Die Generationen sind fast egal, bekommst eh nirgends alle gleich.
Ich habe bei allen QCs immer darauf geachtet, dass die Ein innen und dazu aussen Gewinde mit Schottvertraubung haben.
Somit universell nutzbar, mit Fitting an Schlauch, mit Adapter an Gewinden, mit Schott direkt am Gehäuse bzw. hindurch.
Oft sind die Verschraubungen mit dem Ring stabiler/ sicherer.
Wenn es mal kürzer sein musste, dann direkt auf 16/10.
Hat jemand schon mit dem HAVN HS 420 VGPU Gehäuse Erfahrungen? Ich habe schon lange keine Wakü mehr, mein Sohn baut jetzt für ein Schulprojekt einen Wassergekühlten PC. Und natürlich soll es auch was hermachen. Möchte alles intern haben. Gekühlt wird eine 4090 und ein i9 14900kf. Denke dass sollte gut gehn in dem Gehäuse. Eventuell auch eine Distroplatte im hinteren Bereich so wie auf dem Foto. (Ist ein anderes Gehäuse)
Habt Ihr sonst Vorschläge zu einem Gehäuse? Sollte mindestens 2 oder 3 Radis drin platz haben, Seitenfenster und etwas wertig sein, also damit meine ich kein Billiges Plastik Gehäuse das quitscht und klappert.
Das wird ein teurer Spaß :oops:
Hat jemand eine Empfehlung zum Ersatz einer Magicool DCP-450 Pumpe/AGB? Ist bei mir jetzt schon seit >10 Jahren im Einsatz und möchte etwas haben, was mindestens genauso leise ist.
Nein.
Sicher, es gibt Lösungen, die genauso leise oder leiser sind und auch noch mehr Leistung bieten, aber die kosten halt sehr viel mehr Geld und Platz. Da ist die DCP450 eigentlich unschlagbar.
- VPP Apex von Alphacool
- Icemancooler Top aus Messing
- ggf. eine schwere Armor ebenfalls aus Messing
Und da gehen die Probleme los, das passt nämlich nicht. Die Apex ist ein gutes Stück kürzer als die D5, entsprechende Zusatzgehäuse sind aber für die D5 ausgelegt und folgen auch genau deren Korpus.
Gibt es bei der DDC versionsabhängige Unterschiede bzgl. Lautstärke?
Ja. Mechanisch sind alle DDCs bis auf die 4.1 (mit dem anderen Rotor) identisch, aber elektrisch gibt es da gewisse Unterschiede bei der Platine, welche durchaus einen gewissen Einfluss auf die Lautstärke haben.
Hat da jemand Erfahrungen, was sich am einfachsten still bekommen ließe?
4.2 Pwm ist die einzige DDC, die man kaufen sollte. Alle anderen sind Müll.
Wie bring ich am besten den ram mit in den Kreislauf mit epdm und Koolance QDCs auf CPU und gpu?
Der Schlauch geht halt garnicht mit dem so gut nicht vorhandenen Platz.
RAM geht doch perfekt mit Schlauch. 90° Winkel dran und der mögliche Biegeradius ist mehr als ausreichend.
Also erstmal eine geile Schule! :bigok:
Das Problem ist nur, eine interne Wakü bringt's nicht mehr. Für die Optik ist das ganze ja noch gut, aber mit leistungshungriger Hardware sind interne Wasserkühlungen einfach nur Geldverbrennung.
Noch etwas, die CPC Everis PLQ4/ LQ4 haben nur eine Tülle für 9,5 mm
Also bei 16/10 EPDM z.B. Kabelbinder oder Schlauchschellen einplanen, wenngleich oftmals nicht notwendig.
Im Vergleich zu den 12,70 mm NS6 welche ohne kaum entfernbar sind.
Gehäuse für wenigstens drei 560er Radis bei 4090 + 14900K?
Braucht es echt soviel Radifläche? Im O11 Dynamic Evo XL würden 3 420er reinpassen, das sollte doch ausreichen?
Der Schule kann das egal sein was mein Sohn da zusammenbastelt, Hauptsache er ist zufrieden und Papa natürlich auch 😉
Dass das alles nicht ganz günstig wird wissen wir auch, aber ich dachte immer hier im Luxx spielt das eine untergeordnete Rolle 😜
Wobei der Durchmesser passt, d.h. die meisten Armors an sich passen auch und damit ist schonmal für Gewicht gesorgt.
Dass dann unten zwischen Pumpenboden und Armor bissl Platz bleibt, ist mMn eher unschädlich für die Lautstärke. Wer mag, schneidet sich dann kreisrund noch Moosgummi zurecht und "stopft aus".
Ich halte mich mal dran. Die EK-Version mit SATA ist nur kaum zu kriegen. Ändert ja an der Steuerung nichts, aber Molex-Stecker sind nicht mein Ding.
