[Sammelthread] Aquasuite Hilfe- und Bilderthread
ach, haben sie zB "hintergunddienst" nun korrigiert? das war glaub ich sogar gleich zwei mal falsch :d danke für die info, gleich mal installieren (y)
edit: nein 😂 aber startet schneller; war da schon lang nicht mehr drin fällt mir grad auf... wofür auch, einmal eingestellt und läuft :)
Nicht direkt Aquasuite, aber Aquacomputer: Ich verwende bald seit 10 Jahren DP Ultra und heute kam es zu einen komischen Zwischenfall. Die Aquaero 6, bzw. highflow Next meldete Alarm, weil der Durchfluss zu gering war. Er ging runter auf 40L/h bei D5 Next bei 25%, wohl ich immer bei 80L/h lag. Die Temperatur war mit 18°C recht kühl, Fenster war ganzen Tag auf Kipp und war keiner da. Ich habe die Pumpe auf Vollgas gedreht und ich bekam keine 100L zusammen, obwohl normal so 150L drin ist.
Also mal ne Runde gezockt, um die Kiste in Wallung zu bekommen. Bei 35°C Wassertemperatur (Tempfühler der HF Next) ging auch der Durchfluss wieder hoch und ist nun wieder bei 81L bei den vorherigen 25%.
18° zu 35° kann aber doch nicht eine Verdoppelung des Durchfluss sorgen, bzw. vorher sogar zum Durchfluss von 0 kommen laut Anzeigen.
Die Befüllung ist schon 1,5 Jahre her, der Leitwert liegt laut der HF Next bei sehr guten 22us/cm. Was war hier los? Unterliegt der Flüssigkeit einer so krassen Viskositätsänderung von 18 auf 35°C ? Ist mir vorher nie aufgefallen. Oder mag die Pumpe 18°C nicht? Wir sind hier auf jeden Fall noch weit entfernt vom Gefrierpunkt, zumal ich andere sorgen hätte, sollte man hier so weit runter kommen.
Ich möchte gern die Lüfter ab einer Wassertemperatur von 33°C mit 10% Spannung starten lassen. Offensichtlich entsprechen diese Einstellungen nicht den wie diese funktioniert. Aber ich finde meinen Logikfehler nicht.
Ich glaube du musst ganz unten die Minimalleistung auf null setzen oder bei 6% Spannung bei 33°C anfangen. Du musst der Steuerung auch sagen was sie bis 33°C machen soll wie Null Prozent Leistung
@patrock84 : drehen die Lüfter auch bei 10% / 15% PWM-Leistung?
Derzeit ist für die Lüfter 5% (unter Lüftereinstellungen) + 10% (unter Modus) eingestellt = 15% PWM-Signal.
Unter Lüftereinstellungen stellst du dein Regelbereich des Lüfters ein (in meinen Beispiel von 20 bis 65%). Der Regelbereich unter Modus sollte von 0 bis 100% betragen. So klappt die Lüftersteuerung bei mir sehr gut und wie gewollt.
(Minimalleistung halten = Lüfter schalten nicht ab)
Danke, so passt es. :wink:
Ja, mit 10% laufen die P12 PWM PST mit etwa 350 U/min und das reicht an den beiden MORAs.
nach PC-Komplettumbau erhält die Aquasuite von drei neu gekauften Radiatorlüftern Arctic P12 PWM PST 120mm offenbar keine Drehzahlinformationen. Die Lüfterkabel sind nach Arctic-Manier ineinandergesteckt und hängen an einem Octo-Header. "Drehzahl zu gering", sagt die AS, unabhängig davon, wie hoch die Drehzahl ist und ob nach Wassertemperatur oder per Leistungsvorgabe geregelt wird. Die Drehzahlregelung selbst funktioniert einwandfrei.
Die ersten zwei Screenshots zeigen den gleichen Screen oben/unten mit Temp-Regelung, der dritte die 100 %-Leistung.
Die gleichartige Meldung den MoRa betreffend sollte nicht relevant sein, der ist noch nicht wieder angeschlossen.
Edit: Am Octo-Lüftereingang liegt es nicht, hab eben testweise mit dem Hecklüfterstecker getauscht.
Edit 2: Ineinanderumstecken der drei Arctics behob das Problem. Seit wann brauchen die eine bestimmte Reihenfolge?!
Edit 3: Nein, doch nicht. Nach dem nächsten Start das alte Lied. :rolleyes2:
Das liegt an den P12, musst eine Diode zwischen stecken.
