Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Muss sagen bin echt überrascht wie gut der 9800X3D im Idle ist da war der 285k wärmer und hatte mehr verbrauch (Selber Energieplan wie beim 285k Ultimative Leistung)
Da ist Intel aber eigentlich besser. Trotzdem ist AMD nicht so schlimm, dass man es groß merken würde. Im Alltag, egal ob Browsen, Homeoffice etc. scheint er immer unter 50w zu bleiben. Meistens 25-30w. Ich hab das ganze System noch nicht gemessen, glaube aber eine aktuelle AM5 Plattform genehmigt sich nicht so viel mehr als ein ebenso vollgestopftes Z890 Mainboard.
Mein System läuft grad über 5 Stunden mit Arbeit etc.. und HWInfo sagt Durchschnitt CPU PPT bei 27,9w.
Also der 285k hatte idle immer seine 28-30 Watt
Der x3d ist bei 22-25 Watt und ich habe bei beiden ultimative Leistung als Energie Plan gewählt
Und genau da liegt das Problem. Auf ausgeglichen müsste der 285K sparsamer sein, büßt damit aktuell jedoch noch etwas Leistung ein.
@webmi
Jetzt lass uns doch nicht Dumm sterben :ROFLMAO: Wir teilen doch gerne unser Wissen kommt doch allen zugute
Was beeinflusst auch Spannungen und Verbräuche? LLC! Damit vielleicht mal experimentieren. Z. B. eine LLC-Stufe mit mehr Vdrop wählen (ggü. AUTO). AMD Ryzen können aber auch ganz gut Clock Stretching, insbesondere incl. negativem CO. Daher auch mal mit den Syntetischen schauen, ob die Performance ggf. abschmiert.
Und dies dann am besten mit HWINFO64 unter Effective Clocks kontrollieren. ;)
Was soll man über den 9800X3D großartig bezüglich Temp. schreiben.
Mit Direct-Die und 5,625 MHz unter Last, hat er seine letzten Atemzüge bei 60-65 Grad gemacht.
Danach ist die CPU bei 1,4 Volt abgefackelt.
Von daher sind die Temps bei der CPU fürn Popo und völlig irrelevant.
Da ist die VID schon wichtiger.
Wie schon Holzi geschrieben hat. Man muss ja nicht für alles ein neuen Thread aufmachen.
Was beeinflusst auch Spannungen und Verbräuche? LLC! Es wäre ein möglicher Ansatz, damit mal zu experimentieren. Z. B. eine LLC-Stufe mit mehr Vdrop wählen (ggü. AUTO). AMD Ryzen können aber auch ganz gut Clock Stretching, insbesondere incl. negativem CO. Daher auch mal mit den Syntetischen schauen, ob die Performance ggf. abschmiert.
Ich habe sowieso nie verstanden, warum man erst ein übertriebenes negatives Offset mit dem CO draufgibt, um das dann mit der LLC wieder soweit abzufangen (weniger Vdroop), dass man auch einfach ein weniger aggressives Offset hätte wählen können, gut Idle hat man dann gegebenenfalls leichte Vorteile was den Verbrauch angeht, aber sonst?
Oder versteh ich das falsch? :d
Ich find es echt erstaunlich, wie erwachsene Menschen alle 15-30 Posts hier irgendeinen sinnlosen negativen Kommentar über die Thread Erstellung da lassen müssen, obwohl wir hier allem Anschein nach mehr als genug Interessenten für dieses Thema finden :LOL: Ich liebe das Internet.
By the way: Auf Reddit und Co. wird sich auch ausführlich über die krassen Temp-Diskrepanzen unterhalten. Anscheinend reicht die Spanne von 30 Grad Idle bis 50 Grad Idle mit teilweise denselben Setups. Mehr als seltsam. Auch unter Last gibt es weitreichende Unterschiede von 60-94 Grad. Alles noch im grünen Bereich - dennoch interessant.
man muss die idle temp auch genauer differenzieren. es gibt die cores und den tdie wert. bei tdie hab ich auch 40grad während die cores bei 25 sind.
wenn die unterschiede stock so groß sind, dass der eine mit luft keine probleme hat und andere aber schon, finde ich das nicht so geil.
Naja es sind aber keine Probleme - alles im Bereich der Toleranzgrenze. ctl/Tdie gilt im Zweifel in den meisten Fällen.
