[Sammelthread] Die sparsamsten Systeme (<30W Idle)
Also laufen sollte es damit, ob es ECC nutzt... hängt ja nun auch an der CPU.
Mir fällt grad nur nix ein wie Du das kontrollieren kannst, aber hatte auch noch keinen :coffee3:
Tag zusammen!
Hab mir auch mal ein Strommessgerät zugelegt und mit folgender Hardware aktuell 25W verbrauch, wenn ich am TV über Plex einen Film streame
Ryzen 7 5700G
Noctua NH-L9a
Asrock B550M-ITX/ac
32GB DDR4-3600 Corsair Vengeance Kit
Nanum SE-SZ120W (Pico PSU)
per USB eine 10TB WD MyBook (wird aber durch eine interne Toshiba MG09 18TB ersetzt)
aktuell per Windows 11 Pro, WLAN und Bluetooth ist in Win deaktiviert (macht es Sinn das im BIOS zu deaktivieren, oder macht das keinen Unterschied?)
Windows 11 wird demnächst durch Unraid ersetzt.
Habt ihr noch Ideen wie ich Strom sparen kann? - Macht es Sinn den Audiochip (Bios) zu deaktivieren? HDMI/interne GPU deaktivieren? (Wenn ja, komme ich ohne dedizierte GPU dann trotzdem ins Bios auch wenn die Onboard deaktiviert ist?)
RAM Spannung gleich mit auf 1.2 oder 1.25 senken.
Yup. Und zwar alles manuell eingestellt, nicht über XMP/DOCP/Expo-Profil.
Bei AM5 ist die Grenze bei genau 6000 mts übrigens. Ab 6000 (inklusive) ist der Verbrauch deutlich höher als unterhalb 6000. Sowohl für die Chiplet als auch APU-Chips.
Ein 8x00G-System mit 5800 mts zieht daher deutlich weniger (v.a. im Idle merkbar) als eins wo man aus Reflex 6000 mts und/oder Expo-Profil lädt (6000CL30 wird ja immer propagiert überall).
okay schaue ich mir gleich zuhause an.
Ram Timings Manuel einstellen hab ich noch nie gemacht...muss ich mir mal ansehen
Haupttimings einfach auf 3200 CL16-18-18-36 tRC 54 + Spannung und den Rest auf Auto lassen.
Hoffen, dass es bootet, aber sollte eigentlich.
Wo Leistung erbracht wird, kommt se auch irgendwo her...
Bzgl Ram: sollte für 3200 mehr als entspannt sein...
Aber ich fand die Frage gut, ob man mit abgeschalteter iGPU ins UEFI kommt ganz gut...
Bisher hab ich das auch noch nirgends versucht.
Ich hab jetzt mal im bios wlan, bt, Audio deaktiviert und ddr4-3200 bei 1.2v 18-22-22-42-75 eingestellt.
Im Leerlauf mit der neuen 18tb HDd bei 27w
Muss auch noch Curve optimizer machen
Bei den Desktop Zen 3 hat es -5W gebracht. Vielleicht ist der 5700G genügsamer bei hohem RAM Takt.
Vielleicht ist es beim 5700G anders, aber der 3400GE im "HP EliteDesk 705 G5" (USFF - AMD Ryzen 5 PRO 3400GE (4/8 Cores/Threads - 35W TDP)) zieht enorm viel @ idle. Also knapp unter 10W
Während der 9900K (8/16 Cores/Threads - 95W TDP) mit laufendem WIN11 unter 3W braucht - an der Steckdose wohlbemerkt!!!
Ich schließe mich mal an
Asrock Z790M-ITX
I5 14500
32GB Ram
2x NVME´s
2x 18TB HDD´s
Mit allen Optimierungen komm ich höchsten auf C6 mit IDEL von 13,4 Watt
Tiefer komm ich C-States irgendwie nicht auch wenn die schon echt top sind würde mich schon so C10 Interessieren
Das erste Bild ist noch ohne die Beiden HDD´s das zweite mit
Asus B450M-A II mit diversen Settings im Bios z.B. ASPM L0&L1,SoC -0,075, DOCP/resizable bar on, USB PD S5 state
R5 3600 mit Fclk 1800
2x 16GB 3600@1.2v
1x Kioxia G3
2x Gehäuselüfter @700
RX6600XT mit UV via MPT/MCT
PP11 400w
26w Idle bei Win10
max. Load ca. 180w
hi @LL hab gerade diesen thread entdeckt weil ich genau nach sowas gesucht habe. weil ich mir was basteln was nicht so viel zieht wie mein jetziger Gaming rechner.
deswegen habe ich mir überlegt evtl noch sowas anzuschaffen rein zum surfen youtube usw.
kein spielen.
der soll leistung haben mit 50 chrome Tabs zurechtkomen :) war jetzt übertrieben aber kommt schon mal vor.
könntet ihr was auf die schnelle empfehlen ohne das ich mir die 120 seiten durch lese :)
vielen lieben dank im vorraus
kein spielen.
