Ich kann nach mehrfacher leidvoller Erfahrung sagen:
Am Anfang vom Ende steht immer ein quasi unsichtbares Rinnsal...
Dann geht der Rechner spontan aus.
Ich checks nicht, was los ist, gucke kurz über den Loop, scheint alles okay und betätige den Anschalter, bleibt aus, mache am Netzteil aus und an und wieder Anschalter --> *brzzzl* --> HW tot und ich frage mich (mal wieder), wie ich so doof sein konnte...
Also Jungz und Mädelz:
Seid schlau, bitte tut das nicht xD
Die sind lackiert, aber ich dachte hier geht es um die Stärke? Geändert haben wir daran nichts.
Kann auch sein, dass es an der Montage selbst lag. Um die seitlichen Anschlüsse nutzen zu können, muss man die Haltebleche über die oberen Langlöcher montieren und da sitzt es dann nicht so fest. Mit dem dünnen Metall da oben sind 1,8mm Alu dann doch nicht mehr so stabil.
Was bin ich froh, dass es bei mir immer ein ganzer Wasserfall ist, wenn ich wieder mit zu viel Pumpendruck Hardtubes aus den Anschlüssen feuere.
Boden der Flasche vom Glaser abschneiden lassen, Edelstahlsockel fräsen lassen, verkleben.
Ab da wurde es kompliziert....
Der Epoxidkleber hat die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten nicht so gut mitgemacht wie erhofft -> Es hat geleckt.
Der Silikonkleber hat stattdessen gut gehalten, allerdings auch ziemlich gut mit dem DP Ultra reagiert...
Jetzt mal ne blöde Frage, was spricht gegen eine Nut im Sockel und einen Dichtring? Außen rum dann den Kleber und du hast das Zeug vom Kühlmittel getrennt.
Das fragst du ernsthaft?
Natürlich optische Gründe :d
Man will seinen schönen AGB Boden doch nicht von außen mit (mutmaßlich farbigem) Kleber volljauchen...
Und falls man das nicht tut, würde man alternativ eine optisch fragwürdige Spannvorrichtung benötigen.
Da kann ich dir die Barrow Wolverine Fittings absolut empfehlen! Da rutscht nix raus😉
Hatte ich mal, würde ich nicht noch mal benutzen.
a) Die Tubes müssen absolut gerade ins Fitting passen, sonst klemmt ziemlich schnell der Ring um die Arretierung zu lösen.
b) Bei mir hatten nach einer gewissen Zeit meine Acryl-Rohre (zugegeben: von AliExpress, glaube von Bykski oder Barrow) an mehreren Stellen leichte Risse. Optisch würde ich sagen, dass die jeweils im Bereich entstanden sind, wo die Krallen der Fittinge auf/in das Rohr drücken.
Tatsächlich hauptsächlich die handwerklichen Fähigkeiten und werkzeugtechnischen Optionen von mir und/oder dem Glaser.
Glas lässt sich nicht so gerne einspannen und rundes Glas erstrecht nicht.
Das heißt einen geraden Schnitt hinzubekommen wird schonmal ne Kunst für sich, besonders wenn du nicht das passende Werkzeug hast, sprich eine befestigte Säge mit einem Sägeblatt was groß genug ist den Schnitt auf einmal zu machen, was in diesem Fall schon ein beachtlicher Durchmesser wäre :fresse:
Wahrscheinlich könnte man sich mit einer Flex was basteln, aber soweit will ich erst gehen, wenn die einfacheren Wege ausgeschöpft sind :)
Was sicherlich gegangen wäre,, wären 2 Löcher zu bohren und dann entweder 2 Anschlüsse einzukleben oder die Löcher mit Epoxy zu füllen und 2 Gewinde reinzuschneiden.
Da der Boden jedoch 3cm dick war und die Anschlüsse/Schläuche nochmal zusätzlich auftragen, wäre das ganze unansehnlich hoch geworden.
