[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Welche Programme nehmt ihr um die subtimings auf Stabilität zu prüfen? Quick&dirty 10 min ycruncher?
Falls jemand noch ein DDR5 Kit sucht. Das Lexar hat A-Dies ClassV die keine JEDEC 4800 Downbin sind. Hab für das Kit 110€ bezahlt, bin aber noch am testen. Kühler ist nicht so gut wie bei Klevv
Hallo Zusammen ich habe jetzt auf meinen System folgende Settings zum laufen gebracht.
Hat jemand noch ne Idee an welcher schraube ich drehen kann ?
Wow das x870e Hero fährt 25.3 Ohm ProcOdT, brutal :oops:
Aber viel geht da nicht mehr, vielleicht 480 tFRC, TRRDL 8, tWTRS 4 und tWTRS 16
Bin noch nicht so im Game ist das brutal gut oder schlecht ? :d
Also meine Riegel bzw die Ganze Kiste ist Wassergekühlt Temperaturen spielen also keine Rolle.
Super Danke! Taste mich beim Speicher OC noch ran. Aber ich werde mal deine Settings noch testen mal sehen ob die auch laufen.
Mit VSOC 1,16V ist FCLK 2233 stabil, aber verliert gegen FCLKL 2200. Da ist schon zu viel Fehlerkorrektur drinnen.
Hat mir einer einen Tipp wo ich ansetzen könnte (evtl. was verlgeichbares hier)? Bin schon länger wieder etwas ab vom Schluss. Das letzte wo ich optimiert habe war auf nem X570 Dark Hero mit einem 5900X und 2x16GB Gskill DDR4 3733. Die Werte gerade bei den tRFC und Proc* und RTT sind wohl zwischen DDR4 und 5 nicht direkt vergleichbar.
Mein Setup, Asus X870E-E Gaming Wifi, 9800X3D, G.Skill Flare X5 K2 GSK (2x32GB, 6000MT/s, F5-6000J3040G32GX2-FX5). Sollen bei 6000 bleiben.
Mit aktiviertem Expo 2 habe ich aktuell folgendes (noch alles auf Auto):
RTTNom ist noch vergleichbar mit DDR4? Hatte ich auf OFF.
RttWr, Park, Dqs sind komplett anders beim DDR4 dazumals, im Verlgeich wenn ich hier so mit DDR5 schaue.
Edit, Latenz ist jetzt nich gerade berauschend:
@RedF Was ist das? Irgendwas-Sandra?
Also womit du den Grafen zeichnest.
Auf der Startseite ist ein Excel Tool, damit lassen sich alle Timings nach deinen Wünschen anpassen. Ist das Kit ein M-Die oder A-Die Kit (steht bei den Gskill auf dem kleinen Aufkleber am Stick; 82xA = A-Die, 82xM = M-Die)?
RTTs kannst du so lassen wie es das Mainboard einstellt, selbiges gilt auch für die Terminierungen, bei 6000 ist das eher zweitrangig.
Die Latenz lässt sich durch GearDownMode (GDM) beeinflussen. Am besten mit FastBoot ausschalten --> siehe #5.002
@Blackfly78 ist TM5 durchgelaufen oder gab es wieder #4 oder #5 Fehler?
"Golden Sample" würde ich sagen, dass er solche straffen Timings & FCLK kann. Mein IMC quittiert bei tRCD 37, weiter heruntergeht nur im 2:1 Mode, also kann ich schlechte ICs ausschließen.
Bin beim Kumpel, haben gerade sein Hero X870 und seinen 9800X3D ausgepackt, er hatte sich auch das Mushkin gekauft, haben nicht mal den HighVoltage Mode aktiviert, selbes Fehlerbild, PC geht nicht mehr an, CODE15 auf dem Hero und RAM LED wieder orange.
Sein Kit ist auch gestorben! Hat etwa wie bei mir 2-3h gehalten, Problem bei ihm, er hat kein zweites KIT wie ich um weiter am PC zu spielen bzw das neue System zu testen. RIP @ralle_h
Ich hatte heute beim Einbauen mit X870E-E und 9800X3D auch CODE15 und ist stehen geblieben (G.Skill). (hatte aber EXPO I aktiviert). Dann Biosupdate, cmos und dann Expo 2 aktiviert und nun läufts (wobei da war er beim ersten mal auch ca. 30s im CODE15. Nun kanns ans tweaken.
@Vince96 vielen Dank, schau ich mir an. Muss dann nochmal an den Sticker vom Riegel, hab vergessen die vor dem Einbauen zu fotografieren.
Versuchs mal mit VDDG 1,0 und misc 1,1v
Kann dir das Lexar Kit empfehlen, aktuell das beste was ich hatte. (-> Gskill, Corsair, Patriot, Klevv, alles 4800er Bin)
Laufen mit recht wenig Spannung & guten Timings. High Voltage Mode läuft auch und war bis 1,7 Volt unbedenklich.
Kit kostet aktuell 117€ auf Amazon.
Edit: Das zweite Lexar Kit ist auch ein Downbin, sieht man direkt daran das kein SK Hynix auf den ICs zu sehen ist.. Schade.. man bekommt gefühlt in allen Kits irgendwas Zusammengewürfeltes.
Tm5 25Cycle & 2k Karhu liefen schonmal durch.
Musste allerdings mit der tRFC auf 130 rauf, gab Fehler 11 bei cycle 9
Jau, nervt. Und LLC beim Hero broken irgendwie. LLC 2,3,4 alle selben Vdrop. Bei LLC Auto passt der Vdrop. Hoffe das wird zeitnah gefixt.
Hast du dafür mal nen Link bitte? Alternativ gucke ich mir auch noch das Corsair 6000 C28 von MF in den Damn Deals an. Aber jetzt erstmal 1 Woche Pause bis die neuen Kits da sind :heul:
Q-Code 15 ist das Memory Training, das ist grundsätzlich normal. Dazu die gelbe LED. Das sollte natürlich nach einiger Zeit durch sein und dann geht es weiter.
Haben gefühlt 25x Mal CMOS Clear, 1/2 Dimms getestet und auch sonst alles gemacht, was man in so einem Fall macht. Die Orange RAM LED geht nicht aus :(
Das Vernunftssetting ;)