Danke dir, noch nie davon gehört. Und noch nie ein solches Problem gehabt, mit Arctic-PST-Non-RGB überall im System, seit Jahren.
Zum Glück hat sich das anders gelöst, siehe oben. Diode anlöten, ich glaub, es hackt. :stupid:
hat eigentlich schonmal jmd einen Octo am MoBo aber an einem eigenen NT zum Laufen gebracht?
Ein Kumpel wollte das so machen, weil er nicht noch ewig langes Power Kabel ziehen wollte, aber das gefällt dem Kleinen so überhaupt nicht :hmm:
Ich hatte ihm extra den Octo ans Herz gelegt, weil er unbedingt die Mora Lüffis sep. regeln will, wofür auch immer. So laufen halt 2 als Set und die anderen einzeln
Geht wunderbar, einmal mit Datenkabel eingestellt ist es egal von wo es Strom bezieht.
Zum Glück hat sich das anders gelöst, siehe oben. Diode einbauen, ich glaub, es hackt. :stupid:
Hatte das auch erst am Supernova mit meinem Quadro. Dachte der Quadro ist kaputt, hatte mich echt geärgert.
Hängen halt 9* P12 am Supernova ^^
Die Lüfterzahl an einem Eingang ist nicht der Punkt, hab auch neun P14 am MoRa (so wie hunderte andere Watercool-Jünger). Das muss andere Gründe haben.
So ein Mist, die Lösung hielt nur einen Windows-Start lang, seitdem wieder "Drehzahl zu gering". Bin stinkig. Warum muss ich Herstellerprobleme lösen? Zwei deutsche Firmen mit Top-Produkten, gerade mal 90 Autominuten voneinander entfernt. Warum klären die das nicht miteinander?!
Den verlinkten Thread hab ich überflogen. Hat wie immer bei AC keinen Spaß gemacht, weil der unvermeidliche Haubentaucher wie überall seinen scheinheilig-arroganten "Unterstützungs"-Senf dazugibt. Ich besuche das Forum dort nicht mehr.
Spricht was dagegen, den Zustand erst mal so zu lassen? Funktioniert ja alles. Nur eben die genannte Meldung und keine Drehzahlanzeige in den Sensorprogrammen.
Edit: Hab jetzt per Mail den hier erwähnten Adapter bestellt. Der Beitrag war mir vorher entgangen.
Finde eher mau, dass das alles bei AC alles nochmals extra kostet und gerade dann nicht günstig.
Selbst wenn deren Fehler hausgemacht sind, für die dedizierte Lösung musstest bisher immer bezahlen.
Hatte mich schon immer gewundert, weshalb der zweite Quadro inzwischen auch nie eine Verbindung zur Aquasuit bekam.
10x alles geprüft, jede Litze durchgemessen, AS hin und her geswitcht.
Sollten eure Geräte Ärger machen, schaut zuerst nach den Sata Steckern und Buchsen, entweder ist die Buchse wackelig oder auch defekt.
Soeben der zweite Hubby im System ausgefallen, der PC aus und der Sata vom Hubby brannte lichterloh.
Bei beiden ist der Sata Stecker abgebrochen und das binnen eines Abstandes von 3 bis 4 Wochen, waren nie Kraft oder mehr als 5x umstecken ausgesetzt.
Beide zeitgleich von unterschiedlichen Händlern erworben.
Den vom Lüfter Switch musste ich bereits löten, aber hier waren nur die zwei Kunststoffclips zur PCB defekt und dadurch die Lötpunkte hinten lose geworden/ gebrochen.
Ließ sich aber mithilfe der Labore der Fachhochschule Hamburg lösen, ich bin zu doof dafür und es fehlte das Material/ Heißluftlötgerät 😅
War kein Bastelkram, sondern ein Netzteilkabel von BeQuiet! Das zum DPP 12 1200 Watt gehörte.
EDIT: das bezog sich zu 99 % auf die Probleme mit der Erreichbarkeit in der Aquasuit und dem Quadro an dem Hubby7, auch wenn die Sata doof sind, trifft hier AC keinerlei Schuld.
Edit2: lässt sich sicherlich mit neuer Buchse verlöten und sollte gehen, beim anderen war ein Kurzschluss auf der Platine so stark, dass die nicht mehr zu retten war (auch nicht mit Bypass).
