[hardwareLUXX Modding-Contest 2024] "Voyager Flow" - karta03
darf ich fragen wo du die eckteile /verbinder und profile kaufst. ich abuen etwas anders und brauche da sowas. gut und günstig. kostet es viel mehr wenn mann sie schneide lässt. wäre für das projekt gut wenn ich es nichts elber schneiden muss. alleine wegen transport auch.
was kosten die ek verbinder, danke
Ich habs bei Profilzuschnitt24.de gekauft. Meterpreis lag bei knapp 6€, Zuschnitte sind kostenlos. Hab früher oft bei Motedis gekauft, aber zuletzt lag die Lieferzeit bei über zwei Wochen.
Die Eckverbinder von oben kosten 5€ das Stück.
Das nächste Update verspätet sich leider ein wenig, beim Einbau des Panels ist mir wohl ein kleines Missgeschick passiert :heul:
Oh nein, das ist mir auch mal passiert. Ärgert mich bis heute 🤷‍♂️
Schade. Inzwischen 16 Tage rum und kein Update. Ich denke man kann auch ohne Display erstmal weiter machen oder nicht?
Absolut! In diesem Jahr kommt zumindest noch ein Update zur Grafikkarte :d
Die Arbeiten am Gehäuse selbst verspäten sich leider. Da der Monitor defekt ist, möchte ich auf einen 24 Zoll Monitor wechseln, wodurch sich natürlich alle Maße vom Gehäuse ändern und auch die Wahl der Komponenten für die Wasserkühlung.
Die Profile muss ich nun auch selbst nochmal kürzen. Auf der Arbeit haben wir dafür eine passende Säge, durch unsere Betriebsferien habe ich aber erst nach Neujahr Zugang dazu.
Ich verspreche euch aber das Tempo des Worklogs deutlich anzuziehen, sobald die Sachen erledigt sind :)
Hier noch ein kleiner Rückblick was vor dem Displaybruch passiert ist :d
Damit das Hantieren mit dem Skelett des Gehäuses etwas angenehmer wird, habe ich zunächst Ecken vorbereitet, welche sowohl das Gehäuse selbst als auch die Unterlage vor Kratzern schützen sollen. Um etwas Geld zu sparen, sollen die Ecken lediglich mit einer Schraube gesichert werden. Im CAD habe ich dann folgendes designed:
Das Teil lässt sich einfach auf ein vertikales Profil aufschieben und wird dann mit einer einzelnen M6 Schraube gesichert. So sieht es dann gedruckt in PETG aus:
Im Vergleich zum gängigeren PLA Filament verfügt PETG über eine bessere Hitzebeständigkeit. Außerdem ist es auch etwas weicher.
Die Schraube ist natürlich eingelassen, damit der Kopf die Unterlage nicht zerkratzen kann. Nachdem ich mit der ersten Ecke zufrieden bin, habe ich gleich sieben weitere gedruckt und angebracht:
Auf dem Bild ist noch eine Kleinigkeit neu, und zwar die Gasdruckfedern, damit bei der Benutzung einem nicht der schwere Deckel auf die Finger fallen kann. Gleichzeitig helfen die Federn auch bei der Öffnung des Deckels. Ich habe Federn mit einer Kraft von jeweils 50 Newton geordert. Ich habe sie mal mit einer Waage ausgemessen, tatsächlich liegt die Kraft eher bei 75 Newton. Das ist aber nicht weiter tragisch. So sehen die Federn ursprünglich aus:
Leider passt das mitgelieferte Montagematerial überhaupt nicht zu den Profilen des Gehäuses. Idealerweise würde man etwas schönes aus Edelstahl schweißen, aber sowas kann ich leider nicht. Daher habe ich auch hier zum 3D Drucker greifen müssen. Die originalen Kunststoffbeschläge lassen sich einfach abschrauben und offenbaren schöne M6 Gewinde, mit denen man weiterarbeiten kann:
Nach viel Überlegung bin ich bei diesem Design angelangt. Jede Gasdruckfeder verfügt über zwei von den unten abgebildeten Beschlägen. Diese bestehen jeweils aus zwei gedruckten Teilen, damit sich die Federn beim Öffnen auch problemlos drehen können. Das innere, runde Element wird mit einer passenden Schraube fest mit dem Profil montiert, das andere Teil erlaubt dann die bewegliche Verbindung zur Feder.