Wie sieht es denn bei den Alternativen aus. Bei EKWB, Barrow etc findet man ja ab und an auch DDC-Top-kompatible Eigenkostruktionen (zB VTX, Q2). Jemand da Erfahrungen bzgl Lautstärke gemacht?
Ich habe meinen 14700KF mit 4080 mit 2mal480 extern gekühlt, dann musste wirklich mit 3x560 intern planen
Die Frage ist eher, ob das dann auch mit der Abdichtung funktioniert. Die Verkleidungen drücken die Pumpe ja auch in den Deckel rein.
Die VTX soll wohl nicht so toll sein. Bei den Barrow- oder Bykski-Pumpen musst du @BudSpencer fragen, der recht zufrieden mit den Dingern war.
Ausreichen ja, in dem Sinne würde auch noch deutlich weniger gehen, aber lohnen halt nicht und das ist es ja. Klar, als Schulprojekt kann man alles mögliche zusammenfriemeln, der Lehrer hat eh keine Ahnung von Wakü. Nur, so rein objektiv lohnt es sich halt nicht, intern zu bauen.
Ich suche einen Durchflusssensor/Indikator ohne extra Software.
Gibt es bis auf
Bykski B-TFC-CS-X
und
Barrowch FBFT07
noch andere Modelle, welche preislich zwischen einem archaischen Laufrad und dem High Flow Next liegen?
Edit:
Ich habe auch noch eine D5 Next hier, der Sensor soll ja nicht so gut sein? Eigentlich will ich die auch gar nicht erst einbauen, nach den berichten sie sei lauter als normale D5s. Bin mit meiner Apex ganz zufrieden.
Wieso sollte die lauter sein?
Höre ich zum ersten Mal.
Langt dir einfach so ein Plexiteil mit Schaufeldrehrad drin? Die zeigen halt, dass sich etwas bewegt, nicht wie viel.
D5N ist halt sehr ungenau, ein Durchflussschätzer viel mehr.
Hatte ich gelesen. Meinst du es lohnt sich die doch mal selbst zu testen?
Ausgeschaltet und mit einer zweiten laufenden Pumpe im System vermutlich noch willkürlicher?
Ja genau. Bisher habe ich nichts, aber das stört mich etwas daher die überlegung irgendwas in der Art beim nächsten Umbau mit einzubauen
Wenn du schon eine Hast, kannst die ja einfach einbauen und ausprobieren.
Pumpen verändern sich zudem nach einer Weile wie Menschen auch.
Also ich hatte D5N mit dem High Flow Next überprüft und ab 80 Bus 120 L/h ht es such nach einiger Laufzeit bisauf 1 bis 5 l/h unter dem HFN eingependelt.
Eher glaub Prostataprobleme oder bei weiblichen Pumpen Undichtigkeit beim Husten oder Lachen. 😅
Jupp laufen nicht mehr rund, werden laut und ungemütlich, laufen aus, usw. ;)
Eher glaub Prostataprobleme oder bei weiblichen Punpen Undichtigkeit beim Husten oder Lachen. 😅
Seniorenwindeln saugen bei einer Leckage immerhin gut das DPU auf :d
Tatsächlich wurden alle meine Pumpen deutlich lauter im Bereich niedriger Umdrehungen, das ging dann immer nach 6-9 Monaten und 8-16h täglich der PC am laufen.
Sieht das in allen möglichen bastel Videos auf YT so grobmotorisch aus, oder bin ich zu sorgfältig und feinfülig dabei?
So was?
Ich habe mit Alphacool keine Erfahrungen, einige ranten aufgrund schlechter Erfahrungen mit restriktiven alten Modellen.
Die aktuellen guten sehen alle den Koolance QD3 ähnlich.
Ich musste Lehrgeld zahlen und von allem etwas testen, alle haben ihre Berechtigung, aber nicht für alles geeignet.
Ich baue morgen einen Testloop für silberne Eiszapfen, rein funktional von den Anschlussoptionen ideal.
Sind den Koolance fast gleich, ebenso deren Problem mit einer klemmenden Feder und mangelnder Festung.
Wirst egtl. langfristig auf Erfahrungen vertrauen müssen, diese sind jedoch sehr stark gestreut und oftmals nur Meinungen.
EDIT: bei schwarz lackierten war immer Lack abgeplatzt, das war doof, die neuen von ALC sind, glaube ich sowas wie gebeizt/ brüniert.
EDIT2: das Beste ist auch nicht an den Hausanschluss stecken, das verrutschen die internen Dichtungen, ist zu viel Druck.
Ja, den hab ich auch gesehen, knapp dreimal so teuer. Was ist der Anwendungsfall für zweimal Außengewinde? Eine Schottverschraubung wird doch nicht an beiden Seiten gemacht?
Edit: Alphacool btw deshalb, weil die schwarze Kupplungen anbieten. Hier sind alle Fittinge schwarz bei weißen Schläuchen.
Extern klare Empfehlung immer die CPC NS6, intern mit schellen gehen gut die PLQ/LQ4, aber mit Schellen.