Kauf dir nen Android Tablet.
Selbst wenn du ein Smartphone mit Dex oder So was am PC anhängst nutzt das 3-5W.
Und der Monitor dazu dann vermutlich so 30-70W
Also irrelevant.
Such mal nach Systemen bzw. Boards mit Intel N100 CPU.
Schau dir auch mal die HP Elite Desk 800 an. Die sind im idle sparsam, unter Last allerdings deutlich "durstiger" als die N100 Systeme.
Im Netz und bei YouTube finden sich etliche Beiträge dazu.
Hab eben mal auf meinem Asrock N100dc-itx mit 16 GB Ram getestet.
Allerdings mit Firefox unter Linux Mint. 50 Tabs mit beliebigen Seiten aufgemacht.
Vollkommen problemlos. RAM meldet von 16 GB noch rund 11 GB frei.
kein spielen.
Hab hier mal in nem Thread nach sowas gefragt, weil hier in diesem Thread wird mir zuviel "gebastelt" und ich will eigentlich noch weniger Stromverbrauch, also 25-30W im Idle ist mir eigentlich schon zuviel.
Wenn sonst keine Anforderungen vorhanden sind, gibts da weit bessere Systeme als irgendwelche ITX-Boards mit Pico-Netzteil. Sowas wie hier meist zusammengebaut wird, braucht man nur, wenn man mehere SSDs braucht oder SATA-Anschlüsse für HDDs, trotzdem irgendwelche PCIe-Steckplätze oder halt eben doch mehr Rechenleistung.
Für wirklich nur Surfen und ein bisschen Office kommt man mit einem Intel-NUC auf unter 5W im Idle und hat immernoch ordentlich Rechenleistung, allerdings sind die relativ teuer.
Günstiger, und dafür imho immernoch ausreichend Rechenleistung hat ein von mojoh schon erwähnts N100-System, die landen auch bei <5W im Idle (wenn man nicht gerade eines mit 2,5Gbit/s LAN und/oder mehreren LAN-Ports nimmt). Da sowohl in NUCs als auch N100 nur SO-DIMM-RAM eingesteckt wird (also nicht fest verlöteter RAM) kann man da auch problemlos 32 oder gar 64GB RAM reinstecken, wenn man den einen Anwendungsfall hat der nicht viel Rechenleistung braucht aber viel RAM (z.B. VMs die eh nur rumidlen oder eben drölfzig Browsertabs ;))
Mac Mini M4 das basismodell mit 16GB und 256GB NVME. Dazu via TB wenn notwendig eine externe NVME/SSD wenn nötig. Gibt wenig das so leistungsfähig und dabei sparsam ist. So 5W im Idle iirc.
Danke nochmal für eure antworten. habe mich auch etwas noch umgeschaut. was mir eingefalen ist , ich brauch ist zwingend
2 HDMI oder DP anschlüsse
2-3 usb anschlüsse
1 lan anschluss
intel nuc hört sich da auch sehr interessant an informiere mich jetzt noch etwas zu. die frage ist lohnen sich diese fertig kisten wie von Beelink oder Geekom etc
oder sollte man sich besser einzeln als ITX was zusammen bauen . ich meine platz habe ich genug aber ein extra tower will ich mir jetzt nicht unbedingt hinstellen.
2-3 usb anschlüsse
1 lan anschluss
Das haben sie eigentlich alles.
Definiere "lohnen"?? Wenn du Youtube guckst, nimmt auch so ein NUC seine 10-15W.
Kann man jetzt überschlagen... wenn dein Desktop für sowas 100W braucht, sparst du sagen wir mal optimistisch 90W.
Wenn man jetzt mal von so einem NUC mit ~500€ Anschaffungskosten ausgeht, dann amortisieren sich die Anschaffungskosten nach ~18.000 Betriebsstunden. Das wären etwa 2 Jahre in 24/7 Betrieb.
Also aus Stromkostensicht, lohnt es sich ziemlich sicher NIE extra wegen Stromeinsparung sowas zu kaufen.
Bist sich das amortisiert, ist die Leistung der Hardware schon dreimal zu einem Taschenrechner degradiert worden.
ITX ist ja gerade klein. Nen Tower brauchst du dafür sicher nicht. Aber ITX sind halt idR immernoch Desktopkomponenten. Die NUCs (mittlerweile sind die aktuellen ja gar nichtmehr von Intel direkt, sondern afaik von ASUS?) dagegen sind halt Laptophardware, also "richtig" auf wenig Stromverbrauch ausgerichtet. Deswegen kommen die Dinger halt auch auf <5W Idle, während ITX-Zeug das meist nicht hinkriegt und trotzdem wieder bei 15-30W landet.
