Ich bin der Meinung das es sich lohnt, die aktuellen SSD unter Wasser zu setzen oder zumindest größeren Kupfer Block drauf.
Diese Bleche auf dem mainboard sind der Witz schlechthin.
Wie viele hast du schon genutzt? Jeder halbwegs große Kühler der Boards reicht um eine SSD unter normalen Bedingungen ausreichen kühl zu halten. Der einzige Grund wäre Bock zu basteln.
Naja, aber gerade wer sonst alles mit dem Mora kühlt ja verhältnismäßig wenig wärme im Gehäuse.
Nein absolut nicht.
Die neue GPU und CPU heizen die SSD halt schon stark, dort geht der Airflow auch nicht entlang und die WaKü nicht aufliegt.
Ich habe zusätzlich eine Nvidia P2000 unter Luft drin, dazu i.d.R. der Mora und im Case lautlos, d.h. dezente RPM.
Da sind aber auch die neuen X870 Board besser, denn die haben den Chipsatz wieder unten rechts, weg von dem PCIe haben.
Das ist wie mit CPU Köpfen absolut nicht nötig, aber die 20 Grad weniger und dauerhaft höhere Leistung schmecken halt.
Edit: mein MB hat für M.2_3 und M.2_4 sogar einen Kühler in 3d so hoch und wesentlich massiver dabei, da merkt man schon den Unterschied zu normal und mehr.
Aktuell aber nur PCie 3.0 SSD drin, denen ist das völlig wumpe^^
Die 980 Pro ist gerade im Idle und unter Last geht es gerne mal über 70 Grad und höher, sobald eben GPU und CPU mitheizen.
Kann halt auch schöner aussehen. :ROFLMAO:
Ich kann das nicht nachvollziehen und da ich das O11 XL habe was ja als Brutkasten gilt hab ich vermutlich sogar das worst case Szenario. Hab die Graka mit der höchsten TDP (4090) und nem 9800X3D drin, sowie 1x 970 Evo und 2x 980Pro aufm Board. Klar wird es im Gehäuse warm, aber nach ner Stunde zocken ist die wärmste SSD (das ist meistens die 2TB 980 Pro über der Graka wo System + Spiele drauf sind) immer noch so im Bereich um die 58°C, wärmer wird die eigentlich nie. Weit entfernt von irgendwelchen Leistungseinbußen oder kritischen Temperaturen. Die SSD hat natürlich nen Kühler drauf, aber halt nur das passiv Ding vom Board, sonst wäre es vermutlich wirklich zu heiß. Unter Wasser ist bei mir (externer Mora) wie gesagt nur Graka + CPU. Vlt. ist das ein Thema wenn man die Radiatoren intern hat, keine Ahnung aber du hattest ja explizit den Mora genannt.
*edit*
Der Vollständigkeit halber: Im Idle sind die SSDs alle deutlich unter 50°C.
Der ist ja nochmal angenehmer als der 78X3d.
Ich werde die eine SSD unter Wasser setzen, sodass die auch im Sommer bei unter 40 Grad bleibt, alles andere ist egal.
Gerade beim Spielen+ Streaming wird es mit GPU, CPU 1+2, samt den Zugriffen für die Aufzeichnung einfach zu viel.
MoRa ist ja wurscht, der kühlt ja nicht die SSD und die GPU+ CPU am Rand/ zwei Stellen, da liegt kein Block drauf.
Läuft teils sogar passiv.
Am zu Am5 ist schlicht wärmer als erwartet, alles im Rahmen, nur mag ich die System SSD nicht so warm haben.
Für 17,50 Euro ist das ein Guter Deal :-)
Der Trend war von Beginn an nicht meins, lag aber eher an Lian Li als dem Design selbst.
Das letzte was rauskam ja aber gut aus.
Aktuell plante ich für mein Bruder ein System, CPU, GPU, kleinstmöglicher AGB, mit Pumpe.
Der Freezmod AM4 Block sollte doch zum testen und als Ersatz für alles herhalten können? Ist halt nur ein 20 Euro Kühler.
Also 60°C im Idle klingt irgendwie nicht gesund. Hier mal meine Temperaturen. Ich habe nur Samsung Platten. Alle deutlich unter 40°c jetzt im Idle. CPU und GPU werden natürlich Wassergekühlt mit Mora, so das im Gehäuse (LL =11 Dynamic, das 1 seiner Art) kaum Wärme vorhanden ist.
Alle Platten einfach nur mit der integrierten Mainboardkühlung.
Wasserkühlung würde Sinn machen, wenn man einen All in One Kühler hätte für CPU, Spannugnswandler und dann noch die NVME. Wäre dann natürlich nur für ein spezielles Mainboard, aber das wäre halt super Speziell und auch schweineteuer.
ich wollte ja ursprünglich das unterteil des heatkiller agb austauschen, habe aber leider festellen müssen, dass das teil, welches noch in der verpackung lag, der standard-deckel ohne multiport ist.
also falls noch jemand ein unterteil ohne pumpenanschluss loswerden möchte, gerne melden :)
Da wirst du wirklich verdammtes Glück haben müssen die meisten sind in Gebrauch. Bei meine ALC Eisbecher ohne Helix und Korona äääh Aurora aus Acetal habe ich auch erst nach ein paar Monaten bei E-bay einen gefunden, der ohne Pumpen-Adapter zubekommen war.
Schon richtig, aber zunächst wurde der Boden der Flasche abgeschnitten. Irgendwie muss das Wasser ja rein
Ja, aber was spricht dagegen, die Nut im Edelstahl zu haben? Da sollte doch außenrum noch genug Platz für Kleber sein.
ich habe leider kein anderes dual top zum gegentesten, aber kann es sein, dass das alc messing top mal so gar nicht für hohen durchfluss konzipiert ist?