Ich habe jedes Bauteil extern wie intern getrennt zwischen 2 Paar QCs, somit binnen 60 Sekunden ausgebaut, meist das das Abschrauben im Gehäuse (z.B. GPU) davon 45 Sekunden.
Ich habe die Female immer unten mit Ausrichtung nach oben, somit kann ich mit einem Tuch die paar ML die bürgen auffangen und falls ein QC klemmt, kann ich den jederzeit wieder schließen, mit Schraubendreher oder besser Schlauchstück zurückschieben und arretieren.
Sind so Dinge die man für sich selbst durchs basteln erst bemerkt, somit ist die Schwäche der klemmenden Federmechanismen zewitweise negiert.
Da müsstest du mal auf einen Hinweis vom lieben @Stechpalme warten. Der weiß als Zuständiger für Produkte genau, ob die neuen Trenner noch Probleme haben, restriktiver sind etc.
Das Klemmen kommt größtenteils, wenn die im zusammengesteckten Zustand gelagert werden, sehr lange zusammen betrieben und selten getrennt werden, DPU z.B. verklebt auch minimal.
Ab und an mal fetten, vor allem vor Lagerung.
Die mit Innengewinde und Schottverschraubung sind halt meine Präferenz und den Platz für einen Adapter/ Fitting schaffe ich mir einfach.
Im Notfall für kurze Zeit funktionierten sogar einige Eiszapfen mit den Koolance, aber das waren ältere Koolance, wenn ich mich recht erinnere.
Danke, mehr Information als ich brauche und nicht die Antwort auf meine Frage. Ist kein Problem, mach ich meine Erfahrungen mit internen Trennern selbst. Extern haben sich auch hier die NS6 bewährt.
Meine Erfahrung mit Alphacool: https://shop.alphacool.com/shop/ans...l-hf-schnellverschluss-set-g1/4-ig-deep-black 2 von denen nur kurz im Gebrauch vielleicht 6-7 getrennt... eine Seite undicht.
Alphacool https://shop.alphacool.com/shop/gpu...rora-acryl-rtx-4080-amp-trinity-mit-backplate mit meiner Manli, naja es ist ein Krampf mit den Temps... als würde das Teil einfach nicht perfekt passen.
Alphacool https://shop.alphacool.com/shop/pumpen/vpp-d5/13169-alphacool-vpp655pwm-single-edition über 2150 Upm störend laut.
Das Beste von Alphacool: https://shop.alphacool.com/shop/pumpen/vpp-d5/13339-alphacool-vpp-apex-pump selbst bei 100% noch erträglich bei mir 53% absolut unhörbar silent, fantastische Pumpe gerade noch 2 bestellt.
Nope, aber du kannst sie beliebig anwenden, hast mehr Optionen als nur für einen Zweck.
Ebenso kannst du den Ring der Schottverschraubung herunterdrehen und das Teil sitzt nochmal fester auf einem Fitting oder Adapter.
Auf die Apex bin ich morgen super gespannt, ebenso CPU Block und AGB/ Housing.
Muss nur das Steigrohr oben kappen, damit es schneller fliesst.
Dann paar Eistrenner und für ne Woche laufen lassen, bis ich das Zielgerichtet ieinbauen kann.
Der von mir verlinkte ALC-Schnellverschluss kommt offenbar ohne "Klemm-und-Klick" aus, sondern wird per Überwurfmutter arretiert. Lese ich das richtig und umgeht dies das Problem?
Verständnisfrage Schottverschraubung: Vor dem geistigen Auge habe ich dabei nur die direkte Verschraubung eines Schnelltrenners mit einer Slotdurchführung am Gehäuse. Ist das zu kurz gedacht? Nutzt ihr das Außengewinde auch, um eine Schnelltrennkupplung direkt an einen CPU-Kühler zu schrauben? Oder ans Terminal eines GPU-Blocks?
Kleines Sorry für diese Fragen. Mir ist bewusst, dass auf den tausenden Seiten hier wohl schon hunderte Male über Schnelltrenner referiert wurde. Ist halt bequemer, kurz zu fragen, als lang zu suchen. 🙈
Ganz kleines bisschen zu kurz, du kannst den Schnelli einfach ohne Überwurfmutter nutzen als freischwingend. An GPU und Cpu würde ich lassen zuviel Last.
Danke, das hätte ich auch vermutet. Aber wofür dann ein Außengewinde auf beiden Seiten?
Freischwingend, ok. Intern mit Schnellverbindungen zu arbeiten wird wohl immer auf Kosten cleaner, knapper Schlauchführung gehen. Die Mutter ist aber wohl Teil des Trenners und sichert die Verbindung. Warum weglassen?
Da kannst Du dann nach Begebenheit entscheiden ob Du männlich oder weiblich als Schott nutzt
Bei ALC-Schnelli HF hast Du zwei Muttern eine kleine zum Schott und eine Mutter(Großer Ring) als Sicherung damit die Verbindung nicht aufgeht
