[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Für mich hat sich ganz klar Warzone als Stabilitäts Test heraus kristallisiert
Ich lasse immer 1x TM5 mit Anta777 extreme durchlaufen um zu sehen ob Fehler kommen und dann Warzone und wenn es da keine Probleme gibt ist es Stabil
Ja Warzone, COD MP taugt da nicht.
Trotzdem bin ich überrascht wie einfach dann doch die 6400 zu realisieren waren :ROFLMAO: und ich dachte das wird eine Mammutaufgabe weil bei Intel schon +200MT/s teilweise einen verzweifeln lassen
Wenn du erstmal die RTTs und Wiederstände halbwegs hast und nicht ganz an die Grenzen willst ist es ziemlich einfach.
6400CL30, hab bis CL26 probiert, funktioniert.
Hatte mit meinem Kit leider kein so Glück, nicht mal 6400CL30 waren stable und CL28 wollte er sogar mit 6000 MHz gar nicht erst booten :heul:
Mein Sample scheint also ziemlich auf Kante genäht gewesen zu sein.
Dafür hatte ich beim CMK32GX5M2B6000Z28 ebenfalls Glück, läuft wie bei @webmi mit 6200 CL28 und entsprechenden Timings :xmas:
Jetzt bin ich Endgültig zufrieden mit 6400 CL30 und komplett straffen Timings habe ich alles erreicht :)
tRCD 36 bei 6400 MTs ist auch etwas sehr sportlich, 37 vielleicht gerade so, besser 38
Alles klar, danke für den Tipp.
Denke aber ich bleib beim CMK32GX5M2B6000Z28 Kit, das läuft soweit echt super pflegeleicht. Selbe Timings bei 6400 wären halt ein Traum - sind da aber natürlich auch nicht drin.
Auf @webmi fehlen mir aber noch ein paar MB/s. Muss ich doch nochmal gucken was man mit Nitro Mode etc. pp. noch rausholen kann.
Nitro Settings Best-Case wären 1-2-0. Falls das bockt, 1-2-1. AUTO sind (zumindest bei mir lt. ZenTimings) 2-3-1.
Kontrolle @ ZenTimings: Reiter Tools -> System Info -> letzte Zeile.
Muss zu meiner Scham gestehen dass es an der Windows Kerninsolierung lag 🤣 Thx @webmi
1-2-1 teste ich trotzdem gerne nochmal kurz :)
Moin,
kurze Frage, sind die eingekreisten Werte unbedenklich? Setzt das Board selbst.
1% Durchsatz gebe ich gerne für 6ns Latenz :d
Also ich hab auch das Bios getestet die 6ns sind nur AIDA Show ohne jeglichen weiteren Effekt^^.Total Witzlos
Hab zurück geflasht das 1. Bios ist generell besser und bootet auch schneller.
Hab jetzt 2x16GB SR gegen 2x32GB DR getestet beides A-DIE, gleiche Timings +Sub Timings und was max. drin ist.
Kann man fast unter Meßungenauigkeit zählen, aber auf die Masse der Messungen ist das DR auf jeden Fall etwas fixer unterwegs.
Hab bestimmt 70-100x den SoTR benchmark laufen lassen^^.
Bei den max. Werten ohne HT 462 vs. 461FPS und mit HT 451 vs. 447FPS zugunsten DR Kit.
Was mir aufgefallen ist die synthetischen Benchmarks, Maxxmem, Geekbench, Aida etc. kannst du alle knicken zum ausloten.
Die zeigen schöne Werte an, in der Praxis sind die FPS eher weniger, bis Einbruch, da kann das auch Stable sein wie es will.
Mit InGame Benchmark auszuloten ist denke ich sinnvoller.
Durch den großen L3 Cache bringt RamOC eh nicht viel, wer nen 6000ér EXPO lädt hat der Sache eigtl. genüge getan, so traurig das auch klingt^^
Ich lass die 64GB, tausch das Kit aber gegen nen besseren Bin noch aus.Nen paar Timings werde ich wahrscheinlich noch optimieren, aber davon siehst du höchstens was im synthetischen Benchmark wie Geekbench.
Benchen kann ich auch mit 6800/2200 1:1 also der hat Luft.
P.S.
Was ich extrem fand war das TM5 die 64GB bis fast 80° getrieben hat bei den 32GB waren es knapp 69°. Die kriegen Wakü drauf^^
Spannung SOC,IO geht weniger eigtl. ca. das gleiche wie vorher mit SR.
@ralle_h
Du musst auch die Timings lockern, C30-36-36 bei 6400 ist zu straff... auf 37 oder besser 38 hoch nehmen, keine Ahnung ob das überhaupt nen Bin bei 1,4V packt^^
Stehe ich voll dahinter (y)
Ich teste mit TM5 usmus meist nur 30 Min. dann stürze ich mich in BF5 Multiplayer ... dort beobachte ich auch den Frameverlauf und das Gefühl während des zockens. Manchmal bin ich abseits des Getümmel und mache schnelle Drehungen oder simuliere ungünstige Situationen, dann wieder mitten im Getümmel mit vielen Spielern und Explosionen und beobachte.