Die neuen gedruckten Beschläge sind deutlich kompakter und sparen daher auch etwas Platz ein.
Ich habe hier wieder schwarzes PETG verwendet:
Und so schaut es montiert aus:
Als nächstes wollte ich mich der Montage des Displays widmen. Tatsächlich handelte es sich dabei um einen alten Bekannten aus meinem Mod aus 2021. Ursprünglich wollte ich das Display mit Aluminiumwinkeln an den Profilen fixieren, aber auch da fiel die Wahl wieder auf meinen 3D Drucker. Und zwar sollten die Montagewinkel gleichzeitig auch als Rahmen dienen und die Lücken zwischen Display und Rahmen schön ausfüllen. Das 3D Design dieser Teile hat ewig gedauert, da das Display recht unhandliche Ausmaße hat. Außerdem musste ich die Komponenten aufteilen, da der Bauraum meines Druckers begrenzt ist. Nach reichlich digitaler Arbeit war aber die erste Charge fertig:
Hier noch ein kleines Timelapse vom Druck:
Das Display hat super in die gedruckten Teile gepasst, und bis dahin war ich auch mit der Optik super zufrieden. Leider wurde das Display in der Zwischenzeit wohl beschädigt, sodass die ganze Arbeit mit den Rahmen leider für die Katz war.
Es ist also klar, dass für das Projekt ein neuer Monitor her muss. Das würde mir aber auch erlauben, eine kleinere Größe zu wählen. Der defekte Monitor hat eine Größe von 27 Zoll, woran ich mich beim Rest des Gehäuses orientiert habe. Wenn ich mich nun für einen 24 Zoll Monitor entscheiden würde, könnte ich das gesamte Gehäuse kleiner machen, was auch einiges an Gewicht einsparen würde. Dafür müsste ich die vorhandenen Aluminiumprofile nochmal kürzen sowie die Anordnung der Hardware ändern.
Nach reichlicher Überlegung habe ich mich aber doch dagegen entschieden. Denn mit dem bisherigen Konzept bin ich immer noch sehr zufrieden, insbesondere mit dem Layout der Wasserkühlung, die in Zukunft verbaut werden wird.
In Kürze kommt noch ein Update zur Grafikkarte. Dort werde ich die originalen Lüfter entfernen und mit den NZXT Lüftern eine neue Shroud designen. Dadurch fügt sich die Grafikkarte hoffentlich besser ins spätere Gesamtbild ein und auch bei den Temperaruten erhoffe ich mir dank der größeren Lüfter eine Verbesserung
Hier ein Update zum Fortschritt mit der Grafikkarte:
Als erstes habe ich den Kühler der Grafikkarte auseinandergebaut. Zunächst habe ich die Plastikabdeckung mit den Lüftern und dann den Kühlkörper samt Backplate entfernt:
Der Aufbau des Kühlers ist wirklich simpel, und das PCB der Karte schön kompakt. Den originalen Lüfter finde ich etwas langweilig, daher habe ich den Gedanken, die RGB Lüfter von NZXT an die Karte zu montieren. Bei dem 360mm Lüfter handelt es sich aber um eine komplette Einheit, die sich leider nicht zerlegen lässt. Und insgesamt drei 120mm Lüfter empfinde ich als zu viel des Guten für die kleine RTX 4060.