Das ist richtig und andere Tops sind da besser, aber doch solltest du etwas mehr Flow haben.
und falls jemand fragt: ich habe aktuell eine 3090 frostbite verbaut, davor eine 4090 mit bykski block -> keine veränderung beim durchfluss. das gleich spiel mit dem heatkiller iv. dieser wurde auch mal probeweise durch ein alc xpx ersetzt und der durchfluss ist gleich geblieben. gereinigt wurde der heatkiller block auch.
Wirklich gleich?
ich verstehe also nicht, was genau in meinem loop so restriktiv ist.
Wie viele Meter Schlauch hast du drin?
Du unterschätzt massiv, wie schwer es ist, eine aufgeschnittene Flasche an der Schnittkante plan zu bekommen... Und sonst wird das nix mit Dichtung...
man muss nicht unbedingt an der Schnittkante arbeiten siehe Skizze (durchsichtig Edelstahl mit Nut, rot-Dichtung, Blau-Glas)
Könnte man nicht einfach Epoxidharz in die Nut gießen, dann das Ding reinstellen und aushärten lassen? Das Zeug is doch auch nomal wasserdicht und ausgehärtet sollte da ja nix gelöst werden oder? Kenn mich mit dem Kram jetz nich aus.
Epoxy ist tatsächlich Wasserdicht. Nur epoxy nur für einmal Kleben zu besorgen?
Gibt es auch schon in dezenteren Größen und kann man immer mal gebrauchen. Musst ja nicht einen Liter anmischen für ne Kleinigkeit ;)
Warum denn keine Silikonfuge?
Weil je nach Silikon Probleme der Kontamination auftreten können.
Eher unten+ innen Epoxidharz und außen Silikon, dann kann sich das ganze dezent mitbewegen.
@citsejam so während er mitliest:
Tatsächlich hat sich die Dikussion ja eher im Kreis gedreht.
Also nochmal in Kurzform:
- Epoxid wäre perfekt, würde es die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten Glas/Edelstahl gut mitmachen.
Vielleicht machbar wenn man den richtigen Kleber erwischt, aber den muss man erstmal finden...
- Silikonkleber: Kann sich durch das Glykol im DP Ultra auslösen und man hat Klebstoff im Kreislauf.
- Mit Dichtring abdichten: Kann man als professioneller Glaser mit dem richtigen Werkzeug sicher machen.
Man braucht eben eine wirklich plane Schnittfläche. Zumal die Frage bleibt: gegen was will man verschrauben -im glas gibts keine gewinde.
- Aqualis Dichtungsprinzip (kante, gummi, glas, gummi, kante). Ja geht auch - bei definierten und gleichmäßigen Formen.
Stellt euch ne zerklüftete Berglandschaft vor, mit 3-4mm großen Bergen, dann versteht ihr vielleicht warum all das nicht ging :(
Außerdem musste nicht nur in einer Fläche abgedichtet werden, es war quasi eine 3D Dichtung.
Leider ist abload und somit meine Bilder weg, sonst könnt ich es visualisieren.
Ja, mit Fräse, 3D Scanner und Glasschleifer wäre vieles besser machbar gewesen :)
Dann musst du die Berge abtragen.
Feiner schleifen ist dich machbar.
Aber einfacher wäre es wohl zum Glasbläser oder sonstwas zu gehen und schauen, dass die Helfen.
Optimal auch Borosilikatglas 😅
Schleifband mit Siliciumcarbid und oder Diamanten, dazu sehr viel Geduld.
@yilem76 fragen, der müsste unter Umständen Tipps auf Lager haben (leider kann ich den NAmen nicht markieren)
Spannend, dass so viele Leute sich an der Diskussion beteiligen, die das real aber noch nie probiert haben ;)
Ohne wirklich professionelles Werkzeug ist es utopisch, den Boden für einen Dichtring plan geschliffen zu bekommen.
Ja, ich habe so etwas schon probiert; es ist eine Mordsschweinerei aufgrund des Glasstaubs und wie @citsejam schon schrieb, der Abtrag ist sehr, sehr gering.
Mit diamantbesetzten Schleifblättern und einem Excenter könnte es mit viel Geduld gehen, wenn man max 4mm wegschleifen müsste. Da ich die genaue Schnittkante aber nicht kenne und mal von meinen abgeschnittenen Flaschen ausgehe, würde ich denken, dass die Varianz größer als 4mm ist.
An alle, die hier so nette Vorschläge machen:
versuchts doch mal ;)
Ich bin offen und interessiert, ob jemand das gut hin bekommt und wenn ja, wie...
Ist doch alles wie immer hier. Jemand beschreibt ein technisches/menschliches/alltägliches Problem. XX User antworten darauf mehr oder weniger passend/sinnvoll.
Mit etwas Glück ist einer dabei, der das Problem wirklich verstanden hat und ne brauchbare Lösung präsentiert. Aber solange der eine auftaucht und man ihn rausgefiltert bekommt (wie bei allem online die eigentliche Herausforderung :hmm:), ist ja alles jut und das Forum erfüllt seinen Zweck.😅
Ja, ich wollte das nicht schon wieder schreiben; hatte ich mittlerweile einfach mal vorausgesetzt.
Bei der allerersten Flasche, die ich angebohrt hatte, habe ich trocken gebohrt und keine Maske aufgehabt und dachte anschließend, dass mich das jetzt sicher 3 Jahre Lebenszeit gekostet hat.
Der Staub kann im Körper ja nicht abgebaut werden...