Derzeit laufen die 2x32GB mit 30-37-37-37-57-94 tRFC 448 und ich habe das Gefühl das die Frametimes mit 30-38-38-38-58-96 tRFC 480 "glatter bzw. feiner" verlaufen, bei komplett gleichen restlichen Einstellungen und obwohl beide Settings komplett stabil laufen.
Aber würdest du eher 6400 CL30, 6200 CL28 oder 6600 CL32-39 vorziehen in Sachen Ingame fps ?
Na für mich ganz klar 1:1 Takt also 6600/2200/3300, ist defintiv am schnellsten, das CL bringt mir dagegen so gut wie nix.
Das muss aber halt jeder selber für sich testen, je nach HW kommen andere Ergebnisse raus. Denn bist du am Limit oder hast falsche Timing´s, Spannungen
ist aus mit Performance.
Nimm einfach die Demo von TomRaider(720p low), die kostet nix und verwende den Benchmark, aber ohne Nebenprozesse und dann vergleiche.
Gibt bestimmt auch bessere Benchmark´s dafür, das alte Farcry Primal sollte auch gehen.
P.S.
Nicht wundern bei der SoTR Demo kommen weniger FPS raus als in der Vollversion, nicht das du das mit meinen FPS vergleichst.
Stark, @Phoenix2000 dass du 6800 in 1:1 zum Laufen bekommen hast.
obwohl jetzt aber auch gut 1h Karhu keinerlei aussagekraft hat...
aber schon beeindruckend zu sehen was mittlerweile geht (y)
Das ist halt ne Frage der CPU, entweder die kann das oder ne.
@LuxSkywalker
Ich mach keine mega langen Tests, erstens tausche ich das kit noch, dann kommt erst einmal Wakü drauf.
Davon mal abgesehen läuft ja karhu auch nicht nur einmal^^. Willst du wirklich Stabilität testen musst du das auch im Sommer machen,
im Winter sind Testorgien ziemlich useless.
da hast du eindeutig recht (y) diesen Sommer hat es mir die Hütte so krass aufgeheizt das ich seitdem MCE und PBO off fahre ^^
P.S.
Hab SoTR eh als Vollversion auf Steam, werde das mal runterladen und bissl testen. Hab durch den kompletten Neustart mit W11 momentan nur BF5 und God of War aufm PC, davor hatte ich deutlich mehr installiert :-) Mit dem 5800X3D hab ich auch immer SoTR und Assassins Creed zum testen verwendet.
Ist der SotTR-Benchmark wegen seiner freien Verfügbarkeit so beliebt oder hat das einen anderen Grund?
Ich fand immer, dass der SOTTR sehr sensitiv auf Änderungen beim RAM reagiert.
Der BO6 Bench scheint da auch ganz gut zu funktionieren. Zumindest beim FCLK.
Bei BO6 hatte ich am Stock mit Expo
Durchschnitt 550FPS
1% Low 283FPS
0,1% Low 212FPS
Jetzt mit PBO + 6400CL30 + FCLK 2167 (2200 Bringt garnix an FPS mehr)
Durchschnitt 685FPS
1% Low 385FPS
0,1% Low 287FPS
Wobei man auch sagen muss mit jedem Patch von COD Ändern sich die FPS von daher kann man es nur bedingt vergleichen
Ich nutz den eigtl. weil ich damit ein guten Vergleich zwischen den Generationen hab.
Mittlerweile gibt es im HWL und OCN auch ne Competition dazu. Da hat man halt noch nen Ansatzpunkt wo die Leistung ca. liegen muss.
Was mir aber aufgefallen ist das er bei zu straffen Timings weniger FPS bringt, Ruckler bis hin zum Frameeinbruch.
Da schlagen die synthetische Benchmark´s selbst im Dauerlauf noch nicht drauf an, auch Geekbench nicht.
Wie das Ergebnis hier mit PBO+200 sieht super aus , ist stable aber 2-3% weniger FPS in Reality, leider Useless:poop:. Rein von dem Zugewinn Sichtbar an FPS gibt es def. bessere Benchmarks.
Aber ich sehe aufgrund der bestimmt tausend mal die dieser Benchmark bei mir schon lief sofort wenn was ne passt
Verfluchte Shice :o
An welcher Spannung muss man drehen?
Aber mein Ego :o
Ne alles qool, dann rauf auf 120ns. (y)
Aber mein Ego :o
Bei mir wird es meist bei ~126 stabil ^^
Ich denke, das ist dann nur so, wenn du es zu sehr auf irgendeinen synthetischen Bench optimierst.
Die Vorgänge laufen dann nicht mehr optimal hintereinander ab, was aber in bench XY Punkte/Zeit bringt.
Hm SotTR Vollversion ballert bei mir trotz 720p im GPU limit? 97-99%
Spiel alles maxxed.
