[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
6200 und noch den ein oder anderen prozess beenden und die 5x.x fallen
Wer von euch (nur mit X3D) hat weniger als 60ns Latenz? Ich komme um´s Verrecken nicht weiter runter...
Wo könnte ich noch "drehen"?
Anhang anzeigen 1058912Anhang anzeigen 1058913
Nicht mal mit copypasta und dem abgesicherten Modus komme ich in die Nähe. (y)
Hab mal die 6200 im upgesicherten Modus durchgeballert. M8 weniger Latenz als siehe oben 61,6ns.
Vielleicht canst dieses RAM-Setup copypasta machen und mal testen. (y)
Das kommt sich aufs Win11 an… welche Version, wie alt und was alles beim Start geladen wird.
Mit den 7200er Lexar hatte ich auch die 59 gesehen. Allerdings dann das BIOS gewechselt und mit den Adata Lancer schaffe ich nur 61,x bei 7600. Denke das liegt an 120 zu 160ns RFC.
Vllt probiere ich heute mal einen optimierten Run.
Das hat ASUS eingestellt (Auto) und wenn ich es z.b auf 48ohm ändere verliere ich Performance nachweisbar wenn ich es wieder auf Auto stelle steigen meine FPS aber kann auch ein Auslesefehler sein bin mir nicht sicher ob es wirklich 240Ohm sind
Nachdem alles stabil war, hatte ich gestern y-cruncher gestartet und tatsächlich im 3. Durchlauf einen Error (FFTv4) Kern 23. Da testet es ja mehr den RAM und ich bin ins Bios und habe den VDimm um 0,1V angehoben. Dummerweise zeitgleich Memory Restore auf AN genau wie Power down auf AN. Danach hatte ich einen Neustart während des Runs... Hatte ich dann noch 2-3 mal und nun bin ich allgemein 0,1V höher gegangen und den VSoc von 1,0 auf 1,25V.
Echt komisch, Prime, TM5 und Karhu liefen fehlerfrei durch?!? Der RAM wurde über 60° und hatte evtl. deshalb einen Fehler geworfen? Jedenfalls lief das so ohne Fehler 7 x durch (nur FFT und FFTv4) und ich werde das jetzt mit den alten Spannungen testen.
Das dumme ist, das wir nur die Temp des PMIC/SPD bekommen, π * (y) sagt man + 15°, aber was wirklich anliegt wissen wir nicht.
Da stellt sich mir die Frage ist denn deine CPU Stock oder wurde da was gemacht?
Du kannst mal P95 Blend laufen lassen (mit AVX enable). Wenn es dort keine Fehler gibt dann gibt es meistens bei andern Tests auch keine Fehler.
Also mit der neuen Zen Timings Version habe ich 25,3ohm also echt komisch
Die frage ist jetzt nur sind 25,3 ohm gut oder schlecht 😅
Und mal eine andere frage wenn ich reBar einschalte bei BO6 habe ich schlechtere FPS mit fclk 2200 als 2166
Schalte ich reBar aus ist es genau umgekehrt dann habe ich wieder mehr fps mit 2200 als mit 2166
Ist reBar bei AMD so empfindlich für den fclk?
CO, allerdings eher zurückhaltend und gut ausgetestet. Der Test mit den alten Spannungen brachte bei Core 5 einen Fehler - erst 23 und jetzt 5, da möchte ich die CPU fast ausschließen. Aber kann ich testweise auf Standard setzen.
Bei welcher Uni kann man sich für ein „RAM-OC-Studium“ einschreiben? :rolleyes2:
Würde das CPU OC beim Ram OC immer ausschalten besonders bei dual CCD CPUs.
Bestehst du 1h p95 Blend?
Nirgends RAM OC ist halt einfach extreme viel Try and Error
Sicher man kann sich hier und da Hilfe holen in Foren und einen neuen Ansatz aber zum schluss ist RAM OC so extreme individuell das es nur klappt wenn man probiert und probiert und probiert bis es bei seiner Hardware stabil ist
Denke, das hängt am Board und dessen Traces zum Speicher.
Ist richtig, aber alle Vendors halten sich an die AMD Spezifikation (hoffentlich) und tunen ihre Boards ~50 Ohm.
Spielt halt auch eine Rolle wie viel VSOC, VDDP, VDD, VDDQ anliegt. Desto mehr Spannung anliegt, desto höher sollte die Terminierung sein.
hatte vorher Prime small, large und Custom laufen lassen.
Gebe dir vollkommen recht, bei einem neuen System würde ich gar nicht anders anfangen. Das bestehende lief aber überall stabil, auch mit den Einstellungen bei den nun y-cruncher zweimal FTTv4 Fehler brachte.
Habe VSoc und VDDIO leicht angehoben (0,1 bzw. 0,01V) und der cruncher lief 16 Durchgänge durch.