Wären es nur zwei 120mm Lüfter, würde es viel besser passen. Mit einer kleinen Handsäge und Bandschleifer ist das zum Glück auch kein Problem :d
Die obere weiße Abdeckung der F360 Singleframe Lüftereinheit benutze ich nicht weiter. Stattdessen möchte ich eine neue Abdeckung drucken und mein eigenes "Custom Design" kreieren. Als Basis für das neue Design dient zunächst ein einfaches Gehäuse, dass die zwei Lüfter abdeckt und mit dem Kühlkörper der Grafikkarte verbindet:
Das ganze ist natürlich noch sehr schlicht, es kommt aber noch etwas zusätzliche Beleuchtung dazu (noch in Bearbeitung). Die Oberfläche der gedruckten Teile wird später natürlich noch ordentlich geschliffen und lackiert :) Zusammengebaut gefällt es mir bis jetzt aber schon echt gut:
Und mit der Grafikkarte zusammen:
Die Grafikkarte wird später flach auf dem Mainboard verbaut, damit der neue Kühler schön zur Geltung kommt.
Bis dahin schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr :)
Ich glaube bei deinem Mod kommt es ganz stark auf das Gesamtpaket am Ende an ;)
Irgendwie stelle ich mir vor, dass es ähnlich wie bei deinem Mod mit dem MSI Case wird.
Schlicht und elegant.
Liege ich da richtig? :)
@minimii
Schlicht und elegant soll es auf jeden Fall werden, aber diesmal darf es auch etwas spannender sein. Beim MSI Gehäuse habe ich leider zu wenig Zeit ins innere gesteckt, den Fehler möchte ich nicht nochmal machen.
Also ich finde dein entworfene GPU Verkleidung jetzt schon schöner als das originale Custom Design (y)
Ich frag mich immer wer solche Custom Designs entwirft ^^
Naja, beim Original finde ich die geschwungenen Linien eigentlich ganz schön.
Der viereckige Kasten der nun auf der Karte sitzt, überzeugt mich noch nicht so ganz.
Bin auf das Gesamtpaket gespannt, wie die Karte dann wirkt.
Mir geht es ehrlich gesagt genau so :d Ich habe das Design daher nochmal überarbeitet und drucke es gerade aus.
Hmmm, ich versteh schon, dass du da einer Linie folgen willst, etwas verschnörkeltes oder "wildes" als Design würde einfach nicht in die Idee passen. Hast du eigentlich schon etwas zum farblichen Design des Ganzen gesagt? Persönlich find ich ja Chrom-Lack extrem geil, irgendwie könnte ich mir damit Akzente total toll im Mod vorstellen, wenn halt irgendwas schön spiegelt, vielleicht sogar Beleuchtung aufnimmt / streut...
@Bulletpr00f
Ne, für verschnörkelt fehlt mir eh das künstlerische Talent :d
Ich möchte mir demnächst ein Airbrush Set zulegen, damit ich die Teile besser lackieren kann. Bisher habe ich sowas nur mit Spraydosen draußen im Wind gemacht, da hatte ich noch nie zufriedenstellende Ergebnisse.
Bezüglich Farben möchte ich es außen Silber/schwarz belassen. Im Inneren dachte ich größtenteils an weiß mit farblichen Akzenten. Da finde ich die Gundam Farbpalette (weiß und etwas rot/blau/gelb) eigentlich ganz interessant.
Die GPU möchte ich in dem Stil auch als erstes lackieren, das folgt dann im nächsten Jahr :)
Bin gespannt auf das neue :d Hatte jetzt nachdem die Profile ja dauerhaft sichtbar sind, an ne ähnliche Optik bei der GPU Abdeckung gedacht. Dann wär das nicht nur einfach n Rechteck und würde auch zum Rest passen.
Hier ein kleiner Vorgeschmack :)
Die Kanten haben jetzt etwas mehr Form bekommen und eine LED Beleuchtung. Ist aber immer noch ein Work in Progress da es noch ein paar Baustellen gibt. Finde es sieht aber jetzt schon ganz nett aus. Es werden später natürlich beide Seiten beleuchtet werden.
Übrigens, für den Diffusor habe ich den defekten Monitor zerlegt und da eine Folie aus dem Panel zweckentfremdet :d
Danke! Ich werde noch eine kleine Backplate basteln, welche Cover und Grafikkarte miteinander verschrauben lässt.
