[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Die Frage ist: Wie stabil ist denn dein 6400er Step? Wenn du nur zockst, musst du deine beiden Setups in deinen bevorzugten Games vergleichen, denn synthetische Benchmarks sind meist fernab der Realität
Das Problem war ja das meine Spiele immer abgestürzt sind oder Bluescreen und als ich dann TM5 gemacht habe kam sofort bei Sector 4 immer ein Error
Hi zusammen
Es läuft aktuell so bei mir:
Sollte ich mal cl 28 probieren ?
Oder rummst es dann in der Kiste... :fresse2:
VDD mit 1,45 Volt ?
Oder lieber nicht mit 2x 32 GB. Sind Corsair mit A -Die cl30-36-36-36.
Gruß Bernd
Dann schau doch das dein 6200er Cl28 fehlerfrei läuft und versuche die VSOC Spannung so weit wie möglich abzusenken, um die FCLK auf das maximum anzuheben (am besten 2200).
Bei mir lief das mit einem schlechten Klevv 4800er Bin.
Hi zusammen
VDD mit 1,45 Volt ?
Oder lieber nicht mit 2x 32 GB. Sind Corsair A -Die cl30-36-36-36.
Gruß Bernd
So läuft es bei mir.
/ Hypervisor ist Standard bei Windows 11?
Hypervisor ist auf Virtualisierung bezogen und ist bei Default im BIOS an. Heißt bei AMD im BIOS SVM. Deaktivierst du SVM, geht auch das Hypervisor in AIDA weg. Komischerweise musste ich danach im Windows mein Pin erneut bestätigen.
Aber Windows oder Office Lizenz oder Aktivierung zerhauts da nicht, wenn du SVM ausschaltest?
Ich zittere bei sowas immer etwas.
War bei mir zumindest nicht der Fall, gerade mal extra Office gestartet.
Ich teste gleich mal mit RTTs auf Auto ob er mit 1,15V Nebenspannungen noch bootet, wenn nicht dann wissen wir es ja (hatte leider ProcOdt Pu gleichzeitig mit den RTTs verstellt).
Läuft nun interessanterweise auch mit ProcOdt Pu und den RTTs auf Auto und 1.15V IO/VDDQ. Scheinbar hat ihm nicht gefallen dass ich nach dem UEFI Update alles auf einmal reingekloppt habe ohne ihn zwischendrin mal trainieren und booten zu lassen? Sehr strange.
Hab neu aufgesetztes Win11 mit Office. Musste nur bei der Anmeldung das normale Kennwort eingeben, weil ein neuer PIN bestätigt werden musste (hab den alten wieder genommen). Das wars eigentlich. Hatte mich gewundert, dass überhaupt was kam, also windows seitig.
Hab ich jetzt gemacht VSOC auf 1.20V was unter last 1,191 Sind und Idle 1,20
Und FCLK auf 2200 voll Stabil und bin jetzt auf 60.3-60.5NS Runter von 61,7 vorher Mega und ingame habe ich auch nochmal einen Sprung bei 1%low und 0,1% Low gemacht
Ich hatte immer 275-285FPS 0,1% Low und 365-370FPS 1% low und jetzt das absolut mega 8-)
Mal zur Erklärung, was man hier sieht (v.l.n.r.):
Dreimal Aida mit denselben RAM Timings. Jeweils Win 11.
1. Aida Bench: Hypervisor ist an.
2. Aida Bench: Hypervisor ist aus, 1. Run nach Neustart.
3. Aida Bench: Hypervisor aus, 2. Run nach Neustart.
Zeigt sich hier bei mir, dass der Unterschied zwischen einzelnen Aida Runs größer ist, als mit Hypervisor / SVM an oder aus.
Da hat einer den VPN so richtig durchgespielt... :d
Gibt es kein Feature in der Forensoftware um MACs zu bannen?
Hab übrigens absolut keine Ahnung von Timings und diversen Einstellung bei AM5, bin selbst nur am am abschauen, juckt mich aber auch nicht!
In meinen Alter keine Zeit und Lust mehr für stundenlanges Testen.. :)
1.2.0.2b installed (0706 @ STRIX-F) und die Settings noch mal durch extreme1@anta777 geballert, läuft 1a, 1zu1 wie vorher mit 1.2.0.2a (y)
Was füllt ihr im Bios unter Trfc2 und trfcsb aus? unter DDR4 lies ich die immer auf auto geht das bei DDR5 auch so?
Bin dabei die Timings mal anzuziehen, soweit erfolgreich, nach jeder Änderung 5min/1run OLLIE, lediglich bei RDRD & WRWR wird er zickig, da muss ich mal noch schauen warum bzw was da geht
VDIMM mal anheben, am besten mit 1,5Volt beginnen. VDDIO & VDDQ auf 1,45. GDM aus. 8000 MTs auf einer single CCD Cpu ist verlorene Zeit..
6400 1:1 läuft bei mir mittlerweile ganz gut. Wollte nur den Vergleich zu 8000 haben, weil es ja doch 1-2% schneller sein soll und 1% lows besser (ob man das merkt, vermutlich nicht).
Und in Einzelfällen wie MS Flight Simulator und Star Citizen soll 8000 deutlich überlegen sein.
Oder was meinst du mit verlorene Zeit?
Aktuellen Stand mal durch den Extreme1 geschoben (y)
Warum so niedrige tRAS, tRRDS &tFAW? Warum nicht tRDRDSCL angepasst & VSOC nach unten ausgelotet? Sie für mich eher willkürlich zusammengewürfelt aus anstatt sinnvoll eingestellt…
GDM, PD & MCR aus und du hast bestimmt 1-2% Mehrleistung :)
Sind Buildzoid Settings :rolleyes2: und wie gesagt, RDRD/WRWR SCL zicken noch rum -> deshalb schrieb ich, aktueller Stand!
Ja das liegt am IMC deine VDDIO Spannung ist zu niedrig, am besten auf VSOC Lvl lassen aber niemals niedriger. Bei 6200 geht eine VDDIO von ~1,23 V. Lieber VSOC soweit wie möglich absenken & Strom zu sparen & Temps zu senken. VDDIO, VDDQ Spannungen sind externe Spannungen & schaden der CPU nicht (auch führen sie nicht zur Alterung). VSOC hingegen schon!
Mal was anderes hast du eigtl. mal Aida Stresstest mal 3min laufen lassen?
Hat einer im anderen Thread erwähnt, ich bin jetzt von -CO komplett auf Curve Shaper gewechselt, komm auf gleiche vcore dann.