HP Pro Desk 400 G6:
4,5W
40W
C8
Intel Core i3-10100T
HP Pro Desk 400 G6 Mainboard
HP 65W Default Netzteil
iGPU
BaseTech / + Smartsteckdose mit ESPhome
256gb HP NVME
1 x 8GB DDR4-2666Mhz SO-DIMM
Win10 64bit (HP Optimized (recommended) Powerplan)
USB Mechanical Keyboard, Gaming RGB Mouse. Dell U2311H 1920x1080 Monitor.
1x CPU Kühler Default.
mehr infos hier
Hab mir nun auch noch einen
HP EliteDesk 800 G5​
zugetan, mit i5-8500
Das ding ist zwar recht gross.... hat dafür aber auch platz für 2x3.5HDDs, (3 Sata Ports) und 2x NVME slots.
Unter Windows 11 mit Monitor / Keyboard /Maus dazu verbraucht er rund 5.4W
also gleich mal TrueNAS Scale 24.10.0.2 installiert...
Keine services und nix konfiguriert, wirklich NACKT das system. 5.8W
Code:
root@truenas[~]# turbostat
turbostat version 2022.10.04 - Len Brown <lenb@kernel.org>
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/ROOT/24.10.0.2@/boot/vmlinuz-6.6.44-production+truenas root=ZFS=boot-pool/ROOT/24.10.0.2 ro libata.allow_tpm=1 amd_iommu=on iommu=pt kvm_amd.npt=1 kvm_amd.avic=1 intel_iommu=on zfsforce=1 nvme_core.multipath=N
CPUID(0): GenuineIntel 0x16 CPUID levels
CPUID(1): family:model:stepping 0x6:9e:a (6:158:10) microcode 0xf8
CPUID(0x80000000): max_extended_levels: 0x80000008
CPUID(1): SSE3 MONITOR SMX EIST TM2 TSC MSR ACPI-TM HT TM
CPUID(6): APERF, TURBO, DTS, PTM, HWP, HWPnotify, HWPwindow, HWPepp, No-HWPpkg, EPB
cpu5: MSR_IA32_MISC_ENABLE: 0x00850089 (TCC EIST MWAIT PREFETCH TURBO)
CPUID(7): SGX No-Hybrid
cpu5: MSR_IA32_FEATURE_CONTROL: 0x00020005 (Locked )
CPUID(0x15): eax_crystal: 2 ebx_tsc: 250 ecx_crystal_hz: 0
TSC: 3000 MHz (24000000 Hz * 250 / 2 / 1000000)
CPUID(0x16): base_mhz: 3000 max_mhz: 4100 bus_mhz: 100
cpu5: MSR_MISC_PWR_MGMT: 0x00401cc0 (ENable-EIST_Coordination DISable-EPB DISable-OOB)
RAPL: 4033 sec. Joule Counter Range, at 65 Watts
cpu5: MSR_PLATFORM_INFO: 0x8080838f1011e00
8 * 100.0 = 800.0 MHz max efficiency frequency
30 * 100.0 = 3000.0 MHz base frequency
cpu5: MSR_IA32_POWER_CTL: 0x000c005d (C1E auto-promotion: DISabled)
cpu5: MSR_TURBO_RATIO_LIMIT: 0x272728282829
39 * 100.0 = 3900.0 MHz max turbo 6 active cores
39 * 100.0 = 3900.0 MHz max turbo 5 active cores
40 * 100.0 = 4000.0 MHz max turbo 4 active cores
40 * 100.0 = 4000.0 MHz max turbo 3 active cores
40 * 100.0 = 4000.0 MHz max turbo 2 active cores
41 * 100.0 = 4100.0 MHz max turbo 1 active cores
cpu5: MSR_CONFIG_TDP_NOMINAL: 0x0000001e (base_ratio=30)
cpu5: MSR_CONFIG_TDP_LEVEL_1: 0x00000000 ()
cpu5: MSR_CONFIG_TDP_LEVEL_2: 0x00000000 ()
cpu5: MSR_CONFIG_TDP_CONTROL: 0x80000000 ( lock=1)
cpu5: MSR_TURBO_ACTIVATION_RATIO: 0x00000000 (MAX_NON_TURBO_RATIO=0 lock=0)
cpu5: MSR_PKG_CST_CONFIG_CONTROL: 0x1e008008 (UNdemote-C3, UNdemote-C1, demote-C3, demote-C1, locked, pkg-cstate-limit=8 (unlimited))
/dev/cpu_dma_latency: 2000000000 usec (default)
current_driver: intel_idle
current_governor: menu
current_governor_ro: menu
cpu5: POLL: CPUIDLE CORE POLL IDLE
cpu5: C1: MWAIT 0x00
cpu5: C1E: MWAIT 0x01
cpu5: C3: MWAIT 0x10
cpu5: C6: MWAIT 0x20
cpu5: C7s: MWAIT 0x33
cpu5: C8: MWAIT 0x40
cpu5: C9: MWAIT 0x50
cpu5: C10: MWAIT 0x60
cpu5: cpufreq driver: intel_pstate
cpu5: cpufreq governor: powersave
cpufreq intel_pstate no_turbo: 0
cpu5: MSR_MISC_FEATURE_CONTROL: 0x00000000 (L2-Prefetch L2-Prefetch-pair L1-Prefetch L1-IP-Prefetch)
cpu0: MSR_PM_ENABLE: 0x00000001 (HWP)
cpu0: MSR_HWP_CAPABILITIES: 0x01081e29 (high 41 guar 30 eff 8 low 1)
cpu0: MSR_HWP_REQUEST: 0x80002908 (min 8 max 41 des 0 epp 0x80 window 0x0 pkg 0x0)
cpu0: MSR_HWP_INTERRUPT: 0x00000001 (EN_Guaranteed_Perf_Change, Dis_Excursion_Min)
cpu0: MSR_HWP_STATUS: 0x00000000 (No-Guaranteed_Perf_Change, No-Excursion_Min)
cpu0: EPB: 6 (balanced)
cpu0: MSR_RAPL_POWER_UNIT: 0x000a0e03 (0.125000 Watts, 0.000061 Joules, 0.000977 sec.)