Solange man im Stresstest (solche Anwendungen wie Cinbebench und Prime65 sind ja keine alltäglichen Anwendungen) nicht auf 95 Grad kommt, sollte ja alles ok sein. Beim Zocken (und dafür ist das Teil ja da) langweilig er sich in den meisten Fällen eh.
Aber ja, verstehe ich. Mein Idle nervt mich ein wenig - da packt mich der Optimierungsdrang. Werde da noch ein wenig dran rumtüfteln :-)
Ärgert mich ja schon etwas, dass ich mir ein neues 64-GB-Kit ordern musste, weil mein vorheriges mit dem aktuellsten BIOS und dem 9800X3D nicht harmonieren wollten. Aber so habe ich nun ein schnelleres Kit (Latenzen), das sowohl XMP als auch EXPO mitbringt.
die Kingston laufen auch hier bisher ohne Probleme. Hab ich auch wegen XMP+EXPO genommen, dann ist man bedient.
In Cinebench23 habe ich max. 78° und 23100 Punkte mit offenen Programmen im Hintergrund, sollte als Richtwert für Stock in Ordnung sein oder? Was mich nur wundert ist, dass die Kerne unter Cinebench Last auf 5140Mhz runtertakten. Habe im Bios nur EXPO geladen, was muss man einstellen, dass sie nicht runtertakten?
Es richtet sich je nach Last-Härte (AVX, AVX2, AVX512 usw.) und daran, welches Limit zuerst eintritt, wie weit die Taktfrequenz heruntergeht. Du kannst versuchen, per Curve Optimizer für alle Kerne einen negativen Offset von 20 (also -20) zu hinterlegen. Die Punktzahl stock passt jedenfalls.
Ah so, ne dann belasse ich es so. Ist ja ein Gaming-Rechner, wollte nur wissen, ob die Punkte in Ordnung sind und alles läuft, wie es sollte! Die 100Mhz mehr/weniger machen da keinen Unterschied im Gaming denke ich. Zumal die CPU im Gaming nicht heruntertaktet.
die temps und den verbrauch mit dem CO zu senken macht aber schon sinn. wenn die cpu das stabil schafft ist der aufwand sehr sehr überschaubar.
einfach mal -20 rein und schauen ob das ding stabil läuft. ^^
Wenn man im Bios zb den CO bedient und dann beim Ryzen Master etwas umstellt, wird das im Bios überschrieben ?
Kann mir einer sagen ob ich hier ins Temp limit laufe, weil ich beim letzten Timespy Extreme test zwei solche einbrüche bei der cpu habe?
Genau, Temp war deutlich unter 90°C.
Bei Intel konnte man ja AVX OFFSET auf 0 setzten und somit hat die CPU sich nicht Runter getacktet gibt es so was bei AMD auch?
Hatte heute auch mal ein wenig Zeit und hab nen Run gemacht.
Eckdaten:
- CB23
- Custom WaKü mit MoRa 360
- Standard-BIOS
- Zimmer-Temp.: 18° C
- Wasser-Temp.: ca. 21° C
Der CPU-PPT-Wert scheint mir zu hoch oder passt das so? Was meint ihr?
Nein
Eckdaten:
- CB23
- Standard-BIOS
Ja, ist normal, auch wenn du leicht zu wenige Punkte hast. Um die 23.000 (oder etwas drüber sind normal). Probier mal den CO -20 aus.
Eckdaten:
- CB23
- Standard-BIOS
Hui das ist aber hoch habe einen Supernova 1260 und auch 21 grad wasser gehabt und ich liege bei 75-76 Grad
Danke.
Ja, werd ich morgen mal ein wenig rumprobieren.
Bin damit noch nicht so sehr vertraut. CO -20 bedeutet, dass die Spannung etwas zurück genommen wird, die Temps dadurch fallen und der Takt nochmal steigt oder bleibt das bei 5,25 GHz?
schön zu sehen, dass auch ein Mora an die 90 Grad kommen kann, soweit ist mein U12A nicht entfernt.
Bin gespannt ob sich der Grund der 15-20 Grad unterschiedlichen Ergebnisse findet oder es an einer massiven Streuung der CPUs liegt.
Ja, per default werden dann die 5,225 GHz gehalten, wenn du in PBO nicht ein Takt-Plus einstellst.