Die Grafikkarte wird später flach auf dem Mainboard verbaut, damit der neue Kühler schön zur Geltung kommt.​
per Riser nehm ich an? Weil so wird sie definitiv nicht aufs Mainboard passen. Der Spielraum ist beim PCI Anschluss wirklich gering aufgrund der Abdeckungen vom Mainboard (selbst erfahren müssen, auch wenn das Update dazu noch nicht veröffentlicht ist). :)
Auf jeden Fall, in der Höhe habe ich nur knapp 100mm Platz, daher wird die Karte mit Riser über dem Board platziert
In der letzten Woche ist einiges im Hintergrund passiert, wodurch das Projekt endlich mehr fahrt aufnehmen. Von nun an werde ich euch jede Woche ein großes Update vorstellen können.
Eine große Neuerung (für mich jedenfalls :d ) ist der Bau von zwei großen Werkbanken für meine Werkstatt. Bisher hatte ich immer mit viel Platzproblemen zu kämpfen, die jetzt vorerst der Vergangenheit angehören. Als Basis dient Konstruktionsvollholz, welches günstig und vor allem auch stabil ist. Für eine schöne Oberfläche musste aber viel per Maschine und Hand geschliffen werden. Später kommt noch eine schöne Schicht Farbe drauf, aber das muss bis zum Ende des Wettbewerbs warten.
So sieht die erste Werkbank aus, die andere ist aber auch identisch ausgelegt:
Aber zurück zum Thema. Das Design für die Grafikkarte ist endlich fertig. Es hat leider ein paar mehr Revisionen gebraucht, bis das Ergebnis zufriedenstellend war. Manchmal sieht etwas super im CAD Programm aus, in Realität lässt es sich dann aber manchmal nicht richtig drucken, oder es wird zu unstabil. Hier nun das finale Rendering:
Die "Lüftungsschlitze" werden wie im Post zuvor beleuchtet. Das neue Design ist dahingehend auch optimiert, damit sich die Diffusionsfolie besser anbringen lässt und im richtigen Winkel angeleuchtet wird. Gedruckt wurde alles wieder in PETG in schwarz:
Da alles nicht schwarz werden soll, grundiere ich die Teile zunächst, später kommt noch die richtige Farbe drauf:
Für das Gehäuse selbst habe ich mittlerweile alle Paneele fertig gesägt. Zunächst hatte ich mir ein paar HPL Platten gekauft. Mein Gedanke war, dass die schön stabil sind und direkt eine gute Oberfläche haben. Allerdings habe ich das Gewicht unterschätzt und bin daher wieder auf einfache Multiplex Platten gewechselt.
Die Paneele werden in schwarz mit leichter Textur gefärbt. Leider wurden die Magnete zur Befestigung an die Profile noch nicht geliefert, daher ist gerade nur eine Platte dran.
Bis Ende der Woche soll fertig werden:
- GPU zusammengebaut & fertig lackiert
- alle Paneele montiert
- Monitor an Deckel befestigen
- Grundplatte fertigstellen und erste Komponenten fixieren
Der Mod ist von der Idee ja schon cool, aber zum Zugucken irgendwie arg fade bisher:d
Bin da absolut bei euch und werde jetzt mehr Updates machen. Dafür schreibe ich meine Ziele für die nächste Woche ab jetzt immer dazu.
- Die Ecken find ich super gelöst, gefällt mir massiv gut 🥰 mit den Schwalbenschwänzen und der Schraube... TPU 95A würde ich hierfür empfehlen, massiv gute Layerhaftung, hart genug, abriebfest (aber nicht so rutschfest wie so Silikon oder richtiger Gummi), aber doch ein klein wenig "restweich"... und massiv stabil. Gutmütig zu drucken. P/L mäßig okay und auf Amzn verfügbar wäre das https://www.amazon.de/gp/product/B0BNT1J96T - war damit soweit zufrieden. Nur, falls dir die PETG Ecken vllt. doch brechen.