Außerdem hätte es keinen Zugang zum Inneren gegeben, sprich reinigen/Steigrohr verbauen.
Und zuletzte hätte es keine Möglichkeit gegeben das Ding irgendwie ungepfuscht zu befestigen.
Ich hatte Barrow tube. Da hat alles gut gehalten. Aber das mit dem leicht schrägen Tube im Fittings kann ich bestätigen. Ab einem gewissen winkel bleiben die "Zähnchen" auf einer Seite im Tube. Zumindest ein oder zwei. Da bekommt man das Rohr echt kaum raus. Aber wenn man das weiß und entsprechend sauber arbeitet, sind die sehr gut die Fittings.
ja, das mache ich ja immer so...
das hält 100% nicht so gut (falls es überhaupt klappt), dass ich da Vertrauen drin hätte... xD
Ich hab noch ne Don Papa Flasche mit bereits vorgebohrten Löchern, da war der Boden auch über 1 cm tief *kotz*
Treibt das Fehlerpotential...
@der Horst oder alle anderen potentiell Interessierten:
ich habe noch einen fertigen, unbenutzten Weinflaschen-AGB mit eingeklebten goldenen Fittingen (ich klebe immer nur Verlängerungen ein, so dass man beim eigentlichen Fitting noch die freie Wahl hat), falls jemand Interesse hat, kann er den gern zum Selbstkostenpreis von 25€ (Fittinge + Bohrer) plus Versand kaufen, einfach PN an mich.
moin,
ich beabsichtige vom 14700k und 4090 zum 9800 + 5090/5080 zu wechseln und will dabei zum ersten mal hard tuben :)
habe viel darüber gelesen und gesehen, allerdings möchte ich ehrlich sein und mich nicht ans Biegen von Acryl ranmachen
Frage: was gibt es da an vorgefertigten Rohren, meinetwegen auch Messing und wenn ja, wie schneide ich die am besten, welchen Durchmesser, welche Anschlüsse etc
danke schonma
Darüber hinaus gibt es, je nach Gehäuse Distroplates. Da kann man mit vorgefertigten 90°-Winkel-Tubes direkt von CPU/GraKa an die Distro gehen.
Durchmesser je nach Gusto (ich nutze bspw. 14 mm Hardtubes im ADM).
das ist das Haus und danke erstmal
... um ein Gefühl zu bekommen, vielleicht sowas z. B.:
Da ist dann auch gleich die Pumpe und der AGB enthalten (--> praktisch). Dazu dann einen Radiator, entweder extern (bspw. MoRa) oder was internes.
Wie ist eure Erfahrung mit Hardtubes+QCs?
Da hatten wir letztens einen Fall im Forum, wo das Rohr genau an der Stelle, wo der Anschluss es greift, gebrochen ist. Außerdem bin ich selbst eh von Hardtubes weg. Ist zwar schick, aber im Schnitt einmal im Jahr die ganze Hardware trockenzulegen, weil ich bei Experimenten wieder den Kreislauf gesprengt habe, wurde doch irgendwann zu viel. :fresse2:
Ich dachte, du hättest das schicke Glasteil auf den Edelstahlsockel geklebt und an dem die Anschlüsse dran, oder ist das Quatsch?
aber wozu?
ich erkenn den sinn und zweck dahinter auch nicht
Schnells und komfortables Entfernen?
Wofür werden die denn sonst genutzt? 🫨
Ist ja nicht so, als hättest du das nicht bereits vorher gewusst.
Ich finde Hardtubes an schlecht zugänglichen Stellen und einigen Winkeln ganz nett.
Aber für ein 15 cm Stück zum entfernen den Loop leerne.. never.
Glastubes haben am Ende manchmal eine Wulst am Rand, ist das Hilfreich um das Herausrutschen zu vermeiden?