cpu0: MSR_PKG_POWER_INFO: 0x00000208 (65 W TDP, RAPL 0 - 0 W, 0.000000 sec.)
cpu0: MSR_PKG_POWER_LIMIT: 0x4283d000dd8208 (UNlocked)
cpu0: PKG Limit #1: ENabled (65.000 Watts, 28.000000 sec, clamp ENabled)
cpu0: PKG Limit #2: ENabled (122.000 Watts, 0.002441* sec, clamp DISabled)
cpu0: MSR_VR_CURRENT_CONFIG: 0x000004f8
cpu0: PKG Limit #4: 159.000000 Watts (UNlocked)
cpu0: MSR_DRAM_POWER_LIMIT: 0x5400de00000000 (UNlocked)
cpu0: DRAM Limit: DISabled (0.000 Watts, 0.000977 sec, clamp DISabled)
cpu0: MSR_PP0_POLICY: 0
cpu0: MSR_PP0_POWER_LIMIT: 0x00000000 (UNlocked)
cpu0: Cores Limit: DISabled (0.000 Watts, 0.000977 sec, clamp DISabled)
cpu0: MSR_PP1_POLICY: 0
cpu0: MSR_PP1_POWER_LIMIT: 0x00000000 (UNlocked)
cpu0: GFX Limit: DISabled (0.000 Watts, 0.000977 sec, clamp DISabled)
cpu0: MSR_IA32_TEMPERATURE_TARGET: 0x00641200 (100 C) (100 default - 0 offset)
cpu0: MSR_IA32_PACKAGE_THERM_STATUS: 0x88420800 (34 C)
cpu0: MSR_IA32_PACKAGE_THERM_INTERRUPT: 0x00000003 (100 C, 100 C)
cpu5: MSR_PKGC3_IRTL: 0x0000884e (valid, 79872 ns)
cpu5: MSR_PKGC6_IRTL: 0x00008876 (valid, 120832 ns)
cpu5: MSR_PKGC7_IRTL: 0x00008894 (valid, 151552 ns)
cpu5: MSR_PKGC8_IRTL: 0x000088fa (valid, 256000 ns)
cpu5: MSR_PKGC9_IRTL: 0x0000894c (valid, 339968 ns)
cpu5: MSR_PKGC10_IRTL: 0x00008bf2 (valid, 1034240 ns)
Core    CPU     Avg_MHz Busy%   Bzy_MHz TSC_MHz IPC     IRQ     SMI     POLL    C1      C1E     C3      C6      C7s     C8      C9      C10     POLL%   C1%     C1E%    C3%     C6%     C7s%    C8%     C9%     C10%    CPU%c1  CPU%c3  CPU%c6  CPU%c7  CoreTmp CoreThr PkgTmp  GFX%rc6 GFXMHz  GFXAMHz Totl%C0 Any%C0  GFX%C0       CPUGFX% Pkg%pc2 Pkg%pc3 Pkg%pc6 Pkg%pc7 Pkg%pc8 Pkg%pc9 Pk%pc10 CPU%LPI SYS%LPI PkgWatt CorWatt GFXWatt RAMWatt PKG_%   RAM_%
-       -       8       0.59    1275    3000    0.37    906     0       11      24      54      6       54      0       406     5       527     0.00    0.05    0.15    0.00    0.14    0.00    4.03    0.02    95.04   0.39    0.00    0.13    98.88   30      0       31      99.71   350     0       4.13    3.26    0.000.00     95.40   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.40    0.20    0.00    0.56    0.00    0.00
0       0       6       0.69    848     3000    0.63    146     0       0       17      9       0       10      0       87      0       81      0.00    0.29    0.36    0.00    0.11    0.00    5.12    0.00    93.45   0.85    0.00    0.09    98.36   29      0       31      99.72   350     0       4.13    3.26    0.000.00     95.42   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.40    0.20    0.00    0.56    0.00    0.00
1       1       6       0.59    1013    3000    0.54    146     0       11      2       7       1       8       0       57      5       72      0.01    0.02    0.01    0.00    0.13    0.00    3.47    0.11    95.68   0.17    0.00    0.12    99.11   29      0
2       2       7       0.80    929     3000    0.68    161     0       0       1       11      3       2       0       91      0       91      0.00    0.00    0.13    0.01    0.03    0.00    6.27    0.00    92.77   0.36    0.01    0.02    98.81   29      0
3       3       3       0.36    925     3000    0.44    166     0       0       0       15      0       24      0       70      0       86      0.00    0.00    0.10    0.00    0.29    0.00    3.88    0.00    95.39   0.30    0.00    0.26    99.08   30      0
4       4       3       0.37    864     3000    0.45    157     0       0       1       6       2       10      0       56      0       108     0.00    0.00    0.09    0.01    0.29    0.00    2.68    0.00    96.58   0.28    0.01    0.28    99.07   30      0
5       5       19      0.74    2636    3000    0.09    130     0       0       3       6       0       0       0       45      0       89      0.00    0.00    0.23    0.00    0.00    0.00    2.73    0.00    96.31   0.38    0.00    0.00    98.88   28      0
-       -       5       0.59    841     3000    0.56    736     0       8       32      40      23      61      1       315     0       602     0.00    0.06    0.05    0.00    0.10    0.01    2.89    0.00    96.30   0.29    0.00    0.09    99.03   31      0       31      99.56   350     0       4.04    3.25    0.00    0.00    95.79   0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00    0.35    0.16    0.00    0.56    0.00    0.00
