PC-Startet nach CPU Wechsel nicht mehr
Tecums3h
mein Kumpel hat folgendes Problem, er wollte ein Prozessor-Update durchführen von einem Ryzen 3 auf einen Ryzen 5 5600XT.
mit dem neuen Prozessor kommt kein Bild mehr, er läuft nicht mal ins BIOS.
Wenn der alte Prozessor verbaut wird, läuft alles wieder.
der Ryzen läuft auf einen Strix B450-F Gaming.
Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben.
Ich werde jetzt erst einmal wieder den alten Prozessor einbauen und schauen was für eine BIOS-Version verbaut ist.
OS ist WIN10-Pro
VG
Und allen die das lebesn.... einen Gutern Rutsch wünsche ich :)
Ht du geguckt ob der Prozessor von dem Board unterstützt wird und wenn ja, ab welcher BIOS Version?
Dann welche Version ist auf deinem board installiert?
Dann liegt das Problem auf der Hand.
Die CPU wird erst ab 5404 unterstützt.
So der Rechner war hier, Mein Verdacht mit dem BIOS hat wie ihr ja jetzt bestätigt habt gepasst. Firmware auf die Karte Upgedatet und BIOS auf den Board auf die aktuelle Version gehoben und das Teil geht.
Danke euch für die schnellen Antworten.
Er machte das Update weil er beim Gaming laggs hatte. nun habe ich gesehen, dass er eine 1070 verbaut hat... mal schauen ob er mit der glücklich wird. Glaube ne 1080ti hätten da besser gepasst.
Kommt immer auf das Game an. Ne 1070 ist ja nicht per se schlecht. Evtl. hier nochmal mit aktuellerer Karte nachsteuern, beim 5600XT ist noch Luft nach oben... Aber erstmal testen... Und ne 1080TI ist zwar besser aber auch stromhungriger. Eine gebrauchte 3070 oder 7700XT (frisst aber auch Saft) sollte die 1080TI um Längen schlagen.
Hi, ob er damit glücklich wird hängt wohl vor allem davon ab, welches Bottleneck die Gaming Lags verursacht hat. Bei Spielen mit hoher Framerate und eher niedrigen Grafikanforderungen läuft ein System eher ins CPU-Limit (dann kann ein CPU-Upgrade Sinn machen), wenn jedoch hohe Grafikeinstellungen und eine hohe Auflösung die Grafikkarte an ihre Grenzen bringt, dann wird eine neue CPU am Problem nichts ändern.
Hat dein Freund denn während seiner Gaming-Sessions einmal mit Tools wie HWMonitor o.ä. geprüft, ob sein System zum Zeitpunkt des Lags ins CPU- oder GPU-Limit läuft?
Nein das hat er noch nicht, habe ich Ihn aber gesagt, dass er das mal machen sollte.
Auf jeden Fall läuft sein System im Moment ohne Probleme sagte er und er merkt den Unterschied zur alten CPU schon gewaltig.
