[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Bei mir dauert das booten 80sec laut Windows :ROFLMAO: . Mit PDM enable sind es dann 14 sec
okay cool danke, bin noch AMD Noob was oder besser wo im Bios finde ich, wenn beim Taichi vorhanden, denn "PDM"
Interessehalber. Liegt die Latenz-Geschichte denn ausschließlich am jüngsten AGESA (1.2.0.2(a)), oder hat das bei Ryzen Non-9000 ggf. mit der geschlossenen Sinkclose-Geschichte zu tun? Ich benche gar nicht nach jedem UEFI-Update. Unwissenheit ist manchmal auch angenehm :LOL:.
#Danke, werde ich jetzt testen.
Wieso ging meine Latenz so extrem runter mit trefi 57344? Ich kratze jetzt an der 50er marke in normaler Windows Umgebung. Vorher so 64-65 ms?
mhmm, hängt glaub nicht mit der tRefi zusammen. Aber schön zu sehen das die Temps unter 55°C liegen.
@Tues86
Das müsste bei dir laufen. Evtl. muss MEM VDD noch auf 1,4V
Habe ich nicht mehr booten können, liegt aber glaube ich an tRFC1 auf 512, das ging auch mit den Standard Werten nicht.
Auch wenn ich MEM VDD auf 1.4 erhöht habe wollte der PC nicht mehr booten. Ich kann es nochmal probieren mit rRFC1 auf Auto.
Im Startpost gibt es den DDR5 Timings Calculator von @RedF & @Wolf87 , was eigentlich immer als Grundlage hergenommen wird.
Am meisten Leistung bringt tREFI auf 65536, was aber nur gemacht werden sollte, wenn eine gute Kühlung vorhanden ist.
tRFC auf ~512 bei M-Die; tWRRD auf 2 oder 1; tRDRDSD & DD auf 1; tWRWRSD & DD auf 1
Konnte die Werte übernehmen, nur wie gesagt tRFC1 mit 512 will er nicht booten, ansonsten wäre das jetzt der aktuelle Stand.
UCLK=MEMCLK ist korrekt oder müsste ich UCLK=MEMCLK/2 nehmen?
Dann versuche mal tRFC1 550 oder 600. 1,4V würde ich erstmal lassen. Ist VSOC Auto?
UCLK=MEMCLK ist korrekt. UCLK=MEMCLK/2 macht erst ab 7800 aufwärts sind.
Würde noch den GearDown Mode ausschalten unter Ai Tweaker --> Dram Timings (wie unten am Bild einstellen)
Bei M-Die weiß ich nicht wie die mit der Spannung skalieren. Für tRFC musst du dich langsam runterbewegen am beseten in 32er Schritten (896->864->832->...)
UCLK=MEMCLK sonst fährt dein IMC mit dem halben Takt und du schenkst Leistung her.
Nitro Mode auch aktivieren und am besten mit 1-2-0 beginnen, wenn es nicht bootet, dann auf 1-2-1 hoch.
Bei M-Die weiß ich nicht wie die mit der Spannung skalieren. Für tRefi musst du dich langsam runterbewegen am beseten in 32er Schritten (896->864->832->...)
Du meinst vermutlich tRFC. Meine H24M skalieren null Komma null mit VDD. Ich habe bis einschl. 1,65V getestet. Runde 160ns waren das Ziel, aber das Kit verweigert nachhaltig. Memory Training geht noch durch, aber beim Windows-Ladekreisel ist dann Schluss mit lustig. +5ns rauf und alles ist Tutti bei mir. Vielleicht langfristig +10ns für etwas Puffer - ist bei tREFI 65K dann letztlich ja eh Wumpe.
Fun Fact: Das gleiche Kit habe ich noch einmal hier @ Raptor Lake. Die Seriennummern liegen kaum auseinander. Das Kit im Intel-PC startet noch mit 155ns rum (ca., ganz genau weiß ich es nicht - war eine Fehleingabe im UEFI, habe ich erst im Windows bemerkt und anschließend korrigiert). Da gibt es definitiv Serienstreuung, was aber ja auch keine neue Erkenntnis ist. Patriot peilt in seinem XMP 168ns an, das scheint für H24M (optimiert) relativ gut zu funktionieren.