0       0       5       0.62    812     3000    0.62    104     0       2       12      5       1       11      1       72      0       64      0.00    0.32    0.02    0.00    0.09    0.07    4.08    0.00    94.82   0.49    0.00    0.08    98.81   29      0       31      99.58   350     0       4.05    3.25    0.00    0.00    95.80   0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00    0.35    0.16    0.00    0.56    0.00    0.00
1       1       5       0.60    820     3000    0.59    128     0       2       3       12      9       15      0       52      0       98      0.00    0.00    0.20    0.01    0.10    0.00    2.09    0.00    97.01   0.37    0.00    0.09    98.94   29      0
2       2       9       0.98    881     3000    0.65    171     0       0       7       6       2       1       0       76      0       113     0.00    0.02    0.05    0.00    0.02    0.00    5.41    0.00    93.53   0.29    0.00    0.01    98.72   29      0
3       3       5       0.67    815     3000    0.47    85      0       4       9       5       6       17      0       35      0       68      0.00    0.03    0.03    0.00    0.21    0.00    1.16    0.00    97.91   0.18    0.00    0.20    98.95   31      0
4       4       3       0.32    850     3000    0.44    118     0       0       0       3       3       8       0       32      0       130     0.00    0.00    0.01    0.01    0.08    0.00    1.29    0.00    98.32   0.19    0.01    0.07    99.42   29      0
5       5       3       0.36    854     3000    0.40    130     0       0       1       9       2       9       0       48      0       129     0.00    0.00    0.02    0.01    0.09    0.00    3.29    0.00    96.25   0.22    0.01    0.08    99.33   28      0
-       -       22      2.66    834     3000    0.51    1953    0       1       31      194     193     607     0       1001    44      1761    0.00    0.13    0.21    0.14    0.85    0.00    6.03    0.61    89.46   0.90    0.11    0.74    95.59   30      0       30      99.71   350     0       17.81   13.03   0.00    0.00    84.50   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.49    0.31    0.00    0.58    0.00    0.00
0       0       13      1.59    841     3000    0.39    180     0       0       0       6       2       28      0       191     0       326     0.00    0.00    0.01    0.01    0.36    0.00    8.74    0.00    89.35   0.53    0.00    0.33    97.55   29      0       30      99.69   350     0       17.80   13.03   0.00    0.00    84.49   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.49    0.31    0.00    0.58    0.00    0.00
1       1       17      2.04    835     3000    0.41    239     0       0       1       85      112     381     0       229     0       279     0.00    0.00    0.80    0.66    2.86    0.00    5.07    0.00    88.68   1.68    0.58    2.48    93.22   30      0
2       2       22      2.63    840     3000    0.37    1018    0       0       0       13      20      44      0       309     44      500     0.00    0.00    0.02    0.04    0.44    0.00    12.02   3.63    81.30   0.88    0.02    0.40    96.07   28      0
3       3       72      8.72    830     3000    0.61    235     0       1       30      86      49      140     0       116     0       232     0.00    0.77    0.42    0.10    1.21    0.00    2.40    0.00    86.43   1.69    0.06    1.06    88.47   30      0
4       4       3       0.38    852     3000    0.27    138     0       0       0       2       3       4       0       41      0       186     0.00    0.00    0.01    0.01    0.05    0.00    2.38    0.00    97.19   0.25    0.01    0.05    99.31   29      0
5       5       5       0.57    828     3000    0.37    143     0       0       0       2       7       10      0       115     0       238     0.00    0.00    0.01    0.01    0.15    0.00    5.56    0.00    93.74   0.37    0.00    0.14    98.90   28      0
-       -       3       0.39    877     3000    0.57    595     0       0       9       10      13      31      0       245     0       440     0.00    0.10    0.01    0.01    0.06    0.00    2.51    0.00    96.93   0.24    0.01    0.06    99.30   31      0       30      99.60   350     0       2.73    2.39    0.00    0.00    96.56   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.31    0.13    0.00    0.56    0.00    0.00
