WMDK
Legende
Hab gerade mal bisschen gegoogelt, also das P5A-B würde wohl auch ohne -5V Leitung laufen, schmeißt dann allerdings einen Fehler, der sich im BIOS wohl abschalten lässt.
Soundblaster 2 und paar andere ISA Soundkarten brauchen wohl die -5V um zu funktionieren, ob das bei der AWE64 oder so auch der Fall ist weiß ich nicht, musst du mal recherchieren.
Bei den P3 Boards sollte es dann gehen, auch hier solltest du aber nicht zu knapp bemessen. Der Coppermine ist maximal mit 37,5W angegeben. Die CPU bekommt Ihren Strom aus der 5V Rail. In einer idealen Welt ohne Wandlerverluste wäre das also unter Last, ohne OC, 7,5A auf der 5V Rail. Da kannst du dann nochmal etwa 20% drauf rechnen um die Wandlerverluste auszugleichen, somit stehen da pro CPU ca. 9-10A zur Diskussion. Für die Dual Konfiguration entfallen dann also schonmal rund 20A nur auf die CPUs und wir reden hier noch nicht von OC oder anderen Komponenten, die ebenfalls ihren Strom aus der 5V Leitung beziehen. Du solltest also etwas mehr einplanen und noch etwas Luft lassen, denn du willst das NT nicht am Limit betreiben.
Single CPU würde ich also 20A auf der 5V als Minimum ansehen um noch genug Luft zu haben, Dual CPU eher 30A für Reserven, je nach dem was noch an Verbrauchern angedacht ist.
Den Rest musst du schauen und testen.
Das spricht für besten Zustand
= Mouser-MBW (für Leute, die nicht auf Versandkosten-Sadomaso stehen...)