Zwei Fragen bzgl. RGBpx, da ich mir selber Kabel bauen möchte:
- Muss ich was bzgl. Länge beachten oder irgendwelche speziellen/geschirmten Kabel nehmen?
- Laut AC Forum ist das weiße Kabel nicht belegt, kann ich mir das dann sparen oder sollte man das trotzdem mit verbinden?
Ist es möglich die Sensordaten aus der Aquasuite (in meinem fall vom High Flow Next) in z.B. iCue zu importieren?
Hintergrund, ich hab das iCue Nexus Display mit diversen Temps vom PC usw und hätte da gerne Druchfluss und Wassertemp angezeigt.
Finde nur leider nichts und in iCue werden die Sensoren auch nicht gefunden/angezeigt.
Kann iCue Sensordaten von HWinfo64 oder Aida64 lesen? Evtl. klappt es über einem von den 2 Tools. Denke das AquaCoputer keine Schnittstelle für iCue hat. Für HWinfo und Aida gibt es eine Schnittstelle und somit könnte es damit evtl. funzen, müsstest dann allerdings 3 Programme am laufen haben. Teste es einfach mal.
Puh muss ich mal schauen, aber danke für den Tipp! :d
Beides versucht. Beide greifen die Aquasuite Daten ab, aber die Daten werden nicht von iCue erkannt. :wall:
Ja das war mir bewusst, darum nutze ich auch keine Hardware mehr von Corsair. iCue ist eh total bricked... und von der fehlenden Kommunikation mit anderen Tools ganz zu schweigen.
Ich bis auf die Tastatur + Display (Nexus) auch nicht (ok Ram noch :fresse: )
Und so an sich läuft das sehr gut in Kombination mit der Asus Software und greift auch echt alles andere soweit gut ab.
Nur hätte ich halt gern noch den Durchfluss und die Wassertemp auf der Tastatur gesehen, wenn ich schon ne 80€ Durchflussensor nutze. :shot:
ach so das kleine Nexus Display von Corsair nutzt du?
Ich nutze das GSkill WigiDash Display das ist viel größer und zeigt viel mehr daten an, und es ist frei programmierbar über Aida64, und bezieht seine Sensor Daten über Aida64 oder HWinfo64
Hab auch mal 2 kleine Fragen :)
Plane grad n Rechnerupgrade wo ich das erste mal seit langem auch die windows installation wegwerfe und erneuer, daher mal komplett frisch:
1) Wie sicher ich, für das Update, aber auch danach den Transport der Settings auf den neuen PC, am besten meine Profile? Klick ich mich so durch kann ich scheinbar nur Profile einzelner Geräte sichern? Gibts n Weg alles auf einmal zu saven?
2) Aktuell habe ich Asbachuraltversion X.29 installiert (never change a running system
:P
), kann ich da jetzt die aktuellste Version drüberinstallieren ohne meine Einstellungen zu verlieren? Muss ich was besonderes beachten? Ich habe u.a. ein paar der Sensoren über hwinfo im Afterburneroverlay, da scheint sich beim überfliegen der Changelogs was getan zu haben?
:P
Respekt an Aquacomputer, habs mich nach dem Backup getraut, und es scheint den Sprung von fast 60 Versionen problemlos verkraftet zu haben. :d
Allerdings is von den 3 angesprochenen Foldern im Documents Ordner nix drin, aber gut, ich hab gesichert was ich finden konnte und werd die Platte eh nich sofort wipen
Hey ihr Profis vielleicht könnt ihr meine Frage beantworten ohne das ich tage rum probiere!
Ich hab hier irgendwie noch 2 pumpen die mir zugelaufen sind!
Die sollen immer dann auf laufen wenn die cpu und/oder gpu ausgelastet wird.
Habe ein aquaero 6 und dort gibt es ja 2 relais Ausgänge die ich gerne nützen würde um damit dann ein lastrelais an zu steuern.
Wie kann ich das in der aquasuite realisieren und ist das überhaupt mit den relais Kontakten auf dem aquaero möglich ?
verlinke doch mal die Pumpen, dann sind vielleicht ein paar bessere Aussagen möglich ;)
Meine z.B. laufen über USB, andere über PWM,....
EDIT: achso und herzlichen Glückwunsch ;)
Warum herzlichen Glückwunsch?
Sind 2x ddc4,2 von ek
Sollen aber eben einfach auf volle pulle laufen bei Bedarf wie oben beschrieben