0       0       5       0.57    813     3000    0.62    112     0       0       8       7       0       11      0       78      0       46      0.00    0.59    0.06    0.00    0.06    0.00    4.55    0.00    94.18   0.78    0.00    0.05    98.60   28      0       30      99.60   350     0       2.73    2.39    0.00    0.00    96.56   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.31    0.13    0.00    0.56    0.00    0.00
1       1       4       0.45    893     3000    0.59    119     0       0       0       2       3       6       0       47      0       72      0.00    0.00    0.00    0.00    0.07    0.00    2.74    0.00    96.75   0.14    0.00    0.07    99.34   29      0
2       2       7       0.73    921     3000    0.70    102     0       0       0       0       4       4       0       50      0       76      0.00    0.00    0.00    0.00    0.04    0.00    3.34    0.00    95.89   0.16    0.00    0.04    99.07   28      0
3       3       1       0.15    913     3000    0.32    70      0       0       1       1       6       4       0       11      0       78      0.00    0.00    0.00    0.05    0.12    0.00    0.70    0.00    98.98   0.11    0.05    0.12    99.57   31      0
4       4       2       0.21    856     3000    0.27    97      0       0       0       0       0       5       0       13      0       102     0.00    0.00    0.00    0.00    0.06    0.00    0.71    0.00    99.03   0.13    0.00    0.05    99.61   29      0
5       5       2       0.25    867     3000    0.42    95      0       0       0       0       0       1       0       46      0       66      0.00    0.00    0.00    0.00    0.02    0.00    3.03    0.00    96.72   0.12    0.00    0.02    99.61   28      0
^CCore  CPU     Avg_MHz Busy%   Bzy_MHz TSC_MHz IPC     IRQ     SMI     POLL    C1      C1E     C3      C6      C7s     C8      C9      C10     POLL%   C1%     C1E%    C3%     C6%     C7s%    C8%     C9%     C10%    CPU%c1  CPU%c3  CPU%c6  CPU%c7  CoreTmp CoreThr PkgTmp  GFX%rc6 GFXMHz  GFXAMHz Totl%C0 Any%C0  GFX%C0  CPUGFX% Pkg%pc2 Pkg%pc3 Pkg%pc6 Pkg%pc7 Pkg%pc8 Pkg%pc9 Pk%pc10 CPU%LPI SYS%LPI PkgWatt CorWatt GFXWatt RAMWatt PKG_%   RAM_%
-       -       8       0.88    869     3000    0.63    157     0       1       11      1       5       16      0       100     0       60      0.00    0.71    0.11    0.02    0.19    0.00    8.22    0.00    89.90   1.09    0.01    0.17    97.85   30      0       31      99.60   350     0       6.00    4.37    0.00    0.00    90.50   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.39    0.21    0.00    0.56    0.00    0.00
0       0       6       0.69    800     3000    0.67    29      0       1       7       1       0       4       0       15      0       5       0.00    4.14    0.65    0.00    0.11    0.00    6.51    0.00    87.92   4.95    0.00    0.09    94.27   28      0       31      99.60   350     0       6.00    4.37    0.00    0.00    90.50   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.39    0.21    0.00    0.56    0.00    0.00
1       1       10      1.12    927     3000    0.72    23      0       0       0       0       0       1       0       17      0       10      0.00    0.00    0.00    0.00    0.12    0.00    9.43    0.00    89.35   0.28    0.00    0.11    98.49   30      0
2       2       14      1.56    914     3000    0.63    41      0       0       4       0       1       2       0       31      0       14      0.00    0.13    0.00    0.06    0.11    0.00    15.01   0.00    83.17   0.58    0.05    0.09    97.72   28      0
3       3       6       0.74    859     3000    0.41    28      0       0       0       0       4       3       0       15      0       14      0.00    0.00    0.00    0.05    0.32    0.00    7.58    0.00    91.33   0.33    0.03    0.29    98.61   30      0
4       4       4       0.48    800     3000    0.38    20      0       0       0       0       0       4       0       8       0       13      0.00    0.00    0.00    0.00    0.31    0.00    4.00    0.00    95.23   0.22    0.00    0.27    99.03   29      0
5       5       6       0.69    800     3000    0.81    16      0       0       0       0       0       2       0       14      0       4       0.00    0.00    0.00    0.00    0.17    0.00    6.80    0.00    92.36   0.19    0.00    0.15    98.98   28      0
root@truenas[~]#
PkgWatt 0.3 bis 0.5 !
