Ich meine um das Setup stabil zu bekommen.TestMem5 mit 1usmus.
Welche Stellhebel kann ich noch anpassen?
Mit TestMem5 mit 1usmus kann man über die fehler nummern herausfinden wo es hängt.Ich meine um das Setup stabil zu bekommen.
Das ließt man aus den Fehlern aus, welche in TM5 auftreten. Wenn man alles verändert verliert man den Überblick & es funktioniert nichts mehr.Ich meine um das Setup stabil zu bekommen.
ok das kannte ich nicht. Ich lese die Fehler aus und melde mich.Das ließt man aus den Fehlern aus, welche in TM5 auftreten. Wenn man alles verändert verliert man den Überblick & es funktioniert nichts mehr.
Das Problem war ja das meine Spiele immer abgestürzt sind oder Bluescreen und als ich dann TM5 gemacht habe kam sofort bei Sector 4 immer ein ErrorDie Frage ist: Wie stabil ist denn dein 6400er Step? Wenn du nur zockst, musst du deine beiden Setups in deinen bevorzugten Games vergleichen, denn synthetische Benchmarks sind meist fernab der Realität
Dann schau doch das dein 6200er Cl28 fehlerfrei läuft und versuche die VSOC Spannung so weit wie möglich abzusenken, um die FCLK auf das maximum anzuheben (am besten 2200).Das Problem war ja das meine Spiele immer abgestürzt sind oder Bluescreen und als ich dann TM5 gemacht habe kam sofort bei Sector 4 immer ein Error
Hi zusammen
Es läuft aktuell so bei mir:
Sollte ich mal cl 28 probieren ?
Oder rummst es dann in der Kiste...
VDD mit 1,45 Volt ?
Oder lieber nicht mit 2x 32 GB. Sind Corsair A -Die cl30-36-36-36.
Gruß Bernd
Man stellt tRFC in 32er nCK ein(2x32Bit pro Kanal & BL von 16).
Hypervisor ist auf Virtualisierung bezogen und ist bei Default im BIOS an. Heißt bei AMD im BIOS SVM. Deaktivierst du SVM, geht auch das Hypervisor in AIDA weg. Komischerweise musste ich danach im Windows mein Pin erneut bestätigen./ Hypervisor ist Standard bei Windows 11?
Ich teste gleich mal mit RTTs auf Auto ob er mit 1,15V Nebenspannungen noch bootet, wenn nicht dann wissen wir es ja (hatte leider ProcOdt Pu gleichzeitig mit den RTTs verstellt).
NeinAber Windows oder Office Lizenz oder Aktivierung zerhauts da nicht, wenn du SVM ausschaltest?
Ich zittere bei sowas immer etwas.
Hab neu aufgesetztes Win11 mit Office. Musste nur bei der Anmeldung das normale Kennwort eingeben, weil ein neuer PIN bestätigt werden musste (hab den alten wieder genommen). Das wars eigentlich. Hatte mich gewundert, dass überhaupt was kam, also windows seitig.Aber Windows oder Office Lizenz oder Aktivierung zerhauts da nicht, wenn du SVM ausschaltest?
Hab ich jetzt gemacht VSOC auf 1.20V was unter last 1,191 Sind und Idle 1,20Dann schau doch das dein 6200er Cl28 fehlerfrei läuft und versuche die VSOC Spannung so weit wie möglich abzusenken, um die FCLK auf das maximum anzuheben (am besten 2200).
Bei mir lief das mit einem schlechten Klevv 4800er Bin.
Hat jemand Tipps wie ich die 8000 auf meinem B650e-i stabil bekomme?Mit TestMem5 mit 1usmus kann man über die fehler nummern herausfinden wo es hängt.
Kannst du Auto lassen, wird nicht genutzt.Was füllt ihr im Bios unter Trfc2 und trfcsb aus? unter DDR4 lies ich die immer auf auto geht das bei DDR5 auch so?
VDIMM mal anheben, am besten mit 1,5Volt beginnen. VDDIO & VDDQ auf 1,45. GDM aus. 8000 MTs auf einer single CCD Cpu ist verlorene Zeit...Hat jemand Tipps wie ich die 8000 auf meinem B650e-i stabil bekomme?
Werte sind ersichtlich, VDDIO 1,45V
TestMem5: https://mega.nz/file/vLhxBahB#WwJIpN3mQOaq_XsJUboSIcaMg3RlVBWvFnVspgJpcLYHat jemand Tipps wie ich die 8000 auf meinem B650e-i stabil bekomme?
6400 1:1 läuft bei mir mittlerweile ganz gut. Wollte nur den Vergleich zu 8000 haben, weil es ja doch 1-2% schneller sein soll und 1% lows besser (ob man das merkt, vermutlich nicht).VDIMM mal anheben, am besten mit 1,5Volt beginnen. VDDIO & VDDQ auf 1,45. GDM aus. 8000 MTs auf einer single CCD Cpu ist verlorene Zeit..
Warum so niedrige tRAS, tRRDS &tFAW? Warum nicht tRDRDSCL angepasst & VSOC nach unten ausgelotet? Sie für mich eher willkürlich zusammengewürfelt aus anstatt sinnvoll eingestellt…
GDM, PD & MCR aus und du hast bestimmt 1-2% Mehrleistung6400 1:1 läuft bei mir mittlerweile ganz gut. Wollte nur den Vergleich zu 8000 haben, weil es ja doch 1-2% schneller sein soll und 1% lows besser (ob man das merkt, vermutlich nicht).
Und in Einzelfällen wie MS Flight Simulator und Star Citizen soll 8000 deutlich überlegen sein.
Oder was meinst du mit verlorene Zeit?
Ja das liegt am IMC deine VDDIO Spannung ist zu niedrig, am besten auf VSOC Lvl lassen aber niemals niedriger. Bei 6200 geht eine VDDIO von ~1,23 V. Lieber VSOC soweit wie möglich absenken & Strom zu sparen & Temps zu senken. VDDIO, VDDQ Spannungen sind externe Spannungen & schaden der CPU nicht (auch führen sie nicht zur Alterung). VSOC hingegen schon!Sind Buildzoid Settingsund wie gesagt, RDRD/WRWR SCL zicken noch rum -> deshalb schrieb ich, aktueller Stand!
Mal was anderes hast du eigtl. mal Aida Stresstest mal 3min laufen lassen?1.2.0.2b installed (0706 @ STRIX-F) und die Settings noch mal durch extreme1@anta777 geballert, läuft 1a, 1zu1 wie vorher mit 1.2.0.2a