Ich bin da auch direkt wieder von Tubes weg. Nachdem ich vom Drei auf Kryos Next gewechselt habe passten die Tubes nicht mehr. Hatte dann auch null Bock mir neue Stücke zu biegen. Bin da auch wieder zu Schlauch. Ich finde auch, dass Tubes einfach ausgelutscht sind. Es hat fast nur noch Systeme mit Tubes gegeben. Und 90% sahen gleich aus.die Verrohrung sah doch immer gleich aus.
Könntest Tubes als ne Art Sleeve/ Formvorgabe nehmen, das hatte ich mal wo gesehen, sah nichtmal schlecht aus.
Milchige Tubes recylt, Schlauch durch (war 16/10er EPDM) und Tubes eben 2-5 mm an jedem Ende gekürzt.
Sah dann aus wie HT, war aber Softtube.
@KaerMorhen wenn du ein konkretes Beispiel hast, dann hau raus. Ich hab keine Ahnung, wo ich ein hardtube U-Stück überhaupt gerne dauerhaft verbaut hätte, geschweige denn mit QDCs. Für nen temporären Beipass wär mir das viel zu zerbrechlich und aufwändig. Davon abgesehen, meine QD3 haben ganz schön wumms. Glaub kaum dass das Acryl mehr als ein paar mal mitmacht. Aber da könnte man ja theoretisch noch welche zum Verschrauben nehmen wie die ALC. QD3 sind ja nich Maß aller Dinge.
Für den MoRa, mit dem Schlauch bekomme ich das nicht hin wie gewünscht, werde das aber wie hier beschrieben versuchen.
Damit behalte ich die Flexibilität und Stabilität vom Schlauch, mit der Optik und stabilem Verlauf/ Sitz durch HT.
Hätte mir auch eher einfallen können^^
Ebenso passen dann noch RGB Stripes mit rein.
Verstehe, weil der Schlauch sonst knickt oder wie? Poste mal Bilder wenn das fertig ist ^^
Ja, dazu sind S-Kurven und andere Verläufe gehen mit Schlauch nicht, außer man nimmt ultrahässliche Schlauchfedern, welche semi gut sind.
Erstmal benötige ich dann eh HTs die weiter sind und 16/10 zulassen+ Biegematerial etc. aktuell keine Option.
Für das zukünftige Gehäuse aber die Wahl schlechthin.
Dazu ist jedes Bauteil zwischen jeweils zwei Paar QCs getrennt und dediziert entnehmbar.
Ich möchte weg von 20 Winkelstücken und Selbstdrehenden Adaptern.
Besonders in sich verdrehte Strecken und Winkel kannst halt mit Schlauch vergessen.
Siehe Bilder.
@Naennon es gibt auch Rohre mit einem 90° vorgebogen, Nachteil ist, dass du halt nicht viele Möglichkeiten damit hast und der Radius nicht grade der Engste ist. Neben Acryl/PETG auch in Kupfer, Messing oder schwarzem Plastik verfügbar. ALC hatte sogar mal Glas aber ka obs die noch gibt. Also Auswahl hast du genügend.
Ob du nun 12/10, 14/10 oder 16/12 nimmst, ist am Ende dein Gusto. Praktisch machts keinen Unterschied. Solltest dich nur für eines entscheiden und nicht mischen.
DIstros mit Pumpe sind eigentlich recht einfach und logisch. Da wo die Pumpe ist, ist out und dann einfach immer abwechselnd.
Ich habe natürlich experimentiert, wie ich das Problem umgehen kann. Hat am Ende sogar geklappt. Dann hatte ich meinen Optik-Build mit dem gemoddeten Case, der zwar absolut geil aussah, aber nach 2 Monaten im Betrieb musste das Mainboard meddl off machen. Da hatte ich dann die Schnauze voll, weil die Optik-Umbauten einfach viel zu lange gedauert haben.
Kann schon sein, nur würde ich mich nicht drauf verlassen.