Und das obwohl momentan noch iwas schief läuft und das Package auf C2 festhängt!
Nur die Cores gehen ins C7
Code:
PowerTOP 2.14     Overview   Idle stats   Frequency stats   Device stats   Tunables   WakeUp
           Pkg(HW)  |            Core(HW) |            CPU(OS) 0
                    |                     | C0 active   0.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.0%    0.4 ms
C2 (pc2)   95.2%    |                     |
C3 (pc3)    0.0%    | C3 (cc3)    0.0%    | C3          0.0%    0.4 ms
C6 (pc6)    0.0%    | C6 (cc6)    0.1%    | C6          0.1%    0.6 ms
C7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)   99.0%    | C7s         0.0%    0.0 ms
C8 (pc8)    0.0%    |                     | C8          3.1%    2.9 ms
C9 (pc9)    0.0%    |                     | C9          0.0%    1.7 ms
C10 (pc10)  0.0%    |                     |
                    |                     | C10        96.0%   72.3 ms
                    |                     | C1E         0.0%    1.5 ms
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 1
                    |                     | C0 active   0.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.0%    0.2 ms
                    | C3 (cc3)    0.1%    | C3          0.1%    2.2 ms
                    | C6 (cc6)    0.1%    | C6          0.1%    0.4 ms
                    | C7 (cc7)   98.8%    | C7s         0.0%    0.0 ms
                    |                     | C8          2.0%    2.3 ms
                    |                     | C9          0.0%    4.2 ms
                    |                     | C10        96.8%   52.4 ms
                    |                     | C1E         0.4%    1.6 ms
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 2
                    |                     | C0 active   0.3%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.1%    0.1 ms
                    | C6 (cc6)    0.1%    | C6          0.1%    0.5 ms
                    | C7 (cc7)   98.4%    | C7s         0.0%    0.0 ms
                    |                     | C8          5.2%    3.2 ms
                    |                     | C9          0.0%    0.0 ms
                    |                     | C10        93.3%   55.8 ms
                    |                     | C1E         0.3%    2.0 ms
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 3
                    |                     | C0 active   0.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.0%    0.1 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3          0.0%    0.1 ms
                    | C7 (cc7)   99.1%    | C7s         0.0%    0.0 ms
                    |                     | C8          3.3%    3.1 ms
                    |                     | C9          0.0%    0.0 ms
                    |                     | C10        95.9%   70.7 ms
                    |                     | C1E         0.2%    1.8 ms
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 4
                    |                     | C0 active   0.1%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.2%    1.1 ms
                    | C3 (cc3)    0.1%    | C3          0.1%    1.6 ms
                    |                     | C8          1.4%    2.4 ms
                    |                     | C9          0.0%    0.0 ms
<ESC> Exit | <TAB> / <Shift + TAB> Navigate |
            Package |             Core    |            CPU 0
                    |                     | Average      978 MHz
Idle                | Idle                | Idle
                    |             Core    |            CPU 1
                    |                     | Average      911 MHz
                    | Idle                | Idle
                    |             Core    |            CPU 2
                    |                     | Average      930 MHz
                    | Idle                | Idle
                    |             Core    |            CPU 3
                    |                     | Average     1083 MHz
                    | Idle                | Idle
                    |             Core    |            CPU 4
                    |                     | Average     1028 MHz
                    | Idle                | Idle
                    |             Core    |            CPU 5
                    |                     | Average     1061 MHz
                    | Idle                | Idle
              Usage     Device name
              2.5%        DRAM
              2.5%        CPU misc
              2.5%        CPU core
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH Active Management Technology - SOL
            100.0%        PCI Device: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation 8th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Q370 Chipset LPC/eSPI Controller
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH Shared SRAM
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH Thermal Controller
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Ethernet Connection (7) I219-LM
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SPI Controller
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH PCI Express Root Port #21
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller
             60.6%        PCI Device: Intel Corporation CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630]
              6.2 pkts/s  Network interface: eno1 (e1000e)
              0.0%        runtime-PNP0C14:01
              0.0%        runtime-alarmtimer.0.auto
              0.0%        runtime-PNP0C14:00
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SMBus Controller