Probier mal die Werte was Veii mal für Hynix gepostet hat:
2x64 meint er 2x32, denn 64GB sticks gibt es ja für den Consumer Markt noch nicht. Nimm aber nur die RTTs die Procs & DramDqDs kannst so erstmal lassen.
Vielleicht klappt es dann, müssen wir testen. Bin auch kein Experte & Veii könnte dir da bestimmt deutlich schneller & Präziser helfen.
Fun Fact: Das gleiche Kit habe ich noch einmal hier @ Raptor Lake. Die Seriennummern liegen kaum auseinander. Das Kit im Intel-PC startet noch mit 155ns rum (ca., ganz genau weiß ich es nicht - war eine Fehleingabe im UEFI, habe ich erst im Windows bemerkt und anschließend korrigiert). Da gibt es definitiv Serienstreuung, was aber ja auch keine neue Erkenntnis ist. Patriot peilt in seinem XMP 168 ns an, das scheint für H24M (optimiert) relativ gut zu funktionieren.
Ja danke für den Hinweis mein Fehler, habs korrigiert.
So?
VSOC = Auto
DRAM VDD = 1.4V
DRAM VDDQ = 1.4V
Umgesetzt, ich teste
@Vince96
Habe jetzt erstmal deine Einstellungen übernommen und mich rangetastet.
Anbei die Werte mit tRFC 576, es würde auch noch 544 laufen, aber ich lass lieber Luft.
Nitro Mode steht auf 1-2-0.
Passen die Werte erstmal so? Würdest du noch was optimieren?
@x6
Die Werte aus deinem Screenshot probiere ich heute Abend nochmal.
Danke euch beiden für die Hilfe <3
P.S.: Wenn ich ein BIOS Update mache, muss ich das immer manuell neu setzen, oder kann man das exportieren?
Hat sich wer die 32GB Corsair Titanium 6000er CL30 bei Alternate bestellt?
@Vince96
@x6
Gute CPU, wenn sie mit 1-2-0 läuft & bei der niedrigen CLDO VDDP. tWR auf 48, tRAS = tRCD + tRTP + BurstChop = 39 + 12 + 8 = 59 (optimum tRAS), tRC = tRAS + tRP = 98 & dann mal TM5 @1usmus 25 Cycles laufen lassen. ob es stabil ist oder noch Spannungsanpassungen benötigt werden.
Man könnte dann noch die Primären Timings auf 30-38-38 anpassen.
Nach dem Bios update musst es wieder neu setzen, kA ob das mit dem expotieren auf eine neue Bios Version klappt.
Ich bekomme 1-2-0 auch ansatzlos gebootet, aber wenn ich dann Karhu anwerfe ist direkt Schluss. Mit 1-2-1 bei ansonsten identischen Settings laufen 15.000% durch. Kann man da noch etwas tweaken, oder ist dann 1-2-0 eben keine Option? Mal davon abgesehen, dass Kosten-Nutzen für das Testen vermutlich eh nicht lohnt.
Das weiß ich leider nicht ob da nicht einfach der IMC der CPU dichtmacht. Es gibt im Bios noch zig Einstellungen für Finetuning die man tunen kann, aber enorm Zeit fressen für dann 0,005% mehr Leistung.
Wenn ZT deine VDDQ richtig ausliest, dann würde ich die mal auf 1,39 bis 1,41 setzen. Hatte ich aber glaub ich schon mal erwähnt ;)
AGESA 1.2.0.2b bring bei mir leider nichts in Sachen Latenz :(
gibts irgendwo benchmarks mit cl28/30 6xxx vs 8000+ auf am5?
Da müsstest du eher aufn OCN gucken, grobe Aussage war du brauchst schon 8000/2200 um da was zu reißen und selbst dann sind da eher nuancen als große Unterschiede.
Was mir so aufgefallen Im SoTR ist zwischen Expo 6000C30 und manuell bis 6400C30 ist bei mir ehrlich gesagt kaum nen Unterschied. Kann ich fast unter Messtoleranz verbuchen.
Die Subtimings bringen nen bisschen aber alles in allem wirklich nicht der Rede Wert
P.S.
Durch die Neuinstallation ist VBS dauerhaft an und man kann es nur noch über Bios abschalten. WTF^^
