das wird mit dem 9000D aber auch schwierig,
Dafür gibt es Einachsiger Dreiseitenkipper🤓
Gibt doch auch so Gurtsysteme für Waschmaschinen. :d
Ne transparente Handpumpe wär's doch, oder?
Möglicherweise habe ich das Problem gefunden, aber sicher bin ich mir nicht.
Doch mal einen Filter installieren?
ich hab einfach einen Billigen(Filter zu grob) mit Edelstahlfiltermappe(Mesh 200) getunt. Die aus Kunststoff halten nichts aus beim ersten Installieren wurden sie undicht
@Gr3yh0und
Habe seit Jahren zwei von denen in Betrieb:
EPDM-Schlauch benutzt?
Mein HK IV sah damals ähnlich aus, als ich schnell von Hardtubes (Mikrorisse im Acrylrohr an mehreren Fittings) auf Schlauch umgebaut hatte. Wobei ich sogar die Schläuche vor Einbau noch gespült hatte.
Und ich würd den Kreislauf reinigen und neues Wasser einlassen, ggf. anderes Konzentrat.:p
Also wenn ich ehrlich bin, war das nicht nur Spaß. Ich habe auch keinen Filter und der Heatkiller macht hier seinen Job gut.
Ich würde auch immer den CPU-Block vor den GPU-Block setzen: Man bekommt ihn viel leicht auf zum Saubermachen.
Wenn ich Bock habe werde ich die Tage mal den Cuplex 1700er hier vom RPLR auseinandernehmen. Der war seit 11/22 in Betrieb ohne Reinigungsspülung , aber mit 3 oder 4 Wasserwechsel (DPUItra)
PS: Habe oben mal ein Smiley nachgeschoben , konnte ich iwie eben am Handy nicht auswählen :bigok:
ich nutze epdm, muss also vom letzten umbau sein. ich habe sogar den großen aquacomputer filter da, aber noch nicht eingebaut.
beim nächsten umbau muss ich einfach die schläuche durchspülen, dann kann ich mir das sauber machen vielleicht sparen ;)
ansonten gebe ich euch recht, der heatkiller iv ist ein super filter :d
das ergebnis ist für meine sonstigen verhältnisse jedenfalls sehr gut: 2x vpp755 unterm alc dual messing top @4400rpm = 170l/h.
ich lasse sie gerade mit 2750rpm laufen und komme auf 90l/h.
leider habe ich den fehler gemacht, unter den heatkiller tube die ac d5 pwm zu installieren, welche leider ein gutes stück lauter ist, als die vpp755. daher läuft die erstmal gar nicht mit, ich denke die 90l/h sollten es erstmal tun.
eine Pumpe....
.....und eins noch für heute, die VPP Apex ist gegen die "normale" D5 ein Ohrenschmaus ............hatte vorher die folgende drin:
genau die habe ich auch im agb drin.
zum glück liegt noch eine vpp755 und eine apex hier rum. aber vorerst passt alles so für mich.
bissle entlüften und schon bin ich bei 105l/h 😍
ich weiß, für viele andere ist das normal. aber für mich und meinen sonst so restriktiven loop ist das super.
Ich befülle über AGB1, muss AGB2(der tiefer liegt) so öffnen das die Luft entweichen kann bis er voll ist. Vielleicht muss Du beim Befüllen genau so oder ähnlich vorgehen. Wenn der AGB Voll ist und die Pumpen nicht ansaugen kann das an der Luft hinter der Pumpe liegen.
Die Position ob oben oder unten eines AGBs ist prinzipiell egal. Wichtig ist nur, dass die Pumpe hinter dem AGB sitzt und zum Start eines neuen Kreislaufs immer Wasser bekommt.
Den zweiten AGB kannst du mit einer solchen Flasche befüllen. Gibt's auch in klein und ist nur ein Beispiel.
Ansonsten wirst du immer das Problem haben, dass mit der Zeit ein AGB eben das tut was er tut. Luft von Wasser trennen und somit Luft sammelt.
Hey Leute, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich meinen Kreiskauf wieder befüllen kann? Ich habe das Heatkiller tube Unterteil + D5 gegen das standalone Unterteil ausgetauscht und jetzt ziehen die beiden D5 im Gehäuse das Wasser nicht mehr raus und ich kann meinen Kreiskauf nicht mehr befüllen :(
In meinem großen Keller-Loop habe ich auch teilweise nach dem (seltenen) umbauen Luft. Ich befülle dann den AGB und gebe etwas Druckluft drauf. Das schiebt mehr als jede Pumpe und drückt jede Luftblase weg.
Habe auch 2 mal Apex im Einsatz bei 95% 4400 und 21 Grad Wasser = 200-205
bei 2750 (23%) 21 Grad = 82-85
Iceman Dual vernickelt + 1,25 Acryl Custom Tank + GPU + Durchlaufrad+ Durchfluss-Frezzemod-Teil + CPU + Mora 420
absolut geräuschlos bei 3409RPM vom Mainboard gesteuert 131-137l bei 21Grad
Bei 70%(Leistungbegrenzung d Graka) Graka 4080 und etwa 4 Std WH3 in 4K bin ich bei 170-180l und 30Grad auf OC betrieb 33Grad Wasser Durchfluss hab ich nicht mehr im Kopf...
ich glaube das alc top ist nicht für maximalen durchfluss optimiert mit den 25 verschiedenen ein- und ausgängen. nach oben raus bzw beim maximalen durchfluss macht das iceman offensichtlich eine bessere figur.
Das Ganze mit den zwei AGB funktioniert bei mir wunder prächtig. Seitdem ich sie habe, habe ich keine Probleme mehr mit Luft ansaugen der Pumpe, da zwischen AGB1(extern) und Pumpe gut 60cm Schlauch, viele Winkel und der Filter waren.
In der Theorie wäre das so, in der Praxis ist es immer besser, wenn die Radiatorlüfter oben die Luft auch oben rausblasen, sonst bildet sich ein Hitzestau, weil die Lüfter zum einen gegen die natürliche Konvektion arbeiten [...]
Ist Konvektion nicht vollkommen zu vernachlässigen, wenn du kein vollständig passiv gekühltes System hast? Ich meine mich an einen Test zu erinnern, wo ein einzelner 120mm Lüfter auf der niedrigsten Drehzahl genug war, um die Konvektion zu überkommen. Gamers Nexus hatte dazu glaub auch mal ein Video. Mal ganz abgesehen vom Kamineffekt, der in Marketing manchmal beworben wird.
Kannst du Tests verlinken, die auf die Lüfterposition zum Radiator eingehen? Das würde mich unabhängig von dem Obigen interessieren.