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH cAVS
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH HECI Controller
              0.0%        Audio codec hwC0D0: Conexant
              0.0%        Audio codec hwC0D2: Intel
              0.0%        USB device: xHCI Host Controller
              0.0%        runtime-rtc-efi.0
              0.0%        runtime-intel_pmc_core.0
              0.0%        runtime-reg-dummy
              0.0%        runtime-PNP0C14:02
              0.0%        runtime-pcspkr
              0.0%        runtime-PNP0C09:01
              0.0%        runtime-HPIC000C:00
              0.0%        runtime-microcode
              0.0%        runtime-snd-soc-dummy
              0.0%        runtime-intel_rapl_msr.0
              0.0%        runtime-USBC000:00
              0.0%        runtime-PNP0C0C:00
              0.0%        runtime-ACPI000C:00
              0.0%        I2C Device (0-0050): ee1004
              0.0%        I2C Adapter (i2c-2): i915 gmbus dpc
              0.0%        runtime-coretemp.0
              0.0%        runtime-PNP0C0E:00
              0.0%        runtime-PNP0103:00
              0.0%        runtime-PNP0C04:00
              0.0%        runtime-efivars.0
              0.0%        runtime-serial8250
              0.0%        runtime-IFX0763:00
              0.0%        runtime-i8042
              0.0%        I2C Adapter (i2c-4): i915 gmbus dpd
              0.0%        runtime-hp-wmi
              0.0%        runtime-iTCO_wdt
              0.0%        runtime-acpi-cpufreq
              0.0%        I2C Adapter (i2c-3): i915 gmbus misc
              0.0%        I2C Adapter (i2c-1): i915 gmbus dpb
              0.0%        I2C Device (0-0037): dummy
              0.0%        I2C Adapter (i2c-6): AUX C/DDI C/PHY C
              0.0%        I2C Device (0-0036): dummy
              0.0%        I2C Adapter (i2c-7): AUX D/DDI D/PHY D
              0.0%        I2C Adapter (i2c-5): AUX B/DDI B/PHY B
              0.0%        I2C Adapter (i2c-0): SMBus I801 adapter at efa0
>> Bad           Enable SATA link power management for host2
   Bad           Enable SATA link power management for host3
   Bad           Enable SATA link power management for host0
   Bad           Enable SATA link power management for host1
   Bad           NMI watchdog should be turned off
   Bad           VM writeback timeout
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH Active Management Technology - SOL
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH Shared SRAM
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 8th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Ethernet Connection (7) I219-LM
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH SPI Controller
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Q370 Chipset LPC/eSPI Controller
   Bad           Runtime PM for port ata4 of PCI device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Bad           Runtime PM for port ata1 of PCI device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH Thermal Controller
   Bad           Runtime PM for port ata2 of PCI device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Bad           Runtime PM for port ata3 of PCI device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Good          Enable Audio codec power management
   Good          Autosuspend for USB device xHCI Host Controller [usb2]
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-4 (i915 gmbus dpd)
   Good          Autosuspend for USB device xHCI Host Controller [usb1]
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-3 (i915 gmbus misc)
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-0 (SMBus I801 adapter at efa0)
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-1 (i915 gmbus dpb)
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-2 (i915 gmbus dpc)
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH cAVS
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630]
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH PCI Express Root Port #21
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH SMBus Controller
   Good          Runtime PM for PCI Device Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH HECI Controller
 <ESC> Exit | <Enter> Toggle tunable | <r> Window refresh
Mit nem Powertop --Auto-tune geht dann das Package ins C9 runter :)
Turbostat dropt package power auf 0.2W RAM bleibt bei 0.57W ^^
Und sobald das Web interface und die Shell geschlossen werden pendelt sich der Verbrauch bei iwo 3.5 bis 5.5W ein.
Laut Excel sind das ein Mittelwert von 4.4W
Ziemlich Fett! Das nicht nur die Mini dinger so extrem Stromsparend sind sondern auch die grösseren SFF.
P.S und weil das ding mit i5 ist hat es sogar KVM! im Intel AMT drin.
Edit:
Hab nun 4 Apps installiert!
Der verbrauch ist von 5W vorher auf 8.5W gestiegen.
Das ist TrueNAS 24.10 welches nicht mehr auf Kubernetes sondern Docker Apps basiert.
Als Laufwerk dient ein 512gb USB Stick. (Testeshalber... Die 2x 12TB Seagate refurbished für 190.- kommen nächste Woche. 2TB SSD muss ich mir Black Friday noch kaufen.)
Jaein.
Intel Management Commander verbindet aber KVM verbindet nur zu nem Schloss/Pin Eingabe...
Edit: benötigt scheinbar ein HDMI Dummy plug. Headless läuft nicht!
P.S wenn man im BIOS MEBx aktivieren will muss man original Passwort angeben, admin:admin und das neue benötigt eine Hauptstadt, das Blut einer Jungfrau und der Name einer Konstellation mindestens 25 Lichtjahre entfernt.....
Dann kann man sich auf http://<hostname>:16992 verbinden.
Interessantes Video dazu.
Ja und jaein.
Du kannst via Mesh commander und HDMI dummy Plug remote ISO laden und installieren.
