich loopen oder so.
Die Sprache ist in dem Fall sogar tatsächlich Python.Aber ich würde doch nicht die Zeile immer wieder neu schreiben, so wie in deinem quote von dem Kollegen, nur eben mit anderen Variblennanmen, also immer wieder die gleiche Zeile nur mit b statt mit a, mit c statt mit b, ist doch mega umständlich und schlecht. Oder geht das mit der Programmiersprache die ihr da nutzt nicht? Kann ich mir kaum vorstellen.
Genau das war mein Gedanke. Wenn man mehrmals das gleiche schreibt gibt es eigentlich fast immer bessere (kürzere) Lösungen. Ich arbeite in Python häufig mit dictionaries, teilweise 10-fach verschachtelt...Spätestens wenn man das "Gleiche" mit nur minimalen Änderungen mehrfach hinschreiben müsste, guckt man erstmal obs da nicht bessere Lösungen gibt um eben genau das zu vermeiden.
Da sieht man, wo denken hin führen kann.die AI dachte
Schütteln Frauen nach dem Tanken eigentlich ab? Noch nie drüber nachgedacht, grad mal nachgefragt. Meine bessere Hälfte sagt sie macht das nicht. WTF? Läuft die Plörre immer schön den Lack runter oder wie?
Wie? Ihr schüttelt die Zapfpistole nicht hab?Ich schüttel auch nicht, ich drehe nach oben. Beim schütteln haust dir den Rüssel doch immer gegen den Einfüllstutzen.
Ohaa! Bis gerade habe ich gedacht, dass das Alles eine Metapher für was anderes sei...Wie? Ihr schüttelt die Zapfpistole nicht hab?
Alles was bezahlt wird, kommt in den Tank!
Wieso sollte man den dabei gegen den Einfüllstutzen schlagen? Du sollst das Ding ja nicht durch die Gegend schleudern![]()
Wird ja nicht wild rumgekloppt an der Tankklappe. Einfach zärtlich ein bisschen rausziehen, leicht schütteln so dass auch der letzte Tropfen ins Rohr läuft und dann ganz raus.Wie? Ihr schüttelt die Zapfpistole nicht hab?