- Das mit dem HPL Platten hab ich mir schon gedacht als ich das Wort gelesen habe... PP wäre recht leicht, aber blöd lackierbar und allgemein von der Oberflächenbearbeitung her nicht einfach, mit Holz bist du bestimmt am besten unterwegs.
- Das GPU Cover gefällt mir total gut 🤩 mit diesen Licht-Schlitzen, ich wollt schon sowas ähnliches bauen (ich hätte Formschlüssig was aus "durchsichtigem" PETG reingemacht, wird eh milchig), bin aber noch nicht zum probieren gekommen, ob das tatsächlich taugt. Ist seit 1 Jahr auf meiner Todo Liste.
Bin gespannt, wies weiter geht. Viel Erfolg weiterhin!
@pwnbert
Danke für die netten Worte! Ich wollte schon immer mal TPU ausprobieren, die 95A packe ich auf jeden Fall auf meine Wunschliste. Wenn ich es gut gedruckt bekomme, mache ich alle Ecken nochmal neu.
Apropos Ecken, die musste ich nochmal neu entwerfen. Mit dem neuen Design lassen sich die Paneele direkt an die Ecken schrauben. Ursprünglich war etwas anderes geplant (mit Magneten), aber das hat nicht gut funktioniert.
Auf dem Bild kann man auch schon die Grundplatte erahnen. Die habe ich auch bereits an die Profile fixiert und die Bolzen für das Mainboard fixiert. Um die richtigen Öffnungen für Kabeldurchführungen usw. sägen zu können, muss ich noch auf die Wakü-Hardware warten. Später wird die Oberfläche vom Holz geglättet und foliert, bis dahin sieht alles noch bisschen wild aus:
Die Paneele habe ich zurechtgesägt und dann in alle Ecken ein Loch gebohrt, um es später ans Gehäuse zu fixieren. Auch hier wird die Oberfläche noch veredelt, wobei der Kontrast zwischen Alu und unbehandeltem Multiplex auch etwas hat :d
Die Öffnungen am Deckel sind mit 2cm doch etwas zu schmal, um sie aus Multiplex zu machen. Daher habe ich mir etwas anderes überlegt. Dafür drucke ich jeweils drei Teile aus und klebe sie dann zusammen:
Man könnte das Teil auch direkt in einem Stück drucken, dann würde die Oberflächenqualität und Stabilität darunter leiden. Das Konstrukt kann man dann einfach zwischen die Profile schieben:
Die offene Struktur soll später mit der Belüftung helfen. Im Deckel werden keine Lüfter verbaut sein, und durch das offene Design wird sich hoffentlich keine Hitze durch den Monitor stauen können. Der Drucker hat fleißig neue Teile gedruckt:
Und so sieht es fertig verbaut aus (den Deckel habe ich vorübergehend von der Basis getrennt):
Wie versprochen habe ich auch an der Grafikkarte weiter gearbeitet. Das hat doch länger gedauert als gedacht. Die Teile habe ich dreimal grundiert und geschliffen, bis die Oberfläche schön glatt wurde
Leider habe ich vergessen, Bilder nach dem Lackieren zu machen. Zusammengebaut sieht es dann so aus:
Mit den Farben bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Die Oberfläche vom schwarzen Teil sieht zwar echt gut aus, aber das Silber verstärkt wirklich jede Macke. Leider fehlt mir da noch etwas das know-how. Gegebenenfalls mache ich den Lack nochmal neu, aber fürs erste lasse ich es mal, da es noch einige andere Baustellen gibt. Dennoch finde ich das Ergebnis gerade mit der Beleuchtung ganz hübsch:
(einmal in überbelichtet)
(und einmal in unterbelichtet :d )
Die Halterung von dem Monitor hat leider nicht wie gehofft funktioniert und war nicht stabil genug, da muss auch noch eine andere Lösung her.
Fürs nächste Update möchte ich alle PC-Komponenten verbauen. Hoffentlich auch die Wasserkühlung, sobald sie da ist.
